电能质量在线监测装置的暂态记录分辨率是多少?
jf_30241535 来源:jf_30241535 作者:jf_30241535 2025-11-14 15:55 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电能质量在线监测装置的暂态记录分辨率
电能质量在线监测装置的暂态记录分辨率主要包括时间分辨率和幅值分辨率两个维度,具体数值因设备等级和应用场景而异。
一、时间分辨率
定义:装置捕捉暂态事件的时间精度,即记录的暂态波形时间戳精确度和事件持续时间测量误差。
1. 国标要求 (GB/T 19862-2016)
A 级设备:持续时间测量误差≤±10ms,能捕捉微秒级暂态变化
S 级设备:持续时间测量误差≤±20ms
2. 典型配置
高端装置:响应时间≤5ms,记录长度≥500 周波,时间戳精度达微秒级
中端装置:响应时间≤20ms,主要捕捉持续 > 100ms 的严重暂态事件
工业标准:时间分辨率普遍≤1ms,确保能捕捉半导体厂等场景的毫秒级电压暂降
二、幅值分辨率
定义:装置测量暂态信号幅值的精确度,通常以测量误差百分比或 AD 转换位数表示。
1. 国标要求
A 级设备:事件过程中电压幅值测量误差≤±0.2%(相对于额定电压)
S 级设备:事件过程中电压幅值测量误差≤±3%
2. 典型配置
高端装置:16~24 位 AD 转换,最小分辨电压可达 mV 级例:220V 系统中,16 位 ADC 的最小分辨电压≈3.3mV,可精准捕捉 1% 的幅值跌落
通用装置:14 位 AD 转换,部分经济型产品为 12 位
三、采样率 (决定时间分辨率的关键因素)
定义:每秒对暂态信号采样的次数,单位为 Hz 或点 / 周波。
1. 国标与国际标准要求
设备等级 最低采样率要求 适用场景
A 级 ≥256 点 / 周波 (12.8kHz) 常规电能质量监测
特殊场景 ≥1024 点 / 周波 (51.2kHz) 新能源并网、电网仲裁、精密工业
高端应用 ≥1MHz (100 万次 / 秒) 雷击、特高压系统操作过电压捕捉
2. 采样率与分辨率关系
采样率越高:时间分辨率越高,能捕捉的暂态细节越丰富
计算公式:时间分辨率 (秒)=1 / 采样率 (Hz)例:1024 点 / 周波 (51.2kHz) 对应时间分辨率≈19.5μs
四、不同等级设备的完整分辨率参数
参数 A 级设备 S 级设备 经济型设备
时间分辨率 ≤±10ms ≤±20ms ≤±50ms
幅值精度 ≤±0.2% ≤±3% ≤±5%
采样率 ≥256 点 / 周波 (12.8kHz) ≥128 点 / 周波 (6.4kHz) ≥64 点 / 周波 (3.2kHz)
AD 转换 ≥16 位 ≥14 位 12 位
暂态记录长度 前 5 周波 + 后 45 周波 (1 秒) 前 5 周波 + 后 20 周波 (0.5 秒) 仅事件点前后几个周波
注:国标 GB/T 19862-2016 明确规定 A 级设备必须记录不少于 1 秒的事件波形,S 级设备不少于 0.5 秒
五、实际应用中的分辨率选择
1. 工业场景
半导体 / 电子制造:需≥1024 点 / 周波,时间分辨率 < 20μs,捕捉微秒级电压暂降
普通工业:256 点 / 周波 (12.8kHz) 足够,可捕捉大多数电能质量问题
2. 电力系统
变电站 / 输电线路:≥512 点 / 周波 (25.6kHz),精确分析故障波形
配电网:128~256 点 / 周波,监测电压暂降 / 暂升
总结
电能质量在线监测装置的暂态记录分辨率是衡量其捕捉和分析暂态电能质量问题能力的关键指标,主要由时间分辨率(通常≤10ms)、幅值分辨率(通常≤±3%) 和采样率(通常≥256 点 / 周波) 三部分组成。
选择建议:根据应用场景选择合适分辨率的设备,关键场景 (如精密制造、电网仲裁) 应选用 A 级 (≥1024 点 / 周波) 设备;普通工业监测可选 S 级 (≥128 点 / 周波) 设备;预算有限场景可考虑经济型设备,但采样率不应低于 64 点 / 周波,以免遗漏重要暂态信息。
  • 电能质量
  • 在线监测
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    电能质量在线监测装置暂态事件记录的事件记录容量是多少
    电能质量在线监测装置暂态事件记录容量分为 事件台账
    的头像 发表于 12-10 17:50 1479次阅读
    <b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b><b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置</b>的<b class='flag-5'>暂态</b>事件<b class='flag-5'>记录</b>的事件<b class='flag-5'>记录</b>容量<b class='flag-5'>是多少</b>?
