分辨率 vs 噪声 —— ADC的挑战
工程师看海 来源:云深之无迹 作者:云深之无迹 2025-06-23 07:38 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
设计者常用高分辨率 ADC 以降低最低可量测单位(LSB),提高检测精度。
比如一个 16 位 ADC 在 5V 范围内,LSB ≈ 76 μV;理想情况下可以检测到微弱电信号。
问题是:
信号上的噪声幅度 > LSB,则 LSB 分辨的不是“信号”,而是“噪声”!
如果系统本底噪声是 100 μV,那么这个 76 μV LSB 就毫无意义;此时所谓“高分辨率”变成了“伪分辨率”或“无效分辨率”。
目标:噪声 ≤ ½ LSB,才有意义地体现 ADC 分辨率
理论原则:
噪声必须低于 LSB 的一半(0.5 × LSB),系统才具备该分辨率的“有效位数”。
若超过这个限制,ADC 分辨的就是“噪声波动”,而非真实信号变化。
举例计算:
假设用一个16-bit ADC,量程 0–5V:LSB = 5 V / 2¹⁶ ≈76.3 μV
那么你必须将系统总噪声控制在≤ 38 μV(即 0.5 × LSB)。否则,这个 ADC 实际能体现的分辨率就低于 16 bit。
噪声 vs ENOB(有效位数)
系统噪声越大,ADC 实际有效位数(ENOB)越低,近似公式如下(注意,是近似):
即便你用的是 18-bit ADC,如果噪声高,那你得到的 ENOB 可能还不到 12 位。
建议噪声控制目标(经验值):
ADC 分辨率 理想 LSB (5V量程) 建议系统总噪声上限(RMS
12 bit ≈ 1.22 mV < 600 μV
14 bit ≈ 305 μV < 150 μV
16 bit ≈ 76 μV < 38 μV
18 bit ≈ 19 μV < 9 μV
20 bit ≈ 4.8 μV < 2.4 μV
注:这里的“系统总噪声”包括:传感器噪声、放大器噪声、电源噪声、ADC内部噪声。
若你无法将系统噪声控制到图中的推荐值以下,就不建议使用对应的高位数 ADC,因为你得不到真正的有效分辨率。
在设计高分辨率采集系统时,必须同步控制噪声:这包括传感器前端、放大器、电源、PCB布局和滤波。
原文授权自:云深之无迹 (工程师看海
在此特别鸣谢!
  • 噪声
  • adc
    adc
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    ADC直流分辨率衡量指标问题
    -----------------------------------------------------------------------SINAD和ENOB用于测量ADC 的动态性能,而有效分辨率和无噪声
    发表于 05-10 13:47
    通过ADXL326加速计设计的ADC噪声分辨率信号路径
    利用 Analog Devices 的 ADXL326 可通过该加速计的噪声分辨率或者 ADC分辨率(选其中较小者)确定最小加速增量。加速计的
    发表于 07-31 10:14
    ADC精度:精度与分辨率的理解
    的偏离。这是因为ADC以及驱动器电路导致的噪声会降低ADC分辨率。此外,如果DC电压被施加到理想ADC的输入上并且执行多个转换的话,数字输
    发表于 09-12 11:49
    ENOB和有效分辨率谁与ADC分辨率更具相关性
    时,ADC 的 DC DR 就会减小至:将 (2) 和 (4) 组合起来,可重新计算出降低的分辨率或有效分辨率:同理,对于时间变化的输入而言,ADC 的输出包含动态误差(即量化
    发表于 09-13 09:58
    ADC噪声、ENOB及有效分辨率
    24位的Δ-Σ ADC。所有ADC都有某种程度的噪声,包括输入相关噪声以及量化噪声,前者是ADC
    发表于 11-26 16:48
    提高ADC分辨率并降低噪声的方法
    越好,但在某些情况下,输入噪声实际上有助于实现更高 的分辨率。 什么是折合到输入端噪声?实际的ADC在许多方面与理想的ADC有偏差。折合到输
    发表于 02-26 07:48
    峰值噪声与有效噪声的区别?峰值分辨率与有效分辨率的区别?
    峰值噪声与有效噪声的区别,峰值分辨率与有效分辨率的区别?无失码分辨率又是指的什么?
    发表于 11-27 11:42
    峰峰值分辨率与有效分辨率的区别
    低带宽、高分辨率ADC分辨率为16位或24位。但是,器件的有效位数受噪声限制,而噪声则取决于输出字速率和所用的增益设置。有些公司规定使用有
    发表于 12-15 07:56
    详述ADC精度和分辨率的差异
    个数值。对于一个理想ADC来说,传递函数是一个步宽等于分辨率的阶梯。然而,在具有较高分辨率的系统中(≥16位),传输函数的响应将相对于理想响应有一个较大的偏离。这是因为ADC以及驱动器
    发表于 12-20 06:55
    峰峰值分辨率与有效分辨率
    简介 低带宽、高分辨率ADC分辨率为16位或24位。但是,器 件的有效位数受噪声限制,而噪声则取决于输出字速率和 所用的增益设置。有些公司
    发表于 03-28 17:11 0次下载
    电压基准噪声对于增量-累加ADC分辨率的影响
    你评估过一个ADC噪声性能,并且发现测得的性能不同于器件数据表中所给出的额定性能吗?在高精度数据采集系统中实现高分辨率需要对模数转换器 (ADC
    发表于 04-26 13:59 3854次阅读
    电压基准<b class='flag-5'>噪声</b>对于增量-累加<b class='flag-5'>ADC</b><b class='flag-5'>分辨率</b>的影响
    分辨率Δ-ΣADC中有关噪声的十大问题
    任何高分辨率信号链设计的基本挑战之一是确保系统本底噪声足够低,以便模数转换器(ADC)能够分辨您感兴趣的信号。例如,如果您选择德州仪器ADS
    的头像 发表于 02-27 10:03 1w次阅读
    高<b class='flag-5'>分辨率</b>Δ-Σ<b class='flag-5'>ADC</b>中有关<b class='flag-5'>噪声</b>的十大问题
    分辨率的峰值分辨率和有效分辨率概念
    低带宽、高分辨率ADC的有效位数计算方法因公司而异,而器件的有效位数受噪声限制。有些公司规定使用有效分辨率来表示有效位数,ADI则规定使用峰峰值分辨
    的头像 发表于 10-19 15:40 4649次阅读
    了解模数转换器中的噪声、ENOB和有效分辨率
    噪声、有效位数(ENOB)、有效分辨率和无噪声分辨率等规格在很大程度上决定了ADC的实际精度。因此,了解与
    的头像 发表于 01-17 10:57 8503次阅读
    了解模数转换器中的<b class='flag-5'>噪声</b>、ENOB和有效<b class='flag-5'>分辨率</b>
    adc电路的分辨率怎么算
    多个因素,包括ADC的位数、参考电压、信号噪声等。下面将详细介绍这些因素对分辨率的影响,并给出计算分辨率的示例方法。 首先,ADC的位数是最
    的头像 发表于 01-04 15:23 1w次阅读
