大彩讲堂:串口屏工程下载及问题诊断
广州大彩串口屏 2025-06-24 16:27 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、适合范围
适合大彩协议串口屏产品。
二、工程下载
M系列:
打开 VisualTFT 软件,在菜单栏→文件→ ‘创建新工程’,创建的工程必须以实体屏为准,可通过屏幕背面贴纸查看具体型号。 以DC80480M070为例,如图2-1所示;
图2-1软件版本
当工程开发完成后,在菜单栏,点击“Load”将工程编译,编译成功后会自动弹出【量产向导】窗口,如图2-2所示:
图2-2 编译工程
点击“SD 升级包”,会自动弹出击“SD升级包”文件,如图2-3所示,将里面的文件全部拷贝到SD卡的根目录下。(因为u盘的内存有限,有时候需要将u盘里面原有的private文件删掉再重新粘贴)
图2-3 SD卡升级包
屏幕断电,将SD卡插入卡槽,屏幕重新上电,会自动进入下载页面,如图2-4所示代表屏幕成功下载工程,(M系列下载工程之后会自动跳转到启动画面界面)移除SD卡即可。
图2-4 finished 提示
屏幕正常下载的话,下载完成之后,屏幕会显示工程界面,如下图所示。
物联型:
物联型屏幕可以支持用U盘或者SD卡来下载工程,操作步骤都是一样的,相应步骤如下:
首先,创建的工程必须以物联型型号为准,与相应硬件对应,如图2-5所示;
图2-5 创建物联型工程
然后,用户在对里面的工程界面编辑完毕之后,点击编译工程;接着点击,如图2-6所示;
图2-6 U盘/SD卡下载
点击“U盘或SD卡下载” ,会出现如图2-7所示的窗口,然后将里面的文件全部拷贝到SD卡的根目录下;
图2-7 U盘/SD卡文件
最后,将U盘/SD卡插入到屏幕卡槽里面,上电,下载成功会出现如图2-8所示的下载界面。
注意:用于工程下载的U盘必须是没有做过电脑启动盘的,U 盘/SD卡是FAT32的存储格式;建议使用的U盘容量不超过32G,SD卡的容量不超过16G。(物联型下载完工程之后需要移除SD卡重新上电运行)。
图2-8 下载界面
屏幕正常下载完成之后,屏幕会显示工程界面,如图2-9所示。
图2-9物联型工程界面
三、问题诊断
3.1 串口联机下载问题
1、确认联机的开发软件与屏幕工程的开发软件使用是否一致。我司常用的联机开发软件有TFT、HMI如下图3-1所示。
图3-1 联机开发软件
2、检查电平(232、TTL、485)若屏上有J5焊点的型号,可以短接J5切换成 TTL电平,断开使用232 电平,如下图3-2所示。
图3-2 J5焊点焊接情况
3、下载出厂工程之后打开串口调试助手,其中端口号和波特率需与其工程一致,发握手指令EE 04 FF FC FF FF 看是否能收到 EE 55 FF FC FF FF 若能收到可以再次尝试联机,如下图所示。
4、若能联机成功但总是下载失败,尝试降低波特率再次尝试。
图3-3 调节波特率
5、建议更换串口线,或使用 SD卡下载。
3.2 SD卡下载问题
1、确认下载文件有无问题。M 系列:private 文件夹。物联型:DCIOT.PKG
2、SD 卡兼容问题。市面上很多廉价SD卡,存在不稳定现象;
3、一般使用金士顿或闪迪SD卡容量建议≤16G格式化为FAT32;
4、生成的下载资源包和实体屏型号不一致;
5、更换SD卡并重复格式化操作,重新上电检测是否进入下载界面。
3.3 U盘下载问题
1、和 SD 卡的问题基本一致;
2、一般使用金士顿U盘,最大不要超过32G, 格式化为FAT32, 没有做过系统启动盘;
3、生成的下载资源包和实体屏型号不一致。
3.4 屏幕异常显示及排查
M系列
  • 当为蓝屏时
解决方式:
1、确认开发软件和屏里面的固态平台是否一致。
2、private 文件夹是否有嵌套一个 private 文件夹。如3-4图所示
图3-4 private 文件夹嵌套示意图
  • 当串口屏出现以下提示“NO FIRMWARE!” 或“NO PROJECT!” 时如图3-5所示
图3-5 M系列串口屏提示
解决方式:
1、联系我司提供固件重新升级;
2、确认工程是否频繁擦写 flash,导致出现坏块;
3、频繁出现可能为来料不良,寄回售后分析。
  • 当上电一会无故跳入以下图3-6和图3-7这两种画面
图3-6
图3-7
解决方式:可能触摸被按压到,建议取下盖板静置一段时间即可恢复正常,建议盖板和螺丝不能装的太紧。如果模具与触摸板有挤压,请在触摸板边缘垫上泡棉以缓解压力,并长时间放置释放压力
  • 画面中出现提示“ERROR!!!” 代表格式化卡,重新编译,重新下载如下图3-8所示。需要将SD卡重新格式化如下图3-9所示文件系统需为FAT32。如上述调试仍无法解决问题建议更换SD卡再使用。
图3-8 ERROR 提示
图3-9 格式化SD卡
物联型
  • 当画面出现 tion(s) fail: 0xFFFFFFFF INF0 :Upgrade failed.时如下图3-10所示
图3-10 物联型串口屏下载界面图
