一、什么是天线?
天线是一种信号转换器,它将传输线上的导行波转换为在空间中传播的电磁波,或执行相反的接收过程。无论是通信、广播、雷达,还是物联网、卫星导航,几乎所有依赖电磁波传递信息的系统,都离不开
2026-01-05 17:53:05
子系统:天线分系统(价值占比75%) 与 转发器分系统(价值占比25%),此外还涵盖星间链路等延伸部分。天线分系统负责空间电磁波与馈电电缆电信号的“互转”(即将接收到的电磁波转化为电信号,或把电信号转化为电磁波发射),
2026-01-04 10:58:01
122 当笔记本电脑高负荷运行时,散热风扇的电磁噪声往往高达40—50dB(相当于室内谈话声),这种高频啸叫不仅干扰专注力,更可能暴露设备工作状态。传统降噪手段(如优化叶片、调整转速)虽能缓解机械与风切
2025-12-26 14:33:57
78
的涡流衰减作用而使信号强度大大减弱,导致读取过程失败。因此需要在产品中增加抗金属吸波材料利用电磁波在介质中由低磁导向高磁导传导的性质,给电磁场提供一个磁通路,增强
2025-12-25 17:51:32
厂家生产RFID抗金属吸波材 手持POS机用电磁波吸收材在手持POS机中,电子标签要集成或贴合到设备内,作为设备的一个部件发挥功能,往往因空间有限,不可避免要将电子标签贴在金属等导电物体表面或贴在
2025-12-25 16:55:28
,最后以热量的形式损耗掉。可改善天线方向图,提高雷达测向准确性;防止微波器件和设备的电磁干扰等作用。 谐振型吸波材料,厚度通常与工作波长密切相关,且影响到
2025-12-25 15:52:08
在读卡器发出的信号作用下激发感应出的交变电磁场很容易受到金属的涡流衰减作用而使信号强度大大减弱,导致读取过程失败。因此需要在产品中增加抗金属吸波材料利用电磁波在介质中
2025-12-25 15:37:14
导热吸波片2.0mm 热传导类型吸波材 吸波散热材料导热吸波材料可直接应用于散热和金属外壳之间,能有效将热能导出。同时具有电磁屏蔽及电磁杂波吸收性能,为电子通信产品在导热和电磁屏蔽提供
2025-12-25 15:15:46
2025-12-24 16:34:15
标签在读卡器发出的信号作用下激发感应出的交变电磁场很容易受到金属的涡流衰减作用而使信号强度大大减弱,导致读取过程失败。因此需要在产品中增加抗金属吸波材料利用电磁波
2025-12-23 11:37:38
实验名称: 功磁-机械-电耦合甚低频机械天线研究 实验内容: 本实验旨在探索一种新型的甚低频天线设计,通过磁-机械-电耦合效应实现电磁波的高效辐射。实验中,利用压电材料激发磁致伸缩材料产生形变,结合
2025-12-23 11:12:34
157
吸波材料 高性能无线充吸波片 增加无线充电效率吸波材 无线充电器作为一种时尚便捷的充电方式,越来越受到广大消费者的青睐,在手机、游戏机等
2025-12-20 15:58:45
NFC铁氧体磁片 130x120mm RFID/NFC铁氧体吸波材料NFC天线是以RFID射频识别技术为基础,采用变压器共耦匹配做通信的硬件处理方案,并通过处理器的通讯指令完成数据传送过程的校验
2025-12-20 15:47:57
标签在读卡器发出的信号作用下激发感应出的交变电磁场很容易受到金属的涡流衰减作用而使信号强度大大减弱,导致读取过程失败。因此需要在产品中增加抗金属吸波材料利用电磁波在
2025-12-20 15:29:14
屏蔽吸波材料 电磁波抗干扰导磁片 屏蔽吸波材料可裁切用于吸收发生在设备上的干扰杂波。非导电PSA更好的用于绝缘分离及更容易可靠地安装。根据需要,可以用金属膜和导电纤胶布进行贴附,来提供完成
2025-12-20 11:28:03
2025-12-19 15:14:04