    电能质量在线监测装置暂态事件记录的触发频率是多少
    电能质量在线监测装置暂态事件记录 "触发频率" 需
    的头像 发表于 12-10 17:29 1456次阅读
    <b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b><b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置</b>的<b class='flag-5'>暂态</b>事件<b class='flag-5'>记录</b>的触发频率<b class='flag-5'>是多少</b>?
    电能质量在线监测装置暂态电能质量监测功能在新能源并网中有哪些应用?
    电能质量在线监测装置暂态电能
    的头像 发表于 12-05 17:29 2482次阅读
    电能质量在线监测装置暂态电能质量监测功能有哪些?
    电能质量在线监测装置暂态电能
    的头像 发表于 12-05 17:28 1848次阅读
    <b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b><b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置</b>的<b class='flag-5'>暂态</b><b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b><b class='flag-5'>监测</b>功能有哪些?
    电能质量在线监测装置支持离线本地查看数据吗?
    ),用于保存监测数据: 稳态数据:可保存 2~6 个月的记录,部分装置可达 1 年以上 暂态数据:可保存总时长 20~120 分钟的故障录波数据(视
    的头像 发表于 12-05 17:18 1535次阅读
    <b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b><b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置</b>支持离线本地查看数据吗?
    电能质量在线监测装置暂态参数测量指标有哪些?
    电能质量在线监测装置暂态参数测量指标,主要针对电网 短时、突发的
    的头像 发表于 12-05 16:43 1379次阅读
    <b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b><b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置</b>的<b class='flag-5'>暂态</b>参数测量指标有哪些?
    电能质量在线监测装置的电压中断事件记录功能可以保存多久?
    电能质量在线监测装置的电压中断事件记录保存时间从数小时到数年不等,主要取决于设备等级、存储容量、
    的头像 发表于 11-27 16:33 1265次阅读
    <b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b><b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置</b>的电压中断事件<b class='flag-5'>记录</b>功能可以保存多久?
    电能质量在线监测装置暂态记录容量扩展是否会影响其精度?
    电能质量监测装置容量扩展与精度关系分析 结论: 电能质量在线
    的头像 发表于 11-26 16:52 1468次阅读
    <b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b><b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置</b>的<b class='flag-5'>暂态</b><b class='flag-5'>记录</b>容量扩展是否会影响其精度?
    电能质量在线监测装置暂态记录容量是否可以扩展?
    电能质量在线监测装置暂态记录容量扩展全解析 是的,现
    的头像 发表于 11-26 16:43 1393次阅读
    <b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b><b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置</b>的<b class='flag-5'>暂态</b><b class='flag-5'>记录</b>容量是否可以扩展?
    电能质量在线监测装置暂态记录容量是如何规定的?
    电能质量在线监测装置暂态记录容量规定 一、国标 GB
    的头像 发表于 11-26 16:37 1472次阅读
    <b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b><b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置</b>的<b class='flag-5'>暂态</b><b class='flag-5'>记录</b>容量是如何规定的?
    提高电能质量在线监测装置暂态记录分辨率的方法有哪些?
      提高电能质量在线监测装置暂态记录
    的头像 发表于 11-14 16:12 2263次阅读
    电能质量在线监测装置暂态记录分辨率如何影响故障类型识别?
    暂态记录分辨率是故障类型识别的 “细节放大镜”—— 核心通过 采样、幅值分辨率、时间分辨率
    的头像 发表于 11-14 16:10 2079次阅读
    <b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b><b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置</b>的<b class='flag-5'>暂态</b><b class='flag-5'>记录</b><b class='flag-5'>分辨率</b>如何影响故障类型识别?
    电能质量在线监测装置暂态记录分辨率对电力系统故障诊断有何影响?
    暂态记录分辨率(核心是采样、时间分辨率、幅值分辨率)是电力系统故障诊断的 “精度基石”——
    的头像 发表于 11-14 16:09 1924次阅读
    <b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b><b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置</b>的<b class='flag-5'>暂态</b><b class='flag-5'>记录</b><b class='flag-5'>分辨率</b>对电力系统故障诊断有何影响?
    电能质量在线监测装置暂态数据补传是如何实现的?
    电能质量在线监测装置暂态数据补传通过 本地缓存存储、触发条件识别、协议级断点续传、数据完整性校
    的头像 发表于 11-09 16:43 1602次阅读
    电能质量在线监测装置采样的国标是多少
    中国国家标准《电能质量监测设备通用要求》(GB/T 19862-2016)对电能质量在线
    的头像 发表于 11-07 14:48 1970次阅读
