电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>今日头条>UV胶收缩率与收缩应力的关系,该如何降低收缩率
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
FDCAN 数据段波特增加后发送失败的问题分析
时没有问题,确认不大可能是软件上的问题。之后同客户进行现场调试,观察 FDCAN 波形并分析问题产生的具体原因。建议客户降低数据段波特进行测试,发现降低数据段波特后,可以正常通讯,下面是波特降下来后正常通讯的数据包的波形:
2026-01-04 11:16:250
铬锐特实业 | UV不干怎么办?5个专业技巧帮你快速解决固化难题
UV不干是常见问题,本文提供5个专业技巧,包括检查UV灯匹配、控制层厚度、优化照射时间等,帮助你快速解决UV胶固化难题,确保粘接效果完美。 | 铬锐特实业| 东莞UV厂家
2026-01-03 00:53:0737
RW-175-1/8-X-SP热缩管现货库存
RW-175-1/8-X-SP热缩管现货库存RW-175-1/8-X-SP作为TE旗下的Raychem-瑞侃RW-175系列的高性能热缩管,凭借其2:1收缩比、-55℃至+175℃的宽温工作范围
2025-12-31 09:46:45
三防漆和UV的区别
三防漆和UV是两种常见的防护材料,它们外观可能相似,但内核与用途不同。从根本上说,二者的化学本质与应用目的有所区别。三防漆通常指环氧树脂、聚氨酯或有机硅等配方的涂料,其主要作用是防护。它通过在
2025-12-19 17:26:58602
商用车车载尿素喷射系统车规电容:耐低温 - 55℃+ 抗尿素介质腐蚀
与容量衰减 普通电解液在-40℃以下会凝固,导致容量骤降至室温状态的20%以下,ESR(等效串联电阻)增长5-10倍。例如,铝电解电容在-35℃环境下容量衰减显著,可能引发电路失效。 介质材料收缩与参数漂移 低温导致陶瓷介质收缩增大,容量
2025-12-17 14:45:32152
拉曼光谱专题4 | 解锁拉曼分析密码:光谱分辨的奥秘与应用
你是否想过,在微观的分子世界里,如何精准区分相似的化合物,看透材料的应力和压力效应?答案就藏在拉曼光谱的“幕后英雄”——光谱分辨里!拉曼光谱蕴含着海量信息,而光谱分辨堪称从中提取关键信息的“黄金
2025-12-17 11:35:19288
CW32系列ADC的分辨是多少位?支持哪些采样
2025-12-16 06:44:47
DLP9500UV:0.95英寸UV 1080p数字微镜器件的深度剖析
,实现1080p分辨。微镜间距为10.8µm,倾斜角达±12°,这种设计使其在角落照明方面表现出色。而且,它专为UV(363nm至420nm)设计
2025-12-15 11:05:03879
深入解析DLP9000XUV DMD:高分辨UV调制的理想之选
深入解析DLP9000XUV DMD:高分辨UV调制的理想之选 在电子工程领域,数字微镜器件(DMD)一直是实现高性能空间光调制的关键技术。今天,我们将深入探讨德州仪器(TI
2025-12-11 14:05:02392
不止于“收缩”:全方位解读ULTEA®如何成为提升电子材料综合性能的“战略级添加剂”
在电子材料的配方设计中,填料的选择至关重要。传统填料如二氧化硅、氧化铝等,主要扮演着降低成本、调节流变、或提高导热/绝缘的角色。然而,随着应用终端对电子产品的要求日趋多元化——既要耐高温、又要阻燃
2025-12-03 11:22:091482
面饼热收缩包装机远程监控运维系统方案
在食品加工行业,产品的生产与包装环节至关重要,是影响消费者的重要因素之一。面饼热收缩包装机作为环节的关键设备,其稳定运行直接影响着生产效率和产品质量。然而,传统的人工巡检与现场维护模式,不仅耗费
2025-12-02 10:50:35368
安宝特产品丨3DE-实体模型简化-快捷简化和表面收缩
CAD 实体模型如何轻量化?快捷简化与表面收缩助力版权保护和营销素材制作成本优化。
2025-12-01 13:28:00196
为何要测量混凝土的“自由变形”?——谈谈无应力计的关键作用
在大型混凝土工程中,如大坝、桥梁和高层建筑,结构的变形是评估其安全状态的核心指标。然而,混凝土的变形并非全部由外部荷载(如水压、车辆荷载)引起,其自身也会因温度变化、化学反应和干燥收缩等因素产生
2025-11-24 15:04:26149
DR-25-1-0-SP-RS黑色单壁热缩管现货库存
DR-25-1-0-SP-RS 是 TE Connectivity 的一款DR-25系列黑色单壁热缩管,型号中的“RS”后缀表示物料通过 RS Components 渠道销售。包装方式为30 m卷
2025-11-18 09:29:47
音频中ADC/DAC/和采样关系
        要理解音频领域的 ADC、DAC 和 采样,需先明确一个核心前提:现实世界中的声音(如人声、乐器声)是模拟信号(连续变化的电信号),而手机、电脑、播放器等数字设备只能处理数字信号
2025-11-17 17:50:291598
电能质量在线监测装置的采样和数据推送频率的关系是怎样的?
