为获得转子当前位置,系统需要采用某种转子位置检测环节。在有位置传感器的系统中,转子位置的检测是通过霍尔传感器(HALL)来实现的,霍尔传感器能够感知转子永磁磁极的位置。
霍尔传感器需要电源。电压范围可以是4V到24V(一般为5V)。所需电流范围为5mA至15mA。设计控制器时,请参见相对应的电机的技术规范,了解霍尔传感器所用的精确电压和电流范围。霍尔传感器的输出通常采用集电极开路类型。控制器端需要上拉电阻。
对于无位置传感器的设计,则是通过检测磁极何时从非导通相绕组下通过来获取转子位置信息。在每一个换相周期中,将有一相绕组处于不导通状态,因此可检测到转子磁极从在该绕组经过的时刻。本设计以CW32L011的ADC同步触发过零采样比较为核心,通过反电势电压与VBUS电压比较得到过零点的方法,来实现位置检测。整个反电动势过零点检测的电路如下图所示,主要功能依赖于MCU的ADC性能实现:
DR:电机运转方向控制
正反转方向控制端口。端口控制模式时,悬空或高电平时为正转,低电平反转。此信号需有5mA以上驱动吸收能力。
外部接线如下图所示。
当K合上(DR为低电平),电机方向切换为反转。当K断开(DR为高电平),电机方向为正转。
EN:使能信号。悬空时运行,接GND时停止运行
用户可通过控制驱动器EN端子来控制电机的起动或停止(或刹车)。此信号需有5mA以上驱动吸收能力。
外部接线如下图所示。
当K合上(EN为低电平),电机停止运行。当K断开(EN为高电平),电机启动运行。
PG:电机转速反馈输出
速度反馈信号。 此信号与电机转速成正比,PG频率与霍尔换相频率正成比。
ALM:预留报警、故障信号输出接口
RV1:为板载电位器调速
VE(VSR):外部调速信号输入
外接调速信号输入。
支持外接10K电位器或模拟电压调速。当外接电位器时,VE对应电位器中间脚,5V、GND对应连接电位器的两边脚。电路设计使用LMV321做跟随器。
485A,485B:预留485或串口通讯接口,工业485设计,使用专门模块,提升可靠性与可用性。
传感器
2581文章
57281浏览量
805557 -
电机控制
3616文章
2508浏览量
282127 -
位置检测
29浏览量
8256 -
CW32
1文章
351浏览量
2333
基于CW32的门禁综合系统
【应用笔记】CW32 电容式触摸按键设计指南
CW32时钟运行中失效检测的流程是什么?CW32时钟运行中失效检测注意事项有哪些呢?
CW32单片机如何让生活更便捷
基于武汉芯源半导体CW32的无刷电机训练营正式结营!
CW32电容式触摸按键设计指南
基于CW32的BLDC控制应用实例分析——I/O分配及主控电路设计
基于CW32的BLDC控制应用实例分析——电源系统设计
基于CW32的BLDC/FOC控制应用实例分析——三相电流采样电路设计
基于CW32的BLDC控制应用实例分析——换向检测电路和其他功能性电路
