在现代微电子制造领域,引线键合的质量检测经历了从手工操作到自动测试的重要演进。早期,技术人员仅使用镊子等简单工具进行焊球剪切测试,这种手工方法虽然直观,但存在操作一致性差、测试精度低等明显局限。今天
2025-12-31 09:12:24
BGA植球中,助焊剂是保障焊球定位与焊接质量的核心辅料,仅在焊球放置前的焊盘预处理后集中涂覆,兼具粘结固定焊球、清除氧化层、防二次氧化的作用。其性能要求精准:常温粘度5000-15000cP(细间距
2025-12-16 17:36:57
1271
和紫外-可见分光光度法虽灵敏度高,但成本昂贵、效率低,难以实现现场快速检测。荧光传感技术因其高灵敏度、快速响应和便携性成为理想替代方案,但此前尚未有基于薄膜荧光传感器的实际NO₂检测设备报道。 本研究通过合理的分子设计
2025-12-12 11:36:25
103
在光伏逆变器能效检测、家电待机功耗测试等场景中,功率积分测量精度至关重要。横河WT1800R凭借“无死区积分”和“智能量程切换”优势成为首选,但实操中易出现数据波动等问题。
2025-12-08 16:22:51
511
随着半导体行业向高性能、微型化方向加速演进,#芯片封装技术面临前所未有的精度与可靠性挑战。尤其在人工智能、#5G通信、物联网等领域,芯片焊点密度和互联精度需求持续攀升。以下将通过芯片植球行业背景
2025-11-19 16:26:42
540
电子发烧友积分如何兑换奖励?
2025-11-19 09:34:13
罗氏线圈积分技术通过数学积分实现电流测量,涵盖模拟与数字两种类型,提升测量精度与可靠性。
2025-11-18 14:06:47
284 比的控制,是实现高效电荷传输的关键挑战。美能分光光度计利用物质对某种波长的光具有选择性吸收的特性,来鉴别物质或测定其含量,用于测量物质透过率、反射率以及吸收率的检
2025-11-03 09:05:27
2281
共聚焦显微镜(CLSM)是对各种精密器件及材料表面进行微纳米级测量的检测仪器,其“光学切片”能力的实现高度依赖光路中激发光与发射光的精准分离——这一功能由主分光装置主导完成。下文,光子湾科技将系统
2025-10-30 18:04:56
791
钛球作为高端阀门、航空航天轴承及人工关节的核心构件,其焊接质量直接决定密封性能与服役寿命。面对钛材高温易氧化、球体曲面熔深一致性控制等严峻挑战,激光焊接技术凭借其非接触加工与精准热输入特性,成为实现
2025-10-23 16:31:17
168
,表头屏幕上,存储卡上,或者电脑上;另可配备积分球用于特殊测量方法测量。1.探头:热释电能量探头(pj-j,25kHz)热电藕功率探头(mW-kW)光电管功率探头
2025-10-23 15:09:53
浮球作为液位控制、阀门启闭及压力调节等装置中的关键部件,其密封性、耐腐蚀性及结构完整性直接关系到整个系统的可靠性与寿命。激光焊接技术因其独特的加工优势,在浮球的制造与封装工艺中扮演着越来越重要的角色
2025-09-18 15:53:50
248
在水文地质、岩土工程及大坝安全监测领域,渗压计和水位计如同感知地下水动态的“听诊器”和“量尺”,虽然都关乎水土作用,其核心原理与使命却大相径庭。南京峟思为您理清这两类关键仪器的本质区别。一、渗压计
2025-09-18 15:19:02
425
在可见光波段的可逆调节,从而实现彩色的显示效果。 测试设备: ATA-2031高压放大器,信号发生器,紫外可见分光光度计,电脑等。 实验过程: 实验以多层三明治结构电致变色器件为核心,采用ITO玻璃为基底,磁控溅射法沉积200nm氧化钨(
2025-09-18 11:54:31
386
