,使宿舍用电呈现出高峰集中、波动频繁、安全压力大等典型特征。 传统宿舍用电管理模式,往往依赖人工抄表、统一限电或事后补缴电费,不仅管理成本高,还容易引发收费纠纷和安全隐患。在这种背景下,预付费电能计量与用电控制逐渐成为高
2025-12-24 16:10:33
748
从三伍微自定义Wi-Fi FEM爆火之后,我被问到最多的话题是,上市芯片公司看到后做一颗PIN to PIN芯片怎么办? 为什么大家只关心上市芯片公司,而不是其他创业公司。看过我文章或者同行的都知道
2025-12-24 14:16:19
176 东莞三防漆|铬锐特实业官网 | 三防漆涂覆失败怎么办?本文总结8个最常见问题(如起泡、不均匀、发白、附着力差等)及实用解决方案,一文帮您避开三防漆应用坑点,提升电子产品防护成功率。
2025-12-24 00:36:04
117
如果是光纤断了,要把两根光纤线接在一起,那需要光纤热熔机,因为光纤是石英做的,不能像电线直接打个结,这个时候必须要用几千元到上万元的专业设备来进行热接,但并不是所有朋友身边都有光纤熔接机。 一、光纤冷接法 那有没有别的方法呢?那么就只能使用冷接法了! 光纤一般都是有三根线连在一起的,但是真正的光纤是夹在中间的那根,两边的主要作用是保护中间的光纤,因为光纤非常脆,很容易折断,所以需要为它安排“保镖”进行保护
2025-12-16 10:10:24
531 响应差,怎么办?简介目前储能行业储能EMS控制器硬件、终端业务软件、云平台及Web&APP应用大多由不同厂商提供,各厂商的产品质量参差不齐、缺乏稳定性,控制架构分层独立,这
2025-12-09 11:39:21
313
灌封胶气泡怎么办?本文详解7大核心技巧:选胶、搅拌、两次抽真空、灌胶方式、二次除泡、预热固化、消泡剂使用,助你从源头到终点彻底消除气泡,一次灌封一次成功! | 铬锐特实业
2025-12-06 00:04:28
422
12月3日,中国上市公司协会公布“2025上市公司董办最佳实践”案例征集活动评选结果,成都华微凭借扎实的履职表现,成功获评“2025上市公司董办优秀实践案例”。
2025-12-05 18:06:04
2461 免停电接线的电能质量在线监测装置 整体安装调试复杂度较低 ,远低于传统停电接线模式,其中低压系统可实现 “快速部署、简易调试”,中高压系统因需专业工具与资质,复杂度略有提升,但仍能通过标准化流程降低
2025-12-05 18:00:36
3499
使用单片机系统时间不准,怎么办?具体的是与晶振有关系还是MCU内部有关系,时间一长显示的时间就慢了
2025-12-05 07:51:31
对于算法而言,图像标注是一项关键性工作,越是大量的新数据集标注,对于算法的性能提升越有帮助。但是图像标注是一项极其费时费力的工作,特别是遇到稍微复杂的场景时,长时间的重复工作,会让标注人员产生烦躁、无聊的情绪,从而影响标注的质量。算法工程师需要将自身精力放到其他重要工作当中,而专岗的图像标注员势必会增加人力成本。随着AI技术的不断进步,各类AI工具大爆发,对
2025-12-02 17:56:03
440
双组份灌封胶固化失败怎么办?本文深度揭秘配比失准、搅拌不均、温湿度三大隐形杀手,并附快速自检清单,90%固化问题一篇搞定! | 铬锐特实业
2025-12-02 00:42:43
307
文章总结:超法拉电容均压板漏电问题需通过检测、优化和维护解决,涵盖诊断流程、场景化方案及预防措施。
2025-11-27 09:19:00
430
单片机RAM空间不够用了怎么办?
