Profinet 转 Ethernet/IP 靠网关模块实现力士乐数控系统和安川机器人通信协议转换
王工 来源:jf_47911836 作者:jf_47911836 2025-02-26 16:31 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、引言
分享来自于大族激光集团公司使用profinet网关模块使用案例,现场需求是力士乐数控系统是profinet协要与的安川机器人Ethernet/IP从站通讯,工程部门在市场部寻了多个品牌测试设备,经过产品配置、性能、服务等多维护的筛选对比,最终捷米特品牌脱颖而出。本次使用型号为JM-EIPM-PN网关模块(与NT 151-RE-RE, AB7670有相同功能)解决了profinet转Ethernet/IP协议的难题。
二、汽车制造生产线需求分析
汽车制造涉及多种复杂的生产工艺,从零部件的精密加工到整车的装配,每个环节都对设备的协同工作能力和运行稳定性提出了极高要求。在零部件加工阶段,数控系统需要精确控制机床的运动轨迹,确保加工精度;在装配和搬运环节,机器人需要准确抓取和放置零部件,与加工设备实现无缝对接。这就要求力士乐数控系统和安川机器人之间能够实时、稳定地交换数据,包括加工指令、位置信息、设备状态等,以实现整个生产线的高效运行。
三、案例背景与项目目标
某汽车制造企业计划对其发动机缸体生产线进行升级改造。原生产线中,力士乐数控系统控制的加工中心负责缸体的精密加工,安川机器人负责将加工好的缸体搬运至下一工序。但由于两者通信不畅,导致生产效率低下,产品质量波动较大。此次改造旨在通过建立力士乐数控系统与安川机器人 Ethernet/IP从站的稳定通讯,提高生产线的自动化程度和生产效率,降低产品不良率。
四、系统架构设计
选用力士乐数控系统作为加工中心的核心控制单元,该系统具备强大的运算能力和丰富的 Profinet接口,能够满足高精度加工的控制需求。安川机器人作为搬运设备,配置 Ethernet/IP从站模块,使其能够接入 Ethernet/IP网络。同时,引入一台支持 Profinet和 Ethernet/IP双协议的网关设备,负责实现两种协议之间的转换。
构建了基于 Profinet和 Ethernet/IP的混合网络。Profinet网络用于连接力士乐数控系统、网关以及上位机监控系统,实现高速、实时的数据传输和远程监控;Ethernet/IP网络则通过以太网连接安川机器人、网关以及部分现场设备,确保机器人与其他设备之间的稳定通信。通过JM-EIPM-PN网关模块的协议转换功能,实现了 Profinet网络和 Ethernet/IP网络之间的数据交互,从而建立起力士乐数控系统与安川机器人之间的通讯桥梁。
五、功能实现
在发动机缸体加工过程中,力士乐数控系统根据预设的加工程序,通过 Profinet网络将加工指令发送给网关。JM-EIPM-PN网关模块将Profinet协议的指令转换为Ethernet/IP协议,再发送给安川机器人。机器人接收到指令后,根据加工进度和位置信息,准确地抓取加工好的缸体,并搬运至指定位置。同时,机器人将自身的运行状态和位置信息通过Ethernet/IP网络反馈给网关,网关再将其转换为Profinet协议,传输给力士乐数控系统,实现加工与搬运过程的实时协同。
力士乐数控系统和安川机器人通过各自的网络,实时采集设备的运行数据,如电机转速、温度、电流等。这些数据通过网关进行协议转换后,上传至上位机监控系统。监控系统利用数据分析算法,对设备的运行状态进行实时监测和分析,当检测到设备出现异常时,立即发出报警信号,并通过故障诊断算法快速定位故障点,提示维护人员进行维修。例如,当检测到加工中心的主轴电机温度过高时,系统会自动判断是由于负载过大还是散热不良导致的,并给出相应的故障提示。
上位机监控系统对接收到的生产数据进行存储、分析和统计,生成各种报表和图表,为企业的生产决策提供数据支持。例如,通过分析生产数据,企业可以优化生产工艺,调整设备参数,提高生产效率和产品质量。同时,生产数据还可以用于追溯产品的生产过程,确保产品质量的可追溯性。
六、应用效果
改造后的生产线生产效率提高了,有效缩短了发动机缸体的生产周期,满足了企业日益增长的生产需求。
产品质量改善:产品的不良率降低了,提高了产品的市场竞争力。
通过设备状态监测和故障诊断功能,及时发现并解决设备故障,减少了设备
  • 通信协议
  • 物联网
  • Profinet
  • Ethernet
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    ProfinetEthernet IP网关连接库卡机器人问答式精简配置指南
    IP从站)”架构,以问答形式精简配置步骤,穿插注意事项。 一、基础认知 问:核心连接逻辑及主从关系? 答:通过ProfinetEthernet
    的头像 发表于 03-24 11:35 685次阅读
    <b class='flag-5'>Profinet</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>Ethernet</b> <b class='flag-5'>IP</b><b class='flag-5'>网关</b>连接库卡<b class='flag-5'>机器人</b>问答式精简配置指南
