DLPA100电源管理和电机驱动器:高分辨率显示系统的理想之选
在电子工程领域,高分辨率显示系统对电源管理和电机驱动的要求日益严苛。德州仪器(TI)的DLPA100电源管理和电机驱动器,专为DLP® 4K UHD TRP显示芯片组量身打造,为高分辨率、高亮度显示系统提供了可靠的解决方案。
文件下载:dlpa100.pdf
一、产品概述
DLPA100是一款专用电源管理和电机控制驱动器,与DLP660TE数字微镜器件和DLPC4422显示控制器共同构成芯片组。该解决方案适用于多种显示应用,如4K超高清(UHD)显示屏、激光电视(TV)、数字标牌和投影映射等。
二、关键特性
(一)丰富的电源供应
- 多种电压稳压器:具备3.3V开关稳压器(逻辑电源)、具有使能功能的5V开关稳压器(模拟电路电源)、1.0V至3.3V可调节开关稳压器(内核电源)、具有使能功能的可调节线性稳压器(锁相环PLL电源和模拟电源)以及2.5V开关稳压器(数字电源)。
- 电源序列控制和监控:能够实现电源序列控制,并配备电源监控电路,确保系统稳定运行。
(二)电机驱动功能
- 三相反电动势(BEMF)电动机驱动器/控制器:可有效控制电机运行。
- 电机电源开关稳压器:为电机提供稳定的电源。
(三)其他特性
三、详细规格
(一)绝对最大额定值
- VBB负载电源电压:最大15V。
- 从0V升至VBB的斜坡时间:最小200μs。
- LX33、LXC、LX5、OUTA、OUTB、OUTC引脚电压:-1V至最大值。
- 逻辑输入电压:-0.3V至7V。
- 开漏逻辑输出电压:最大7V。
(二)存储条件
存储温度范围为-55°C至150°C。
(三)ESD额定值
- 人体模型(HBM):+2000V。
- 带电设备模型(CDM):+1000V。
(四)推荐工作条件
在规定的工作自由空气温度范围内,各参数需满足相应要求。
(五)热信息
- 结到环境热阻(RJA):23°C/W。
- 结到外壳(顶部)热阻(Rθjc(top)):2°C/W。
(六)电气特性
涵盖了开关频率、输出电压、电流限制等多项电气参数,确保器件在不同工作条件下的性能稳定。
四、功能描述
(一)电源上下电时序
- 上电时序:当VBB电压达到VBBuvsd阈值后,VCORE通道在约5ms内软启动。VCORE达到VCOREuvlo后,V3P3和V2P5轨软启动,随后VLIN1、VLIN2、V5和VM轨软启动。POSENSE标志在各轨达到相应欠压锁定水平后约150ms变高,PWRGOOD标志在POSENSE变高且VBB电压高于VBBuvlo阈值时变高。
- 下电时序:当VBB电压低于VBBuvlo时,PWRGOOD标志置位;低于VBBuvsd时,所有开关和线性通道关闭,输出轨由输出滤波电容供电。若VCORE、V3P3或V2P5轨低于各自欠压水平,POSENSE和PWRGOOD将立即标志。
(二)关机保护
- 热保护:当结温达到130°C时,过热监视器发出警告;达到165°C时,内部电路立即关闭器件。温度降至滞后水平以下且其他条件满足时,调节器将在软启动控制下重新启动。
- 电压保护:低VBB电压(VBBuvsd)会使DLPA100关机,同时提供欠压电源监控标志PWRGOOD。
(三)系统复位
通过RESETZ输入可对DLPA100进行复位,DLPC4422显示控制器软件可控制哪些功能复位到上电复位(POR)状态。
(四)中断逻辑
PMDINTZ是一个低电平有效开漏输出,当DLPA100因结温达到165°C进入热关断时会置位。此外,热警告信号(TWARN)和过流事件也可能触发中断。
(五)串行通信端口
提供全双工、同步、面向字符的字节端口,用于DLP控制器(主设备)与DLPA100之间的数据交换。
(六)开关稳压器
- 固定频率电流模式控制:DLPA100有四个固定频率电流模式控制的降压稳压器,为系统中的集成电路供电。