吸波材料 平板电脑抗干扰材料 EMI电磁屏蔽材料 介绍: 平板电脑吸波材是一种以吸收电磁波为主的功能复合材料,消除屏蔽腔体内电磁波的来回反射,减少杂波对自身设备的干扰,也有效防止
2025-12-19 10:17:05
低频抗金属铁氧体磁布 RFID材料 吸波材料 又称抗金属材料、防金属材料、金属隔离材料,铁氧体材料,俗称“磁布”。适合13.56和125K的ID卡和电子标签上使用,使之能够金属和电磁表面
2025-12-17 10:23:28
2025-12-04 10:31:41
谐振型高频吸波材料,能够依靠材料本身的特性吸收高频能量。通常情况下,这些高频能量在通过吸波
2025-12-03 17:28:32
智能汽车正从移动工具进化为轮上超级电脑,里面装载的激光雷达闪烁、毫米波雷达旋转、车载5G模块全速运转...当上百个电子部件在狭小空间内同时争抢跑道,电磁波的交通堵塞正悄然升级为一场安全
2025-11-13 16:34:14
483
雷达凭借其穿透性、全天候工作特性及高精度探测能力,成为多场景感知的核心解决方案。 毫米波雷达技术优势 毫米波雷达通过发射电磁波并接收反射信号,利用频率差、相位差计算目标距离、速度及角度,实现非接触式感知。其核心优势
2025-11-13 13:46:10
1076
现代人类可以说是生活在一个电磁波的“海洋”里,身边都是你看不到、感觉不到的电磁波,对于风刮过我们还有比较直观的感觉,但是对于电磁波,你感觉到过吗?你是否遇到过手机信号飘忽不定、精密
2025-11-12 11:01:56
437
的电磁辐射,达到电磁干扰的目的。根据电磁波在介质中从低磁导率到高磁导率的传播规律,利用高磁导率铁氧体来引导电磁波,通过谐振,吸收电磁波的大量辐射能量,然后通过耦合将电磁波的能量转化为热能。 无线充电器吸波材料
2025-11-12 10:55:46
185
吸波材料作为一种能够有效吸收或衰减电磁波能量的功能材料,在近场通信(NFC)技术中发挥着越来越重要的作用。NFC技术作为一种短距离高频无线通信技术(工作频率13.56MHz),在智能支付
2025-11-12 09:53:31
228
5G网络正以前所未有的速度改变世界,但高楼大厦之间、人群密集区域的信号干扰问题,依然是运营商们面临的隐形杀手。基站天线就像一个信号指挥家,一旦被杂乱的电磁波带乱了节奏,用户上网就会有卡顿、掉线、速率
2025-11-10 09:29:01
327
排除电磁干扰对测试结果的影响,核心是 **“隔离干扰源→切断耦合路径→强化抗干扰能力→数据校验过滤”** 的全流程防护,结合电能质量监测装置的测试场景(如温度补偿效果验证、精度校准),具体方法如下
2025-11-06 15:30:27
1184 从何而来? 电磁干扰分为两类: 自然干扰:雷电、太阳黑子活动等产生的电磁脉冲。 人为干扰:手机、微波炉、变频电机等设备产生的电磁波。 当干扰信号侵入线缆,会引发信号失真、噪声增加,甚至导致数据传输错误。例如,在工厂中,变频器产生的
2025-11-04 10:44:52
321 技术相结合的创新应用,核心功能是通过接收器读取安装在待测温部位的RFID传感器的温度数据,实现对测温接点的温度测量功能。 主要过程为接收器通过天线发射特定的电磁波信号,当无源测温传感器在RFID接收器的射频场内时,传感器内部天线接收到电磁波并将电磁波转换为传感器内部温度传感器
2025-10-16 17:00:55
503
。 RFID测温技术是RFID无线识别技术与温度传感技术相结合的创新应用,核心功能是通过接收器读取安装在待测温部位的RFID传感器的温度数据,实现对测温接点的温度测量功能。 主要过程为接收器通过天线发射特定的电磁波信号,当无源测温传感器在RFID接收器的射频场内时,传感器内部天线接收到电磁波并将电磁波
2025-10-16 14:46:03