提升660nm治疗激光在仿生组织模型中的穿透深度和光能传递效率。 测试设备:ATA-4315高压功率放大器,紫外分光光度计等。 图1:实验装置 实验过程: 1、光敏剂与探针体系构建:以亚甲蓝(MB)为光敏剂(PS),1,3-二苯基异苯并呋喃(
2025-09-08 11:15:32
514
PMS光度立体图像融合检测系统破解了药品压印字符识别难题。该系统通过光源标定、多角度图像采集、缺陷增强和AI字符识别四个核心步骤,有效解决了药品包装上凹凸字符因高光过曝、暗区细节丢失和低对比度导致的识别困难。
2025-09-06 10:51:38
744 荧光光纤测温系统已成为光伏场站直流侧安全监测的可靠手段,通过植入式光纤网络精准感知组件温度异常,有效预防接头过热等隐患,适应各类光伏系统环境,让每一缕阳光都能安全地转化为清洁电力。
2025-09-03 16:08:12
696 在桥梁、大坝、边坡等重大工程的预应力锚固监测中,锚索测力计的数据准确性直接关系到结构安全。而实现精准监测的首要条件,是确保测力计轴线与锚索100%同轴。轴线偏差会导致仪器受力不均,轻则数据失真,重则
2025-08-20 11:08:08
602
86122A 安捷伦Agilent 86122A 光波长计86122A 是安捷伦的光度计。光谱分析仪又称光分析仪,是一种测量光源功率的精密仪器。 该电子测试设备用于监控指定波长范围内的功率
2025-08-16 15:43:14
CS-1000柯尼卡美能达分光辐射辉度计分光放射辉度仪CS-1000/CS-1000A/CS-1000S/CS-1000T的主要应用。测量CRT-LCD、有机EL等显示设备的分光数据、辉度、色度
2025-08-16 15:40:28
在化学分析、材料检测和环境监测等领域,激光光谱分析仪的需求不断上升。许多研究机构和实验室在采购此类设备时,往往面对市场上琳琅满目的产品,难以选择合适的型号。如何判断一台激光光谱分析仪是否适合自己
2025-08-13 11:33:34
596
CS-2000A美能达分光辐射辉度计CS-2000A型号 CS-2000A波长范围 380 ~ 780 nm波长分辨率 0.9 nm/pixel显示波长宽度 1.0 nm波长精度 ±0.3 nm
2025-08-09 11:16:27
N1911A➕N1921A探头 N1911A双通道功率计Agilent安捷伦Keysight N1911A (Agilent) 功率计与宽带功率传感器一起使用时,可提供 50 MHz 至
2025-08-05 18:15:38
在当今激烈的电商竞争中,提升用户忠诚度是企业制胜的关键。京东作为中国领先的电商平台,通过引入API驱动的会员积分自动化系统,成功实现了忠诚度飙升$30%$的惊人成果。本文将逐步解析这一创新方案,帮助
2025-07-30 14:50:02
568
在安防监控摄像机硬件应用上,往往应用多颗马达驱动集成电路,如安防球机监控头:摄像头上下旋转、水平360旋转、镜头聚焦、IR_CUT红外滤光截止片与全透光谱滤光片切换等。瑞盟在安防球机监控摄像细分
2025-07-26 11:29:03
655
一 概述 在三相电路的功率测量中,主要测量方法有 二瓦计法 和 三瓦计法 两种方法。对于不同的接线方式场合,应选择恰当的功率测量方式,才能得到准确的功率参数。但是由于部分使用者对于这两种方法适用
2025-07-23 16:22:58
2743
透明薄膜在光学器件、微电子封装及光电子领域中具有关键作用,其厚度均匀性直接影响产品性能。然而,工业级微米级薄膜的快速测量面临挑战:传统干涉法设备庞大、成本高,分光光度法易受噪声干扰且依赖校准样品
2025-07-21 18:17:57
1456
薄膜厚度和复折射率的测定通常通过椭圆偏振术或分光光度法实现。本研究采用Flexfilm大样品仓紫外可见近红外分光光度计精确测量薄膜的反射率(R)和透射率(T)光谱,为反演光学参数提供高精度实验数据
