为什么直流测速机的转速不得超过规定的最高转速?负载电阻不能小于给定值?
工业运动控制 来源:智汇工科 作者:智汇工科 2025-03-27 18:18 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
直流测速机(直流测速发电机工作原理与直流发电机相同。在恒定磁场下,旋转的电枢导体切割磁通,就会在电刷间产生感应电动势。空载时,电机的输出电压与转速成正比。负载时,由于负载电阻、电枢电阻和电刷接触电阻引起的电压降,温度变化、磁极和电枢的磁滞及涡流的影响,电枢反应、齿槽效应以及换向过程对感应电动势瞬时值的影响等,使电机输出特性[输出电压U与转速n的关系, 即U=f(n)]的线性度变差;电刷与换向器的接触压降导致产生不灵敏区。
直流测速机的转速不得超过规定的最高转速,负载电阻不能小于给定值,这主要是基于以下两个方面的原因:
一、转速不得超过规定的最高转速
1. 电枢反应的去磁作用:
● 当直流测速机的转速升高时,电枢电流会增大。
● 电枢电流增大会产生更强的电枢磁场,这个磁场对主磁场有消弱作用,即去磁作用。
● 去磁作用会导致合成磁场的波形发生畸变,从而影响测速机的输出特性。转速越高,去磁作用越强,输出特性偏离直线越远,线性误差越大。
2. 延迟换向去磁效应:
● 换向周期与转速成反比,即电机转速越高,元件的换向周期越短。
● 这会导致单位时间内换向元件电流的变化量增大,进而产生附加电流及延迟换向去磁磁通。
● 这些附加电流和去磁磁通会使测速机的输出特性呈现非线性,进一步增大线性误差。
为了减小电枢反应和延迟换向去磁效应对输出特性的影响,需要限制直流测速机的转速,不得超过规定的最高转速。
二、负载电阻不能小于给定值
1. 电枢反应的去磁作用增强:
● 当负载电阻减小时,电枢电流会增大。
● 增大的电枢电流会加强电枢反应的去磁作用,导致合成磁场被进一步削弱。
2. 线性误差增大:
● 加强的电枢反应去磁作用会使测速机的输出特性偏离直线更远,从而增大线性误差。
因此,为了保证测速机的输出特性具有良好的线性度,需要确保负载电阻不小于给定的最小电阻值。
综上所述,直流测速机的转速和负载电阻的限制是为了保证测速机的测量精度和线性度。在实际应用中,应严格按照规定操作,避免超速和小于最小负载电阻值的情况发生。
  • 负载电阻
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    SINAMICS中的磁链观测变化
    p1572设定时,采用电压模型观测磁链。当转速小于p1752 * p1756时,采用电流模型观测磁链。当转速介于p1752 * p1756与p1752之间时,电流模型和电压模型共同作
    发表于 09-15 07:24
    电机转速不够且带载后震荡问题的处理过程
    大班描述,设定为1000转时的转速比之前设定为1250时还稍微高点,通过测速仪测定转速给定
    发表于 08-25 06:40
    电机铭牌没有标注弱磁转速 最高弱磁转速应该设置多少合适?
    有一台600KW直流电机,电枢电压660V,电枢电流962A,励磁电流28.2A,转速600转,请问这600的转速是基速吗?最高弱磁转速应该
    发表于 08-24 08:04
    测功机测速精度失控?堡盟编码器双方案稳住测试数据
    ,覆盖小型电机出厂检测、新能源驱动总成研发、内燃性能标定等多元场景。 从常规中低速测试到超高转速工况,堡盟始终以高精度、高可靠性的传感产品,为测功机设备筑牢数据精度底线。 未来堡盟也将持续深耕动力测试领域,依托重载传感技术积累,为国内测试装备制造行业提供更适配的产品与技
    发表于 07-29 15:11
    高转速工业针车,适配哪种底线检测装置更合适
    关键要点:深圳工厂2800rpm高速针车实测:普通光电传感器14天漏检11次,自适应检测器漏检0次高转速选型三大瓶颈:采样频率跟不上、油污误报频繁、换梭芯标定耗时阿童木LS2适配3000rpm高速
    的头像 发表于 07-28 14:44 308次阅读
    <b class='flag-5'>高转速</b>工业针车,适配哪种底线检测装置更合适
    S120是怎么计算采样周期内的转速差值是否超过P0492?
