企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市国盛自动化有限公司
深圳市国盛自动化有限公司是一家电子仪器设备生产及销售的公司
444 内容数 6.8w 浏览量 7 粉丝
CS-1000柯尼卡美能达分光辐射辉度计
型号: CS-1000
--- 产品参数 ---
  • 品牌 美能达
  • 数量 15
  • 用途 测试
--- 产品详情 ---
分光放射辉度仪CS-1000/CS-1000A/CS-1000S/CS-1000T的主要应用
。测量CRT-LCD、有机EL等显示设备的分光数据、辉度、色度、相关色温。
。测量灯等照明光源的分光数据、辉度、色度、相关色温。
。本机作为各种辉度、色度测量器的标准仪器
。可通过非接触方式测量物体的色彩
分光放射辉度仪CS-1000A/CS-1000S/CS-1000T的
产品概况
。在肉眼可见光380~780nm范围内,测量每1nm间距的物理能量(值)。另外,可通过该数值***地计算出辉度、色度、色温、主波长等数值。
。可通过本体和单体操作。自由便携式的结构设计,可方便灵活地放到测量物体处实施测量。
。安装了可在Windows上使用的数据管理软件。
。可通过电脑简单地进行本体的控制和测量结果的显示、演算、保存等操作。
。另外,也可以测量物体的颜色。
主要用途
柯尼卡美能达培育的色彩测量技术拥有优秀的性能,可获得值精度和重复测量精度下的测量结果。
严格的质量跟踪体系确保可靠的质量标准。
。重复性/辉度:0.1%+1digt、色度:可进行0.0002的测量。
。通过多色仪的使用,可快速测量。测量速度接近即时速度。※1
。即使是低辉度的测量也可达到***长39秒的快速测量。※2
。可减少偏振光误差。对LCD等测量物能实现***的测量。
。可对显示器设备进行同期测量。
。测量精度从0.5cd/m2始,确保精度可靠。
。通过电子冷却型传感器的使用,可以提高S/N比,完成低辉度的测量。
。通过使用孔径镜,可以避免取景器内的指示和测量领域之间出现偏差。
技术指示:
标准模型分光放射辉度仪 CS-1000A
测量口径 1.15mm~(使用微距镜头时),7.9mm~(使用标准镜头时)1°
测量距离 94mm~(使用微距镜头时),362mm~(使用标准镜头时),(自镜头端口的距离)
CS-1000A用途:对中型、大型显示器等一般大小的面积实施测量,LCD、CRT、EL等显示器,灯等照明光源。
小型规定口径模型机|分光放射辉度仪 CS-1000S
测量口径 0.45mm(焦距3×),1.10mm(焦距1×)
测量距离 25mm(焦距3×),40mm(焦距1×),(自镜头端口的距离)
分光放射辉度仪 CS-1000S的用途:对LED等用品上的微小部位进行测量。汽车音响,汽车仪表盘等。
小测量角度模型机|分光放射辉度仪 CS-1000T
测量口径 1.2mm~0.14°(在***测量距离254mm下)(根据测量距离可改变测量角度)
测量距离 254mm~(自镜头端口的距离)
用途:对距离较远的小型物体实施测量。小型LCD面板,小型反射LCD面板(也可测量低辉度范围内的物体)等
分光放射辉度仪CS-1000A/CS-1000S/CS-1000T的技术参数:
规格CS-1,000ACS-1000SCS-1000T
测量波长范围380-780nm
光谱波长宽度5nm(一半宽度)
波长分解能量0.9nm/pixel
显示波长间隔1nm
波长精度±0.3nm(重心波长Hg灯)
测量角度1°(标准镜头、微距镜头)---(标准镜头:1°)0.14°*1(标准镜头:1°)
表示Lvxy、DLvxy、Lvu’v’、DLvu’v’、LvTDuv(T:相关色温)、Le(可在2度/10度视野之间转换)
内存测定值有30个通道、标准值有20个频道
***测量距离*2362mm(标准镜头)
94mm(微距镜头)25mm*1
(标准镜头:362mm)254mm
(标准镜头:362mm)
***小测量口径7.9mm(标准镜头)
1.15mm(微距镜头)0.45mm
(标准镜头:7.9mm)1.2mm
(标准镜头:7.9mm)
辉度表***围0.01-80000cd/m?(测色用标准光源A)
准确率
(A光源、Nomal、Mode)辉度:±2%±1digit
色度: ×:±0.0015
y:±0.001
(标准镜头、微距镜头)辉度:±2.5%±1digit
色度: ×:±0.002
y:±0.0015
(小测量口径镜头)辉度:±2.5%±1digit
色度: ×:±0.002
y:±0.0015
(小测量角度镜头)
辉度范围
标准镜头:1-8000cd/m? 小测量口径镜头:10-80000cd/m?
微距镜头:10-80000cd/m?小测量角度镜头:10-80000cd/m?
重复性(σ)Nomal Mode
辉度:0.1%+1digit
色度:0.0002辉度范围
标准镜头:1-8000cd/m?
微距镜头:10-80000cd/m?
Fast Mode
辉度:0.1%±1digit
色度:0.0004
Nomal Mode
辉度:0.1%±1digit
色度:0.0003辉度范围
标准镜头:0.5-1cd/m?
微距镜头:5-10cd/m?
小测量口径镜头:5-10cd/m?
小测量角度镜头:5-10cd/m?
Fast Mode
辉度:0.1%±1digit
色度:0.0006
偏振光误差5%以下(400-780nm)
积分时间*3Fast:40msec-15sec Nomal:40msec-60sec
电源***AC适配器(100V~、50/60Hz)
使用环境使用温湿度:5~35℃、相对湿度80%以上 不可结露
保管温湿度范围0~45℃ 相对湿度80%以上、不可结露
接口RS-232C
尺寸146×148×256mm(本体)
重量4.9kg(含标准镜头)5.8kg(含小测量口径镜头)5.9kg(含小测量角度镜头)
标准镜头
微距镜头标准镜头
小测量口径镜头标准镜头
小测量角度镜头
数据管理软件CS-S1w、目镜ND滤波器CS-A1、AC适配器AC-A12、RS-232C电缆IF-A12(DOC/V用9针2m)、校正证明书
另售配件三角架CS-A3、***工作台CS-A4、白色校正板CS-A5、ND滤波器CS-A6(10%)/微距镜头用、ND过滤器CS-A7(1%)/微距镜头用、RS-232C电缆IF-A13?15(DOC/V用5m、IBMPS/2用9针2m/5m)、硬盒CS-A2(无法放置小测量口径镜头、小测量角度镜头)
*1 在***村里距离下
*2 自镜头端口的距离
*3 测量数据是积分时间的2倍+大约3秒
为你推荐