2025-07-21 18:17:12
581
和结构安全评估提供关键数据支撑。磁致式量水堰计采用非接触式测量原理,通过磁致伸缩传感器捕捉水位变化。当电子仓发出脉冲信号时,波导丝与浮球磁场的相互作用产生扭动信号,
2025-07-21 13:40:49
391
刚踏入岩土工程行业的你,是否正为理解和使用孔隙水压计(也称渗压计)而犯难?别担心,这几乎是每位工程人必经的挑战。作为岩土工程中不可或缺的核心仪器,孔隙水压计肩负着监测和记录岩土体孔隙水压力变化的重任
2025-07-21 13:15:52
478
渗压计和扬压力计本质上是同一种传感器——振弦式压力计,其核心工作原理完全相同:通过水压力作用于感应膜改变钢弦张力,输出频率信号换算压力值。两者的差异主要源于安装位置和测量目标的不同,导致工程中形成
2025-07-17 12:59:59
572
紫外分光光度法为核心技术,融合智能化运维与工业级可靠性设计,为污水处理厂、工业园区、河湖流域提供全天候、高精度的监测解决方案。科学原理奠定数据权威性TN-
2025-07-16 09:04:45
406
基于权威的HU101-2019《水质氨氮的测定水杨酸分光光度法》,通过精密的自动化流程,实现对水中氨氮含量的连续、稳定、在线分析,为环保监管、企业治污及科研分析提
2025-07-15 08:43:02
335
TOPCON拓普康SR-5AS、BM-5AS分光辐射计TOPCON拓普康SR-5AS分光辐射计 新产品产品概要本产品对应超低亮度到超高亮度的量程,高感度及高速的新时代分光辐射计。在测定角2°时能够
2025-07-12 16:24:50
设计,为用户提供高可靠、低运维的自动化监测解决方案。精准监测,数据权威可信严格遵循《HJ377-2019》标准,采用重铬酸钾高温消解-分光光度法,确保监测数据具有法
2025-07-11 08:45:02
368
环保事业迈向新的高度。一、产品概述凯米斯科技TP-300C总磷在线分析仪是一款专为地表水、工业污水等水质监测而设计的高精度自动化设备。它采用先进的钼酸铵分光光度法(
2025-07-04 13:22:58
439
压球机,又名球压机或压球设备,属于工业机械范畴,其主要功能是将各类颗粒状、粉末状物料,借助高压挤压工艺,制成球形或其他预设形状的固体。该设备在冶金、矿山、煤炭、建材、耐火材料、化工等多个行业得到
2025-06-26 16:11:19
503
倾角计是现代工业和科技中不可或缺的传感元件。从高精尖的航空航天到日常使用的手机,从保障安全的工程机械到预警地质灾害的系统,都能看到它的身影。MEMS倾角计因其优异的性价比和综合性能,成为当前最主流
2025-06-20 00:03:34
577
电子发烧友积分能换什么?
2025-06-10 05:55:15
近日,光洋股份发布公告,公司正在筹划发行股份及支付现金方式购买宁波银球科技股份有限公司(以下简称“银球科技”)100%股权,并募集配套资金。
2025-05-28 11:49:27
1011 渗压计作为水利工程、土木工程及环境监测领域的关键测量设备,其绝缘性能直接关系到测量结果的准确性和设备的可靠性。下面南京峟思将为大家详细解析渗压计的绝缘要求及其试验方法。一、渗压计的绝缘要求渗压计
2025-05-27 10:29:45
548
在万物互联的时代,各行业对温度监测的精准度与可靠性要求不断提高。荧光光纤测温技术凭借其独特优势,在电网与工业领域脱颖而出,成为温度监测的前沿技术。本文将深入解析荧光光纤测温技术的原理、优势及其在各领域的创新应用,为您揭开这项先进技术的神秘面纱。
2025-05-19 14:02:51
1767
有无快速拿到积分的技巧可以分享?