- 输出电压调节:除VCORE外,其他开关稳压器均参考1.2V基准(VFB)进行调节;VCORE输出电压可在1.0V至3.3V之间调节,内部基准为0.8V。
(七)可调线性稳压器
- VLIN1:为低压差型稳压器,具有短路负载电流限制功能,输出电压范围为1.0V至3.3V。
- VLIN2:通过外部n沟道传输元件实现,输出电压范围同样为1.0V至3.3V。
(八)风扇控制器
三个输出可作为电压模式降压开关或“直接驱动”方案的开关节点,输出电压由DLPC4422显示控制器软件编程的PWM值确定,开关频率也可通过软件编程。
(九)色轮电机驱动器
采用三相BEMF感应电机控制器和驱动器,通过专有BEMF感应技术控制换向,可通过串口编程各种时序参数。
(十)色轮开关稳压器电源
采用固定关断时间开关稳压器,用于管理色轮驱动的功耗。对于低运行电流(Irun < 75mA)的高电阻电机,可直接将VM连接到VBB,无需安装外部电感、电容和肖特基二极管。
五、应用与实现
(一)典型应用
DLPA100与两个显示控制器(DLPC4422)、FPGA及其他电气、光学和机械组件结合,可实现明亮、经济实惠的全4K UHD显示解决方案。它提供电源供应排序,并控制色轮电机、激光和LED电流。
(二)设计要求
在设计DLP660TE DMD系统时,需选择合适的照明源,设计光学引擎,并考虑光学与照明源的关系。同时,要了解系统的电子组件,确保各部分协同工作。
(三)详细设计步骤
连接DLPC4422数字显示控制器、DLP660TE DMD和DLPA100时,需参考参考设计原理图,并遵循布局指南。此外,还需配备包含DLP660TE DMD、照明源、光学元件和机械组件的光学模块或光引擎。
六、电源供应建议
DLPA100设计为从12V输入电压电源或电池供电。为避免电源问题,可能需要额外的大容量电容。当出现振铃现象时,可能需要电解或钽电容进行阻尼。
七、布局指南
(一)电源和接地布局
- VBB电源:应在单独的平面或共享电源分配平面的一部分上提供,陶瓷滤波电容和额外的储能电容应尽可能靠近VBB端子放置,VBB的接地应直接连接到DLPA100热焊盘。
- 开关调节器布局:开关调节器的PWB走线应尽可能短而宽,电气环路应尽可能小。相邻层应提供覆盖整个开关节点的接地区域,敏感信号应避免靠近开关节点和相关接地区域。
(二)热管理布局
PWB应在DLPA100上下两层设置热焊盘,并通过热过孔连接到内部接地平面。内部接地平面应至少延伸20平方英寸。同时,应确保开关和线性转换器中的离散肖特基二极管和MOSFET端子周围有足够的铜走线,以实现良好的热管理。
(三)电机控制布局
DLPA100电机控制端子应使用电压瞬态抑制装置进行滤波,以提高启动可靠性和抗噪性。应在VBB与电机端子之间以及电机端子与地之间放置肖特基二极管,并在电机端子之间放置串联RC缓冲器。
八、器件和文档支持
(一)器件标记
可参考相关图片了解器件标记信息。
(二)文档支持
相关文档包括《DLPC4422显示控制器数据表》和《DLP660TE DMD数据表》。
(三)社区资源
可通过TI E2E™在线社区和设计支持获取帮助和资源。
(四)静电放电警告
ESD可能会损坏集成电路,应采取适当的预防措施处理器件。
九、总结
DLPA100作为一款专为DLP显示系统设计的电源管理和电机驱动器,具有丰富的功能和出色的性能。在实际应用中,工程师需要根据具体需求合理选择和设计,遵循布局和电源供应建议,以确保系统的稳定性和可靠性。大家在使用DLPA100的过程中,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
电源管理
117文章
8630浏览量
148247 -
电机驱动器
16文章
870浏览量
66681
