为获得转子当前位置,系统需要采用某种转子位置检测环节。在有位置传感器的系统中,转子位置的检测是通过霍尔传感器(HALL)来实现的,霍尔传感器能够感知转子永磁磁极的位置。
2025-12-31 16:58:18
8195
针对实际应用中的典型问题提供解决方案。 一、直流电机结构与接线原理 直流电机主要由定子(磁场系统)和转子(电枢)构成。定子包括主磁极、换向极、机座和电刷装置;转子则由电枢铁芯、电枢绕组、换向器和转轴组成。其工
2025-12-31 07:43:53
74
BLDC根据转子的位置进行换向控制,而转子位置要靠位置传感器获取,那么这期就为大家介绍BLDC的无位置传感器控制方式。
2025-12-30 07:55:00
6668
。 在工艺特性方面,激光焊接具有能量密度高、热输入精准的特点。微米级的光束聚焦能力使其能够实现精密焊接,特别适用于电磁阀中薄壁结构和细小流道的连接。快速加热冷却的工艺特性有效控制了热影响区范围,大幅减少了传统焊
2025-12-22 15:39:36
143
BLDC电机没有传统的电刷和换向器,定子上缠绕线圈,转子上裝有永磁体。它使用电子速度控制器ESC来替代机械换向,实现电流的切换,驱动电机旋转。ESC根据转子的位置,精确地向定子线圈通电,产生旋转磁场
2025-12-09 09:57:06
3964
随钻测量(MWD)系统中的旋转阀泥浆脉冲发生器是实现井下数据实时上传的关键装置。该装置通过调制钻井液压力波动,将定向参数和地层参数编码传输。
2025-12-02 13:46:50
233 在前两期中,我们的智能鱼缸已经实现了以下功能:第一期:水循环增氧功能偷懒神器?我用乐鑫科技ESP32-S3开发板做了个会自己养鱼的智能鱼缸!低成本开源!第二期:水质监测功能仅花1块乐鑫
2025-11-26 18:04:38
207
电子发烧友网综合报道,据韩媒报道,存储行业巨头SK海力士正全力攻克一项全新的性能瓶颈技术高带宽存储HBS。 SK海力士研发的这项HBS技术采用了创新的芯片堆叠方案。根据规划,该技术将通过一种名为
2025-11-14 09:11:21
2447
交流不停电电源(UPS)作为关键设备的“电力守护者”,需满足多维度技术指标与场景适配性要求。以下从核心性能、安全可靠性、智能管理、环境适应性四大维度,结合优比施的专业实践,系统解析UPS应满足的条件
2025-11-12 09:10:36
290
2025 年,对乐鑫而言,注定意义非凡。随着上海新研发总部的正式启用,乐鑫科技 (688018.SH) 的合作伙伴、投资者代表及全球的乐鑫员工齐聚上海,共同参加了乐鑫科技 2025 年度盛典。这场跨越国界与文化的盛会,承载着对过去成就的庆祝,也凝聚全球力量、共话未来创新。
2025-11-11 17:28:40
700 。
转子线圈与外电路的连接是通过放置在换向片上固定不动的电刷实现的。在定子与转子间有间隙存在,称其为气隙。
图1.1直流发电机模型
原动机拖动转子旋转
原动机n
电动机模型
位于N极下线圈ab边和位于S
2025-10-28 05:25:39
ETC停车场管理手持智能终端,是为弥补固定ETC设备的局限性而生。固定ETC设备虽然实现了车辆快速通行,但在复杂场景下——比如异常处理、临时车辆管理、多入口协同、或者设备故障时——依然需要
2025-10-21 15:08:09
248
虹科Owasys助力博世力士乐BODASConnect平台在基建、采矿、农业等非公路车辆广泛使用的领域,如何实现设备的高效管理、降低停机时间、提升作业安全性,一直是行业关注的焦点。当全球顶尖的传动
2025-10-16 17:01:58
460
计。
DRV10974 器件使用专有的无传感器控制方案来提供可靠的换向。180° 正弦换向显着降低了 120°(梯形)换向中典型的纯音声学效果。DRV10974旋转使用单个外部低功耗电阻器进行配置。电流限制可由外部低功耗电阻器设置。
2025-10-16 11:46:01
4127
HAL-HW108A | 锑化铟材料 | 超高灵敏度 完美替代: 霍尔微电子HAL-HW108A与进口旭化成HW108A在引脚、功能、性能上完全兼容,可直接替换,无需修改设计。
