来源:攻城狮原创之设计分享
直流无刷电机(Brushless DC Motor,BLDC)是一种基于电子换向技术的高效电机,具有长寿命、低噪音和高功率密度的特点。相比于传统有刷直流电机,去掉了物理电刷和换向器,提高了寿命。配合FOC控制可以实现任意角度最大扭矩输出,大大提高了电机效率。而且无刷电机采用正弦波控制可以降低纹波噪声,使电机运转更为平滑稳定,随着其性能优势和价格的降低,当前在很多场合已开始逐步推广应用。
1.BLDC基本构成:
机械结构有定子,转子和传感器。定子通常为三相绕组线圈(星形或三角形连接),固定在电机外壳。转子由永磁体(如钕铁硼)构成,无需电刷或机械换向器。在有传感器控制中,霍尔传感器或编码器用于检测转子位置,辅助电子换向。在无传感器控制中,使用反电动势检测来判断转子位置,辅助电子换向。
电机本体如下图:
2.工作原理:
通过控制器(如MCU或专用驱动芯片)驱动逆变电路驱动无刷电机,根据转子位置信息配合核心处理器计算,按顺序切换定子绕组的电流方向,产生旋转磁场,驱动永磁转子同步旋转。其本质是控制磁场方向,通过电磁感应驱动转子。
3.驱动电路:
控制核心配合三相逆变器驱动 :由6个MOSFET/IGBT开关构成三相全桥控制。驱动回路图如下:
4.控制方式:
整体控制回路如下图:
方波驱动(梯形波驱动)
特点 :控制简单,成本低,但存在转矩脉动和噪音。
实现 :通过霍尔传感器检测转子位置,按固定顺序,一般称为六步换相,控制切换三相绕组的通电状态。
典型应用 :风扇、电动工具等对成本敏感的场景。
正弦波驱动(FOC,矢量控制)
使用霍尔传感器或无感算法(如反电动势观测器)获取转子位置。
特点 :通过算法生成平滑的正弦电流,实现低噪音、高效率和高动态响应。算法更为复杂,对处理器的计算要求高。软件开发难度较大。
实现 :通过三相逆变器的开关状态切换配合FOC算法,输出正弦波驱动无刷电机。
5.直流有刷电机和无刷电机特性对比:
传感器
2578文章
55875浏览量
795647 -
BLDC
220文章
959浏览量
100777 -
直流无刷电机
15文章
317浏览量
24925
原文标题:直流无刷电机基本原理与驱动方式
文章出处:【微信号:发烧友研习社,微信公众号:发烧友研习社】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
BLDC电机的结构和控制及其三种换向方法
BLDC电机的基本结构和控制方式