2025-11-25 08:09:14
本篇文章主要介绍 MCP Server Easy Code Reader ,它可以帮助你在使用 Joycode 编写代码时,根据调用链路将多个项目或 Jar 包中相关的代码读取到上下文中,供 Code Agent 帮我们分析逻辑和编写代码,而无需再手动将源码复制到对话框中发送给 AI,提高 Code Agent 准确度和编码效率。MCP 已发布 Github: easy-code-reader 和 Joycode MCP 市场,欢迎大家使用。在介绍如何接入 Easy Code Reader 之前,我们先来看看它到底能做什么: Easy Code Reader 最佳实践 Easy Code Reader 特别适合与 Cla
2025-11-19 15:50:58
933
交流不停电电源(UPS)作为关键设备的“电力守护者”,需满足多维度技术指标与场景适配性要求。以下从核心性能、安全可靠性、智能管理、环境适应性四大维度,结合优比施的专业实践,系统解析UPS应满足的条件
2025-11-12 09:10:36
290
局放现象是开关柜设备在运行中难以避免的一种绝缘隐患问题,造成其产生的的原因多种多样。那么在发现开关柜局放现象后,针对这种情况,需要采取哪些方式方法来进行处理以保证设备安全稳定运行?通常会采用不同的技术方法来监测开关柜的局部放电情况,通过监测早期出现的局放信号,并采取有效技术措施进行处理,从而防止故障突发。 针对开关柜局放,一般可通过监测定位、环境控制、绝缘优化、放电点消除、技术升级及运维强化等多种综合
2025-11-11 18:01:23
1137
在智能安防和政务处理场景中,经常会使用到人脸识别身份核验终端或人证对比一体机等智能安防设备,但在设备运行可能会出现"开机即卡顿"或"运行中死机"问题,这类故障不仅导致通行效率骤降,更可能引发用户数据丢失、系统崩溃等次生风险。那么,当遇到人脸识别身份核验终端或人证对比一体机出现卡顿死机等情况,应该怎么处理呢?一、人脸识别身份核验终端运行应用就卡顿故障现象:新增
2025-11-10 10:25:38
318
makefile文件中增加允许浮点输出的参数,但是我在VScode的PIO下找不到这个文件,想问问大家应该怎么办可以使用printf的%f输出浮点数
2025-11-06 06:49:18
作为专业的晶振制造商,YXC小扬为您带来一套系统、精准、高效的“三步定位法”——遵循由表及里、由易到难的逻辑,助您快速缩小排查范围,精准定位故障方向!
2025-10-27 16:18:28
1315
深夜赶稿,突然断电,辛苦几小时的文档因未保存而灰飞烟灭……这种痛,经历一次就足以刻骨铭心。于是,你果断买了一台UPS(不间断电源)。但你是否认为,它仅仅是一个“防停电”的备用电池?如果这么想,那你
2025-10-20 09:04:21
268
你是否有过这样的经历?正赶着做PPT汇报,电脑突然黑屏;游戏决胜局时,主机“啪”地断电;医院手术室里,监护仪因停电发出刺耳警报……这些场景里,哪怕1秒的电力中断,都可能造成数据丢失、设备损坏,甚至
2025-10-16 08:45:18
644
电能质量在线监测装置的维护是否需要停电,取决于维护内容、设备电压等级及设计特性。以下是基于行业标准与实际案例的详细分析: 一、维护操作与停电的直接关联 1. 必须停电的核心场景 高压回路作业 :在
2025-10-13 17:53:16
595 qqxjyxjy清风:在仿真软件IN Multisim中找不到ADA4940-1的仿真模型,怎么办? AI: 好的,用户说在Multisim里找不到ADA4940-1的模型,怎么办。首先得想,他
2025-10-09 09:18:37
669 使用studio搭建的系统,选的是4.0.3版本,需要用到LVGL,但是版本没的选,只有9.1最高的版本,系统不匹配怎么办?