2025-05-18 17:42:52
W-D23 荧光光纤温度采集器是深圳市稳传测控技术有限公司研发的工业级温度监测设备,基于荧光光学原理,通过荧光材料的温度特性实现高精度测温。产品采用光纤传输技术,具备抗干扰能力强、绝缘性
2025-05-18 02:29:09
在安防监控领域,高速球机因灵活的云台旋转与变焦能力成为核心设备,而索尼FCB-CR8530模组凭借其超高清画质与智能技术,为高速球解决方案注入全新动能。通过两者的深度结合,可实现远距离目标捕捉、复杂
2025-05-13 17:42:58
532 产品型号:TLKS-PMG-100Q一、产品概述输电线路视频监测装置球机TLKS-PMG-100Q输电线路视频监测装置球机是一款专为架空输电线路设计的智能化监控设备,由我司自主研发。该装置以低功耗
2025-05-09 14:27:42
PMC-3620荧光光纤测温变送器 PMC-3620 是用于强电磁干扰环境中电气测温的荧光光纤测温装置,具备宽范围、高精度、多回路测温等特性,适用于电力、能源、化工、冶金等多行
2025-05-09 09:43:19
产品别称:三跨输电线路交通警示球、智能警示航空标志球、输电线路防外破警示球、高压线防外破智能警示球、等电位闪烁式输电线路防外破警示球、产品型号:TLKS-PLSA-II1、引言在现代社会,电力
2025-05-07 10:32:25
在工程安全监测领域,应变测量是评估结构物受力状态的核心手段。南京峟思工程仪器有限公司研发的应变计与无应力计,虽同属应变测量设备,却因设计理念和应用场景的差异,成为解决不同工程问题的"孪生
2025-04-30 13:49:17
492
产品应用该设备用于测试产品屏幕在受到重物冲击后的损坏情况,适用于平板电脑、笔记本电脑等 3C电子产品的玻璃面板和后壳抗冲击测试。产品特点伺服电机+滚珠丝杠驱动高度升降,精确控制落球高度电磁铁吸放钢球
2025-04-27 11:09:52
半导体应用,包括光谱椭圆光度术。 椭偏仪简介 光谱椭圆光度术是一种用于检查纳米级材料的无损计量方法,对于确定薄膜基板的厚度以及质量监控和缺陷分析特别有用。该技术至少可以追溯到 1886 年,当时德国物理学家
2025-04-22 06:11:01
449
在电子封装领域,BGA(Ball Grid Array)封装因其高密度、高性能的特点,广泛应用于集成电路和芯片模块中。然而,BGA焊球的机械强度直接影响到器件的可靠性和使用寿命,因此焊球推力测试
2025-04-18 11:10:54
1599
在光学测量领域,光功率计作为检测光信号强度和功率的重要工具,其准确性和可靠性对于确保光通信系统的性能、激光设备的应用以及科研实验的精确性至关重要。然而,面对市场上琳琅满目的光功率计产品,如何正确选择
2025-04-18 06:34:31
808 在激光锡焊这一精密焊接技术领域,锡球作为关键的焊料,其特性直接关乎焊接质量与产品性能。在实际应用中,锡球主要分为有铅锡球和无铅锡球,二者在成分、熔点、环保性能、机械性能以及成本等方面存在显著差异
2025-03-27 10:19:39
1616 在水利工程、矿山监测、地下隧道施工等领域,地下水压力的变化往往隐藏着巨大的安全隐患。如何实时监测这些"无形的水压",提前预警风险?答案就是**峟思振弦式渗压计**——一款精准
2025-03-21 13:50:18
651
Photoview模块提供了光度文件批量处理的功能,方便用户对光度文件中的极坐标图、等照度图、光谱、技术参数表、道路数据等进行快速的提取。
a)打开Photoview模块,应用Dir to Dir
2025-03-13 08:56:14
免积分下载,强烈建议下载收藏以备不时之需~~~
2025-03-11 17:18:38
2025-03-11 17:17:22
2025-03-11 17:16:22
2025-03-11 17:14:58
运算放大器积分电路图
积分运算电路的分析方法与加法电路差不多,反相积分运算电路如图1所示。根据虚地有,于是由此可见,输出电压为输入电压对时间的积分,负号表明输出电压和输入电压在相位上是相反
2025-03-11 14:36:12
BGA焊球的更换及转换, 以实现全生命周期解决方案的支持 当BGA封装的元器件从含铅转变为符合RoHS标准的产品时,或者当已存储了15年的BGA产品在生产线上被发现存在焊球损坏或焊接检验不合格的情况
2025-03-04 08:57:34
2037
怎么赚取积分好下载呀。
2025-03-03 11:24:28
详细探讨了运放反相放大电路与积分电路中反馈电阻和电容的作用。在反相放大电路中,电容主要用于稳定电路,减少高频干扰,而电阻是主要的放大元件。在积分电路中,电容起主导作用,电阻则提供直流反馈路径,防止因失调电压导致的饱和状态。通过仿真和理论分析,阐述了电阻电容如何影响电路性能和稳定性。
2025-03-01 14:55:16
6089
积分运算和微分运算互为逆运算。在自控系统中,常用积分电 路和微分电路作为调节环节此外,他们还广泛应用于波形的产生和 变换,以及仪器仪表之中。他们以集成运放作为放大电路,利用电阻 和电容作为反馈网络
2025-02-28 14:26:31
3
我是做能消除激光散斑的投影系统设计的,之前买了DLPLCR6500 EVM,照明系统用三基色激光。请问三基色激光的时序该如何设定?这种外加的激光光源该如何配合DLPLCR6500 EVM 才能实现彩色投影?