卓越性能: 采用先进的锑化铟材料,具有极高的磁场灵敏度,确保无刷电机换向精准、运行平稳。
2025-10-13 17:39:57
624
杭州临平停车场经晶映节能改造,用 0-9 瓦 AI 智控感应灯替换传统 18 瓦常亮灯,实现智能调光,降本且助力城市低碳。
2025-10-08 15:26:48
275
2D/3D 图形渲染引擎, 针对不同应用场景量身定制智慧停车解决方案 ,推动停车场从“被动管理”到“主动智能”的跨越,实现停车场实时状态可视、资源动态调度与充电服务一体化管控。 新能源停车场管理 随着新能源汽车保有量的爆发式增长,用
2025-09-29 12:13:11
341
NO.1换向阀的核心作用与工作原理换向阀作为液压与气动系统的核心控制元件,其功能类似于人体神经系统中的“突触开关”,通过阀芯的精准位移改变流体通道的连通状态,从而控制执行机构(如液压缸、马达)的运动
2025-09-25 11:17:41
451
安全阀作为压力系统中至关重要的安全装置,其核心功能在于当系统内部压力超过预设规定值时自动开启泄压,从而保护整个系统免受过压破坏。这一看似简单的机械装置背后蕴含着精密的工程设计和复杂的流体力学原理。当
2025-09-25 11:17:23
361
电磁阀作为现代工业自动化与流体控制系统的核心执行元件,在航空航天、船舶兵器、能源化工等众多领域发挥着不可替代的作用。这种通过电磁力驱动阀芯运动来实现流体通路开关或方向控制的自动化基础器件,其技术发展
2025-09-25 11:17:03
783
在航空航天领域,每一个零部件的可靠性都关乎飞行安全。航空比例阀和伺服阀作为飞行器液压控制系统的核心元件,其性能直接决定了飞行姿态控制、起降制动等关键动作的精准度。然而,这些精密部件需要在极端温度环境
2025-09-25 11:14:00
259
在现代航空、航天及高端工业液压系统中,组合阀(CombinationValve)是一种高度集成的关键控制元件,它融合了安全阀(溢流阀)和单向阀(止回阀)的功能,并可根据系统需求集成压力调节、流量
2025-09-25 11:08:13
428
电子发烧友网综合报道,SK海力士宣布,已正式向客户供应其全球率先实现量产的移动端NAND闪存解决方案产品ZUFS 4.1。 SK海力士通过与客户的密切合作,于今年6月成功完成了该产品的客户验证
2025-09-19 09:00:00
3508 智慧停车场作为智慧城市与智慧交通的核心组成部分,它不仅有效缓解了传统停车场景中停车难、管理乱等突出问题,更通过数据驱动与生态协同,实现了资源高效利用与无感化服务的转型升级。近年来,随着物联网、5G
2025-09-16 16:21:44
838
无刷舵机与普通舵机主要有以下区别: 结构原理 无刷舵机 :由电动机主体和驱动器组成,无刷电机的定子为线圈绕组,转子为永磁钢体,通过霍尔传感器检测转子位置,利用集成驱动电路实现电子换向,使电流依序流经
2025-09-13 10:33:29
2118 乐星图介绍武汉乐星图科技有限公司成立于2018年,是一家集实景三维集群建模计算系统研发、生产、销售与实景三维整体解决方案于一体的高新技术企业。武汉乐星图科技是DJI大疆行业应用生态合作伙伴,通过自主
2025-09-12 15:31:54
608
晶映测电以数据驱动重庆某地下停车场照明改造,经检测、定制方案、验证,实现 86.4% 节能率,兼顾安全与照明质量。
2025-09-10 17:06:26
628
晶映 LED 停车场灯响应 GB 26572—2025 新标,以全系无铅技术破有铅危害,降碳省耗,助力停车空间绿色升级。
2025-09-03 10:52:46
450
晶映节能停车场照明改造以技术创新破传统困境,通过智能感应与数字化管理,实现电费大降、维护成本锐减,同步提升安全与用户体验,彰显降本增效深层价值。
2025-08-21 16:18:00
646
根据舵机内部的动力核心(电机类型)划分: 直流有刷舵机 核心驱动为直流有刷电机,通过电刷和换向器实现电流换向。 优点:结构简单、成本低、技术成熟,适合中小负载场景(如航模舵面控制、小型机器人关节)。 缺点:电刷易磨损
2025-08-21 10:17:22
