磁通计是一种用于测量磁通量和磁矩的重要仪器,广泛应用于各个领域。在使用过程中,磁通计可能会遇到各种问题,下面小编来介绍一下排除及解决这些问题的方法。
| 现象 | 原因 | ** 处理措施** |
| 漂移问题 | 1、积分电路的零点漂移2、开机预热时间不够3、零点漂移调整不当4、电路老化5、电网不稳定,引入干扰6、测量线圈异常7、周围有带磁物件与线圈发生相对位移 | 1、确保足够的预热时间2、重新进行零点漂移调整3、及时更换老化的电路部件4、保证电网电压稳定且接大地5、更换线圈6、保持线圈周围无磁 |
| 测量读数有误差 | 1、与环境干扰有关,例如电磁干扰或温度干扰2、校准不准确3、测量方式不正确或测量前未清零4、超出线圈测量均匀区5、磁通计元器件老化6、线圈模式或参数不对7、串口或IO 口控制时序不对或太频繁 | 1、使用环境应该无强电磁干扰,当表头数字跳动幅度大时,说明有磁场干扰或仪器还未稳定2、对仪器进行重新校准3、使用正确的方法进行测量4、选择合适的测量线圈5、选择合适的线圈模式、输入正确的线圏参数6、按照手册时序定时读取操作 |
| 测量无读数 | 1、供电电源问题或信号源问题2、超出设备量程范围3、串口频繁读写4、淸零按钮或IO口淸零长时间触发5、仪表损坏 | 1、确认供电方式是否选对,接线是否断裂2、根据测量需求调节合适的量程范围3、按照手册时序定时读取操作4、断开IO控制卡,检测清零按钮5、返厂维修 |
备注:如采用以上方法仍不能解决问题,应联系厂家专业维修服务或进行进一步检查和维修。
磁通计是用于测量磁通及磁矩的关键设备,当磁通计出现问题时,需及时的进行排查和解决。如遇到无法解决的问题,应联系专业维修服务或进行进一步检查和维修。
湖南永磁测控旗下现有磁通计具备高稳定性、高精度、智能漂移抑制功能、抗噪性高等特点,是磁通量测量的好工具。
举报投诉
磁通
1文章
68浏览量
13189
热点推荐
Kubernetes集群运维中的常见问题和排查路径
生产环境的Kubernetes集群运行久了,各种奇奇怪怪的问题都会冒出来。本文挑选10个日常运维中最高频的故障场景,从现象到根因到修复,手把手过一遍。每个案例都给出完整的排查路径、关键命令和验证方法,照着做能解决大部分常见问题。
芯片烧录总是出错?常见 6 个问题及解决办法
做电子生产和 SMT 贴片的朋友,经常会遇到芯片烧录不稳定、报错、漏烧、错烧等问题。今天结合我们做烧录机多年的经验,总结一下最常见的原因和解决思路,欢迎同行交流。 常见 6 个问题及解决办法: 1.
变频器显示减速时过电压的解决办法
变频器在工业生产中扮演着至关重要的角色,其稳定运行直接关系到生产效率和设备安全。然而,在实际应用中,变频器在减速过程中出现过电压报警(如西门子MM4系列显示的F0002故障)是常见问题之一。这种现象
爬壁机器人磁铁的一些常见问题
爬壁机器人近几年比较火,它是一类能够在垂直墙面、天花板、倾斜表面上移动和作业的特种机器人,今天我们不聊其它,只聊下关于磁吸附应用中的磁铁,以下是小编整理的关于爬壁机器人中磁铁的一些常见问题。
横河WT1800R功率分析仪积分测试常见问题速解
深圳市科瑞杰科技有限公司-核心问题及解决办法-1. 负载突变导致偏差;2. 结果与理论值偏差大;3. 测试中途数据中断。解决:用稳压器供电;拧紧接线;确认负载在量程内,必要时换电流传感器。
CW32系统有哪些常见问题?
在CW32系统中,可能会遇到一些常见问题,包括但不限于:
重复定义函数:例如在a.c里定义了函数void func(),在b.c里也定义了一个void func()。这会导致编译时出现错误,需要
发表于 12-15 06:47
晶振使用中常见问题与解决方法
一、频偏造成的使用异常异常现象:色彩图像不正常;音频杂音,无数据传输,距离短,遥控无反应。常见处理:换一个就OK根本原因:晶振负载电容同电路不匹配。解决办法:调整电路匹配电容大小,或换用不同负载电容
VCS安装教程及常见问题和解决办法
一、简要介绍
在对蜂鸟E203处理器进行运行系统级仿真测试时,可以利用VCS这一编译型仿真工具来对运行E203的模拟测试。本文即介绍在Linux系统中,进行模拟测试途中出现的一系列常见问题
发表于 10-27 07:58
时序约束问题的解决办法
slack 计算如下图所示:
所以 slakc 为负数时,说明路径的组合逻辑延时过长。解决办法有两个:第一个是降低时钟频率,第二个是将延时过长的组合逻辑拆成两个或者多个时钟周期执行。
无论 Setup
发表于 10-24 09:55
硅片超声波清洗机操作过程中常见问题及解决办法
可能会遇到各种问题,从效率低下到机械故障,这些问题如果不及时解决,轻则影响产品质量,重则停止生产,造成巨大损失。因此,了解并掌握这些常见问题及其解决办法,是保证生
车载摄像头气密性检测仪操作常见问题及解决办法-岳信仪器
在车载摄像头的生产与质量把控中,车载摄像头气密性检测仪发挥着至关重要的作用。然而,在实际操作过程中,常常会遇到一些问题,以下为您详细介绍常见问题及对应的解决办法。(1)检测结果不稳定检测结果不稳定
ZYNQ UltraScalePlus RFSOC QSPI Flash固化常见问题说明
璞致 ZYNQ UltraScalePlus RFSOC QSPI Flash 固化常见问题说明
发表于 08-08 15:49
•0次下载
PCBA代工避坑指南:常见问题+解决方案全解析
一站式PCBA加工厂家今天为大家讲讲PCBA代工代购元器件常见问题有哪些?PCBA代工代购元器件常见问题及解决方案。随着科技的不断发展和市场需求的变化,越来越多的企业选择通过外包方式进行PCBA生产
单向阀气密性检测仪常见故障及解决办法
单向阀气密性检测仪在工业生产中起着至关重要的作用,然而在使用过程中难免会出现一些故障。了解常见故障及其解决办法,能有效提高设备的使用效率和检测准确性。一、检测结果不准确故障表现检测数据波动
磁通计常见问题及解决办法
