三相交流恒流源实现每相独立可调,核心是通过三相分相式拓扑设计+独立闭环控制,让每相的输出电流幅值、频率、相位、谐波含量均可单独设定,满足不对称负载测试、三相不平衡模拟等场景需求。
2026-01-04 17:25:20
344
高压三相电表分为三相三线和四线制,三相三线表测量功率因数时需考虑相位偏移,总功率因数反映系统性能,非平衡时需分析A、C相功率因数。
2026-01-04 11:17:42
24
分流器一体化设计:解锁直流电能表铅封全防护
2025-12-16 09:13:42
386
用途
电力系统三相继电保护装置的定值校验、动作准确性测试;
三相逻辑功能(跳闸、合闸、联动闭锁)验证,适配线路、变压器等设备保护测试;
三相电压 / 电流输出测试,模拟电力系统故障工况,检测保护装置
2025-12-05 14:53:19
系统解析瑞银一体式直流电能表的核心竞争力
2025-12-03 16:44:16
1143
一、三相不平衡度显示能力确认 所有现代电能质量在线监测装置 (无论 A/B/C 类精度) 均 标配三相不平衡度实时监测功能 ,具体表现为: 显示形式 :液晶屏幕 (LCD/TFT) 直接显示数值
2025-11-25 17:48:39
412
DTZY1352 三相四线费控智能电能表主要用于计量低压网络的三相四线有功、无功电能,同时可测量电压、电流、中线电流、功率、需量等运行参数,具有红外通讯功能,并可选配载波、无线双模通讯功能,方便用户
2025-11-20 16:02:24
385
分体式 vs 一体式:直流充电桩电能表的终极选择
2025-11-20 16:00:21
1511
电能表CPA样机铭牌解析电能表CPA样机铭牌制作成什么样子,铭牌上的图标含义是什么,那些需要必须标上?那么本次我们来了解一下电能表CPA样机铭牌上图标所表示含义。我们建议以电能表送检公告
2025-11-12 18:09:44
443
助你掌握电能表电流参数的“行业密码”
2025-10-27 14:42:04
2171
是的,现代电能质量在线监测装置能够实时计算三相不平衡度,且精度和响应速度已达到工程实用水平。以下从技术实现、标准规范、硬件支撑和实际应用四个维度展开分析: 一、核心算法与动态响应能力 对称分量法
2025-10-15 16:22:24
293 根据现行国家标准 GB/T 15543-2008《电能质量 三相电压不平衡》 及相关配套规范(如 GB/T 19862-2016《电能质量监测设备通用要求》 ),电能质量在线监测装置对三相不平衡度
2025-10-11 16:31:39
1153
XL-803A三相程控标准功率源系列可作为交流标准电压源、交流标准电流源、交流标准功率源,输出可叠加最高49次谐波,准确度等级0.1级/0.05级/0.02级,可用于交流量检测、校准,适用于电力部门
2025-10-10 14:12:06
电能质量在线监测装置硬件故障检测的一般流程遵循 “安全优先、先易后难、先外后内、排除法 + 验证法” 的核心逻辑,从 “故障现象确认” 到 “故障定位” 再到 “维修验证”,形成闭环操作,确保高效、准确排查故障,同时避免二次损坏或安全风险。
2025-09-19 18:00:07
687 各主要电能表生产商,都在紧密跟进一体化电能表的研发生产。
2025-09-18 15:24:14
990
Fluke 6105A/6100B 电能功率标准源 核心参数 :电压 / 电流精度达 0.005%(50ppm),相位分辨率 0.001°,支持 63 种电能质量现象模拟(如谐波、暂降、闪变)。 技术优势 : 多相系统同步输出误差≤0.01°,可校准三相电能表、关口计量装置等高精
2025-09-18 14:28:56
438
自身的电阻值。这种电阻的急剧增加会限制电流的进一步增大,从而保护电能表内部的计量芯片、处理芯片以及通信模块等关键电子元件免受过流损坏。同时,它还能在电网电压波动较大时,稳定电路,防止因过压导致的元件击穿
2025-09-10 10:50:43
遇到电压不稳定的情况,使用三相稳压器是一种有效的解决方案。它能在电压低的情况下,能帮助调整电压至正常水平,确保设备正常运行。(135)(3755)(5513)
一、三相稳压器的原理
三相稳压器
2025-09-05 14:55:15
电能质量在线监测装置的数据验证周期并非固定统一,需结合 法规标准要求、装置应用场景、设备精度等级及历史数据稳定性 综合确定,核心目标是确保监测数据长期可靠、满足电能质量分析与管控需求。以下是具体周期
2025-09-04 11:58:19
322 三相交流永磁电动机,用svpwm控制,但是在电流采样时发现三相电流之和不等于0。我是在000扇区的中点进行采样的,而且并不是三相电流都不准确,而是上桥臂导通的那项电流不正常。这是为什么?