1570 控制器(如MCU或专用芯片)接收霍尔信号,根据预设的换向表决定哪两相绕组通电(三相BLDC通常每次只通两相,第三相悬空)。
2025-08-16 14:11:46
1069
HT 引擎的技术特性不仅满足当前停车场的信息化需求,更支持功能模块的灵活扩展,为未来接入更多智能设备、拓展业务场景奠定了技术基础,推动停车场管理向更智能、更绿色、更高效的方向发展。
2025-08-15 14:44:14
560
创乐博的K230烧录固件失败
2025-08-13 07:58:49
为了实现方波型无刷直流电机的无传感器控制,提出根据激磁电势波形确定电机换向时序的“端电压法”详细阐述其特殊的起动过程和双向运转技术,针对“端电压法”控制的方波电机,提出一种新型的用变压器电势抵消激磁
2025-08-07 14:14:41
PLC基于EtherNet/IP协议,高效灵活。然而,车间里那些经验丰富、力大无穷的“老伙计”——来自西门子、力士乐等的伺服驱动器、变频器和分布式I/O站,却固执地只讲PROFIBUS DP这门“方言”。新建的精密冲压线尤其尴尬:PLC的指令无法直达驱动层,数据反馈犹如隔山打
2025-08-06 15:47:22
398
为了实现方波型无刷直流电机的无传感器控制,提出根据激磁电势波形确定电机换向时序的“端电压法”,详细阐述其特殊的起动过程和双向运转技术,针对“端电压法\"控制的方波电机,提出一种新型的用变
2025-08-01 12:39:35
与两相导通模式下,设计了一种参考电流优化方法,来优化这两种模式下的参考电流,再通过Luenberge 设计出反电动势全阶观测器来观测其波形。在换向期间,在ISC的作用下,通过计算两相导通模式与换流模式下
2025-07-29 16:24:38
摘 要:为提高无感无刷直流电机控制的稳定性和准确性,提高电机的工作效率,提出了一种基于三路半桥驱动的直接换向的驱动方案。使用高性能半桥驱动芯片设计驱动电路,极大的简化了电路,并且提高了可靠性;通过
2025-07-29 16:19:43
前言JC-HXF-2双工位蓄电池安全阀功能测试仪,用于检测电池安全阀或类似功能防爆阀的峰值开启压力和自动闭合压力,根据设定的标准判断被测产品是否符合技术标准要求。 一、产品描述
2025-07-29 15:51:04
配置3个霍尔IC,以120°相位差排列,确保精确捕捉转子磁极的切换时机。
电子换向控制
霍尔IC将位置信号传输至电机控制器,触发功率MOSFET的导通/关断逻辑,实现定子绕组的电流方向自动切换。此
2025-07-29 14:55:45
在现代的液压与气动系统中,比例阀作为一种重要的控制元件,扮演着至关重要的角色。它不仅能够精准地调节流量、压力,还能有效提升整个系统的效率和精度。随着工业自动化技术的不断发展,比例阀的应用领域日益广泛
2025-07-28 12:09:00
2264
无刷电机中的六步换向是一种用于无刷直流电机(BLDC)的换相控制策略,它主要通过电子开关控制电机绕组的通电顺序,从而实现电机的旋转。以下是对无刷电机中六步换向的详细理解: 一、六步换向的基本原理 无
2025-07-23 07:39:51
1448 KJ-PBG-001作为一种转换器应运而生。这种网关能够实现Modbus协议与Profibus协议之间的数据转换,使得原本使用不同通信协议的设备能够无缝对接。在控制阀岛中的多个阀门时,利用Modbus
2025-07-22 15:27:11
310
在瞬间胶点胶加工过程中,胶阀漏胶是一个常见且棘手的问题。它不仅会导致胶水浪费,增加生产成本,还会污染产品和设备,影响产品的粘接质量和外观,严重时甚至会造成生产中断。不过,只要找到漏胶的根源,就能采取
2025-07-21 09:50:31
920
依赖机械电刷换向,后者则通过电子控制实现磁场切换。尽管二者均基于电磁作用原理,但在实际应用中需根据性能需求权衡选择。有刷直流电机工作原理有刷电机的核心在于其机械换向
2025-07-16 10:15:04
3223
三相无刷直流电机驱动器的工作原理基于电子换向技术,通过实时检测转子位置并控制电流方向实现精准驱动。驱动器内部包含位置传感器(如霍尔传感器)和功率电子器件(如MOSFET或IGBT)。