电能质量在线监测装置的采样与数据推送频率是相互独立但又紧密关联的两个核心参数,其关系可概括为底层采集与上层输出的解耦设计,同时需通过硬件能力、协议机制和场景需求实现动态平衡。以下从技术原理、实际
2025-11-07 13:46:44262
‌DWHF热缩管技术应用详解:从产品特性到工程实践
TE Connectivity (TE)”双壁、阻燃、无卤素“(DWHF) 热缩管具有3:1收缩,符合铁路行业EN 4554标准的高要求。内粘层在安装过程中融化形成密封,基底层防止腐蚀、水分和连接
2025-11-06 16:49:59594
TE Connectivity EVBB热缩管技术解析与应用指南
路。EVBB热缩管具有70°C的最低收缩温度、2500V的额定电压系统、2:1的收缩以及90°C的完全恢复温度。这些热缩管为高压环境中的电气绝缘提供出色的介电强度,并具有更薄的壁厚。EVBB热缩管
2025-11-02 15:40:49618
汉思新材料:光模块封装用类型及选择要点
精密器件粘接与定位:UV热固双重固化(环氧树脂、丙烯酸改性等)低收缩、低排气/低挥发物、高Tg点、高粘接强度、快速固化。光路耦合与透镜粘接:光学环氧,可调的折
2025-10-30 15:41:23436
灌封导热粉在绝缘情况下、对电阻有没有提升?
在确保使用绝缘类导热粉体且分散良好的前提下,灌封的电阻不仅不会下降,反而可能得到显著的维持、稳定甚至间接提升。 这是一个看似矛盾但至关重要的概念。许多人担心添加任何填料都可
2025-10-30 14:55:16245
CSI-Z422 牙科光固化复合树脂聚合收缩测试仪 适用范围
测试仪
jf_62302303发布于 2025-10-30 10:34:02
放大器压摆详解与应用
1压摆的含义压摆,也称为转换速率,是放大器输出电压在单位时间内所能变化的最大速率,单位为V/μs。当输入一个大幅值的高频信号时,如果信号变化的理论速度超过了运放的压摆,输出波形就会失真。正弦波
2025-10-30 09:09:19412
CSI-Z422牙科光固化复合树脂聚合收缩测试仪-使用教程
仪器仪表
csizhineng发布于 2025-10-29 16:41:39
能半导体-深圳能半导体有限公司
能半导体成立于2017年,是一家专注于电机驱动和运动控制模拟及混合信号芯片设计的公司。“国家高新技术企业”,致力于为步进电机、微型伺服电机及其他小型电机系统提供高质量的驱动及控制芯片。我们提供
2025-10-22 17:59:28
LT-Z422-牙科光固化复合树脂聚合收缩测试仪-现场讲解
仪器仪表
上海理涛自动化科技有限公司发布于 2025-09-22 16:48:01
觐嘉 JJ-Z422-牙科光固化复合树脂聚合收缩测试仪-测试结果准确
测试仪
觐嘉科学仪器上海发布于 2025-09-22 15:15:36
膀胱过度活动OAB如何无创调控
与以下因素相关(图1):逼尿肌异常收缩:非自愿性收缩导致尿急。感觉神经过敏:膀胱感觉神经异常敏感,导致提前产生尿意。中枢抑制功能下降:如脑干或皮质对排尿反射的抑制减弱
2025-09-19 19:25:33779
键盘薄膜高弹UV则是一种特殊改性的UV固化,用于薄膜键盘按键弹性体的部分或高弹性密封
薄膜键盘是一种常见的键盘类型,它使用薄膜作为按键的触发器。而键盘薄膜高弹UV则是一种特殊改性的UV固化,用于薄膜键盘按键弹性体的部分或高弹性密封。薄膜键盘的优点如下:1.薄膜键盘相对于传统机械
2025-08-26 10:03:54792
VERSAFIT-1/4-0-STK薄壁热缩套管现货库存
VW-1,CSA OFT 认证核心优势快速安装:低收缩温度(70°C)缩短加热时间,提升生产效率。长期可靠性:144个月保质期(12年),减少频繁更换成本。成本效益:散装包装(Bulk)降低单件成本
2025-08-26 09:52:01
芯片收缩对功率半导体器件封装领域发展的影响