2025-08-26 16:49:36
一、概述 AEM96 三相多功能电能表,专为电力系统、工矿企业及公用设施的电能统计与管理需求量身打造,是一款高性能智能电能计量设备。针对部分施工现场需不停电作业的特殊场景,特别推出 AEM96-CT
2025-08-25 09:33:53
726
、应用场景及优缺点等方面展开详细分析。 一、基本定义与结构组成 1. 三相四线制 由三根相线(L1、L2、L3)和一根中性线(N)组成,相线之间电压为380V(线电压),相线与中性线之间为220V(相电压)。中性线的作用是平衡三相负载
2025-08-23 17:18:21
6519
在现代电力系统中,三相电抗器扮演着至关重要的角色,那么究竟在哪些场景中会使用电抗器呢?下面跟着电抗器厂家来详细探讨一下。
2025-08-22 16:23:46
953
保障电力系统稳定运行和用电设备安全。其核心功能可归纳为以下几个方面: 1. 全参数实时采集与测量 这是装置的基础功能,需覆盖稳态、暂态及动态电能质量参数,包括: 稳态参数:三相电压 / 电流有效值、有功 / 无功 / 视在功率、功率因
2025-08-19 13:45:39
803
PZ 系列电能表基于交流采样技术,可精准测量三相电网电参量,支持本地显示与工控设备联动,具备丰富接口与参数配置功能,性价比高,能替代传统设备,广泛应用于各类控制系统及能源管理系统,且符合相关企业标准。
2025-08-13 09:39:28
785
光伏计量表既可能是直流电能表,也可能是交流电能表,取决于其在系统中的角色。
2025-07-30 09:46:14
519
直流电能表如何选?光伏电站的3大特殊要求与型号推荐!
2025-07-29 11:15:39
681
这电流参数,告诉我们电能表的“工作能力”和“承受能力”。
2025-07-02 16:41:02
887
本案例是三菱PLC通过CCLinkIE转ModbusTCP网关连接西门子PCA3200电能表的配置案例。
2025-06-28 14:03:18
604
DJZ1226一体式直流电能表通过技术创新和场景适配,已成为光伏、储能、充电桩三大新能源领域的核心计量设备。
2025-06-23 15:33:41
1019
实现分流器和电能表整体封印,提高稳定性及准确度,是直流电能表发展新趋势!
2025-06-19 13:13:32
649
安科瑞 吕梦怡 01什么是互感器电表 互感式电能表(通常称为CT电表)是一种通过电流互感器来测量大电流回路电能的电能表。 它主要由两部分组成: 1.电能表本身: 这部分与传统直接接入的电能表核心
2025-06-09 17:46:25
1916
才有了如今的新潮流:一体化直流电能表。
2025-06-09 11:16:05
826
了解这些内容的含义,有助于您在购买电能表时准确选型。
2025-06-06 13:53:04
1557
适配充电桩的多种电能表类型及其应用
2025-05-29 11:53:41
1443
PMC-T405-S组合式三相多功能测控装置 PMC-T405-S 是集全电量测量、计量、保护和通信于一体的高精度智能装置,既可作为电气火灾探测器对剩余电流、温度、电流、电压进行监控、预警
2025-05-12 10:33:27
的工作原理、主要类型及应用场景。 技术支持 安科瑞 程瑜 187 0211 2087 一、 直流电能表定义与工作原理 定义 直流电能表是一种用于精确测量直流(DC)电力系统中电能消耗的计量仪表。它通过测量施加于固态(电子)元件上的直流电
2025-05-12 09:40:43
1071
PMC-53A-T 三相数字式多功能测控装置 PMC-53A-T 以工业级微处理器为核心,处理速度高,能够提供高精度的三相电压、电流,功率,温度等基本测量数据,并具有复费率、需量计算、谐波
2025-05-09 14:11:54
PMC-340-A5三相导轨式电表PMC-340-A5三相导轨式电表是CET公司针对商业建筑、市政楼宇、工业自动化、居民用电等低压用电系统所开发的电力监控仪表,具有实时数据在线监测、电能计量、分时
2025-05-07 17:01:12
PMC-D483I三相电流表 PMC-D483I三相电流表,以工业级微处理器为核心,处理速度快,具有很高的性价比。主要适用于较小安装尺寸的配电柜,可以满足空间比较苛刻的低压柜及楼层配电箱安装要求。 产品特点: 三相电流测量高亮度LED显示,体积小巧
