车载毫米波雷达的工作原理和功能
深圳市赛姆烯金科技有限公司 来源:一條信息0 2025-09-08 10:37 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
来源:一條信息0
毫米波的应用
毫米波(mmWave)严格意义上是指波长在1到10毫米之间、频率范围是30GHz-300GHz的电磁波。
一般而言,毫米波的界定并不十分确切,通常认为毫米波频率范围为24-300GHz。
毫米波技术在通信、雷达、制导、遥感技术、射电天文学、临床医学和波谱学等领域都有应用。
雷达的发展历程
世界上第一部实用化的雷达就是由那位发明蒸气机的詹姆斯·瓦特的后代、英国科学家罗伯特·沃森·瓦特爵士1936年研制成功。
第二次世界大战期间,纳粹德国在损失飞机1977架、飞行员2585人的情况下,仍无法取得英吉利海峡的制空权优势,更无法借由空袭瓦解英国的地面和海军战力,不得不放弃入侵英国的“海狮计划”,德国战车的进攻、赢得不列颠空战,除了“喷火”和“飓风”这样的明星战机发挥巨大作用外,还有一个幕后大功臣—被称为“本土链”(ChainHome)的对空雷达。
为尽可能早的对纳粹飞机进行预警,1936年5月英国空军决定在本土大规模部署这种雷达,也就是“本土链”雷达的雏形,到1939年初,共有20个雷达站投入使用。在纳粹德国“海狮计划”实施前,英国已建成了2道雷达探测网,共51座雷达站。这些雷达为抵御德国空军的空袭做出了重要贡献,从此开启了后续毫米波雷达在各个领域广泛应用的八十年。
车载雷达的产生
80年代初期,美国著名大学、研究机构以及几百家企业逐步开始投入毫米波雷技术研究,毫米波雷达技术进入高速发展期。80年代中期,欧洲制定“高效和空前安全的欧洲交通计划”(Program for European Traffic with Highest Efficiency and Unprecedented afety : PROME THEUS),全面指导和引发了欧洲、日本等汽车大国的雷达技术研究和发展。
1995年,三菱汽车在Diamante上面首次使用了“车前距离控制”系统(Preview Distance Control),不过这套系统只能算是自适应巡航的早期版本,因为它只是通过控制油门以及降挡来降低车速,自身并不会干预刹车。1999年,奔驰在S级(W220)上面首次应用了真正的自适应巡航系统,叫做Distronic(限距控制系统)。
车载毫米波雷达的分类
常见的车载毫米波雷达可根据工作频段分为24GHz、60GHz、77GHz毫米波雷达。准确来说24GHz雷达应该划分为厘米波雷达。
24GHz
近距雷达,成本低,尺寸大,探测精度较差。因此在驾驶辅助功能发展的前期被广泛应用,主要用在换道辅助,盲区检测等功能上。
60GHz
远距雷达,成本较高,尺寸小,探测精度较高,约为24GHz雷达的3倍。但随着芯片成本的市场化,成本也得到了有效的降低,前期主要应用在前向行车功能(ACC等)中,目前已逐步取代24GHz雷达。
77GHz
活体检测雷达,成本较高,尺寸小,探测精度较高。主要应用在车内后排活体检测、心跳检测等。
车载雷达的工作原理
雷达系统发射的电磁波信号被其发射路径上的物体阻挡继而会发生反射。通过捕捉反射的信号,雷达系统可以确定物体的距离、速度和角度。
目前主流市场应用的多为FMCW(调频连续波)毫米波雷达。
FMCW雷达系统所用信号的频率随时间变化呈线性升高。这种类型的信号也称为线性调频脉冲。
FMCW雷达系统发射线性调频脉冲信号,并捕捉其发射路径中的物体反射的信号。图所示为FMCW雷达主射频组件的简化框图。该雷达的工作原理如下:
合成器生成一个线性调频脉冲。
该线性调频脉冲由发射天线(TX天线)发射。
物体对该线性调频脉冲的反射生成一个由接收天线(RX天线)捕捉的反射线性调频脉冲。
“混频器”将RX和TX信号合并到一起,生成一个中频(IF)信号。混频器是一个电子组件,将两个信号合并到一起生成一个具有新频率的信号。
汽车毫米雷达波的安装
毫米波雷达一般安装在车辆的四角保杠以及前牌照板下方,或者前中网附近,毫米波可以穿透TPO(PP+EPDM)塑料的前后保来实现探测,有隐藏式的,也有开放式的。
汽车毫米波雷达的功能
车载毫米波雷达产品包括前视中距毫米波雷达(MRR)、侧视近距毫米波雷达(SRR)和车内人员检测毫米波雷达(VODR) 。
MRR安装于车身正前方,能够对目标区域内的障碍物进行检测与参数测量、跟踪以及目标类型识别,可用于支撑L2及L2以上级别自动驾驶系统的FCW(前向碰撞预警)、AEB(主动紧急制动)、ACC等功能。
SRR安装于车身四角,能够对目标区域内的障碍物进行检测与参数测量、跟踪以及目标类型识别,主要用于支撑L2及L2以上级别自动驾驶系统的BSD(盲点监测)、LCDA(换道辅助)、RCTA(后方横向来车预警)、RCW(后防撞预警)、DOW(开门防撞预警)、FCTA(前方横向来车碰撞预警)等功能。
