在药品生产领域,产品上的字符是产品追溯的“身份证”,型号、序列号、生产日期等关键信息,直接关系到药品质量管控与安全追溯。然而,传统视觉检测技术在面对药品上压印字符识别时,却屡屡遭遇瓶颈,成为制约产线自动化效率的 “拦路虎”。
PMS 光度立体图像融合检测系统的出现,彻底打破了这一困境,为复杂场景下的字符识别提供了高效解决方案。
1、行业痛点:药品字符识别的多重挑战
药品包装上压印的字符,无论是加热金属模具压制的永久性凹凸字符,还是常温下超高压力使材料延展形成的凸起字符,都面临着严峻的检测难题。
一方面,一些材料的表面反射性强,在产线光照环境下,极易出现高光过曝或暗区细节丢失的情况。字符凹陷处常常因无光照射,导致关键信息无法清晰呈现,给后续识别工作带来极大阻碍。
另一方面,压印材料本色与字符色调高度一致,传统成像技术难以形成有效对比度,视觉识别率大打折扣。
上图的字符区域,不管采用哪个角度的成像图,都无法获取到理想的图像,但是每个角度的图像都有部分区域是有效的,所以光度立体图像融合检测系统将这些图像进行了“图像计算融合”,从而获取到如下理想融合图像。
2、创新突破:PMS 光度立体技术的四大核心步骤
针对上述检测困境,PMS 光度立体图像融合系统凭借独特的技术优势,通过四大核心步骤实现了字符识别的精准突破。
第一步光源标定,系统对检测环境中的光源进行精准校准,为后续图像采集奠定良好基础,从源头减少光照不均带来的干扰。
第二步图采集,从不同角度采集图像,全面捕捉字符的细节信息,不放过任何一个可能包含有效数据的区域,为后续融合计算提供丰富素材。
第三步缺陷增强,通过先进的算法对采集到的多幅图像进行处理,强化字符与背景的差异,突出字符特征,有效解决低对比度问题,让字符轮廓更加清晰可辨。
第四步字符识别,借助人工智能技术对处理后的图像进行智能分析与识别,快速、准确地提取产品上的字符信息,大幅提升识别效率与准确率,完美适配自动化产线的检测节奏。
3、方案亮点:全方位满足产线检测需求
PMS 光度立体图像融合系统的优势不仅体现在技术流程上,更在实际应用中展现出卓越性能。从实际检测案例来看,该系统成功将不同角度采集的、仅含部分有效区域的图像进行 “图像计算融合”,最终生成理想的融合图像,以下图为例,能够清晰识别出产品批号(如 A24K179)、等关键信息。
同时,系统搭载的VisionBankSVS 操作平台,具备直观的界面与强大的功能。操作人员可轻松查看产品 ID、设定指标范围、浏览图像目录、查看数据记录等,便捷的操作大大降低了使用门槛。
4、应用效益:提升检测准确率,助力企业发展
通过引入PMS 光度立体图像融合检测系统,企业在药品字符检测方面取得了显著成效。系统有效解决了表面光学干扰与低对比度两大核心问题,大幅提高了字符检测的准确率,确保每一个关键信息都能被精准识别,为药品追溯提供了可靠保障。
这不仅提升了产线的自动化检测效率,减少了人工干预带来的误差与成本,更增强了企业在药品质量管控方面的能力,助力企业树立良好的品牌形象,在激烈的市场竞争中占据优势。
5、未来已来:PMS 技术,不止服务医药行业
在机器视觉领域,我们始终以“解决行业痛点” 为导向,持续深耕 PMS 光度立体技术研发。这项技术不止可以在包装字符检测这一个场景发光发热,更可以覆盖电子、食品等多个行业的相似场景,为各类复杂场景下的字符识别、缺陷检测提供“定制化解决方案”。无论您的产线当前面临何种检测困境,都欢迎随时咨询我们,我们将结合您的实际需求,量身定制适配的解决方案,与您携手共创高效、精准的检测新生态!
检测系统
3文章
1003浏览量
45618 -
字符识别
18浏览量
8939
PMS120 8位OTP类型单片机带12位电阻式ADC
注塑机频繁误停机、防护有盲区?3D立体防护高效破局
高压电缆局放监测技术的难度体现在哪些方面?
破局异构:EtherNet/IP转DeviceNet,基恩士视觉成就微小目标检测利器
友思特案例 | 金属行业视觉检测案例四:挖掘机钢板表面光学字符识别(OCR)检测
思奥特智能CRT:全方位机器视觉光源解决方案专家
PROFINET与CCLINK“破壁”融合,高端包装机:真香!
输电线路防外破在线监测装置是什么
凯米斯科技创新破局,首发“便携+显微+快检”三位一体新型污染物检测方案
产品深度解析——维视智造 PMS 光度立体图像融合检测系统
【嘉楠堪智K230开发板试用体验】01 Studio K230开发板Test2——手掌,手势检测,字符检测
即插即用、缺陷同检,维视智造推出读码/字符检测视觉系统新品
药品包装压印字符识别检测难度大?PMS光度立体融合技术来破局!