2025-09-29 09:56:58
电脑连接到openmv,但不会自动弹出盘符,请问怎么办?
2025-09-19 06:19:56
办公插U盘传文件、接移动硬盘存素材,或者连外接键盘办公,难免会遇到USB接口无法识别设备的问题。很多人第一反应以为“接口坏了”或“设备废了”,其实80%的故障都是接口连接没到位或者驱动出问题,也可能是设置被误改。今天,我们就从硬件排查到系统修复入手,拆解不同场景下的解决方案,让大家遇到这种情况时不用送修,自己在家就能搞定! 一、搞清楚USB 接口不识别的两大根本原因,不是接口坏了就是里面线路没通 USB 接口识别设备
2025-09-17 16:28:12
3578
Adafruit 4343 开发板红色 LED 闪烁, 且屏幕不工作, 该怎么办
2025-09-08 07:19:11
揭秘UPS电源:如何实现停电“零”感知的无缝切换?在数字化时代,数据是企业的生命线,精密设备是生产的核心。一次突如其来的停电,可能导致数据丢失、设备损坏、生产中断,带来难以估量的经济损失。如何保障
2025-09-05 17:33:35
594
路的充电功率,造成大规模停电,缩短设备的使用寿命,甚至烧坏设备。
四、使用三相稳压器解决三相电压过低的问题
电压不稳定可以用三相稳压器解决,答案是肯定的!稳压器可以将不稳定的三相电压稳定在设定值附近,为
2025-09-05 14:55:15
电流探头若不慎进水,必须立即采取系统性应急处理,否则水分滞留会迅速腐蚀精密磁芯、霍尔元件及内部电路等,导致绝缘性能永久性下降甚至探头报废。
2025-08-30 10:25:22
764 前段时间电脑运行速度突然变得特别慢,小毛病不断,后来CDE盘盘符也不见了,于是就重装了系统,刚好了两天,今天一开电脑就发现CDE盘符上有感叹号,于是做了磁盘检查,完了说要重启电脑,结果重启完电脑这几个盘符又不见了,该怎么办?
2025-08-28 20:50:08
在电气测量领域,电流探头是工程师和技术人员不可或缺的工具,用于精确测量电路中的电流。然而,一旦电流探头出现饱和现象,测量结果的准确性将受到严重影响,甚至可能导致错误的判断和决策。那么,电流探头饱和后该如何应对呢?我们需要从现象判断、原因分析、解决措施以及预防方法等方面入手,逐步解决这一问题。 一、如何判断电流探头是否饱和 判断电流探头是否饱和,最直观的方式是观察测量数据的异常。当探头饱和时,测量到的电
2025-08-28 13:41:21
442
如果 NUC505 的 WDT(看门狗定时器)重置无法正常工作,用户该怎么办?
2025-08-28 06:56:03
当 NUC505 USBD 设置为全速模式,主机发送“SET REPORT”命令但未正常检测到 NUC505 时该怎么办?
2025-08-27 12:17:28
会出现偏紧的情况。同年3月份,国家发改委副主任连维良在新闻发布上表示,今年坚决做到不限电、不限气,限电不拉闸、限气不关阀。确保我国能源安全可靠供应,让人民群众和能源用户放心。那企业如何把受到限电的影响降到最小呢?安科瑞+武陈燕+172
2025-08-18 17:00:50
549
我从在线平台标注完并且下载了数据集,也按照ai cube的要求修改了文件夹名称,但是导入提示
不知道是什么原因,我该怎么办?
以下是我修改后的文件夹目录
2025-08-11 08:12:12
按工控mode键进平板电脑界面,一进去就自动退出来要怎么办?是版本和系统不完美兼容的问题吗?
