局部放电的出现是绝缘劣化的前兆,因此在如绝缘老化、气泡、裂纹等故障初期时捕捉微弱放电信号,及时采取预防措施,则可以有效避免设备突发故障。特高频局放检测技术基于电磁波信号分析,通过捕捉设备内部局部放电产生的特高频电磁波(300 MHz至3 GHz频段),实现故障的早期预警和定位。由于其对微弱放电更敏感、检测阈值也更低,因此在电气设备绝缘状态监测中,是一种应用较为广泛的方法。
特高频局放的主要功能作用在于早期故障检测,不仅可以对电力设备进行故障定位与类型识别,通过也可以对设备进行实时监测与趋势分析。通过多传感器阵列或时差法等,可精确定位放电源位置,有效指导维修人员快速处理;并结合峰值频率、脉冲宽度等信号频谱特征,区分不同放电等类型,辅助进行故障根源分析。此外通过长期在线监测设备绝缘状态,生成放电强度、频次等趋势曲线,可有效预测绝缘剩余寿命。
由于其所具有的抗干扰能力强、非侵入式检测的优势特点,不仅适合复杂电磁环境下的检测,同时无需拆卸设备或接触高压部分,通过传感器贴附或内置式安装,可实现安全、便捷的在线监测,因此在多种场景下都能进行有效应用。针对不同高压电力设备,如气体绝缘开关设备(GIS)可检测内部绝缘子、导体连接处的放电,预防闪络事故;监测变压器绕组、套管、分接开关等部位的局部放电,评估绝缘老化程度;识别电缆终端/接头压接不良、绝缘介质劣化等问题,减少电缆故障率;检测电容器/电抗器中绝缘层缺陷或电场集中导致的放电。
在新能源领域,可监测风力发电机组发电机定子绕组、变频器等部件的局部放电,在海上高盐雾、振动环境中也能有效应用;对于光伏逆变器可检测功率器件的绝缘故障,提升系统可靠性。此外在轨道交通、工业与民用建筑以及航空航天等领域中,也可有效进行电气设备状态检修,在高压、复杂结构或对可靠性要求极高的场景中也能有效适用,为电力系统的安全运行提供重要保障。
本文由陕西公众智能科技有限公司(陕西公众电气股份有限公司)小编撰写。
局部放电
255浏览量
12557 -
局部放电检测
23浏览量
1395
不同电缆局放检测方法的应用特点
局放监测系统的应用场景
电缆高频局放监测系统—精准预警保障电力安全运行
特高频局放技术适用的场景