374
2025-10-15 17:03:23
454
使用吸波材料隔离和消除电磁干扰(EMI),核心是“精准匹配干扰频率 + 合理选择材料形态 + 科学安装布局”—— 吸波材料通过吸收电磁波能量(转化为热能)而非反射,避免干扰二次传播,尤其适合
2025-10-11 16:54:27
1096
近日,深圳高新技术企业——德氪微电子(深圳)有限公司(以下简称“德氪微”)正式发布全球首颗基于毫米波超短距离通信的数字隔离芯片,隔离通信速率在超万伏电力耐压下,无损传输高达5Gbps,掀起隔离通信
2025-09-10 16:22:33
603 毫米波(mmWave)严格意义上是指波长在1到10毫米之间、频率范围是30GHz-300GHz的电磁波。
2025-09-08 10:37:56
1633
无线反向充电技术使手机成为移动电源,通过电磁波双向传递实现耳机等设备充电,需硬件、软件、物理三重匹配,适用于应急场景。
2025-09-02 08:12:00
9447
雷达传感器和红外传感器都可以进行测距,能够辅助设备进行“感知世界”的行为,虽然说功能看起来是一样的,但是实现的方式却是大有不同,红外测距是通过发射红外线,雷达测距是通过发射电磁波,从本质上来说是完全
2025-08-28 17:48:32
832 一部智能手机的无线能力,究竟由哪些环节共同塑造?业内普遍将其拆分为射频、基带、电源、外设与软件五大子系统。其中,射频系统负责把比特流转化为电磁波,再让电磁波跨越空间回到比特流;基带系统则专精于符号
2025-08-22 15:10:17
1972 两种机制:反射损失和吸收损失。反射损失是由于屏蔽体与外部空间的波阻抗不匹配造成从外在空间入射的电磁波在屏蔽体表面产生反射而成,吸收损耗则是部分进入屏蔽体内的电磁波
2025-08-19 11:34:02
602
局部放电的出现是绝缘劣化的前兆,因此在如绝缘老化、气泡、裂纹等故障初期时捕捉微弱放电信号,及时采取预防措施,则可以有效避免设备突发故障。特高频局放检测技术基于电磁波信号分析,通过捕捉设备内部局部放电
2025-08-19 10:52:44
522 当GIS、变压器、电缆等内部发生局部放电时,会产生纳秒级上升沿的脉冲电流,激发频率高达数GHz的电磁波。特高频检测技术通过传感器设备来对这些电磁波信号(300MHz-3GHz频段)进行接收,实现
2025-08-14 11:33:57
734
,是微波系统中实现级间隔离、特性阻抗匹配及防止自激现象的理想选择。该产品广泛应用于无线通信基站、卫星通讯、机载雷达、电子对抗设备等高端领域,为复杂电磁环境下的信号稳定传输提供可靠保障。核心参数
2025-08-12 09:43:16
什么是毫米波雷达?毫米波雷达有什么特点?毫米波雷达有什么作用?海凌科有哪些系列毫米波雷达?一文带你了解!毫米波的定义毫米波是指频率在30GHz至300GHz之间、波长为1~10毫米的电磁波,兼具微波
2025-08-11 12:04:49
1614
当今社会,人们对于便携式、小型化、高效化的通讯设备的需求不断增加。传统的电气天线是基于电磁波谐振的工作原理,在低频下会受到波长的限制,导致庞大的天线尺寸和配套设备,严重阻碍了低频通信统的效率。因此
2025-08-06 11:31:54
584
,申请日期为2024年6月。 专利摘要显示,该实用新型属于电磁场检测技术领域。装置主要包括天线矩阵、电磁波处理模块和显示装置。其中,显示装置为可穿戴形式,并与天线矩阵和电磁波处理模块安装固定。天线矩阵负责接收环境中的电磁波并将其转
2025-08-06 09:51:53
518 光隔离探头通过电气隔离解决高电压、电磁干扰和接地环路问题,提升测量安全与精度。
2025-08-05 13:44:31