VODR安装于车内B柱顶端或后视镜下方,目的在于当驾驶人员离开并锁车后,能够对车内环境进行自动检测,若检测出车内有人员遗留可以通过声光报警或远程报警等方式及时发出警告以提示车主。
4D毫米波雷达
4D成像毫米波雷达的概念最早在2015年被提出。为什么叫4D ?传统雷达可以测距、测速、测角,但不能测高。4D成像雷达具备测高功能。能够提供目标的高度信息。
4D成像雷达具备更高的角度分辨率、更远的探测距离、更强的成像能力、更高的俯仰分辨能力、更强的目标分类能力,可以更好的实现多目标跟踪、弱势群体检测、360°环境感知、辅助高清地图构建等功能。
  • 雷达
  • 车载雷达
  • 毫米波
原文标题:毫米波雷达基础知识
文章出处:【微信号:深圳市赛姆烯金科技有限公司,微信公众号:深圳市赛姆烯金科技有限公司】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    毫米波雷达方案对比
    的距离,再根据差频信号相差与相对速度关系,计算出目标对雷达的相对速度及危险时间,从而通过防撞系统对车辆做出预判警告。图2、汽车防撞雷达原理框图目前,毫米波车载
    发表于 08-04 09:16
    车载毫米波雷达的技术原理与发展
    ~81GHz车用毫米波雷达研究试验工作,验证雷达性能参数、频率需求等各类技术指标,为中国车载雷达
    发表于 05-10 06:20
    车载毫米波雷达的原理是什么?
    毫米波雷达是测量被测物体相对距离、现对速度、方位的高精度传感器,早期被应用于军事领域,随着雷达技术的发展与进步,毫米波雷达传感器开始应用于汽
    发表于 08-07 08:01
    毫米波雷达VS激光雷达VS超声波雷达
    近年来,随着雷达技术的发展和普及,科技大片中的无人驾驶离我们越来越近。全球很多中高档汽车已经开始配备汽车雷达。目前用于汽车上的雷达分为超声波雷达
    发表于 09-19 09:05
    浅析车载毫米波雷达
    的车辆采用一个或者多个毫米波雷达来辅助驾驶员的驾驶操作,以提高驾驶的舒适性和安全性,避免交通事故的发生。 车载毫米波雷达
    发表于 09-19 09:05
    毫米波雷达(一)
    (Parkingaid),辅助变道(Lanechangeassistant),自主巡航控制(ACC)等高级驾驶辅助系统(ADAS)功能。比较常见的汽车毫米波雷达工作频率在24GHz和7
    发表于 12-16 11:09
    77G毫米波雷达在 ADAS 功能和 AD 自动驾驶中的角色和功能
    和障碍物检测功能。同时较Ultrasonic超声波雷达,SRR其探测范围 更大,可以精确定位车身周围行人或障碍物的位置。除了上述提到的从功能上划分,当前车载
    发表于 06-03 07:00
    毫米波雷达工作原理雷达感应模块技术,有什么优势呢?
    ;多普勒频移大,测量相对速度的精度提高。雷达为利用无线电回波以探测目标方向和距离的一种装置,利用无线电探向与测距。毫米波,是工作毫米波波段,波长在1~10mm之间的电磁
    发表于 09-22 16:17
    雷达传感器模块,智能存在感应方案,毫米波雷达工作原理
    。与红外相比,毫米波的大气衰减小、对烟雾灰尘具有更好的穿透性、受天气影响小。这些特质决定了毫米波雷达具有全天时全天候的工作能力。飞睿科技毫米波
    发表于 10-28 15:14
    漫谈车载毫米波雷达历史
    了重要贡献,从此开启了后续毫米波雷达在各个领域广泛应用的八十年。英国本土链”雷达车载毫米波雷达
    发表于 03-09 10:24
    ADAS系统无人驾驶的眼睛毫米波雷达
    在普通的PCB基板上实现天线的功能,需要在较小的集成空间中保持天线足够的信号强度。3:毫米波雷达基本工作原理1)利用高频电路产生特定调制频率(FMCW)的电磁
    发表于 04-18 11:42
    毫米波雷达工作原理及优缺点介绍
    本文开始介绍了毫米波雷达概念与特点,其次介绍了毫米波雷达优缺点与毫米波雷达测速方式,最后介绍了
    发表于 04-24 11:10 9.7w次阅读
    毫米波雷达的概念和工作原理
    毫米波雷达,顾名思义,就是工作毫米波频段的雷达毫米波是指长度在1~10mm的电磁
    的头像 发表于 07-12 15:03 2w次阅读
    毫米波雷达模块的工作原理及应用领域
    毫米波雷达模块是一种基于毫米波频段的雷达技术,相较于传统的雷达系统,它具有更高的分辨率、更好的抗干扰性能和更广阔的应用前景。本文将介绍
    的头像 发表于 05-25 15:33 2665次阅读
    毫米波雷达工作原理 毫米波雷达应用领域
    毫米波雷达工作原理 1. 毫米波雷达的基本结构 毫米波雷达
    的头像 发表于 12-03 17:21 4533次阅读
