位置检测
- BLDC电机内部安装3个霍尔传感器,分别对应三相绕组(A、B、C相)。
- 霍尔传感器利用霍尔效应检测转子永磁体的磁场变化,当转子旋转时,传感器输出高低电平信号(0或1),形成一个6步周期的编码序列(例如:101、100、110、010、011、001)。这些信号表示转子当前的位置和磁极方向。
编辑
换向控制
- 控制器(如MCU或专用芯片)接收霍尔信号,根据预设的换向表决定哪两相绕组通电(三相BLDC通常每次只通两相,第三相悬空)。
- 这会产生一个领先转子磁场90°的定子磁场,通过磁极吸引和排斥原理驱动转子连续旋转。
编辑
有感BLDC驱动的方法
硬件实现
- 驱动电路:采用三相全桥逆变器,由6个功率开关管(MOSFET或IGBT)组成,上桥臂和下桥臂各3个。每个相绕组连接在桥臂中点。
- 传感器安装:3个霍尔传感器均匀分布在定子上,间隔120°电角度(针对三相电机)。
- 控制器:使用微控制器(如STM32、PIC)或专用IC(如DRV8301)。控制器采集霍尔信号、电流反馈,并输出PWM信号控制开关管。
软件/控制方法
换向逻辑:基于霍尔信号的真值表进行换向。典型六步序列:
步骤 霍尔信号 (HA HB HC) 通电相 电流方向 1 101 A+ B- A → B 2 100 A+ C- A → C 3 110 B+ C- B → C 4 010 B+ A- B → A 5 011 C+ A- C → A 6 001 C+ B- C → B 每步对应60°电角度,转子旋转一圈(360°)完成6次换向。控制器通过中断或定时器响应霍尔信号变化,实现实时换向。
速度控制:使用PID算法实现闭环控制。
- 计算转速:通过霍尔信号周期测量转速(RPM = 60 / (极对数 × 信号周期))。
- PWM调速:调整占空比控制电压大小,从而调节转速。目标转速与实际转速差值输入PID,输出PWM duty cycle。
电流控制:监测相电流(通过电流传感器),防止过流。使用电流环PID保持电流稳定,提高效率。
启动与保护:启动时,先对齐转子位置(通电一相吸引转子),然后按序列驱动。添加过压、过流、堵转保护。
驱动总结
- 配置3个GPIO用于读取霍尔状态
- 配置一个高级定时器,并配置3个通道输出PWM波形,控制三相全桥逆变器上桥臂,再配置3个GPIO用于控制下桥臂。
- 在中断里读取霍尔状态,调用不同的驱动函数。
CW32L011电机驱动器开发板
电机驱动我用到了CW32L011的电机驱动器开发板。
这个项目在嘉立创上已经开源CW32L011_电机驱动器开发板
官方做的开发板用到了黑色沉金工艺,可以控制12~72V的电机,功率最高 800W。
编辑
可以看到外面用了金属外壳
编辑
编辑
布局也很漂亮
编辑
也做了一定的散热
实操
我找了一个8块钱的小电机,用12V驱动
编辑
在使用官方例程的时候,在KEIL里读到了霍尔的位置,但苦恼就是不转动
编辑
后来发现SetSpeed是读取了一个GPIO的电压值
编辑
编辑
最后用stlink给VE接上了3.3V,电机成功转动。
CW32L011_电机驱动器开发板驱动电机
举报投诉
驱动器
54文章
9115浏览量
156510 -
开发板
26文章
6420浏览量
120899 -
BLDC电机
7文章
238浏览量
22603
热点推荐
CW32L011无刷电机驱动测试
最近网上看到CW32生态社区-李工的生态圈有100百元的无刷电机驱动开源硬件及软件方案,一不小心申请了一块,这里记录初次调试结果。开源链接CW32L011
发表于 08-16 13:10
CW32L011电机开发板测评
。但在几天前水群的时候看到了,芯源半导体正在支持的一个活动:1元得!电机驱动器开发板,限100套!企业用户满足条件可 1元 获得开发板体验-需提交申请:限100名企业用户,参与
发表于 08-20 19:49
一起来玩转CW32L011无刷直流电机驱动开发板
一、测评前言
前一阵子武汉芯源CW32生态社区搞活动,基于CW32L011推出了一款产品级的无刷直流电机驱动开发板,比较有幸申请到这个
发表于 08-21 23:04
CW32L011电机驱动器开发评估板测评
软件最好是FOC的,目前的六步换相控制效率比较低,电机很容易发热。
最后由衷的感谢CW社区提供的驱动器,我又获得了一项新技能。
项目开源地址:
https://gitee.com/Dayan_Embedded/
发表于 08-31 23:28
一、开箱与第一印象
这次武汉芯源CW32生态社区搞活动,基于CW32L011推出了一款产品级的无刷直流电机驱动开发板,比较有幸申请到这个
发表于 08-31 23:36
CW32L011电机驱动器开发评估板的测评记录
链接
CW32L011电机驱动器开发评估板 - 立创开源硬件平台
预留485通讯接口或TTL通讯接口。
接口定义:
名称说明DC+,DC-直
发表于 11-17 07:30
CW32L011开发支持
:也是业界知名的嵌入式开发工具,具有高效的编译优化能力和友好的用户界面。IAR 为 CW32L011 开发提供了完整的工具链,包括编译器、链接器
发表于 11-17 06:30
有感方波驱动电机CW32L011电机驱动器开发板