578 :把“Gerber + 钻孔+ 叠层”一键翻译成 openEMS 能吃的 3D 模型,跑完还能跟 VNA 实测对波。
2025-08-03 11:21:00
3418
电磁干扰如何防护
2025-07-29 09:35:15
574
今天这篇文章,我们来聊聊最近很火的一个概念——“毫米波”。█什么是毫米波?毫米波(mmWave),是一种频率在30GHz至300GHz之间的极高频(EHF)无线电磁波。我们国内目前正在使用的4G
2025-07-26 04:06:37
1657
。规格参数频率范围:9.0 – 9.7 GHz插入损耗:≤ 0.4 dB(典型值)隔离度:≥ 20 dBVSWR:≤ 1.20:1正向功率:30 W(连续波 CW)反向功率:2 W(连续波 CW)封装形式
2025-07-24 08:52:10
设备打造。核心功能单向信号传输:电磁波仅能从输入端(默认R方向)流向输出端,反向信号被显著衰减。反射信号抑制:通过铁磁共振吸收反向反射波,降低系统驻波比(VSWR≤1.35:1),保护敏感设备。系统
2025-07-24 08:49:42
2025-07-09 19:02:57
2002
雷达物位计是借助电磁波技术进行非接触式液位测量的仪表,雷达物位计当中的主要功能单元分为了信号发射和接收器、信号处理器、天线装置以及信号显示器等。雷达物位计具有非接触式的操作特点,在测量的过程中不需要
2025-06-20 09:49:00
397 引言:毫米波雷达的平民化突破 24GHz雷达芯片凭借其平衡的性能与成本,正成为智能感知领域的"多面手"。从汽车主动刹车到工厂自动化,这种波长约1.25厘米的电磁波技术,正在用微观尺度改写
2025-06-13 11:08:08
1184 演示负折射现象。
观察实时场
双击“进度条”中相应任务或点击工具条中“”,可以打开实时场观测界面, 观察电磁波的散射过程。实时场观测的工具条如下:
实时场观测的工具条
选择观测界面 XY 面,场分量
2025-06-13 08:41:12
频谱分析仪的电磁干扰检测与定位方法,以期为相关领域的研究和实践提供参考。 一、电磁干扰概述 电磁干扰是指电磁波对电子设备正常运行产生的不良影响。干扰源多种多样,包括自然干扰(如雷电)和人为干扰(如电子设备之间的
2025-06-12 17:02:00
663
可重构智能超表面(RIS)技术是一种新兴的人工电磁表面技术,它通过可编程的方式对电磁波进行智能调控,具有低成本、低能耗、可编程、易部署等特点。通过构建智能可控无线环境,有机会突破传统无线通信的约束
2025-06-12 11:06:22
795
有限元模型,求解径向力波,并以此为激励力求解电机外转子的受迫振动响应,利用LMS.Virtual.Lab建立轮毂电机电磁噪声边界元模型,基于正交试验原理对轮毂电机电磁保声进行仿真计算,分析了产生该试验
2025-06-10 13:19:14
会建立无线通信连接。
电磁耦合:DP1332E作为读写器时,会发射出13.56MHz的电磁波。这些电磁波在空间中传播,并被NFC标签(或卡片)中的天线接收。NFC标签内部包含一个LC谐振电路,其频率
2025-06-10 11:32:31
随着科技的不断发展,无线电能传输技术成为人们关注的焦点。无线电能传输技术是一种将能量无线传输到远距离的技术,通过电磁波的传播实现能源的传输和收集。它具有高效、环保、可靠等优点,在许多领域有着广泛
2025-05-29 12:00:59
468
新一代智能诊断工具,通过捕捉放电产生的特高频电磁波信号,为电力设备运维提供了全新的技术视角。一、技术原理:捕捉电磁波中的“故障密码”当电力设备内部发生局部放电时,
2025-05-20 09:10:36
735