2025-07-16 09:42:23
505
。 一、电机分类的核心标准:有刷与无刷的本质区别 电机的有刷或无刷属性取决于其换向方式。有刷电机通过物理接触的碳刷和换向器实现电流方向的周期性切换,典型代表是直流有刷电机。这种结构存在机械磨损、电火花干扰等固有
2025-07-13 17:07:02
1671
经常开盖检查维护,不仅浪费大量的人力、财力,而且影响行车安全。
无刷直流电机是根据现代控制技术和电机理论而研制的新型机电一体化产品,国内外对它的研究已较成熟。由于无刷直流电机采用了电子换向、PWM调速
2025-07-08 18:47:09
乐鑫信息科技(688018.SH)宣布,公司首款支持Wi-Fi6E的无线通信芯片已完成工程样片测试,计划于2025年下半年正式量产。这标志着乐鑫在高性能无线通信芯片领域实现新突破,正式进军
2025-07-02 18:04:21
959
高压金属波纹管316一端接指定钢瓶(不含钢瓶接头),另一端接一级减压阀(1/4NPT),内部洁净,耐压6000PS 1/4NPT两备两用半自动切换器含进
2025-06-23 17:03:55
的工艺应用。 激光焊接技术在焊接空调阀的工艺应用优势: 1.精准热控制与低变形, 激光焊接通过微米级光斑实现局部能量聚焦,显著降低热影响区范围,尤其适用于铜铝异种材料的连接,避免传统焊接中因高温导致的材料氧化或
2025-06-23 14:32:49
507
从一个道闸出发,海康威视智慧停车服务十余年创新深耕,一路进化为全域智慧停车生态体系。
2025-06-19 15:50:27
983 液压缸上的电液伺服阀。控制上与液压缸的位移传感器构成位移闭环,与力传感器构成力闭环控制:可以实现规则波和阶机波的移动控制。
纯分享帖,需要者可点击附件免费获取完整资料~~~*附件:双电机驱动数字液压阀
2025-06-19 10:59:58
SK海力士在巩固其面向AI的存储器领域领导地位方面,HBM1无疑发挥了决定性作用。无论是率先开发出全球首款最高性能的HBM,还是确立并保持其在面向AI的存储器市场的领先地位,这些成就的背后皆源于SK海力士秉持的“一个团队”协作精神(One Team Spirit)。
2025-06-18 15:31:02
1666 应用。 在激光焊接技术在焊接电磁阀的工艺应用特性方面,激光焊接具有能量密度高、热输入精准的特点。微米级的光束聚焦能力使其能够实现精密焊接,特别适用于电磁阀中薄壁结构和细小流道的连接。快速加热冷却的工艺特性有效控
2025-06-13 15:38:17
628
两个开关进行导通续流。这种调制方式可以抑制非换向期间非导通相的续流问题,并且通过调节换向期间的占空比可以有效抑制非导通相的电流脉动问题。实验结果进一步验证了提出方法的有效性。
纯分享帖,需要者可点击附件
2025-06-13 09:37:27
霍尔元件在手电钻中主要用于 电机控制、转速检测和安全保护 等场景,利用其 磁电转换特性 实现对手电钻运行状态的精准监测与调控。以下是具体应用及原理: 一、无刷电机的换向控制 现代手电钻多采用 无刷
2025-06-10 16:28:02
806 ,核心在于通过电子换向替代机械换向,从而实现更精准的控制和更高的能量转换效率。以下将从结构组成、磁场控制、换向机制等维度深入解析无刷电机的工作奥秘。 一、结构设计:磁场与绕组的精密配合 无刷电机主要由定子、转子和位置传感器三部
2025-06-07 16:30:12
7774
,而高空作业无人机正用高压水刷洗摩天幕墙——这些看似平常的设备,背后都藏着无刷电机+电子驱动的精密控制系统。 一、电机驱动的技术内核:从机械换向到电子革命 机械换向时代—有刷电机 传统有刷电机依赖碳刷与换向器的物理接触传导电流。当电流通过碳刷
2025-06-06 16:26:54
797
1介绍无刷直流电机(BrushlessDirectCurrentMotor,简称BLDCM)由电动机主体和驱动器组成,是一种典型的机电一体化产品。无刷电机是指无电刷和换向器(或集电环)的电机,又称无
2025-05-30 19:34:06
4002
6.18年终狂欢购!满额即赠,惊喜享不停!
