BGA植球中助焊剂的应用工序及核心要求
深圳市傲牛科技有限公司 2025-12-16 17:36 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
BGA植球是实现芯片与基板互连的关键工艺,助焊剂的应用直接决定焊球定位精度、焊接可靠性与焊点质量,其工序适配性、性能要求均与其他封装焊接存在显著差异。
一、BGA 植球中助焊剂的核心应用工序
助焊剂仅在焊球放置前的涂覆工序集中使用,是植球工艺的“桥梁”。
助焊剂在BGA植球中的工序大概为:焊盘预处理(清洗除氧化)后、焊球放置前,通过针转移、钢网印刷或喷雾方式,在BGA焊盘表面均匀涂覆一层助焊剂。
核心作用包括:
1、粘结固定——利用助焊剂常温下的粘性,将预成型焊球精准吸附在对应焊盘上,避免运输至回流炉过程中移位。
2、活化润湿——回流时助焊剂清除焊盘(如Ni/Au、CuOSP)与焊球表面氧化层,降低焊料表面张力,促进焊球与焊盘冶金结合。
3、防氧化保护——挥发产生的气体隔绝空气,避免焊接过程中焊球二次氧化。
二、BGA植球对助焊剂的专属要求
基于植球工艺“定位精准、细间距适配、低缺陷” 的核心需求,助焊剂需满足以下6点关键要求:
1、粘度适配。常温粘度需控制在5000-15000cP(25℃),既要保证焊球吸附后30分钟内无移位,又要避免粘度过高导致焊球无法与焊盘充分贴合。细间距 BGA(≤0.5mm)需选用更高粘度(10000-15000cP),防止回流时焊球漂移桥连。
2、活性适中。选用中等活性(RMA级),有机酸含量3%-5%——既能有效清除轻度氧化层(如NiO、SnO₂),又不会腐蚀焊盘镀层(尤其Au/Ni 镀层),避免焊后出现黑盘现象。
3、残留特性。免清洗配方,残留量≤0.3mg/cm²,且残留膜需具备高绝缘性(绝缘电阻≥10¹²Ω)、无腐蚀性,避免细间距焊点间漏电或长期使用后氧化失效。
4、温度窗口匹配。活性温度区间需覆盖焊料熔点(如SAC305焊球对应180-245℃),回流时助焊剂挥发速率与焊球熔化节奏同步,无爆沸现象(防止产生焊点空洞)。
5、铺展控制:铺展率≤120%,避免助焊剂过度流动导致相邻焊球粘连(桥连),尤其适配0.3mm以下超细间距植球。
6、环保合规:无卤素(Cl⁻+Br⁻<0.1%)、无铅,符合RoHS 2.0、AEC-Q101标准,适配消费电子汽车电子等场景。
三、与其他封装焊接助焊剂的核心差异
BGA植球助焊剂的设计逻辑聚焦“定位 + 润湿”双重需求,与SMT回流焊、功率器件钎焊、WLCSP Bump制作的助焊剂差异显著。其差异如下表格:
封装类型
核心差异点
助焊剂关键特性对比
BGA植球
侧重焊球定位与防漂移
高粘度、中等活性、低铺展率、低残留
SMT回流焊
(锡膏)
侧重印刷适配与润湿
低粘度(2000-8000cP)、活性可调、触变性强(预混于锡膏)
功率器件钎焊
(SiC/晶闸管
侧重高温稳定性
高温活性(200-300℃)、高绝缘性、低挥发物
WLCSP Bump制作
侧重细间距印刷精度
超细粉适配(7/8 号粉)、高触变性、极低空洞率
具体差异解析:
SMT助焊剂多预混于锡膏,粘度更低以适配钢网印刷,触变性强(防坍塌)。而 BGA 植球助焊剂需独立涂覆,粘度更高以实现焊球固定,铺展率更严格(防桥连)。
功率器件钎焊温度高(250℃以上),助焊剂需具备高温活性与低挥发特性。BGA植球回流温度较低(245℃以下),更侧重粘度控制与定位精度,无需耐受极端高温。
WLCSP Bump间距更小(≤50μm),助焊剂需适配超细焊粉印刷,侧重空洞抑制。BGA植球间距较大(≥0.3mm),核心痛点是焊球漂移与桥连,对粘度和铺展率的要求更突出。
简言之,BGA植球助焊剂的核心竞争力在于“粘性与活性的平衡、铺展与残留的控制”,这是区别于其他封装焊接助焊剂的关键,也是保障植球良率的核心。
  • smt
    smt
  • BGA
    BGA
  • 功率器件
  • 助焊剂
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    BGA