2025-08-07 06:41:45
三防漆施工后出现流挂,不仅影响外观,还可能导致厚涂层区域散热差、薄涂层区域防护不足。流挂本质是“涂层未固化前的重力流淌超过了自身粘度支撑”,通过明确原因和优化工艺可完全避免。一、流挂的3类核心原因1.漆料本身状态异常粘度太低是主因:若三防漆粘度低于推荐值,涂覆后无法快速形成稳定薄膜,易沿元件侧面或PCB边缘流淌。此外,漆料中溶剂比例过高、储存时分层,也会导致
2025-07-28 10:20:18
574
; idx < HC_MAX ; idx ++){pdev->host.channel[idx] = 0;}return USBH_OK;}为什么idx从2开始?当连接的设备有3个虚拟串口时,通道不够用啊!
向大家请教,该怎么办?
2025-07-24 07:27:44
电脑开机每次自动开启很多软件怎么办
2025-07-17 06:40:45
当网络光纤出现问题时,可以按照以下步骤进行排查和修复: 一、初步检查 检查设备指示灯: 观察光猫、路由器等设备的指示灯状态。例如,PON灯常亮表示光信号正常,闪烁或熄灭表示光纤链路故障;LOS灯红灯常亮表示无光信号输入,需检查光纤线路。 如果发现指示灯异常,可以尝试重启设备,看是否能恢复网络连接。 检查光纤接口: 检查光猫、路由器、光纤跳线(尾纤)的接口是否松动或脏污。 使用无尘布清洁接口,确保连接良好。 检查光纤弯曲度
2025-07-16 10:05:48
1746 接近开关信号不稳定可能是由于传感器输入的电压或电流不足、信号线路松动或受到干扰、传感器接线不正确、传感器供电电源不稳定。
2025-07-10 11:28:14
773 监控系统正常链接网络 但是看不到画面了 怎么办
2025-07-10 06:51:11
路由器能连上但是没有网络怎么办
2025-07-10 06:15:51
近日,“湘易办”政务版移动办公平台(以下简称“湘易办”)正式完成鸿蒙操作系统的全面适配,标志着湖南在推进关键政务应用鸿蒙化、筑牢数字政府安全底座方面取得重要突破。此次鸿蒙化适配改造工作,全面遵循
2025-07-09 17:29:08
1520
突发停电的“黄金救援队”。工厂停电:不容小觑的连锁反应工厂停电的原因多种多样,从电网故障、设备老化到自然灾害,都可能成为电力中断的诱因。而停电带来的后果更是严重:
2025-06-30 15:26:52
485
一次完整的 HTTP 请求包括:域名解析、建立 TCP 连接、发起请求、服务器接收请求并返回处理结果、浏览器对 HTML 代码进行解析并请求其他资源,以及对页面进行渲染呈现。其中,HTTP 的请求过程经历了用户本地客户端、客户端到接入服务器之间的网络节点以及服务器。在这三个环节中,任意一个环节出现问题都有可能导致网站访问卡慢。
2025-06-28 14:51:55
613 当网络光纤出现问题时,需通过系统化排查和针对性修复来恢复通信,以下是分步骤的解决方案: 一、问题初步诊断 现象确认 完全断网:设备显示无网络连接,光猫/路由器指示灯异常(如LOS红灯常亮)。 网络不稳定:频繁掉线、网速慢、丢包率高。 特定业务异常:如视频会议卡顿、游戏延迟飙升,但网页浏览正常。 影响范围评估 单设备故障:仅一台设备无法联网,其他设备正常。 区域性故障:同一房间或楼层多台设备同时断网。 全局性故障:整个家
2025-06-17 10:03:04
3045
压力开关在使用过程中,其触点可能会因电弧效应、过载或频繁操作而出现烧蚀现象,进而引起接触不良、设备启动失败等问题。如果不及时解决,可能会造成安全隐患。本文将详细阐述触点烧蚀的原因、诊断方法、更换步骤以及预防措施,以帮助读者有效应对这一挑战。
2025-06-17 09:07:09
1316