2025-05-30 18:04:24
547
直流无刷电机是通过电子控制器实现换向取代传统带碳刷的直流电机。常用电机类型多样,主要可以分为无刷电机和有刷电机。BLDC电机是一种不使用机械换向触头(碳刷)的直流电机,而是通过电子控制器实现换向取代
2025-05-29 17:05:51
868
Matter是由业内巨头公司Amazon、Apple、Google联合CSA联盟的众多成员公司共同发起的智能家居行业应用层标准,旨在解决通信协议纷繁复杂的碎片化问题,打破多生态系统间的交互壁垒,实现
2025-05-28 18:12:26
665
直流无刷电机(Brushless DC Motor,BLDC)是一种基于电子换向技术的高效电机,具有长寿命、低噪音和高功率密度的特点。相比于传统有刷直流电机,去掉了物理电刷和换向器,提高了寿命。配合
2025-05-21 09:49:34
3856
怎样变化,其EMI噪声问题依然存在。二电机噪声产生的原因电机EMI噪声产生的原因可以归结为两点:1.换向器和电机碳刷接触位置在不断换向的过程中产生的电弧;2.线圈
2025-05-20 11:32:38
875
乐鑫科技AI实验室自主研发的声学前端(AudioFront-End,AFE)算法已通过亚马逊Alexa内置设备的SoftwareAudioFront-End认证。长久以来,乐鑫不仅致力于为AIoT
2025-05-15 18:08:42
831
。直流电动机除了电枢绕组和励磁绕组外,为了改善换向,大都装有换向极绕组和补偿绕组;同步电机,威力防止震荡和改善某些性能,或因启动需要,一般装有阻尼绕组,但对于小型电机,这些绕组往往可以省略。
类型
2025-05-14 14:50:13
在智能化自动停车场的发展过程中,网关技术的应用起到了不可或缺的作用。特别是CANopen转Profibus网关,这一技术以其高度的灵活性和兼容性为自动停车场的智能化管理提供了强有力的支撑。今天,我们
2025-05-12 17:17:17
424
乐鑫信息科技 (688018.SH) 宣布,ESP32-C5 现已全面进入量产。
2025-05-06 16:50:07
1177 一前言有刷直流电机是一种较为常见的直流电机。它的主要特点包括:1.结构相对简单,由定子、转子、电刷和换向器等组成;2.通过电刷与换向器的接触来实现电流的换向,从而使电枢绕组中的电流方向周期性改变
2025-05-06 11:34:32
2155
得益于AI需求的有力推动;高带宽内存(HBM)需求持续暴涨,这带动了英伟达供应商SK海力士盈利大增158%。 据SK海力士公布的财务业绩数据显示,在2025年第一季度SK海力士的营收增长42%;达到
2025-04-24 10:44:26
1231 电磁阀有两个主要部分:螺线管和阀门。螺线管将电能转换为机械能,机械能又以机械方式打开或关闭阀门。直动式阀门只有一个小流量回路,如图的E部分所示(该部分在下面被称为先导阀)。在此示例中,隔膜先导阀通过使用它来控制通过更大孔的流量,从而使这个小的先导流量倍增。