说明工程配置与串口屏flash大小不匹配。 以下是1G与128mb串口屏对比图
图3-11 flash为1Gbit串口屏图
图3-12 flash 为128Mbit串口屏图
  • 当画面如图3-13所示
图3-13
解决方式:工程目录是否有中文路径,如字库,视频,脚本文件等,更改为英文命名
黑屏
解决方式:
1、电压不够,量屏俩端端子VCC-GND间电压是否达到屏幕说标识的最小供电电压(常规 5V);
2、工程问题、下载出厂工程测试;
3、电压异常,电源被限流、功率不足,可能电源线太长有压降、功率与实际标称不一致等;
4、电压正常,依然黑屏,点击有触摸、联机正常,可能是背光 ic 烧坏;
5、未经过三防漆工艺处理,且应用环境潮湿,水凝气、凝结导致液晶屏排线短路,导致触摸屏、花屏、黑屏、闪屏建议做三防漆工艺,并使用醋酸布处理;
6、flash 擦写寿命大于10W+时,flash 将达到使用寿命,请与相应的销售人员联系,后续建议合理规划擦写次数。
无触摸
解决方式:外观是否有损坏、排线松动的情况,通过上位机联机实体屏,进入指令助手→设备配置→点击体验触摸,若仍没有触摸;查看屏幕背面触摸排线是否松动,若松动,请断电插好并用硅胶固定;观察触摸板外观是否有碎裂,挤压等现象,如有异常请联系我司业务。
电容屏触摸漂移
解决方式:电容触摸屏非常容易受静电或者电源文波干扰,排除其它设备干扰源。单独用干净的电源给屏供电,如果在此情况下,触摸正常,一般是用户单片机的电源或其他设备有干扰。
电阻屏触摸漂移
解决方式:用户可以自行校准,我司屏出厂前会进行一次校准,一般不用再额外手动校准。如果出现此情况,屏触摸不灵,通过上位机联机实体屏,进入指令助手→设备配置→点击体验触摸,若能正常点击,建议使用触摸笔或指尖进行校准,进入指令助手→设备配置→触摸校准。如果校准后仍异常,有可能是触摸板异常。若用户同一型号的屏幕购买多个,建议交叉触摸板,排除触摸板异常问题。
  • 软件
  • 串口屏
  • 串口屏技术
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    串口下载工程方式
    串口下载工程方式有3种,USB、SD卡和串口,部分型号不支持USB
    发表于 03-24 15:04 18次下载
    广州大串口工程技术笔记-曲线控件应用
    广州大串口工程技术笔记-曲线控件的应用详细说明
    发表于 07-01 17:35 9次下载
    广州大串口工程技术笔记-文本控件应用
    广州大串口工程技术笔记-文本控件应用详细说明书
    发表于 07-01 17:35 11次下载
    广州大串口工程技术笔记-按钮控件应用
    广州大串口工程技术笔记-按钮控件的应用说明
    发表于 07-01 17:35 15次下载
    串口下载工程后字体没显示的解决方案详细资料说明
    本文档的主要内容详细介绍的是大串口下载工程后字体没显示的解决方案详细资料说明,文档适合经济型、基本型、物联型、86 盒系列等
    发表于 03-22 08:00 3次下载
    大<b class='flag-5'>彩</b><b class='flag-5'>串口</b><b class='flag-5'>屏</b><b class='flag-5'>下载</b><b class='flag-5'>工程</b>后字体没显示的解决方案详细资料说明
    串口控件教程1 - 串口按钮控件应用
    串口控件教程1-串口按钮控件应用
    发表于 04-29 12:43 40次下载
    串口控件教程2 - 串口文本控件应用
    串口控件教程2-串口文本控件应用
    发表于 04-29 12:44 22次下载
    串口控件教程4 - 串口滑块控件应用
    串口控件教程4-串口滑块控件应用
    发表于 04-29 12:47 15次下载
    串口控件教程5 - 串口表盘应用
    串口控件教程5-串口表盘应用
    发表于 04-29 12:48 3次下载
    串口控件教程6 - 串口RTC控件的应用
    串口控件教程6-串口RTC控件的应用
    发表于 04-29 12:49 9次下载
    串口控件教程7 - 串口动画控件的应用
    串口控件教程7-串口动画控件的应用
    发表于 04-29 12:50 7次下载
    串口控件教程8 - 串口图标控件
    串口控件教程8-串口图标控件
    发表于 04-29 12:51 18次下载
    串口控件教程9 - 串口曲线控件应用
    串口控件教程9-串口曲线控件应用
    发表于 04-29 12:51 13次下载
    串口控件教程10 - 串口菜单控件的应用
    串口控件教程10-串口菜单控件的应用
    发表于 04-29 12:52 7次下载
    串口控件教程14 - 串口历史曲线控件应用
    串口控件教程14-串口历史曲线控件应用
    发表于 04-29 12:56 9次下载