在功率半导体迈向180-250 nm先进节点、SoC与SiP并行演进、扇入/扇出晶圆级封装加速分化之际,芯片持续收缩已从单纯的尺寸微缩演变为一场跨材料-工艺-封装-系统的革命:铜-钌-钼多元金属化
2025-08-25 11:30:581454
PEEK电子元器件连接器嵌件注塑:精密注塑加工解决方案
适应腐蚀环境。此外,轻量化设计(密度1.3g/cm³)和薄壁加工能力(可达0.1mm)有助于设备小型化。 攻克PEEK嵌件注塑连接器的残余应力与型芯偏移难题 1、嵌件注塑中,金属与塑料收缩差异显著,特别是PEEK这种半结晶性聚合物,其收缩在1.3-3.5%之
2025-08-23 14:51:33689
原来电导仪使用方法有这些!
电导
华泰天科发布于 2025-08-18 13:10:01
HDMI接口分辨和刷新的区别
在数字影音的世界里,HDMI接口早已成为连接设备的核心桥梁。然而,许多人对HDMI的“分辨”和“刷新”仍停留在模糊认知阶段,本期我们将对其进行深度解析。
2025-08-13 16:01:552537
LED透镜粘接UV用于固定和粘合LED透镜
LED透镜粘接UV是一种特殊的UV固化,用于固定和粘合LED透镜。它具有以下特点:1.高透明度:LED透镜粘接UV具有高透明度,可以确保光线的透过性,不影响LED的亮度和效果。2.快速固化
2025-08-08 10:11:261049
压摆是什么?
压摆是什么?压摆是衡量运放输出端电压变化“速度极限”的关键指标。如果输入信号要求的变化速度超过了这个极限,输出波形就会失真变形。以下是LM358DT的数据手册上的一个图,通过这个图了解一下压摆
2025-08-07 13:04:17814
汽车玻璃透过的精准测量:优化前挡风玻璃膜的透光与隔热性能
前挡风玻璃是影响汽车采光、热舒适与空调能耗的重要因素。太阳光透过汽车玻璃使汽车内部温度升高,不仅造成车内设施老化加快,同时也增大了汽车空调负荷和油耗。费曼仪器为汽车玻璃提供专业的光学特性(透射
2025-08-04 18:02:291585
UV vs 热熔胶 vs 环氧:电子工业粘接材料大比拼
在现代电子工业中,粘合剂不仅是产品组装过程中不可或缺的一环,更是决定产品性能、可靠性和使用寿命的重要因素。随着电子产品日益微型化、多功能化和高性能化,对粘合材料的要求也越来越高。UV、热熔胶和环氧
2025-07-25 17:46:481057
3秒固化,1秒剥离:易剥离UV如何颠覆传统工艺
易剥离UV以其3秒固化、1秒剥离的独特性能,革新了电子制造、光学器件、半导体封装等多个行业的生产工艺,提升了效率、降低了成本,并促进了绿色制造的发展。
2025-07-25 17:17:32801
太阳光模拟器关键参数 | 光谱匹配度、光谱覆盖及光谱偏离
太阳光模拟器作为模拟太阳辐射环境的核心设备,其性能直接关系到诸多领域实验数据的可靠性。光谱匹配度(SMD)、光谱覆盖(SPC)和光谱偏离(SPD)作为评估其性能的关键指标,从不同维度决定了模拟
2025-07-24 11:26:48986
波特是什么
波特是串行通信中的一个核心参数,用于描述数据在传输线路上的传输速率。以下从定义、单位、与比特关系、实际应用及设置注意事项等方面进行详细说明: 一、定义与本质 波特(Baud Rate)指单位
2025-07-22 11:11:126936
太阳光模拟器性能的影响参数:光谱匹配度、光谱覆盖及光谱偏离
2025-07-21 15:35:58
国产光刻突围,日企垄断终松动
量产到ArF浸没式验证,从树脂国产化到EUV原料突破,一场静默却浩荡的技术突围战已进入深水区。   例如在248nm波长的KrF光刻武汉太紫微的T150A以120nm分辨和93.7%的良通过中芯国际28nm产线验证,开创了国内半导体光刻制造的新
2025-07-13 07:22:006083
可编程电源的通信波特应如何设置?