2025-04-20 17:47:55
1627
随着人工智能技术的迅猛发展,作为其核心支撑技术的高带宽存储器(以下简称HBM)实现了显著的增长,为SK海力士在去年实创下历史最佳业绩做出了不可或缺的重要贡献。业内普遍认为,SK海力士的成长不仅体现在销售额的大幅提升上,更彰显了其在引领AI时代技术变革方面所发挥的重要作用。
2025-04-18 09:25:59
993 随着人工智能技术的快速发展,传统停车管理系统正在经历智能化变革。AI技术的引入不仅解决了停车管理中的诸多痛点,更为智慧城市建设提供了重要支撑。古河云科技将从效率提升、体验优化、管理升级三个方面
2025-04-15 15:00:23
742 高效生产与节能降耗如何兼得?博世力士乐在2025汉诺威工业展给出了答案。凭借创新产品、解决方案和服务,我们正在助力各行各业的用户实现这两大目标。例如,CryoPump加氢站将卡车100公斤氢燃料加注
2025-04-08 11:32:59
782 和可变转矩。功率晶体管的换向实现了定子中的适当绕组,可根据转子位置生成最佳的转矩。
在一个 BLDC电机中,MCU 必须知道转子的位置并能够在恰当的时间进行整流换向。BLDC 电机的梯形整流换向对于
2025-04-01 16:43:06
电阻引起的电压降,温度变化、磁极和电枢的磁滞及涡流的影响,电枢反应、齿槽效应以及换向过程对感应电动势瞬时值的影响等,使电机输出特性[输出电压U与转速n的关系, 即U=f(n)]的线性度变差;电刷与换向器的接触压降导致产生
2025-03-27 18:18:55
867
在 “双碳”战略推动下,新能源锂电池行业迎来爆发式增长。某新能源科技公司新建的锂电池生产线中,涂布工序作为核心环节,采用了德国博世力士乐IndraDriveCX系列伺服驱动器(ProfiNet从站
2025-03-26 16:11:01
640
服务器或管理中心,实现信息的集中处理和管理。智慧停车场车牌识别与道闸控制:当车辆进入停车场时,车牌识别系统通过摄像头采集车牌信息,并将数据通过工业4G路由器传输到管理
2025-03-26 12:03:45
656
的重要途径。
在直流微电机中,换向器和电刷的工作状态 对电机性能稳定性和使用寿命起着决定性的影 响,因而高性能的价贵的复合材料换向器一经面世即得以迅速推广应用,成为音响微电机不二的 选择。然而在直流
2025-03-21 13:30:32
地下停车场调频广播覆盖系统通过在停车场内安装调频收转设备和再覆盖设备,将广播信号覆盖到停车场的每一个角落,确保信息能够清晰、稳定地传递给停车场内的车辆和人员。这一系统的建设,不仅提升了停车体验,还能在紧急情况下为安全管理提供关键支持。
2025-03-16 17:20:32
1059
求问使用ADC过零检测,中断频率为20Khz,当每次升速到600HZ左右就无法顺利升速,换向点就会出现问题,大佬们有什么建议以及问题想法,感谢大家!