    S120是怎么计算采样周期内的转速差值是否超过P0492,然后报F31118故障? 这个转速差值是指电机转速实际和设定
    发表于 07-28 07:59
    高转速重载工况,为何优先选用 APEX ABR 行星减速
    在数控机床、自动化机械手、高速搬运设备、半导体检测等高转速重载场景中,伺服系统长期面临持续高速输入、瞬时冲击载荷、狭小安装空间三重考验,普通直角减速极易出现温升超标、扭矩不足、寿命衰减、精度快速
    的头像 发表于 07-09 13:54 204次阅读
    <b class='flag-5'>高转速</b>重载工况,为何优先选用 APEX ABR 行星减速<b class='flag-5'>机</b>?
    伺服减速如何选型?
    一、减速在伺服系统中的作用 伺服减速是连接伺服电机与负载之间的关键传动部件。它的三大核心功能是:降低转速(将电机的高转速降到
    的头像 发表于 07-07 11:46 4次阅读
    伺服电机额定转速是多少?【2026年】
    伺服电机额定转速是多少? 【 2026年 】 一、伺服电机额定转速的定义与行业标准 伺服电机的额定转速是指电机在额定电压、额定负载条件下能够长期连续稳定运行的
    的头像 发表于 07-03 16:07 575次阅读
    G120变频器控制风机,速度反馈小于给定的原因是什么
    求助G120变频器控制风机,速度反馈小于给定的原因
    发表于 05-29 07:44
    高转速风机马达驱动板硬件电路优化与 EMC 兼容技术
    高转速风机马达驱动板采用 SiC 功率器件与高频 PWM 控制策略,虽能提升效率与功率密度,但高 dv/dt(>5kV/μs)、高 di/dt(>1kA/μs)引发的电磁干扰(EMI
    的头像 发表于 04-29 17:01 1109次阅读
    行星齿轮减速如何匹配伺服电机转速
    匹配行星齿轮减速与伺服电机转速需要根据负载特性和应用需求计算减速比。首先确定伺服电机的额定转速负载转矩,然后通过计算所需的输出
    的头像 发表于 04-07 16:42 645次阅读
    行星齿轮减速<b class='flag-5'>机</b>如何匹配伺服电机<b class='flag-5'>转速</b>?
    变频器控制电机转速的工作原理
    转速公式为: n=60f/p×(1-s) n = frac{60f}{p} times(1 - s) 其中: nn:电机实际转速 ff:电源频率 pp:电机磁极对数(固定) ss:转差率(
    的头像 发表于 03-22 17:14 2005次阅读
    变频器控制电机<b class='flag-5'>转速</b>的工作原理
    “隐身”电机的转速测量,用这招“听”见答案
    亲爱的品质工程师、研发同仁,您是否也常为这些转速问题所困扰?为了测量转速,耗费时间在安装检测齿轮或者贴反光片等准备工作;为一个转速数据,不得不破坏样品,耗时耗力,却无法用于批量质检;生
    的头像 发表于 02-02 14:37 595次阅读
    “隐身”电机的<b class='flag-5'>转速</b>测量,用这招“听”见答案
    在使用直流电焊机施焊前,电压不得超过90伏特
    但未进行焊接操作时的电压,通常在60~80V之间。使用直流电焊机时,空载电压不得超过90V,以确保操作人员的安全。 负载电压:在焊接过程中,电弧产生后,焊机的输出电压会降低,通常比
    发表于 10-12 15:35