(>10m):需降低波特(如9600bps)以减少信号衰减和误码率,必要时使用RS-485等差分通信接口。 抗干扰能力 高干扰环境(如工业现场、电机附近):降低波特(如从115200bps
2025-07-07 15:01:46
ModbusTCP转 Profinet网关:热收缩包装机智能化改造核心方案
ModbusTCP
无锡耐特森发布于 2025-07-05 14:59:49
采集直流信号用多大采样的ADC芯片
),以控制高频噪声,降低采样需求。校准与补偿:定期校准ADC,或通过系统补偿温度漂移等误差,提高检测精度。系统验证:通过实验探究采样是否满足要求,例如逐步降低采样,观察测量数据是否稳定。
2025-06-26 09:06:07
金属低蚀刻光刻剥离液组合物应用及白光干涉仪在光刻图形的测量
引言 在半导体及微纳制造领域,光刻剥离工艺对金属结构的保护至关重要。传统剥离液易造成金属过度蚀刻,影响器件性能。同时,光刻图形的精确测量是保障工艺质量的关键。本文将介绍金属低蚀刻光刻剥离液组合
2025-06-24 10:58:22565
分辨 vs 噪声 —— ADC的挑战
设计者常用高分辨 ADC 以降低最低可量测单位(LSB),提高检测精度。 比如一个 16 位 ADC 在 5V 范围内, LSB ≈ 76 μV ;理想情况下可以检测到微弱电信号。 问题是: 若
2025-06-23 07:38:451629
ModbusTCP转Profinet网关:热收缩包装机智能化改造核心方案
在现代工业自动化领域,不同设备间的数据通信是实现智能化控制的关键。作为两种广泛应用的通信协议,各自拥有其独特的优势和应用背景。
2025-06-14 16:00:15925
收缩包装机智慧运维物联网解决方案
信息技术提升设备管理水平和生产效率。热收缩包装机作为包装行业的关键设备,实现其智能化改造与数字化转型势在必行。 传统的热收缩包装机运维方式多依赖人工巡检和经验判断,难以实时、精准地掌握设备的运行状态,导致设备故
2025-06-11 17:16:58989
如何计算存储示波器的垂直分辨
存储示波器的垂直分辨是指示波器能够分辨的最小电压变化量,它反映了示波器对信号幅度细节的测量能力,通常用位数(bit)来表示,也可通过相关公式换算为具体的电压值。以下为你详细介绍其计算方法:了解关键
2025-05-30 14:03:37
MICRO OLED 金属阳极像素制作工艺对晶圆 TTV 厚度的影响机制及测量优化
与良品率,因此深入探究二者关系并优化测量方法意义重大。 影响机制 工艺应力引发变形 在金属阳极像素制作时,诸如光刻、蚀刻、金属沉积等步骤会引入工艺应力。光刻中,光刻的涂覆与曝光过程会因光刻胶固化收缩产生应力。蚀刻阶段,蚀刻气体或液体对晶圆表面的作用若不均
2025-05-29 09:43:43588
晶振老化控制:如何将年漂移量降低至±1ppm以内
晶振作为电子设备中的关键频率元件,其性能稳定性对设备的整体运行至关重要。老化是衡量晶振长期频率稳定性的重要指标,年漂移量则是老化的具体体现。在许多高精度电子系统中,如通信设备、导航系统等,要求晶
2025-05-22 11:24:35488
收缩包装机的‘通信翻译官’:Profinet转Modbus TCP网关革新来袭