当LoRa设备发射和接收的信号相互干扰时,可以采取以下措施来减少或消除这种干扰,从而提高通信的可靠性和稳定性: 1. 频率规划与信道管理 选择合适的频段:根据应用场景和区域特点,选择适合的LoRa频段,避免与其他无线设备在同一频段上工作,以减少频谱冲突。 合理分配信道:在LoRa网络中,合理规划和分配信道资源,确保不同设备之间不会在同一信道上产生冲突。 2. 控制发射功率 调整发射功率:适当降低LoRa设备的发射功率,以减少对周围环境
2025-06-16 13:20:04
562 在前端开发中,如果你发现某个依赖包存在问题,可以考虑以下步骤来解决: 一、简单方案 1. 检查问题来源 : 确认问题是否由依赖包引起,而不是你的代码或其他配置问题。 查看错误信息、文档和相关的 GitHub issue,可能已经有解决方案或临时解决办法。 2. 更新依赖 : 检查是否有该包的更新版本,更新可能已经修复了这个问题。 使用 npm update package-name 或 pnpm update package-name 更新到最新版本。 3. 回退版本 : 如果更新后问题仍未解决或更新版本引入了
2025-06-10 11:31:49
350 STM32U5不支持ST-LINK v2怎么办?
2025-06-09 07:59:41
在压力传感器实际使用过程中,信号干扰是常见的问题,可能导致测量误差、数据波动甚至设备故障。
2025-06-05 16:18:09
1166
你是否也在为220V单相隔离变压器过载运行而焦虑呢?尤其在一些设备集中控制的场景下,它一旦过载,可能导致整个系统瘫痪,生产停滞,维修成本还高,这可咋整呀?在技术改进方面,优化变压器的绕组设计是个有效途径。比如采用多层绕组结构,能增加散热面积,让电流分布更均匀,从而提升过载能力。就像给变压器的电流通道拓宽了“车道”,让它能承载更多“车流”而不至于“堵车”损坏。
2025-06-05 09:36:19
1223
本文介绍了安科瑞全新推出的APD300系列三合一局放监测装置,该装置以特高频(UHF)+地电波(TEV)+超声波(AE)&nbs;多维感知技术,搭配免停电无线安装方案,重新定义开关柜绝缘状态监测。
2025-06-04 13:13:59
596
2025-05-27 06:53:01
极限电流型氧传感器与氧分压型氧传感器在原理、结构及应用上存在显著差异,具体区别如下:工作原理01极限电流型氧传感器:基于电化学泵原理,施加外部电压使氧气在电极间迁移,当电压足够高时,电流达到极限值
2025-05-19 13:26:19
619
我目前正在设计一个可以通过 CY7C65216 从 Windows PC 访问 FPGA 的单元。
我正在考虑使用USB中断传输方法访问FPGA。
这可能吗?
如果有,是否有任何示例软件程序(驱动程序、应用程序)可供我参考?
我对 USB 和软件了解甚少,所以不知道该怎么办。
2025-05-19 06:04:02
一、市场分析 1、多变的电价政策、多样的计费逻辑 技术支持 安科瑞 程瑜 187 0211 2087 园区类型多样,包括工业园区、商贸园区等,每种园区都有特定的能源使用需求和计费标准。能源计费存在商业电价、工业电价、两部制电价等多种计费逻辑,这要求管理者必须对不同电价政策有深入了解,并能够灵活应对不同租户的计费需求。 2、多种缴费方式 租户性质不同,包括私对公、公对公的区别。缴费方式包括线下支付、微信支付宝、银行转账等多种方式,
2025-05-12 09:35:10
462
离不开关键部件的技术创新,与启停系统相配的启停电池,经多年的技术升级,其循环寿命可达普通电池的3-5倍,充放电性能更是远超传统产品。 DF蓄电池是全球化品牌,旗下产品以“国际品质”打造,尤其是启停电池实力不俗。近日,DF推出MAX
2025-05-09 15:34:38
503 中的笔记本示例。 这个例子是否需要任何修改来从源请求发现 ID 命令?
