MICRO OLED 金属阳极像素制作工艺对晶圆 TTV 厚度的影响机制及测量优化
新启航 来源:jf_18672672 作者:jf_18672672 2025-05-29 09:43 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
引言
在 MICRO OLED 的制造进程中,金属阳极像素制作工艺举足轻重,其对晶圆总厚度偏差(TTV)厚度存在着复杂的影响机制。晶圆 TTV 厚度指标直接关乎 MICRO OLED 器件的性能与良品率,因此深入探究二者关系并优化测量方法意义重大。
影响机制
工艺应力引发变形
在金属阳极像素制作时,诸如光刻、蚀刻、金属沉积等步骤会引入工艺应力。光刻中,光刻胶的涂覆与曝光过程会因光刻胶固化收缩产生应力。蚀刻阶段,蚀刻气体或液体对晶圆表面的作用若不均匀,易致使晶圆局部应力集中。金属沉积时,不同金属材料热膨胀系数存在差异,在晶圆上沉积金属层后,当温度变化,金属与晶圆间的热应力会引发晶圆变形,进而影响 TTV 厚度 。例如,若光刻胶在晶圆边缘固化收缩程度大于中心,会使晶圆边缘向中心弯曲,改变晶圆厚度分布。
材料特性差异影响
金属阳极材料与晶圆基底材料特性的不同,是影响 TTV 厚度的关键因素。金属材料的杨氏模量、热膨胀系数等参数与晶圆(如硅晶圆)不一致。在制作工艺的升温、降温环节,由于二者膨胀与收缩程度不同,会在界面处产生应力,导致晶圆发生翘曲或弯曲,最终改变 TTV 厚度 。如常用的金属阳极材料钼(Mo),其热膨胀系数低于硅晶圆,在制程冷却阶段,Mo 层收缩小于硅晶圆,使晶圆向 Mo 层一侧弯曲,造成 TTV 变化 。
测量优化
采用先进测量技术
传统测量方法在精度和效率上存在局限,而白光干涉仪、激光扫描共聚焦显微镜等先进技术为晶圆 TTV 厚度测量带来突破 。白光干涉仪基于白光干涉原理,将白光分为测量光与参考光,测量光照射晶圆表面反射后与参考光干涉,通过分析干涉条纹获取晶圆表面高度信息,进而精确计算 TTV 厚度,精度可达纳米级 。激光扫描共聚焦显微镜利用激光聚焦特性,对晶圆进行逐点扫描,能获取高分辨率的三维表面形貌数据,实现对 TTV 厚度的精准测量,且可直观呈现晶圆表面厚度变化情况 。
优化测量路径与数据分析
合理规划测量路径可提高测量效率与准确性。采用螺旋式或网格状测量路径,确保全面覆盖晶圆表面关键区域,减少测量盲区 。在数据分析方面,运用统计分析方法,对大量测量数据进行处理,能有效降低测量噪声与随机误差影响 。通过计算数据的均值、标准差等统计量,可更准确地评估晶圆 TTV 厚度的整体水平与离散程度 。同时,建立数学模型对测量数据进行拟合与预测,能提前发现潜在的 TTV 厚度异常问题,为工艺调整提供依据 。
高通量晶圆测厚系统运用第三代扫频OCT技术,精准攻克晶圆/晶片厚度TTV重复精度不稳定难题,重复精度达3nm以下。针对行业厚度测量结果不一致的痛点,经不同时段测量验证,保障再现精度可靠。​
我们的数据和WAFERSIGHT2的数据测量对比,进一步验证了真值的再现性:
(以上为新启航实测样品数据结果)
该系统基于第三代可调谐扫频激光技术,相较传统双探头对射扫描,可一次完成所有平面度及厚度参数测量。其创新扫描原理极大提升材料兼容性,从轻掺到重掺P型硅,到碳化硅、蓝宝石、玻璃等多种晶圆材料均适用:​
对重掺型硅,可精准探测强吸收晶圆前后表面;​
点扫描第三代扫频激光技术,有效抵御光谱串扰,胜任粗糙晶圆表面测量;​
通过偏振效应补偿,增强低反射碳化硅、铌酸锂晶圆测量信噪比;
(以上为新启航实测样品数据结果)
支持绝缘体上硅和MEMS多层结构测量,覆盖μm级到数百μm级厚度范围,还可测量薄至4μm、精度达1nm的薄膜。
(以上为新启航实测样品数据结果)
此外,可调谐扫频激光具备出色的“温漂”处理能力,在极端环境中抗干扰性强,显著提升重复测量稳定性。
(以上为新启航实测样品数据结果)
系统采用第三代高速扫频可调谐激光器,摆脱传统SLD光源对“主动式减震平台”的依赖,凭借卓越抗干扰性实现小型化设计,还能与EFEM系统集成,满足产线自动化测量需求。运动控制灵活,适配2-12英寸方片和圆片测量。
  • 激光器
  • 可调谐
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    【新启航】深度学习在玻璃 TTV 厚度数据智能分析中的应用
    。随着深度学习在数据处理领域展现出强大能力,将其应用于玻璃 TTV 厚度数据智能分析,有助于实现高精度、高效率的质量检测与工艺