TCP网关的技术原理,以及这种转换技术如何应用于热收缩包装机,从而提升包装效率和质量控制水平。Profinet是基于以太网的一个实时工业自动化通信协议,主要用于PLC(可编程逻辑控制器)之间或PLC
2025-05-19 17:27:36606
包装设备跨系统兼容:Profinet转Modbus TCP的热收缩包装机改造方案
在现代工业生产中,不同设备间的通信协议转换是一项至关重要的技术。Profinet和Modbus TCP作为两种常见的工业以太网通信协议,各自拥有广泛的应用场景。本文将探讨开疆智能profinet转modbus TCP网关的工作原理及其与热收缩包装机联合应用的实际意义。
2025-05-18 11:41:02410
TMS热收缩标识套管规格含义
SAE-AS 81531和MIL-STD-202的要求,保持长久性标识效果。TMS热收缩标识套管的规格含义通常涵盖收缩前内径、收缩、颜色、包装方式、耐高温范围、材质特性及认证标准等关键参数。1.尺寸
2025-05-14 09:44:08
ADC采样与信号频率:关键概念与设计要点
系统能在保持高采样的同时,降低对数字接口的速度要求。实际应用建议l 对于射频中频接收等高频应用,优先关注ADC带宽指标l 对于传感器信号采集,重点考虑采样与信号带宽的关系l 使用频率规划工具优化采样选择,避免谐波干扰l 在高速系统中,考虑采用JESD204B接口和抽取/内插技术平衡性能与复杂度
2025-05-13 09:53:13
CY7113是否有办法使设备在通电时能够收缩不同的电压而不是最高功率/电流/电压?
你好,我正在使用 CY7113。 我想知道是否有办法使设备在通电时能够收缩不同的电压而不是最高功率/电流/电压。 我理想的情况下是希望在给设备供电之前按下一个按钮,然后根据按钮按下情况让设备协调至较低的电压。 说的是5V 3A吗?
2025-05-12 07:45:41
粘接聚酰亚胺PI膜除了使用PI膜专用UV胶粘接,还可以使用热固化环氧来解决!
粘接聚酰亚胺PI膜可以使用PI膜专用UV胶粘接,但使用UV胶粘接时,需要粘接材料至少有一方要透UV紫外光方可,如不能透UV光,那么粘接PI这种难于粘接的材料时,还可以使用热固化环氧来解决!热固化环
2025-05-07 09:11:031261
PanDao:确定胶合成本(将透镜组装成双胶合透镜、三胶合透镜等)
等级),形成向外侧单调递增的层间隙; • 必须使用折射相匹配的胶合剂,通常在UV开始胶合后需静置12小时(具体时长取决于胶合剂类型); • 层厚度应至少5微米,通常不超过10-20微米,以便获得
2025-05-07 08:48:54
UV应用广泛,涉及各行各业,那么电子UV胶水会腐蚀电子元器件吗?
UV应用广泛,涉及各行各业,那么电子UV胶水会腐蚀电子元器件吗?UV(紫外线)胶水是一种特殊的胶水,它在受到紫外线照射后迅速固化。电子UV胶水通常用于电子组件的固定、封装和保护,以及电子设备的制造
2025-05-06 11:18:081047
解决锡膏焊接空洞的关键技术
抑制锡膏焊接空洞是确保焊接质量的关键技术,需从材料、工艺、设备等多方面进行优化,傲牛科技定制化开发的焊膏,可以显著降低焊接空洞
2025-04-29 08:41:111357
为什么PCB变形弯曲?如何解决?
