企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳芯领航科技有限公司
宇航级和工业级电子元器件一站式芯片供应商,产品运用航空航天,卫星通讯,工业通讯,医疗器械等,共同一芯,合作共赢
2.1k 内容数 43w+ 浏览量 35 粉丝
AD7745ARUZ 一款高分辨率Σ-Δ电容数字转换器 (CDC)
型号: AD7745ARUZ
品牌: ADI(ADI)
--- 产品参数 ---
  • 工作温度 -40℃ ~ 125℃
  • 耗散功率 4.25 mW
  • 采样率 90 SPS
--- 产品详情 ---
AD7745/AD7746 是一款高分辨率 Σ-Δ 电容数字转换器 (CDC)。待测电容直接连接到设备输入端。该架构具有固有的高分辨率(24 位无失码、高达 21 位有效分辨率)、高线性度 (±0.01%) 和高精度(±4 fF 工厂校准)。AD7745/AD7746 电容输入范围为 ±4 pF(变化),同时可接受高达 17 pF 的共模电容(不变化),这可以通过可编程片内数电容转换器 (CAPDAC) 进行平衡。
AD7745 有一个电容输入通道,而 AD7746 有两个通道。每个通道都可以配置为单端或差分。AD7745/AD7746 专为浮动电容传感器而设计。对于单板接地的电容式传感器,建议使用 AD7747。
这些器件具有分辨率为 0.1°C、精度为 ±2°C 的片上温度传感器。 片上基准电压源和片上时钟发生器在电容式传感器应用中无需任何外部元件。这些器件具有标准电压输入,与差分基准输入一起,可轻松连接到外部温度传感器,例如 RTD、热敏电阻或二极管。
AD7745/AD7746 具有一个 2 线 I2C 兼容串行接口。这两个器件都可以使用 2.7 V 至 5.25 V 的单电源工作。它们的额定温度范围为 –40°C 至 +125°C 的汽车级温度范围,采用 16 引脚 TSSOP 封装。
特征
  • 单芯片解决方案的新标准
  • 单个或差分浮动传感器的接口
  • 分辨率低至 4 aF(即高达 21 ENOB)
  • 精度:4 fF
  • 线性度:0.01%
  • 共模(不变)电容高达 17 pF
  • 满量程(变化)电容范围:±4 pF
  • 可承受高达 60 pF 的对地寄生电容
  • 更新速率:10 Hz 至 90 Hz
  • 在 16 Hz >时同时实现 50 Hz 和 60 Hz 抑制
  • ▪上温度传感器分辨率:0.1°C,精度:±2°C
  • 电压输入通道
  • 内部时钟振荡器
  • 2 线串行接口(I2C® 兼容)
  • 电源
    ▪ 2.7 V 至 5.25 V,单电源运行
    ▪,0.7 mA 电流消耗
  • 工作温度:–40°C 至 +125°C
  • 16 引脚 TSSOP 封装
应用
汽车、工业和医疗系统:
压力测量
位置传感器
液位传感器
流量计
湿度传感器
杂质检测
相关型号器件:
AD7730BRZ
AD7797BRUZ
AD7708BRUZ
AD7805BNZ
AD7703ANZ
AD7705BRZ
AD7398BRUZ
AD7399BRUZ
AD6657ABBCZ
AD9172BBPZ
AD9364BBCZ
AD6652BBCZ
AD6654BBCZ
AD6677BCPZ
AD9914BCPZ
AD9364BBCZ
AD9361BBCZ
AD9371BBCZ
AD6657BBCZ
AD9375BBCZ
AD6652BBCZ
AD9363BBCZ
AD9375BBCZ
AD6657ABBCZ
AD9265BCPZ-125
AD6684BCPZ-500
AD6688BBPZ-3000
AD6655ABCPZ-125
为你推荐
  • 功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
    功率器件是电子设备中的重要组成部分,它们能够控制电流和电压,实现电能的转换和控制。 功率器件广泛应用于各种电子设备中,如电源、电动机驱动、照明、通信、医疗、 工业自动化等 领域。下面将介绍功率器件在不同应用场景中的应用。
    5574浏览量
  • XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
    XILINX FPGA简介-型号系列分类参考 FPGA(Field Programmable Gate Array)是在PAL (可编程阵列逻辑)、GAL(通用阵列逻辑)等可编程器件的基础上进一步发展的产物。它是作为专用集成电路(ASIC)领域中的一种半定制电路而出现的,既解决了定制电路的不足,又克服了原有可编程器件门电路数有限的缺点