2025-02-28 08:15:21
这种先合光再分光的设计方案既使系统变得复杂,又使得光能利用率较低。
请问目前采用三基色激光投影显示的光学系统设计方案都是这样吗?激光光源能否实现类似于下图LED这样的设计?激光器能否像LED一样瞬时开关?
2025-02-28 07:11:17
在现代工程测量中,位移计作为一种重要的监测工具,广泛应用于各种结构物的变形监测。其中,多点位移计和单点位移计在功能和应用范围上存在显著差异,这使得它们在不同场景中发挥着独特的作用。功能特点1.单点
2025-02-24 14:14:46
868
请问各位大哥,DLPR350能否使用ROI功能,投一部分光。
2025-02-24 07:49:02
非金属材料的耐热性能测试在电子产品的设计和制造过程中,非金属材料和绝缘材料的使用日益广泛。这些材料在高温条件下的性能变化对于产品的安全性和可靠性至关重要。IEC球压测试是一种评估非金属材料和绝缘材料
2025-02-06 14:16:36
954
一、温度计使用注意事项 温度计是一种用于测量物体温度的仪器,广泛应用于日常生活、工业生产、科学研究等领域。在使用温度计时,为了确保测量结果的准确性和安全性,需要注意以下事项: 选择合适的温度计
2025-02-01 17:13:00
2711 索尼存储媒体解决方案公司于1月23日宣布,预计2025年2月起全面停止生产刻录用蓝光光盘。同时,还将停产录音用迷你光盘、数据存储用MD介质以及MiniDV磁带的所有型号。 其实早在去年7月,索尼就已
2025-01-24 15:56:21
1052 近日,索尼存储媒体解决方案公司正式对外宣布,将于2025年2月全面停止生产刻录用蓝光光盘。这一决定标志着索尼在存储介质业务上的重大调整,也预示着相关产品的更新换代将进一步加速。 据悉,去年7月就有
2025-01-24 14:02:14
1283
您好,我目前在做一个快电场测量问题,由于传感器部分用金属棒做的,先设计了模拟部分,模拟部分用了一个积分放大电路,
1.积分放大电路的RC选择有什么要求呢?
2.还有我所设计的系统采样率为10MSPS。我应该怎么选择ADC呢?
问题有点笼统啊!!!
2025-01-24 06:40:38
和三角形网格的几何结构 计算域定义为xy平面上的一个平行四边形。在第6行中,选择了将y轴定义为坐标系的旋转对称轴。球体由一个(旋转的)扇形(23-33行)定义,基片由一个(旋转的)平行四边形定义。 密度积分
2025-01-22 08:57:00
振弦式应变计作为一种高精度、高灵敏度的应变测量设备,在结构监测、材料测试、土木工程等领域具有广泛的应用。了解其测量范围和精度的界定,对于正确选择和使用振弦式,应变计至关重要。南京峟思将深入探讨振弦式
2025-01-17 15:33:26
1323
松下推出的高亮度激光光源短焦投影机PT-NMZ600C已经上市7个月了,大家对它了解吗?
2025-01-17 09:16:48
947 输出处理系统所组成。单点亮度计测试系统成像式亮度色度计测试系统亮度测试原理:根据图利用光度学和几何光学的原理可以推出:公式(1)式中:E-成像面上的照度;L-发光
2025-01-16 11:05:14
2382
磁通计是一种用于测量磁通量和磁矩的重要仪器,广泛应用于各个领域。在使用过程中,磁通计可能会遇到各种问题,下面小编来介绍一下排除及解决这些问题的方法。 现象 原因 ** 处理措施** 漂移问题 1
2025-01-16 08:44:18
1006 近期,小编接到一些来自半导体行业的客户咨询,他们希望了解如何进行球栅阵列(BGA)测试,包括应该使用哪些设备和具体的操作方法。 球栅阵列(BGA)作为电子封装技术的一种,具有高密度、高可靠性和优良
2025-01-09 10:39:34
1386