方面不如小面积的PCB。板面积增大会增加PCB板自身的挠度和弯曲风险,尤其是在受到外部机械应力时。 大面积的PCB在热膨胀方面可能会更为敏感。当PCB板受热时,材料会膨胀,而当温度降低时则会收缩。如果
2025-04-21 10:57:03
电源管理芯片U3205A拥有良好的线性调整和负载调整
电源管理芯片U3205A拥有良好的线性调整和负载调整银联宝电源管理芯片U3205A通过实时监测负载状态,自动调节MOSFET的开关频率,轻载或空载时‌降低频率‌(如待机状态),减少开关损耗,典型
2025-04-17 16:26:00658
汉思新材料HS711板卡级芯片底部填充封装
新材料HS711板卡级芯片底部填充封装一、HS711产品特性高可靠性:具备低收缩和高韧性,为芯片和底部填充提供优异的抗裂性。低CTE(热膨胀系数)和高填充量
2025-04-11 14:24:01785
记忆示波器的采样应如何选择
采集1 ms信号。 实时采样与等效时间采样 实时采样:需高采样捕捉非重复信号。 等效时间采样:适用于重复信号,可通过多次触发降低对采样的需求。 四、实际应用中的经验法则 通用选择 采样
2025-04-10 14:46:46
晶圆甩干机如何降低碎片
的碎片都可能对芯片的性能和可靠性产生严重影响,导致产品良下降。因此,如何有效地降低晶圆甩干机的碎片成为了半导体行业亟待解决的重要问题。 晶圆甩干机如何降低碎片 一、设备优化 机械结构改进 优化夹持系统:设
2025-03-25 10:49:12767
今日看点丨极星汽车裁员、撤退、收缩;郭明錤称苹果 iPhone 17 Air 将使用高密度电池
1. 极星汽车裁员、撤退、收缩:整个吉利的战略失误,市值只剩下十几亿   据公开信息显示,极星汽车于2025年初启动了一轮组织架构调整,主要针对销售及运营部门实施人员优化,规模约为50人。有知
2025-03-07 11:01:12890
TMS-SCE-1/2-2.0-9电线标签现货库存Raychem瑞侃
TMS-SCE-1/2-2.0-9电线标签是Raychem瑞侃生产的一种高性能、耐用的热收缩电缆标识产品,适用于各种电线和电缆的标识需求。其白色聚烯烃材料、热收缩特性以及广泛的配套打印机选择,使得
2025-02-24 09:43:13
DLP4710LC只用UV光源,demo可以进行100%驱动么,如何接?
只用UV光源,demo可以进行100%驱动么,如何接,demo上是rgb三颗光源。 另外,只用uv光源的话,固件应该用哪个,有链接么
2025-02-21 17:00:28
工业级连接器的抗UV性能分析
,从而影响连接器的腐蚀性强度和。耐 2. 颜色变化:金属连接器通过阳极氧化和染料工艺获得多种颜色,UV照射可能导致颜色褪色。对于塑胶材料,UV辐射会导致其褪色或变色,影响连接器的外观和识别性。 3. 热膨胀和收缩UV光的热能可能引起金属的
2025-02-18 09:50:081458
ADS1298 tdr的值到底是多大,跟采样等有没有什么关系
我想请问一下, 1、tdr的值到底是多大,跟采样等有没有什么关系。数据手册上只找到建立时间,好像没有这个时间的值,28页那个最小SCLK时钟为110khz是怎么计算的。 2、 tdr到底是
2025-02-13 06:11:38
如何优化BP神经网络的学习
优化BP神经网络的学习是提高模型训练效率和性能的关键步骤。以下是一些优化BP神经网络学习的方法: 一、理解学习的重要性 学习决定了模型参数在每次迭代时更新的幅度。过大的学习可能导致模型在
2025-02-12 15:51:371534
温度冲击和温度循环:哪种温度变化对材料的影响更大?
内部产生应力集中,从而引发开裂、破裂等现象。例如,电线在冬季寒冷环境下收缩,在夏季高温下膨胀,长期经历这种温度变化,电线的绝缘层和导体部分都可能出现损伤。而温度循
2025-02-12 11:54:56887
TMS-SCE-3/32-2.0-9电线标签现货库存Raychem瑞侃
:由阻燃、耐用的热缩聚烯烃制成,适合在恶劣环境下使用。收缩比:3:1,能够紧密贴合电线和电缆。颜色:白色。尺寸:原始内径为2.36mm,收缩后内径为0.79mm,长度为50mm。兼容电缆直径范围
2025-02-10 09:24:34
ads1274能否通过降低采样等手段使得接近24位有效位数?
根据ads1274的SNR计算AD能达到的有效位数约为16.8位,不知能否通过降低采样等手段使得接近24位(不考虑前端处理电路的影响)?请问TI的工程师,你们曾达到的最高有效位是多少?另外,其它24位的AD,有没有做到接近24位的?谢谢!
2025-02-10 08:37:27
ADS1274采样是多少?