2025-03-12 07:00:54
特性中等电流双向可控硅采用夹片键合技术,热阻低绝缘型 BTA(螺栓安装式晶闸管)使用低热阻绝缘陶瓷具备高换向(四象限)或极高换向(三象限)能力BTA 系列通过 UL1557 认证(文件参考号
2025-03-07 15:22:49
2025-03-04 21:11:27
1 直流电机的工作原理、主要结构、额定值 2直流电机的电枢绕组
3直流电机的电枢反应
4电枢绕组感应电动势和电磁转矩
5直流电机换向
一文带你了解直流电机基本知识,免费下载
2025-02-28 01:28:38
ETC计费系统是一种通过无线通信技术实现车辆在不停车状态下自动完成收费的智能交通系统。它通过无感支付大幅提升交通效率,显著降低运营成本,是智能交通和车联网发展领域的关键设施之一。
2025-02-27 16:37:54
450 本章主要讨论直流电机的基本结构和工作原理,讨论直流电机的磁场分布、感应电动势、电磁转矩、电枢反应及影响、换向及改善换向方法,从应用角度分析直流发电机的运行特性和直流电动机的工作特性。
2025-02-27 01:03:56
分享来自于大族激光集团公司使用profinet网关模块使用案例,现场需求是力士乐数控系统是profinet协要与的安川机器人Ethernet/IP从站通讯,工程部门在市场部寻了多个品牌测试设备,经过
2025-02-26 16:31:14
602
力士乐直线轴承广泛应用于多种工业领域,包括但不限于以下应用场合:数控机床:力士乐直线轴承在数控机床中表现出色,适用于各种加工和自动化操作1。木工机械:在木工机械中,力士乐直线轴承能够
2025-02-19 15:22:36
力士乐下锁导轨的高精度、高刚性、耐磨损等特点,能够在各种复杂工况下保持稳定运行。
2025-02-19 12:00:57
461
芯片开发的有效途径。看看它们如何为乐鑫ESP32系列芯片开发赋能,实现从代码生成到调试优化全流程的效率飞跃!嵌入式开发者的得力AI助手Cursor与Trae:代码生
2025-02-17 18:06:33
2445
合3346.71亿元人民币),与上一年度相比,实现了102%的显著增长。这一成绩不仅彰显了SK海力士在全球半导体市场的强劲竞争力,也反映了其业务规模的迅速扩张。 在营业利润方面,SK 海力士同样表现出色,全年营业利润高达234673亿韩元(约合1186.51亿元人民币),同比实现了由亏转
2025-02-08 16:22:38
1660 精密空调膨胀阀是精密空调中一个重要的组成部分,膨胀阀负责控制制冷剂的流量,确保精密空调能够在最佳状态下运行。
2025-02-06 17:25:52
883
利用蓝牙aoa定位技术,在停车场部署相应定位基站,打造停车场空位引导系统,来解决传统停车场的痛点问题。实现:引导车辆停车入位,消除车辆在通道内拥堵,支持停车场导航,记录停车位实现反向快速寻车,线上
2025-01-24 14:36:38
930
蓝牙AOA技术通过高精度定位和智能导航功能,打造了智慧停车场的便捷和高效。 助力车主反向寻车,省时便捷。
2025-01-24 14:34:20
935 人民币),同比增长高达102%。营业利润也实现了大幅提升,达到了234673亿韩元(当前约合1186.51亿元人民币),成功实现由亏转盈,并创下历史新高。营业利润率达到了35%,净利润更是高达19.7969万亿韩元,净利润率为30%,这也是SK海力士有史以来最佳的年度表现。 为了表彰员工的辛勤付出和贡献
2025-01-24 14:00:26
1054 SK海力士近日发布了截至2024年12月31日的2024财年及第四季度财务报告,数据显示公司再创佳绩。2024财年,SK海力士的营业收入高达66.1930万亿韩元,营业利润达到23.4673万亿韩元,净利润更是攀升至19.7969万亿韩元,这一成绩刷新了公司历史上的最佳年度业绩记录。
2025-01-23 15:49:10
2056 两位三通电磁阀是指具有两个工作位置和三个通道的电磁阀。通常,这种电磁阀的工作位置包括常闭和常开两种。当电磁阀处于常闭位置时,其中一个通道与另外两个通道相连,而当电磁阀处于常开位置时
2025-01-17 14:30:44
5936
▌ 行业背景 为了应对城市内日益紧张的停车问题,特别是在商圈、小区、园区、景区等停车场,我们可以部署基于无线路由器的停车场车位引导系统。 这个系统包括车位引导屏和车位指示杆等设备,能够实时显示停车
2025-01-16 17:45:17
811
把 malloc 放在死循环里面,会是什么样的现象? 比如这样的代码,每次使用 malloc 申请 1M 大小的内存,其他什么操作也不做。 理论上来说,堆内存是有限的,如果不停的申请,迟早内存会被
2025-01-14 09:17:06
911