我从EZ-PD™配置工具刷新固件和配置并尝试了许多设置,但从未收到发现 ID 命令的响应。 我应该怎么办?
2025-05-08 07:08:06
在展开今天的文章前,先来讨论一个问题:FPGA的jtag接口烧了怎么办?JTAG接口的输入引脚通常设计为高阻抗,这使得它们对静电电荷积累非常敏感,由于JTAG接口需要频繁连接调试器、下载线缆等外
2025-04-27 11:01:56
2301
TeMu平台要求提供CE-Battery资质是什么,怎么办?根据Temu平台的要求及欧盟新电池法规(EU2023/1542),所有在欧盟和英国站点销售的电池或含电池产品必须提供CEBattery认证
2025-04-15 17:11:05
954
简婷 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 技术支持18701998775 概述:近年来新能源汽车产业蓬勃发展,作为新能源汽车的重要配套设施,充电桩的建设与完善至关重要。小功率直流充电桩以其独特优势,在众多充电场景中崭露头角,而准确的电能计量不仅关乎消费者权益,也是充电桩运营管理的关键环节。深入了解小功率直流充电桩的应用场景及直流电能计量要求,对推动新能源汽车产业健康发展意义重大。 1.小功率直流充电桩的特点及应用 小功率
2025-04-14 13:40:47
656
采集到的电压值是1.5V,正好对应的是按键按下的值,这个不会产生冲突吗?请问如何解决,51单片机,在同一个ADC通道内。实在不知道该怎么办。软件上面有什么实现方法吗?
2025-04-08 18:00:42
Display[] displays = mDisplayManager.get显示(DisplayManager.DISPLAY_CATEGORY_PRESENTATION);
我该怎么办,我使用的是 Android 14 BSP 2.2 版本,请帮帮我谢谢!
2025-03-28 07:52:55
请帮帮我
我正在使用带有 NOR 闪存的 T2080 定制板。我的系统中安装了代码 Warrior [CW_PA_v10.5.0]。我想将 RCW/uboot 编程到 nor flash 中,但总是显示 “Failed to reset the target”。我该怎么办?
2025-03-21 07:04:32
MP135的I2C底层读写函数里面对于MemAddress做了限制, 最多两个字节的MemAddress, 这是MP135的硬件限制 还是 单纯的在功能的实现上做了限制?
我现在对接的设备 他必须要三字节的MemAddress,怎么办呢
2025-03-14 08:23:44
简婷 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 技术支持18701998775 在工厂电力系统中,N线(中性线)带电是一种常见的电气故障,可能导致设备损坏、生产中断甚至人员触电事故。随着工厂用电负荷的不断增加,N线带电问题日益突出,成为工业用电安全的重要隐患。安科瑞ANSNP中性线防触电保护器通过实时监测与快速切断功能,为工厂提供了高效、可靠的解决方案。本文结合工厂实际情况,系统分析ANSNP的应用价值与实施效果。 一、N线带电的原因与危
2025-03-13 10:51:36
1257
我使用Cubemx配置STM32H750VBT6的freertos连最基本的keil编译都过不了,请问这是为什么啊?cubemx是最新版,keil使用v5v6编译器都不行,显示float_t之类的错误,这该怎么办啊
2025-03-10 07:25:36
有的文件在新版本上报错怎么办?要装两个版本一起用?
2025-03-10 07:05:44
stm32cubeide编译的时候报错,并且无法生成hex文件怎么办急急急!