    销售IC测试治具,IC测试,BGA,芯片测试架,U盘测试架,万能测试架,返修,电脑主板,内存条测夹具,显卡,显存测试夹具,DDR内存苡片测试夹具,美国AND,SENSATA,ENPLAS,OKI
    发表于 04-26 20:09
    BGA 焊接 返修
    本人有多年焊接工作经验,对电子产品的焊接方法 工艺要求及性能测试都非常熟悉,现主要从事对各种BGA芯片的焊接。及返修。另承接各种实验板,手工板的焊接,价格优惠,技术熟练,工艺先进,
    发表于 04-11 15:52
    专注多年BGA,返修,焊接,
    `本人有多年BGA球技术,拥有自己专门的BGA手工艺技术,对各类电子产品的工艺 测试 焊接 球技术以及BGA性能测试都非常熟悉,适用于现
    发表于 06-15 11:19
    专业BGABGA返修,BGA焊接。
    发表于 06-15 11:24
    无铅焊接对助焊剂要求-购线网
    铅合金的浸润性差,要求助焊剂提高活性和活化温度。无论在有铅还是无铅再流焊接助焊剂侵润区都是控制焊接质量的关键区域。助焊剂的主要成分是松
    发表于 07-03 10:16
    BGA与贴片工艺
    RT,请教各位大神BGA是用现成的锡更好吗?钢网刷与治具
    发表于 11-02 14:37
    请问BGA芯片用大瑞锡锡为什么总失败呢?
    芯片锡,用的大瑞有铅0.5mm锡,用风枪350,风量0,加热一会儿后用镊子碰锡发现有的锡化了却没有连在pad上,有的锡虽然连在pa
    发表于 07-20 16:54
    倒装晶片的组装的助焊剂工艺
    的热操作是不安全的c同时,薄膜厚度过厚,元件在浸蘸过程可能会被粘在助焊剂里 。那么,多厚的助焊剂算是恰当的厚度呢?要求助焊剂薄膜的实际厚度是焊
    发表于 11-23 15:44
    倒装晶片装配对助焊剂应用单元的要求
      助焊剂应用单元是控制助焊剂浸蘸工艺的重要部分,其工作的基本原理就是要获得设定厚度的稳定的助焊剂薄 膜,以便于元件各焊蘸取的助焊剂的量一
    发表于 11-27 10:55
    常用助焊剂的基本要求
    常用助焊剂的一些基本要求 通过对助焊剂作用与工作原理的分析,概括来讲,常用助焊剂应满足以下几点基本要求
    发表于 04-10 13:50 4134次阅读
    bga方法
    锡膏”+“锡”:这是最好最标准的法,用这种方法出的球焊接性好,光泽好,熔锡过程不会出现跑现像,较易控制并撑握。具体做法就是先用锡膏
    发表于 11-13 11:21 3.2w次阅读
    SMT贴片加工助焊剂的作用要求
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲smt贴片加工如何选择助焊剂?SMT贴片加工对于助焊剂要求。SMT贴片加工在焊接过程,能净化焊接金
    的头像 发表于 09-14 09:20 1499次阅读
    倒装晶片装配对助焊剂应用单元的要求
    助焊剂应用单元是控制助焊剂浸蘸工艺的重要部分,其工作的基本原理就是要获得设定厚度的稳定的助焊剂薄膜,以便于元件各焊蘸取的助焊剂的量一致。我
    发表于 09-21 15:37 645次阅读
    倒装晶片装配对<b class='flag-5'>助焊剂</b>应用单元的<b class='flag-5'>要求</b>
    BGA连接器工艺研究
    直接影响器件与电路的性能及可靠性,现从工艺路线、BGA连接器设计要求工艺参数及关键技术
    的头像 发表于 07-15 15:42 761次阅读
    <b class='flag-5'>BGA</b>连接器<b class='flag-5'>植</b><b class='flag-5'>球</b>工艺研究
    晶圆级封装Bump制作锡膏和助焊剂的应用解析
    本文聚焦晶圆级封装 Bump 制作锡膏与助焊剂核心应用,以焊料印刷法、法为重点展开。印刷法
    的头像 发表于 11-22 17:00 505次阅读
    晶圆级封装Bump制作<b class='flag-5'>中</b>锡膏和<b class='flag-5'>助焊剂</b>的应用解析
