DRV10974 器件是一款集成功率 MOSFET 的三相无传感器电机驱动器,可提供高达 1 A (rms) 的连续驱动电流。该器件专为成本敏感、低噪声和低外部元件数量应用而设计。
DRV10974 器件使用专有的无传感器控制方案来提供可靠的换向。180° 正弦换向显着降低了 120°(梯形)换向中典型的纯音声学效果。DRV10974旋转使用单个外部低功耗电阻器进行配置。电流限制可由外部低功耗电阻器设置。
*附件:drv10974.pdf
DRV10974器件通过应用PWM输入来控制驱动电压的大小,或者通过使用模拟电压驱动PWM引脚并监控FG引脚的速度反馈,从而提供对电机速度的简单控制。
DRV10974 设备包括许多提高效率的功能。电阻器可配置的引线角允许用户通过对齐相电流和相位 BEMF 来优化驱动器效率。此外,使用 low-r DS(开) MOSFET 有助于在电机驱动时节省功率。
特性
- 输入电压范围:4.4 V 至 18 V
- 总驱动器 H + L r
DS(开):750 mΩ(典型值),T一个= 25°C - 相位驱动电流:1A 连续(1.5A 峰值)
- 180° 正弦换向,实现最佳声学性能
- 电阻可配置引线角
- 电阻可配置电流限制
- 软启动,具有电阻可配置的加速曲线
- 内置电流检测,无需外部电流检测电阻
- 专有的无传感器控制,无电机中心抽头
- 简单的用户界面:
- 用于启动的单引脚配置
- PWM 输入指定施加到电机的电压大小
- 漏极开路 FG 输出提供速度反馈
- 用于正向和反向控制的引脚
- 完全保护:
- 电机锁检测和重启
- 过流、短路、过热、欠压
参数
方框图
1. 核心特性
- 电源与驱动
- 工作电压:4.4V至18V
- 连续驱动电流:1A(RMS),峰值1.5A
- 180°正弦换向:优化声学性能,降低纯音噪声
- 集成MOSFET:总H+L导通电阻750mΩ(典型值,25°C时)
- 配置与接口
- 保护功能
- 电机堵转检测与自动重启
- 过流、短路、过温、欠压保护
- 无外部电流检测电阻的集成电流检测
2. 关键参数
| 参数 | 规格 |
| 封装选项 | HTSSOP-16(带散热焊盘)或WQFN-16 |
| PWM频率 | 25kHz(输出) |
| **热阻(RθJA)** | HTSSOP: 37.8°C/W, WQFN: 34.5°C/W |
| 工作温度 | -40°C至125°C |
3. 典型应用
- 家电:风扇、泵、BLDC电机模块
- 工业:低成本、低噪声电机驱动
4. 功能模式
- 启动流程:
- 转子对齐(最大0.67秒)
- 开环加速(电阻配置加速曲线)
- 闭环运行(基于BEMF的传感器控制)
- 低功耗模式:
- PWM输入低于阈值时自动进入
- 静态电流典型值380μA
5. 设计要点
文档版本:SLVSDN2E(2021年3月修订)
生产状态:量产数据(PRODUCTION DATA)
关键更新:
- 新增WQFN封装选项
- 优化BEMF异常检测算法
- 增强热关断可靠性(阈值150°C,迟滞15°C)
举报投诉
MOSFET
152文章
10894浏览量
235493 -
BLDC
220文章
959浏览量
100748 -
电机驱动器
16文章
878浏览量
66749 -
无传感器
67浏览量
13764
热点推荐
工作电压范围为 4.4V 至 18V 的系统提供三相无刷直流 (BLDC) 电机驱动器解决方案
发表于 07-03 09:40
DRV10974 12W、12V 三相无传感器 BLDC 电机驱动器
电子发烧友网为你提供TI(ti)DRV10974相关产品参数、数据手册,更有DRV10974的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DRV10974真值表,
发表于 10-16 11:19
深入剖析DRV10974:低噪声三相无传感器电机驱动的得力之选
(TI)的DRV10974。 文件下载: drv10974.pdf 一、产品概述 DRV10974是一款集成了功率MOSFET的三相无
DRV10974 12V三相无传感器BLDC电机驱动器技术文档总结