地电波局放是一种基于电磁波传播特性的局部放电检测技术。其核心原理主要从两个方面体现,一个是基于局部放电激发电磁波,当电力设备如高压开关柜、变压器内部发生局部放电时,放电点会产生高频电磁波,这些电磁波
2025-05-16 09:09:39
514 屏蔽层能有效阻挡外界电磁波的侵入,减少电磁干扰对信号传输的影响。 仪器屏蔽:将智能电位采集仪安装在具有良好屏蔽性能的金属外壳或屏蔽箱内。金属外壳能够形成一个等电势分布的空间,将外界电磁波反射或吸收,阻止其进入
2025-05-10 11:31:43
497
由无线电发射台产生并向外发出无线电波或信号的现象。
1.10(电磁)辐射(electromagnetic) radiation
a.能量以电磁波形式由源发射到空间的现象。
b.能量以电磁波
2025-04-25 17:20:36
部分与控制部分之间的电气隔离外,还要解决控制部分的抗电磁干扰的问题,特别是当变换部分处于高电压、强电流、高频变换情况下尤其重要。抗干扰问题实质上是解决电力电子设备的电磁兼容问题。
隔离技术是电磁
2025-04-25 17:17:35
太空中的电子系统面临诸多危险,包括持续受到电磁波和粒子辐射的影响。半导体器件特别容易受到粒子辐射的影响,这可能导致系统故障甚至永久性损坏。
2025-04-24 11:32:13
935
求介电常数。 介电常数对雷达电磁波的影响体现在两个方面,一是影响介质表面对电磁波的吸收(反射)率,二是电磁波在穿过介质时波长(频率)会发生改变。 从大多数纯粹的发射→反射→接收的工作过程来看,确实不需要介电常数。
2025-04-16 15:21:28
597 一、定义与特性 频段范围:毫米波指频率在30GHz至300GHz之间的电磁波(波长1-10毫米),兼具微波与远红外波特性,具备高带宽、低延迟和强穿透潜力。 物理特性:短波长支持天线小型化,适合
2025-04-15 10:34:37
1915 兼容性测试提供指导,特别是针对辐射抗扰度的评估。通过使用TEM(横电磁波)小室进行测量,可以有效的评价半导体器件在特定电磁环境下的稳定性和可靠性。华瑞高出品的HTM-3A
2025-04-10 09:48:19
1111
EMC主要包含两大项:EMI(干扰)和EMS(产品抗干扰和敏感度)。 EMI(Electromagnetic Interference),表示电磁干扰(电磁干涉、电磁妨碍)的术语。由于发射电磁波会
2025-03-28 13:28:19
与电机之间的连接线上使用屏蔽电缆,可以有效防止电磁波通过电缆泄漏或干扰其他设备。 ● 确保屏蔽层的接地良好,以充分发挥其屏蔽效果。 2. 优化布线: ● 尽量缩短控制器与电机之间的电缆长度,以减少电磁干扰的传播距离。
2025-03-26 07:33:15
920
的屏障,有效防止电磁干扰,保护电路免受外界电磁波的侵害。低直流电阻和自谐振频率高的特点,更是让它的性能更加出色,为电子设备提供更稳定的运行环境。 型号规格
2025-03-24 14:34:57
供电电源。
可惜事与愿违,三条控制导线会形成天线,接收空间中的电磁波,而且可能由于我采用两级放大,总跨阻增益达到比较大的200k欧姆,输出信号中的干扰显得尤为明显。尤其是手机放置于电路附近时,跨阻输出会
2025-03-24 07:50:42
,这些设备在带来便利的同时,也可能因电磁波“打架”而引发故障:例如,微波炉干扰Wi-Fi信号、汽车电子系统被外部电磁脉冲误触发、医疗设备因干扰出现误诊……如何让电子设备在复杂的电磁环境中“和平共处”?答案正是电磁兼容
2025-03-16 18:51:10
1997 【电磁兼容技术案例分享】某工业控制器产品振铃波抗扰度整改案例
2025-03-05 18:04:27
961
神秘的电磁波。今天,就让我们一起揭开无线通信的神秘面纱,深入了解它的原理和奥秘。
一、电磁波:无线通信的基石