    的头像 发表于 10-11 13:32 244次阅读
    【新启航】深度学习在玻璃<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>圆</b> <b class='flag-5'>TTV</b> <b class='flag-5'>厚度</b>数据智能分析中的应用
    【新启航】玻璃 TTV 厚度在光刻工艺中的反馈控制优化研究
    的均匀性直接影响光刻工艺中曝光深度、图形转移精度等关键参数 。当前,如何优化玻璃 TTV 厚度
    的头像 发表于 10-09 16:29 480次阅读
    【新启航】玻璃<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>圆</b> <b class='flag-5'>TTV</b> <b class='flag-5'>厚度</b>在光刻<b class='flag-5'>工艺</b>中的反馈控制<b class='flag-5'>优化</b>研究
    【新启航】玻璃 TTV 厚度测量数据异常的快速定位与解决方案
    一、引言 玻璃厚度偏差(TTV测量数据的准确性,对半导体器件、微流控芯片等产品的质量把控至关重要 。在实际
    的头像 发表于 09-29 13:32 408次阅读
    【新启航】玻璃<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>圆</b> <b class='flag-5'>TTV</b> <b class='flag-5'>厚度</b><b class='flag-5'>测量</b>数据异常的快速定位与解决方案
    【新启航】《超薄玻璃 TTV 厚度测量技术瓶颈及突破》
    我将从超薄玻璃 TTV 厚度测量面临的问题出发,结合其自身特性与测量要求,分析材料、设备和环
    的头像 发表于 09-28 14:33 281次阅读
    【新启航】《超薄玻璃<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>圆</b> <b class='flag-5'>TTV</b> <b class='flag-5'>厚度</b><b class='flag-5'>测量</b>技术瓶颈及突破》
    背面磨削工艺中的TTV控制深入解析
    在半导体制造的精密世界里,每一个微小的改进都可能引发效率的飞跃。今天,美能光子湾科技将带您一探背面磨削工艺中的关键技术——总厚度变化(TTV
    的头像 发表于 08-05 17:55 2956次阅读
    <b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>圆</b>背面磨削<b class='flag-5'>工艺</b>中的<b class='flag-5'>TTV</b>控制深入解析
    切割液多性能协同优化 TTV 厚度均匀性的影响机制与参数设计
    摘要:本文聚焦切割液多性能协同优化 TTV 厚度均匀性的影响。深入剖析切割液冷却、润滑、排屑等性能影响
    的头像 发表于 07-24 10:23 454次阅读
    切割液多性能协同<b class='flag-5'>优化</b>对<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>圆</b> <b class='flag-5'>TTV</b> <b class='flag-5'>厚度</b>均匀性的影响<b class='flag-5'>机制</b>与参数设计
    切割深度动态补偿技术对 TTV 厚度均匀性的提升机制与参数优化
    厚度不均匀 。切割深度动态补偿技术通过实时调整切割深度,为提升 TTV 厚度均匀性提供了有效手段,深入研究其提升
    的头像 发表于 07-17 09:28 368次阅读
    切割深度动态补偿技术对<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>圆</b> <b class='flag-5'>TTV</b> <b class='flag-5'>厚度</b>均匀性的提升<b class='flag-5'>机制</b>与参数<b class='flag-5'>优化</b>
    切割中浅切多道工艺与切削热分布的耦合效应对 TTV 的影响
