波特率是串行通信中的一个核心参数,用于描述数据在传输线路上的传输速率。以下从定义、单位、与比特率的关系、实际应用及设置注意事项等方面进行详细说明:
一、定义与本质
波特率(Baud Rate)指单位时间内(通常为每秒)传输的符号(Symbol)数量,即信号变化的次数。这里的“符号”是数据传输的最小单元,可以是电压的高低、频率的变化或相位的偏移等。例如:
- 若波特率为9600,表示每秒传输9600个符号。
- 在简单的二进制通信中,一个符号可能代表1位数据(0或1),此时波特率数值上等于比特率。
二、单位与表示
波特率的单位为波特(Bd),但实际应用中通常直接用数值表示(如9600、115200),省略单位。例如:
- 常见波特率值:300、600、1200、2400、4800、9600、19200、38400、57600、115200等。
- 高速通信中可能达到Mbps级别(如1M波特率)。
三、与比特率的关系
比特率(Bit Rate)指单位时间内传输的二进制位数(bit),单位为bps(bit per second)。波特率与比特率的关系取决于每个符号承载的比特数(n):
比特率=波特率×n
- 二进制通信(如传统UART):每个符号代表1位数据(n=1),此时波特率=比特率。
多进制通信(如QPSK、16-QAM):每个符号可代表多个比特(如n=2、4、8),此时比特率远高于波特率。例如:
- QPSK调制:每个符号代表2位数据(n=2),若波特率为1000Bd,则比特率为2000bps。
四、实际应用场景
波特率是串行通信协议(如UART、RS-232、RS-485、CAN总线等)的关键参数,直接影响数据传输的效率和可靠性。
- UART通信(如微控制器与传感器通信)
RS-232/RS-485总线(如工业设备联网)
- 波特率范围:300-115200,甚至更高。
- 示例:PLC通过RS-485以19200波特率与多个传感器通信,需确保所有设备波特率一致。
CAN总线(如汽车电子系统)
- 波特率范围:10kbps-1Mbps。
- 示例:汽车ECU通过CAN总线以500kbps波特率传输发动机状态数据。
调制解调器(Modem)
- 传统拨号上网:波特率可达56kbps(使用V.90协议)。
- 现代宽带调制解调器:波特率更高,支持多载波调制(如ADSL的DMT技术)。
五、波特率设置注意事项
- 匹配性:通信双方(发送端与接收端)的波特率必须严格一致,否则会导致数据乱码。
传输距离与波特率:
- 波特率越高,信号衰减和干扰越严重,传输距离越短。
- 示例:RS-485在9600波特率下可传输1200米,而在115200波特率下可能仅支持100米。
- 误差容忍度:
硬件限制:
- 微控制器的UART模块可能支持特定波特率范围(如Arduino的UART最高支持115200)。
- 高速通信需使用专用芯片(如FPGA)或硬件加速器。
六、波特率与通信效率的权衡
- 高波特率:提高数据传输速度,但可能增加误码率(需更强的纠错机制)。
- 低波特率:降低误码率,但传输效率低,适合长距离或低功耗场景。
示例:在智能光伏储能系统中,网关通过RS-485总线以9600波特率与逆变器通信,每秒传输9600个符号(每个符号1位)。若需提高传输速度,可升级至19200波特率,但需确保总线长度和信号质量满足要求。
举报投诉
波特率
2文章
320浏览量
35714
热点推荐
瑞芯微(EASY EAI)RV1126B 串口波特率修改
1.波特率介绍1.1波特率的基本概念波特率(BaudRate)是指数据通信中,每秒传输的码元数,单位为波特(Baud),本质是衡量数据传输速率的核心指标,反映串口通信中信号变化的频率。
是否可以将 visionfive2 的 uart 配置为 1Mb 波特率?
我需要通过 uart 加载 u-boot 和 u-boot spl,由于某种原因我不能使用 sd 或 spi flash。但是这需要太多时间,因为默认的 uart 波特率是 115200。
我试过
发表于 02-04 06:24
硕博电子IO模块修改波特率和节点ID操作步骤
正确设置波特率与节点ID,是保证IO模块与控制器稳定通信的关键。配置不当易引发设备失联、数据错乱等故障。本文将详细讲解波特率与节点ID的规范修改步骤,轻松搞定配置难题。
FDCAN 数据段波特率增加后发送失败的问题分析
客户在使用 FDCAN 协议,仲裁段波特率配置位 1Mbit/s,数据段波特率配置为 5Mbit/s时,发现 FDCAN 发送功能异常。首先建议客户使用 IC 内部回环模式进行测试发现 5M
发表于 01-04 11:16
•0次下载
UART波特率计算及UART收发回显实验
决定串口波特率的寄存器有BRR(Bite Rate Rigister),SEMR(Serial Extended Mode Rigister)和MDDR(Modulation Duty
串口波特率设置1200用不了是怎么回事?
mcu:stm32f407zg
调试时,设置波特率为1200,而串口输出为乱码,电脑设置波特率19200来接收mcu的数据,却能接收正确;
(我以前没有用RTT时,用stm32f103rct6
发表于 09-23 07:19
115200的波特率,为啥实际速度只有11KB/s?
波特率≠真实速度! 这几个概念确实容易混淆,但它们描述的是通信过程中不同层面的速率指标。让我们一起来理清楚它们的区别和联系↓ 主要区别解析 比特率 (Bit Rate): 指每秒传输的二进制比特数量
可编程电源的通信波特率应如何设置?
可编程电源的通信波特率设置需综合考虑设备兼容性、通信稳定性、实时性需求及抗干扰能力,推荐根据设备支持的最高波特率、通信距离、环境干扰等因素,优先选择标准波特率(如9600、19200、38400
发表于 07-07 15:01
基于瑞萨64位MPU RZ/G2L的uboot串口多波特率支持介绍
本文主要介绍基于瑞萨64位MPU RZ/G2L,讨论uboot下非常规波特率115200的支持方法,用于解决客户对uboot下特殊波特率的需求,供客户参考。
波特率是什么