    Profinet从站EtherNet IP主站协议网关应用于自动化生产线
    在现代化汽车零部件生产线中,西门子S71200PLC需通过Profinet协议与多台EtherNet IP从站设备(如罗克韦尔的分布式IO模块
    的头像 发表于 12-19 14:53 2049次阅读
    <b class='flag-5'>Profinet</b>从站<b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>EtherNet</b> <b class='flag-5'>IP</b>主站<b class='flag-5'>协议</b><b class='flag-5'>网关</b>应用于自动化生产线
    极速组态!ProfinetEthernet网关让ABB机器人主站秒连工业网络(上集)
    本案例呈现的是ABB机器人Ethernet/IP主站的身份,与作为Ethernet从站的网关建立连接,而后
    的头像 发表于 12-18 17:09 719次阅读
    极速组态!<b class='flag-5'>Profinet</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>Ethernet</b><b class='flag-5'>网关</b>让ABB<b class='flag-5'>机器人</b>主站秒连工业网络(上集)
    协议数据互通:ProfiNet EtherNet/IP 网关赋能 Alicat 流量计 + 1500PLC 通讯
    RS485冗余接口) ProfiNet主站 :西门子S7-1500PLC(CPU1518-4PN/DP) 协议转换网关 :远创智控 EtherNet
    的头像 发表于 12-02 15:24 1046次阅读
    跨<b class='flag-5'>协议</b>数据互通:<b class='flag-5'>ProfiNet</b> <b class='flag-5'>转</b> <b class='flag-5'>EtherNet</b>/<b class='flag-5'>IP</b> <b class='flag-5'>网关</b>赋能 Alicat 流量计 + 1500PLC 通讯
    工业通信“破壁者”:CC-Link IEPROFINET网关在服务机器人领域的创新实践
    工业通信“破壁者”:CC-Link IEPROFINET网关在服务机器人领域的创新实践 在服务机器人
    的头像 发表于 11-11 15:02 610次阅读
    工业<b class='flag-5'>通信</b>“破壁者”:CC-Link IE<b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>PROFINET</b><b class='flag-5'>网关</b>在服务<b class='flag-5'>机器人</b>领域的创新实践
    ProfinetEtherNet/IP协议转换网关实现汽车产线通讯壁垒突破
    CompactLogixPLC(EtherNet/IP主站)。改造前,异构协议导致三大核心问题: 通讯断层:Profinet机器人
    的头像 发表于 10-14 14:30 550次阅读
    <b class='flag-5'>Profinet</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>EtherNet</b>/<b class='flag-5'>IP</b><b class='flag-5'>协议</b><b class='flag-5'>转换</b><b class='flag-5'>网关</b>:<b class='flag-5'>实现</b>汽车产线通讯壁垒突破
    开疆智能Profinetethernet网关连接ABB机器人主站配置案例
    本案例是ABB机器人作为Ethernet/IP主站连接作为Ethernet从站的网关,并由网关
    的头像 发表于 09-19 18:12 1210次阅读
    开疆智能<b class='flag-5'>Profinet</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>ethernet</b><b class='flag-5'>网关</b>连接ABB<b class='flag-5'>机器人</b>主站配置案例
    开疆智能ProfinetEtherNET/IP网关连接机器人配置案例
    本案例是通过网关EtherNET通讯协议机器人接入到西门子Profinet网络之中,以便于PLC可以对
    的头像 发表于 09-15 16:52 1384次阅读
    开疆智能<b class='flag-5'>Profinet</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>EtherNET</b>/<b class='flag-5'>IP</b><b class='flag-5'>网关连接机器人</b>配置案例