我们项目需要用到ADS1274。但在看数据手册时,在看到采样时有一些疑惑,我想问的是“它的最大data rate 144KSPS”是每个通道的采样有144K呢?还是四个通道总的数据是144K
2025-02-07 08:18:41
‌什么是水质电导变送器‌
水质电导变送器是一款用于测量溶液电导值的精密设备,在水质监测领域扮演着重要的角色。其核心功能在于能够准确测量并反映水体中离子的导电性能,从而间接评估水质的纯度和溶解物质的含量‌。
2025-02-06 12:08:52733
如何提升音频音质?比特和采样是关键!
在挑选音响、声卡、耳机等音频设备时,我们都会特别关注其音质表现——这关乎到我们聆听音乐、观看电影等娱乐体验的质量。实际上,我们可以在音频设备中看到一些名词标注:比特、采样……这两个可是影响音
2025-02-05 17:26:295642
RNF-150-3/64-0-SP热收缩套管现货库存Raychem瑞侃
(0.58mm)恢复后壁厚:0.010英寸(0.25mm)收缩:2:1性能优势操作温度:-55°C~150°C收缩温度:110°C耐磨:由改性氟聚合物制作而成,具有优异的耐久性耐化学腐蚀:能够抵抗
2025-01-24 08:45:59
ADS1246超过采样范围的信号是否会对采样内的信号产生影响而造成失真?
我想选用ADS1246进行AD转换,型芯片的采样为2K,我的模拟信号中感兴趣的频带约为20-700Hz,已经进行了信号调理,前端拥有模拟低通滤波处理。我的问题是:按照采样定理,采样为2K
2025-01-22 06:13:06
体积电阻和表面电阻的区别
定义不同:体积电阻是指材料单位体积内的电阻值,通常用Ω·m表示;表面电阻是指材料单位面积内的电阻值,通常用Ω表示。
2025-01-16 16:24:164737
折射波导介绍
半导体材料被蚀刻移除后,剩余的柱状结构与周遭的空气之间折射差异也因此增加,因此在柱状结构中电子电洞对辐射复合产生的光子有机会因为半导体材料与空气介面处折射差异形成的全反射而被局限在柱状结构中
2025-01-15 09:58:501093
请问SAR ADC有效分辨与采样有关吗?
是不是所有的ADC都是采样越高、分辨越差(跳动位数越多)? 我的实验: ADS8556是16位SAR ADC,最高采样500多KhZ。使用20k采样。 1)使用安捷伦线性电源供电,纹波
2025-01-15 07:57:47
请问18位的adc怎么保证理论的分辨呢?
18位的adc,基准是2.048v 请问怎么保证理论的分辨15uv呢? 我用电池的电压3.8v做差分输入,但是后面只有4位不跳,就是3.8000x, x会跳,理论上应该是3.80000x 那么我想问下能不能用软件方式进行处理呢?!
2025-01-13 07:01:10
ADS1274怎么修改采样
最近在选用一颗4路的能够同步采样的ADC芯片,最后看到这颗,但是我们现在的需求是需要修改采样,请问这颗芯片怎么修改采样,是给CLK脚不同的时钟来设定它的采样吗?请大侠门指点,谢谢~~
2025-01-13 06:21:30
如何确定DAC的采样
我在做系统,需使用数模转换器,但是用户需要采样为2.8MS/s,芯片的参数里就没有该项参数。我用总线访问时间来计算,但是有些芯片就没有写周期的参数。 所以我比较迷茫,不知如何确定DAC的采样。。。。。
2025-01-10 12:23:11
热像仪的透射是指什么
透射是指当光或其他电磁波通过某种材料时,通过的那部分与总输入量的比例。在热像仪中,透射决定了红外线穿过介质(如透镜、玻璃或塑料等)的能力,从而影响最终成像的效果。
2025-01-09 09:13:341117
24位或者说高分辨的AD到底有什么用呢?
的AD,如24位的AD,其分辨达到很低的uV级别,我们如何考究其精度?而且AD的精度受到诸多因素的影响,其中参考源的稳定度和供电电源的稳定度对精度影响很大,参考源最低0.05%的精度,那么24位的分辨所可以达到的精度却是要大打折扣的,请问在这样的情况下,24位或者说高分辨的AD到底有什么用呢?
2025-01-07 06:49:50
已全部加载完成