2025-03-07 08:17:48
存储产品千千万,选来选去怎么办? 戴小编来献妙策,匹配需求不为难!分布式存储和集中式储是存储系统中十分重要的两种架构类型,但这两者有何区别?适合怎样的业务需求?今天戴小编就来一一解答。
2025-02-28 10:56:24
2521 蜀瑞创新为大家科普,开关柜一键顺控技术在一键停电和一键送电中发挥了快速响应、减少人为错误、提高安全性、简化操作流程、降低操作风险、提高送电成功率等综合优势,对于提升电力系统的运行效率、安全性以及自动化水平具有重要意义。
2025-02-27 09:13:53
1337 云硬盘一直处于“deleting”状态可能是由于多种原因导致的,例如网络问题、系统故障、挂载状态异常或后台任务未完成等。以下是一些解决方法: 1、等待删除过程完成 通常情况下,云硬盘的删除需要一定时间,您可以先耐心等待一段时间,看看是否能够自动完成删除。 2、检查网络连接 网络问题可能导致删除过程中断,请确保您的网络连接正常,并尝试重新执行删除操作。 3、检查挂载状态 如果硬盘仍然挂载在云服务器上,可能会导致删除失败。您
2025-02-24 20:08:15
940 控制软件时,就连接不上DMD了。我尝试更换软件版本也不行。
电路板上的LED灯也不亮了,
之前一直是可以亮的,我记得还是闪烁的。
现在我无论重新插拔电源线、usb线,都无法连接至DMD。请问我该怎么办?
2025-02-18 07:10:05
可能的原因包括安全组配置错误、防火墙设置问题、网络路由异常或服务器故障。解决方法包括检查安全组规则、排查防火墙配置、测试网络连通性以及重启服务器等。云服务器的公网IP无法访问时,UU云小编建议从以下几个方面进行排查和解决:
2025-02-17 11:06:24
992 看了以上分析,我们会发现,在挑选SMA接头时,我们要更加注意SMA接头产品的结构,才更容易挑选出优质的SMA接头。如果想知道更多关于铝合金压铸的栏目或者信息,可以浏览更多我们的文章。SMA接头网有12年的SMA接头制造经验,坚持用产品说话,走实事求是生产路线。如果您对我们的SMA接头产品感兴趣,欢迎联系客服,我们对待每一个客户都真诚细心,欢迎询问更多最新产品
2025-02-15 11:38:09
710
我给ADS1241的3,4脚提供一个2.4576M的无源晶振时,用示波器总是测不到相应的频率波形,匹配电容我选的是22PF的,该怎么办
2025-02-14 06:05:45
用TL431提供参考电压,后接LM358做射级跟随器来降低输出阻抗, 同时给两个TLC2551提供参考5V电压,结果电压被拉到3.8V,然后去掉一个AD,参考电压可以到5V,但是SDO没有数据输出,怎么办啊?
2025-02-12 07:58:05
建议先检查网络连接,确认账号密码正确,尝试清除缓存或切换设备登录。若仍失败,可访问官方状态页查看服务公告,或联系客服协助解决。
2025-02-07 09:42:52
2196 安科瑞 王晶淼 蓄电池起火原因一般有以下几点: 1、蓄电池本身质量有问题,接线桩头与极板衔接有危险。 2、蓄电池在运输或装置时,壳体呈现裂纹而没有及时发现,装置后蓄电池内部酸液析出与电池架或电池柜发作化学反应,直接导致导电起火。 3、蓄电池与电缆衔接不牢,形成触摸电阻过大,温度升高后触摸面氧化严重,进而形成触摸电阻持续变大,最终引起电气打火乃至拉弧,接而引燃邻近可燃物形成起火。 4、蓄电池组的衔接电缆耐压值不行,
2025-02-06 17:43:59
2025
大家好,我现在用ADS1248 ,RTD三线制方式,我用精密电阻代替RTD,我发现所测电阻与匹配电阻(即RCOM)差值越大,所测的阻值与器标称值相差越大,不知道怎么办?
