技术背景与市场现状
在智能家居、工业控制等物联网应用场景中,环境感知技术正经历从"功能实现"到"精准可靠"的升级。传统传感器如红外、摄像头或超声波,常因光照、遮挡或动态目标识别能力不足而受限。毫米波雷达凭借其穿透性、全天候工作特性及高精度探测能力,成为多场景感知的核心解决方案。
毫米波雷达技术优势
毫米波雷达通过发射电磁波并接收反射信号,利用频率差、相位差计算目标距离、速度及角度,实现非接触式感知。其核心优势包括:
全天候工作:穿透烟雾、雨雾及弱光环境,不受光照影响
高精度探测:厘米级分辨率,可区分静止与微动目标(如呼吸、手势)
隐私保护:不采集图像,仅通过电磁波定位,符合数据安全要求
国产化方案推荐
作为国产毫米波雷达技术的代表,Minewsemi创新微推出两款针对人体检测的模块,覆盖不同频段与场景需求:
MS72SF1 (60GHz模块)
核心特性:全国产芯片,支持多人轨迹跟踪与静止状态检测(如睡眠、阅读),可抑制窗帘、绿植等干扰
技术参数:
频段:60GHz
探测距离:0.5~8m
功耗:0.3W
尺寸:29.36×28mm
工作温度:-40℃~+85℃
应用场景:智能家居(空调/照明联动)、安防监控、工业人员定位
ME73MS01 (24GHz模块)
核心特性:高可靠SOC芯片,支持微动目标检测与运动区域划分,实时数据传输
技术参数:
频段:24GHz
探测距离:0.5~6m
功耗:0.1W
尺寸:20×20mm
接口:UART
工作电压:3.6-5.5V
应用场景:庭院安防、室内人员轨迹追踪、工业自动化控制
MS72SF1毫米波雷达
国产化突破与优势
Minewsemi模块以国产化、高可靠性和低成本优势,为开发者提供"即插即用"的感知解决方案:
成本优势:比进口模块便宜50%,适配下沉市场
认证齐全:通过FCC、CE认证,出口无障碍
应用解决方案
Minewsemi毫米波雷达模块未来可以应用方案设想,实现:
跌倒检测:10秒内触发警报
健康监测:捕捉呼吸频率,异常时推送至社区医院
节能联动:老人入睡后自动关闭灯光、调低空调温度
开发与采购信息
开发者可通过淘宝/1688搜索"Minewsemi毫米波雷达"获取模块。该方案采用UART接口,支持顶装/侧装设计,可快速集成至现有系统,助力智能设备迈向"真智能"时代。
毫米波雷达
110文章
1182浏览量
66452
主流的毫米波雷达模块方案有哪些?
Neway微波产品国产化替代电源模块的市场前景如何
探索IWRL6432WMOD毫米波雷达模块:特性、应用与设计要点
解锁毫米波雷达新潜力:AWR1843AOP深度解析
深度剖析 IWRL6432WMOD:毫米波雷达模块的卓越之选
24GHz毫米波雷达模块:人体存在感知特点在智能家居应用的“技术解剖”
全国产化毫米波雷达模组技术解析及智能感知应用方案指南
基于AWR1843AOPEVM评估模块的毫米波雷达技术解析
毫米波雷达模块技术解析与minewsemi国产化模块分享