    EtherNet/IPMODBUSTCP协议转换网关实现工控机与步进机通讯的配置案例
    ,型号:STB-6518)作为EtherNet/IP从站,承担物料分拣、定位等关键动作。由于协议不兼容导致设备间无法直接通信,亟需通过EtherNe
    的头像 发表于 08-30 11:15 1188次阅读
    <b class='flag-5'>EtherNet</b>/<b class='flag-5'>IP</b><b class='flag-5'>转</b>MODBUSTCP<b class='flag-5'>协议</b><b class='flag-5'>转换</b><b class='flag-5'>网关</b><b class='flag-5'>实现</b>工控机与步进机通讯的配置案例
    ProfiNet Ethernet/IP 网关解决方案:破解头部电池企业S7-1215C与M-20iA机器人通信壁垒
    本案例通过塔讯TX161网关实现西门子S7-1215C(ProfiNet主站)与发那科机器人Ethernet/
    的头像 发表于 08-28 17:44 993次阅读
    <b class='flag-5'>ProfiNet</b> <b class='flag-5'>转</b> <b class='flag-5'>Ethernet</b>/<b class='flag-5'>IP</b> <b class='flag-5'>网关</b>解决方案:破解头部电池企业S7-1215C与M-20iA<b class='flag-5'>机器人</b><b class='flag-5'>通信</b>壁垒
    开疆智能ModbusTCPProfinet网关连接YRC1000机器人配置案例
    本案例是通过ModbusTCPProfinet网关将西门子PLC与机器人连接进行数据交换。
    的头像 发表于 08-06 19:12 1853次阅读
    开疆智能ModbusTCP<b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>Profinet</b><b class='flag-5'>网关</b>连接<b class='flag-5'>安</b><b class='flag-5'>川</b>YRC1000<b class='flag-5'>机器人</b>配置案例
    颠覆智造:profinetethernet ip网关×发那科×西门子的三国杀
    号零部件的自动分拣与搬运。系统核心设备包括发那科M-20iB搬运机器人、西门子S7-1500 PLC,以及兼容ProfinetEtherNet/I
    的头像 发表于 06-16 19:57 1038次阅读
    颠覆智造:<b class='flag-5'>profinet</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>ethernet</b> <b class='flag-5'>ip</b><b class='flag-5'>网关</b>×发那科×西门子的三国杀
    协议探秘:profinetethernet ip网关搞定机器人与PLC通信
    在工业自动化场景中,不同品牌的设备往往采用不同的通信协议,例如西门子PLC通常使用 PROFINET ,而机器人则可能采用 Ethernet
    的头像 发表于 06-08 10:31 1200次阅读
    跨<b class='flag-5'>协议</b>探秘:<b class='flag-5'>profinet</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>ethernet</b> <b class='flag-5'>ip</b><b class='flag-5'>网关</b>搞定<b class='flag-5'>川</b>崎<b class='flag-5'>机器人</b>与PLC<b class='flag-5'>通信</b>
    EtherNet/IPDeviceNet协议网关详解
    DeviceNet 协议。 正是通过 网关协议转换功能 ,才实现了这些异构设备间的无缝协作。具体流程中,
    的头像 发表于 06-06 13:57 957次阅读
    <b class='flag-5'>EtherNet</b>/<b class='flag-5'>IP</b><b class='flag-5'>转</b>DeviceNet<b class='flag-5'>协议</b><b class='flag-5'>网关</b>详解
    机器人遇上“语言障碍”:CCLINKIEProfinet的“破冰外挂”来啦\\!
    已成为核心竞争力。CCLINKIEProfinet网关的价值,不仅是解决“语言不通”的表层问题,更是通过协议互联释放设备潜能——正如某主机厂技术总监所言:“在智能制造时代,能让10年
    发表于 06-04 14:31