2025-01-22 08:11:33
我想用DSP28335输出频率幅值相位可调的正选波,麻烦大神推荐个DA转换芯片,至少有8路电压输出。
若要输出的是可调电流又该怎么办呢?麻烦大家给个意见,谢谢了!!!
2025-01-22 07:40:53
现场进行CAN通信故障排查时,常常遇见因边沿缓慢导致的通信错误,那边沿缓慢是由什么原因导致的呢?下面通过一个案例带大家一起看一看。现场测试数据图1是通过ZPS-CANFD采集的现场CAN网络的报文和波形数据,从报文数据观察,全是错误帧,说明CAN网络出现了通信错误,再结合波形数据看,发现CAN差分波形边沿很缓,呈现出镰刀的形状,我们知道,边沿的缓慢程度会影响
2025-01-21 11:47:44
1359
如果系统日志显示驱动问题,您可以按照以下步骤进行排查和解决: 1.检查内核日志 使用 dmesg 命令查看内核日志,过滤出与驱动相关的错误信息: sudo dmesg | grep -iE 'error|fail' 此命令会显示内核消息中的错误和失败信息,帮助您快速定位问题。 2.确认硬件和模块状态 使用以下命令检查硬件设备和已加载的内核模块: lspci | grep -i nvidia # 检查显卡硬件 lsmod | grep nouveau # 检查是否加载了开源驱动 如果发现开源驱动(如 Nouveau)与专有驱动冲突,可以
2025-01-20 17:38:37
1261
1.电路中的DNI(虚线框起来的)不用改动还是要怎么办?
2.电路中的按键能不能去掉,比如sw1能不能用导线来代替,对驱动有什么影响么?
3.电路中的TP端能都去掉么?
2025-01-15 06:28:08
AFE4400的CNTROL0寄存器的SPI_READ位设置成1才能读取寄存器的值,那读完了想修改寄存器的值怎么办呢,这个时候是read模式,无法 改变control0寄存器的值,难道只有reset才能将SPI_READ改成0了吗?
2025-01-14 08:09:45
在工业自动化领域,PLC(可编程逻辑控制器)作为核心的控制设备,其稳定性和可靠性直接关系到整个生产线的运行效率和质量。然而,PLC在接收和处理模拟量信号时,往往会受到各种干扰,导致信号失真、误动作甚至系统崩溃。那么,面对PLC总被模拟量干扰这一问题,我们该如何有效解决呢? 首先,我们需要明确模拟量干扰的来源。PLC接收到的模拟量信号,在传输过程中可能会受到来自电源、信号线、空间辐射以及系统内部等多方面的干
2025-01-11 08:06:13
2242
有个问题就是单通道采样是好的 但是如果双通道同时采样时就是两个通道乱跳 ,数据是对的,但是通道不对应怎么办呢?
2025-01-10 06:50:46
在现在水电工程中,开关电源是必不可少的家居用品,开关电源漏电怎么办,市面上开关电源产品还是不少的,功能很多,品牌也不少,所以,选择的时候也需要特别注意。好的品牌就会避免漏电的情况出现,开关电源漏电
2025-01-09 13:59:29
有时候,BOM表中的一个关键元器件正好买不到,这通常是由于供应链短缺或产品停产造成的。在采购替代元器件之前,必须了解你是需要备选品、等效品还是直接替代品。
2025-01-08 11:40:41
1669 安科瑞刘鸿鹏 摘要 电动机马达保护器是工业生产中保护电机正常运行的重要设备,可显著提高电机运行安全性、效率及寿命。本文以安科瑞ARD2M电动机保护器为例,探讨其在生产型企业工业厂房中的实际应用,包括其保护功能、通信能力及对生产效率提升的贡献。 关键词 电动机保护器,工业厂房,生产效率,设备保护,能源管理 1. 引言 在工业生产型企业中,电动机作为驱动各类机械设备的核心动力源,其运行稳定性和可靠性直接影响生产线的效率与
2025-01-08 09:11:52
1346