1. 电磁波的产生
要理解无线通信,我们首先要从电磁波说起。电荷是电场的源头
2025-02-28 13:45:45
《开关电源高频电磁波干扰概论》解析(一)
虽然关于 EMI 的书和资料非常多,但基本都是针对设备级的,针对开关电源的很少
2025-02-26 15:11:08
的安装关系等。 分类:航空电磁法大致可分为三类,即感应场音频连续波系统、感应场音频脉冲波系统和辐射场系统。 技术特点 多频信号发射与接收:部分先进的航空电磁系统采用了单一的发射线圈和接收线圈,同时发射和接收多个
2025-02-21 17:17:40
751 天下武功,唯快不破。所有试图掌控电磁波并让其服务于位置侦测的技术,无非都是看中了电磁波的“快“这一特性。确实,目前这颗星球上能够得到最快的速度,只能是光与电磁波。但是也正如同人类驯服光的过程一样,真正想掌控电磁波这把快剑,所需要的还有“准“这个杀手锏。那么,蓝牙6.0的新技术,”准“在哪儿呢?
2025-02-20 13:58:21
3764
的评估等。 二、电磁干扰原理 电磁干扰的基本原理是利用电磁波对目标设备产生干扰,从而影响其正常工作。电磁波可以通过多种方式传播,如空间辐射、导线传导等。当电磁波与目标设备相互作用时,会产生各种效应,如热效应、电磁
2025-02-20 10:28:18
1387 屏蔽线的工作原理 屏蔽线的工作原理主要是基于金属屏蔽层对电磁波的反射、吸收以及趋肤效应。当电磁波遇到金属屏蔽层时,大部分电磁波会被反射回原路径,从而减少电磁波对电线内部信号的影响。同时,电磁波在穿过
2025-02-17 17:00:08
3717 大家好,今天我们来聊聊吸波材料和屏蔽材料的区别。 这两个家伙虽然都是电磁波的克星,但它们的工作原理和应用场景可是大不相同。 吸波材料,顾名思义,就是能够吸收投射到它表面的电磁波能量的材料。 它通过
2025-02-17 10:30:29
1939
演示负折射现象。
观察实时场
实时场观测的工具条
选择观测界面 XY 面,场分量
2025-02-17 09:48:33
本文简单介绍了三种太赫兹波的产生方式。 太赫兹波(THz)是一种电磁波,在电磁波谱上位于红外与微波之间。太赫兹光子能量在1-10 meV范围之间,在光谱分析、医疗成像、移动通信方面都有非常广阔
2025-02-17 09:09:49
3859
智慧华盛恒辉电磁脉冲防护系统的作用主要体现在以下几个方面: 保护电子信息设备: 电磁脉冲防护系统可以消除或降低电磁脉冲对电子信息设备(如雷达、通信、导航设备等)的影响。 通过对电磁脉冲能量的隔离、泄
2025-02-15 19:02:24
947 GHz堆叠式meta-MEMS阵列芯片。 这款创新的meta-MEMS芯片采用了光读出方法,实现了毫米波成像的突破。与传统的电读出毫米波成像设备以及大多数超构材料增强型毫米波成像组件相比,meta-MEMS芯片具有独特的优势。它能够完美吸收电磁波,并将其高效转化为机械能,从
2025-02-14 10:17:21
826 在射频电路设计中,确定不同模块之间的隔离对于保障电路性能稳定、减少信号干扰起着关键作用。 首先,需要依据电路的工作频率来初步估算隔离距离。一般而言,工作频率越高,电磁波的波长越短,相应地,为防止模块
2025-02-05 16:03:00
1006 一、电磁波谱的定义与分类 电磁波谱是描述电磁波在空间中传播时的不同波长或频率的分布情况。电磁波是由光子组成的,在真空中的传播速度约为每秒30万公里。电磁波谱的范围非常广泛,包括从极长波的无线电波到
2025-02-01 10:00:00
3568
请问贵公司的ISO7241是属于哪种类型的隔离器件?是否是磁隔离?如果不是磁隔离,有没有属于磁隔离类型的芯片?需要3路输出,1路输入的,同ISO7241,谢谢!
