数据精密测量的核心驱动:“分辨率”与“有效位”
合肥中科采象科技有限公司 2025-03-26 10:16 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在科研实验、工业测控甚至能源勘测领域,数字化仪如同数字世界的“感官”,将物理信号转化为可分析的电信号数据,「分辨率」「有效位」两大核心指标共同决定了系统的“感知精度”。
本篇文章以中科采象自主研发的100MSPS、16-bit、DC/AC耦合高速数字化仪——PXIe-X1063为例,深入解析分辨率与有效位的设计原理与高精度实测突破,带您了解数字化仪在精密测量中的核心价值。
分辨率:数字世界的“最小刻度”
分辨率是数据采集系统最直观的“标尺”,其定义了系统能够分辨的输入信号最小变化量。分辨率越高,输入信号的细分程度就越高,能够识别的信号变化量就越小。通俗来说,就像一把尺子的最小刻度,决定了测量的精细程度。
wKgZO2fjYjOAFOLzAAANquk7JAc196.png图1:分辨率位数越高,能够识别的信号变化量就越小
对于一个N位的数字化系统,输入信号的电压范围(假设是从0到最大输入电压)会被分成个不同的电压级别。每一个级别的电压差异就是最小的分辨率。
例如,中科采象自主研发的16位分辨率PXIe-X1063数字化仪,在2V满量程下,可分辨的最小电压为0.031mV。
误区警示:高分辨率≠高精度!若前置放大器滤波器等部件的噪声过大,实际精度可能远低于理论分辨率。
有效位(ENOB):真实性能“照妖镜”
如果说分辨率是理想状态下的“纸面参数”,那么有效位( ENOB)则是实际工况的“性能判官”。有效位是考虑了噪声、失真等非理想因素后,数据采集卡实际能提供的分辨率,通常小于或等于标称的分辨率,反映了模数转换(ADC)实际测量的精度。
在精密信号处理领域,有效位(ENOB)和信纳比(SINAD)是构成评估模数转换系统性能的黄金双钥!作为ADC的核心性能指标,有效位(ENOB)通过量化噪声、谐波失真等综合误差的影响,揭示了数据采集系统在真实工作环境中的有效分辨率;而信纳比(SINAD)则从频域维度构建了基波信号能量与噪声失真总能量的比值体系,直观表征信号完整性的优劣等级。
在动态性能测试过程中,需使用高性能信号发生器匹配相应窄带滤波器确保输出高品质的待测正弦波,并通过调整信号发生器的输出幅度,使得输入ADC的信号幅度接近满量程。测试时采用扫频方式改变正弦波频率,在每个频点采集波形,并对其进行快速傅里叶变换(FFT)分析以获取基波分量、谐波失真及噪声能量分布。在基于FFT结果获得信纳比SINAD后,可基于IEEE Std 1241-2010标准内公式计算有效位ENOB:
其中,G为增益;A为输入正弦波信号幅度;FSR为ADC输入满量程。可知:
带入上式(1)可知SINAD与ENOB满足如下关系:
应用场景:在高速采集系统(如雷达、爆炸冲击测试)中,信号动态范围极大,有效位(ENOB)能更真实地评估系统在极端条件下的可靠性。
实测信纳比70.19dBc
PXIe-X1063数据采集卡:FFT频谱分析界“显微镜”
通过注入-1.0dBFS的正弦信号,结合FFT频谱分析,得到测试结果如下图所示:总谐波失真(THD)为-76.89dBc,信噪比(SNR)为72.39dBc,ENOB(有效位)为11.66位。
wKgZO2fjYr6AdNa9AABUrY6aqGU402.png图:快速傅里叶变换(FFT)频谱分析图
选型策略:如何精准匹配应用场景?
01 场景一:高分辨率需求(科学研究、医疗成像)
选型原则
ENOB ≥ 10位:确保微弱电流/电压信号的精细还原(如生物电信号、光谱弱光检测);
采样率 ≥ 100MSPS,保证捕捉微弱信号能力,兼顾信号保真度。
带宽 ≥ 50MHz:保证高频信号的稳定性
推荐产品
02 场景二:高速瞬态记录(雷达、激光脉冲分析)
选型原则
ENOB ≥ 8位:确保动态范围内信号完整性;
采样率 ≥ 5GSPS:满足纳秒级脉冲上升沿捕捉;
带宽≥2GHz:超高频信号,能够覆盖更宽的频率范围。
推荐产品
03 选型决策树:2步锁定最佳方案
明确信号类型
高精度信号 ➔ 优先高ENOB(X1073/X1063)
高频瞬变信号 ➔ 优先高采样率(X1012)
验证带宽匹配
根据客户上升时间,推算客户信号所需实际膝频率,公式为:
其中Fknee为膝频率,Tr为上升时间(10%到90%)。
注:数据采集卡带宽一般为客户实际信号膝频率3到5倍,预留抗混叠余量。
技术前沿:如何突破性能边界?