    产生的切削热分布及其与工艺的耦合效应,会对 TTV 产生复杂影响 。深入研究两者耦合效应对 TTV 的作用
    的头像 发表于 07-12 10:01 375次阅读
    <b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>圆</b>切割中浅切多道<b class='flag-5'>工艺</b>与切削热分布的耦合效应对 <b class='flag-5'>TTV</b> 的影响
    浅切多道切割工艺 TTV 厚度均匀性的提升机制与参数优化
    TTV 厚度均匀性欠佳。浅切多道切割工艺作为一种创新加工方式,为提升 TTV
    的头像 发表于 07-11 09:59 412次阅读
    浅切多道切割<b class='flag-5'>工艺</b>对<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>圆</b> <b class='flag-5'>TTV</b> <b class='flag-5'>厚度</b>均匀性的提升<b class='flag-5'>机制</b>与参数<b class='flag-5'>优化</b>
    边缘 TTV 测量的意义和影响
    摘要:本文探讨边缘 TTV 测量在半导体制造中的重要意义,分析其对芯片制造工艺、器件性能和生产良品率的影响,同时研究
    的头像 发表于 06-14 09:42 486次阅读
    <b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>圆</b>边缘 <b class='flag-5'>TTV</b> <b class='flag-5'>测量</b>的意义和影响
    Micro OLED 阳极像素定义层制备方法及白光干涉仪在光刻图形的测量
    优势,为光刻图形测量提供了可靠手段。   Micro OLED 阳极像素定义层制备方法   传统光刻工艺
    的头像 发表于 05-23 09:39 558次阅读
    <b class='flag-5'>Micro</b> <b class='flag-5'>OLED</b> <b class='flag-5'>阳极</b><b class='flag-5'>像素</b>定义层制备方法及白光干涉仪在光刻图形的<b class='flag-5'>测量</b>
    优化湿法腐蚀后 TTV 管控
    摘要:本文针对湿法腐蚀工艺厚度偏差(TTV)的管控问题,探讨从工艺参数
    的头像 发表于 05-22 10:05 449次阅读
    <b class='flag-5'>优化</b>湿法腐蚀后<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>圆</b> <b class='flag-5'>TTV</b> 管控
    利用 Bow 与 TTV 差值于再生制作超平坦芯片的方法
    摘要:本文介绍了一种利用 Bow 与 TTV 差值在再生制作超平坦芯片的方法。通过对再生
    的头像 发表于 05-21 18:09 979次阅读
    利用 Bow 与 <b class='flag-5'>TTV</b> 差值于再生<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>圆</b><b class='flag-5'>制作</b>超平坦芯片的方法
    降低 TTV 的磨片加工方法
    摘要:本文聚焦于降低 TTV(总厚度偏差)的磨片加工方法,通过对磨片设备、工艺参数的优化以及
    的头像 发表于 05-20 17:51 873次阅读
    降低<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>圆</b> <b class='flag-5'>TTV</b> 的磨片加工方法
    TTV,BOW,WARP,TIR是什么?
    TTV、BOW、WARP、TIR是评估质量和加工精度的重要指标,以下是它们的详细介绍: TT
    的头像 发表于 12-17 10:01 1972次阅读
    <b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>圆</b>的<b class='flag-5'>TTV</b>,BOW,WARP,TIR是什么?