2025-01-24 07:38:34
进行电磁波谱的实验测量,通常需要借助专业的光谱仪器和遵循一定的实验步骤。以下是一个基本的实验指南: 一、实验器材与材料 光谱仪器 :这是测量电磁波谱的核心设备,能够分析和记录不同波长的电磁波
2025-01-20 17:32:28
1356 电磁波谱是指所有电磁波的集合,包括无线电波、微波、红外线、可见光、紫外线、X射线和伽马射线等。这些波按照波长或频率的不同被分类,并在不同的科学和工程领域中有着广泛的应用。 电磁波谱的分类与特性
2025-01-20 17:21:49
1398 电磁波谱是指不同频率和波长的电磁波的集合,它们在自然界和人造设备中广泛存在。电磁波谱包括从低频的无线电波到高频的伽马射线等多种类型的电磁波。影响电磁波谱的外部因素有很多,以下是一些主要的因素: 大气
2025-01-20 16:52:25
1707 电磁波谱是指电磁波按照波长或频率的不同而形成的一系列范围。电磁波谱包括从极低频率的无线电波到极高频率的伽马射线。以下是电磁波谱的分类及一些实例的介绍: 1. 无线电波(Radio Waves) 波长
2025-01-20 16:50:02
4690 利用电磁波谱进行遥感的过程,主要依赖于电磁波与地球表面物体之间的相互作用。以下是利用电磁波谱进行遥感的介绍: 一、电磁波谱的选择 可见光 :可见光波段在遥感中具有重要意义,因为人眼可以直接观察到这一
2025-01-20 16:48:06
1722 电磁波谱是一个连续的波谱,包含了从低频到高频的各种电磁波。可见光作为电磁波谱中的一部分,对人类的视觉感知至关重要。 一、电磁波谱概述 电磁波谱是一系列不同波长的电磁波,按照波长或频率排列。从低频到
2025-01-20 16:38:36
5742 电磁波谱中的微波与射频是两个既相关又有所区别的概念,以下是对它们的介绍: 一、微波 定义与频率范围 : 微波是电磁波谱中频率较高、波长较短的部分,其频率范围大致在300MHz至300GHz之间
2025-01-20 16:35:20
2266 电磁波谱是物理学中一个重要的概念,它涵盖了从极低频率到极高频率的所有电磁波。这些波以波的形式传播,不需要介质,可以在真空中传播。电磁波由电场和磁场组成,它们相互垂直,并且都垂直于波的传播方向。电磁波
2025-01-20 16:32:31
2638 电磁波谱是物理学中的一个基本概念,它描述了所有电磁辐射按照波长或频率的排列。电磁波是能量的一种形式,它们以波的形式传播,不需要介质。从长波长的无线电波到短波长的伽马射线,电磁波谱涵盖了广泛的应用,从
2025-01-20 16:30:37
4305 直线传感器通常由一个发射器和一个接收器组成。发射器发出一个特定的信号,例如光线或电磁波。当信号遇到物体时,它会被物体反射或吸收。接收器会接收到被反射或吸收的信号,并将其转化为电信号。
2025-01-17 14:30:01
968
的发射、反射和接收过程,通过比较发射信号与接收信号,获取目标的详细信息。 毫米波雷达原理 毫米波雷达(Millimeter Wave Radar) 利用毫米波频段的电磁波进行探测。其工作原理是发射电磁波信号,当信号遇到障碍物时发生反射,雷达系统接收反射信号,
2025-01-13 18:27:49
3586