硬件革新:采用Σ-Δ型ADC提升分辨率,结合低温漂元件降低噪声。
算法加持:通过数字滤波(如FIR)和校准算法(如多点线性校正),补偿非线性失真,提升有效位。
系统集成:模块化设计(如PXIe平台)实现信号调理、隔离与采集一体化,减少外部干扰。
参考文献:
1.IEEE Instrumentation & Measurement Society. lEEE Standard for Terminology and Test Methods for Analog-to-Digital Converters[S]. 2010.
  • 数字化仪
  • 精密测量
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    ENOB和有效分辨率谁与ADC分辨率更具相关性
    作者:HarshaMunikoti您可能知道,有效位数 (ENOB) 和有效分辨率都是与 ADC 分辨率有关的参数。理解它们的区别并确定哪个更具相关性,是令 ADC 用户与应用工程师等
    发表于 09-13 09:58
    ADC的噪声、ENOB及有效分辨率
    是rms噪声的6.6倍。因此,有效分辨率要比无噪声分辨率高2.7。采用相同的噪声与基准值,无噪声分辨率为18.9
    发表于 11-26 16:48
    ENOB还是有效分辨率哪一个更重要?
    您可能知道,ENOB(“有效位数”)和有效分辨率都是与ADC分辨率相关的参数。了解它们之间的差异,确定哪一个更相关,是ADC用户和应用工程师经常感到困惑和争论的主题。您认为哪一个更重要
    发表于 07-25 04:45
    关于CS1237有效分辨率问题
    手册里面提到:128倍+10HZ的有效分辨率是20那么其他的放大倍数和ADC输出速率的有效分辨率是多少?比如PGA=1,40HZ,取多少
    发表于 09-29 14:51
    ENOB和有效分辨率的区别
    您可能知道,有效位数 (ENOB) 和有效分辨率都是与 ADC 分辨率有关的参数。理解它们的区别并确定哪个更具相关性,是令 ADC 用户与应用工程师等极为困惑的问题,经常因此发生争论。
    发表于 11-21 07:54
    峰值噪声与有效噪声的区别?峰值分辨率有效分辨率的区别?
    峰值噪声与有效噪声的区别,峰值分辨率有效分辨率的区别?无失码分辨率又是指的什么?
    发表于 11-27 11:42
    峰峰值分辨率有效分辨率的区别
    低带宽、高分辨率ADC的分辨率为16或24。但是,器件的有效位数受噪声限制,而噪声则取决于输出字速率和所用的增益设置。有些公司规定使用
    发表于 12-15 07:56
    峰峰值分辨率有效分辨率
    简介 低带宽、高分辨率ADC的分辨率为16或24。但是,器 件的有效位数受噪声限制,而噪声则取决于输出字速率和 所用的增益设置。有些公司
    发表于 03-28 17:11 0次下载
    垂直分辨率与使用高分辨率示波器测量微小信号的介绍
    ,简称HRO(高分辨率示波器)。其ADC位数达12,同时具备较高的采样-2GS/s。存储深度(记录长度)可以达到每通道256M采样点。HRO示波器高分辨率、高采样
    发表于 09-29 11:27 22次下载
    垂直<b class='flag-5'>分辨率</b>与使用高<b class='flag-5'>分辨率</b>示波器<b class='flag-5'>测量</b>微小信号的介绍
    AN-615: 峰峰值分辨率有效分辨率
    AN-615: 峰峰值分辨率有效分辨率
    发表于 03-21 14:20 6次下载
    AN-615: 峰峰值<b class='flag-5'>分辨率</b>与<b class='flag-5'>有效</b><b class='flag-5'>分辨率</b>
    分辨率的峰值分辨率有效分辨率概念
    低带宽、高分辨率ADC的有效位数计算方法因公司而异,而器件的有效位数受噪声限制。有些公司规定使用有效分辨率来表示
    的头像 发表于 10-19 15:40 4660次阅读
    如何通过过采样的方式提高有效分辨率
    如何通过 过采样 的方式提高有效分辨率。之后通过实验向您展示Moku:Lab与Moku:Go是如果通过其强大的机载运算能力,在不同的使用场景下自动使用过采样来提升测量结果。
    的头像 发表于 01-21 14:20 7534次阅读
    如何通过过采样的方式提高<b class='flag-5'>有效</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>分辨率</b>
    如何有效匹配镜头分辨率和相机分辨率
    在机器视觉中,分辨率作为衡量镜头和相机的重要参数,已被大家熟知。但是,在实际组合应用中,大家知不知道要如何有效匹配镜头分辨率和相机分辨率呢?
    的头像 发表于 01-07 11:56 3716次阅读
    计算数据转换器的有效分辨率
    通常情况下,应用使用数据转换器模拟范围的一部分。当它使用一半或四分之一时计算有效分辨率很容易。本教程解释了当我们使用范围的任何部分时如何计算有效分辨
    的头像 发表于 01-12 17:23 1612次阅读
    关于峰峰值分辨率还是有效分辨率你了解了么?
    的头像 发表于 10-10 15:44 1591次阅读
    关于峰峰值<b class='flag-5'>分辨率</b>还是<b class='flag-5'>有效</b><b class='flag-5'>分辨率</b>你了解了么?
