工业级连接器的抗UV性能是评估其户外应用可靠性的一项重要指标。以下是对工业级连接器抗UV性能的详细分析:
一、紫外线(UV)对连接器的影响
1. 表面氧化:长期暴露在UV光下,金属表面容易形成氧化层,从而影响连接器的腐蚀性强度和。耐
2. 颜色变化:金属连接器通过阳极氧化和染料工艺获得多种颜色,UV照射可能导致颜色褪色。对于塑胶材料,UV辐射会导致其褪色或变色,影响连接器的外观和识别性。
3. 热膨胀和收缩:UV光的热能可能引起金属的膨胀和收缩,影响连接器的精度和长期稳定性。对于塑胶材料,紫外线还会引起尺寸变化(膨胀或收缩),可能导致连接器的装配精度问题。
4. 材料脆化:紫外线会导致塑胶材料光降解,造成塑胶变脆、易断裂,从而降低强度和韧性。
二、工业级连接器抗UV性能的重要性
1. 防止老化与脆化:具备抗UV性能的连接器可有效减缓老化和脆化的进程,保持连接器结构和外观的完整性。
2. 保持机械强度与防护:抗UV连接器能够在紫外线照射下保持机械强度,确保连接器在极端环境下依然能有效保护内部的电气部件,降低连接器内部受潮或进尘的风险。
3. 提高寿命减少维护成本:拥有抗UV性能的连接器使用寿命更长,可减少维护次数和更换成本。
三、工业级连接器抗UV性能的实现方式
1. 金属材质选择:采用优质合金材质,表面经过阳极氧化处理,提升抗氧化性和抗UV性能,同时保持结构的尺寸稳定性。
2. 塑胶材质选择:使用F1级户外工程塑胶,如PBT等,具有优异的抗UV性能,能够防止老化和脆化,同时保持尺寸稳定。
3. 工艺优化:通过高精密注塑成型等工艺,降低UV对连接器表面的冲击,提高连接器的抗UV性能。
四、应用案例与推荐产品
1. 应用案例:工业级连接器在户外LED显示屏、自动化设备、电子设备、新能源、机电设备、机械设备、仪器仪表、船舶、车载设备、医疗设备、安防等众多领域得到广泛应用。这些领域对连接器的抗UV性能有较高要求,以确保连接器在复杂环境下的可靠性和安全性。
2. 推荐产品:
LP系列工业级连接器:专为应对UV辐射设计,提供卓越的抗UV性能。金属款采用优质合金材质和阳极氧化处理;塑胶款使用F1级户外工程塑胶。同时具有高防水(IP68)、高防腐(盐雾测试时间≥48H)、耐高低温等特点。
YM系列工业级连接器:采用F1级高耐候性能的户外工程塑胶PBT,抗UV性能出色。通过抗UV相关实验检测,符合标准要求。具有防水、耐高低温、连接稳固等性能,可在户外等紫外线强度高的应用环境中长期可靠使用。
综上所述,工业级连接器的抗UV性能对于其在户外环境中的可靠性和安全性至关重要。通过选择合适的金属和塑胶材质、优化工艺以及选择经过严格测试和认证的产品,可以确保连接器在复杂环境下的长期稳定运行。
连接器
107文章
16477浏览量
148101
凌科连接器应用案例:一站式连接方案契合工业电脑多元连接诉求
客户案例分享 | 抗振防水部署快:LP系列连接器精准匹配便携式交通信号系统
客户案例分享 | 地理测绘仪器Type-C连接方案——这款工业级连接器才是绝配
上新 | 紧凑布线“空间魔法师”!凌科LP16系列90°工业级连接器上市
工业级 ISOBUS 连接器:Amphenol DuraMate™ 91 系列解析
【安装教程】凌科DL28系列工业级连接器安装详解
智简连接!凌科LP-12 系列90°工业级连接器开启高效运维新时代
工业级连接器的抗UV性能分析