2025-05-07 16:54:22
PMC-630-S三相数字式多功能测控电表 PMC-630-S 具有0.5S 级电能计量,集电量遥测、遥控、遥信、变送器等功能于一体,采用基于真实有效值的测量算法,能对高度非线性负荷做准确
2025-05-07 16:23:05
结合行业应用和具体产品实践,介绍直流电能表的工作原理、主要类型及应用场景。 一、 直流电能表定义与工作原理 定义直流电能表是一种用于精确测量直流(DC)电力系统中电能消耗的计量仪表。它通过测量施加于固态(电子)元件上的直流电压和
2025-04-30 15:31:19
1735
多功能三相相位伏安表,是一款触摸屏的多功能仪表,可以测量电压幅值、电流幅值、电压相位、电流相位、频率、功率、有功功率、无功功率、谐波,并且能够实时显示三相电压和三相电流的矢量图。此外还可以判断三相相
2025-04-28 17:46:21
0 能对话电网、指挥储能的双向计量电能表
2025-04-27 17:35:40
644
? 裂相电能表 以创新技术深度融入光伏储能全流程,化身系统的 “智慧管家”,破解能源管理难题,开启绿色用电新篇章。 随着光伏+储能系统在北美家庭及小型商业场景中的广泛部署,对系统电能监测的需求也日益增加。AGF系列裂相电表作为专为北美市场设计的导轨
2025-04-18 11:32:32
1064
新书发布会现场,德力西电气重磅推出行业首款碳中和产品:单相/三相费控智能电能表(具体型号包括DDZY607-D单相费控智能电能表和DTZY607-D三相四线费控智能电能表)。
2025-04-09 15:03:00
1111 Modbus RTU协议凭借其开放性、稳定性和易用性,成为电能表通信的“标配”
2025-04-02 15:21:01
1807
AZ-HM2000谐波在线监测装置接入电力系统时,参照三相三线电压电流互感器接入方法。
如图:
2025-04-01 09:53:30
未来,随着新能源产业的深化发展,电能表将向更高精度、更智能化的方向演进,推动充电桩行业持续升级。
2025-03-26 07:59:44
895
200KVA三相正弦波变频电源,作为现代电力电子技术的杰出结晶,其设计精妙、功能强大,广泛应用于各类对电能质量有着严苛要求的工业
2025-03-25 15:21:46
电子发烧友网站提供《三相智能电能表(关口计量)通用技术规范.pdf》资料免费下载
2025-03-19 18:07:48
1 在电力系统中,三相三线和三相四线是两种常见的供电方式,它们各自具有独特的特点和应用场景。本文将从基本结构、电压特性、应用领域、优缺点以及保护方法等方面,详细探讨三相三线和三相四线的区别。 一
2025-03-16 17:59:42
5728
DSJY-5三相交流标准源装置可以产生幅度可调、相位可调、频率可调、功率稳定的三相标准工频电压、电流信号。三相交流标准源装置主要用于电能表
2025-03-10 09:48:46
DSYF-N无线二次压降及三相电能表检验仪具备两种仪器的功能:无线二次压降及负荷测试仪、电能表现场校验仪。仪器由主机和分机及配件组成,其中主机
2025-03-10 09:39:38
滞后,难以满足现代企业的需求。而导轨式多功能电能表的出现,正悄然改变这一现状。 一、行业痛点:传统电能表的三大局限 计量精度不足 传统电表误差率高,无法精准反映设备能耗,导致企业电费 “糊涂账”。 功能单一 仅支持基础电能统计,缺乏
2025-03-07 09:34:23
1083
精度高、性能稳定、功能强大,适用于各级关口、大用户计量,并且通过了多家权威机构的检测MK6E电能表主要特点简述如下:1.1、MK6E电能表适用于三相三线和三相四线
2025-02-27 11:28:27
D3001-LM导轨式三相交流电能表,是主要针对海外充电桩企,工矿企业,公用设施等电力系统而设计的一款智能仪表,产品具有精度高、体积小、安装方便等优点。
2025-02-24 14:38:59
735
一般都用MDAC做程控放大,不知道TI的MDAC内部电阻多大?比如说 DAC7802DAC8043DAC8811.
2025-02-12 06:34:55
,每个单相电源都有独立的相位和电源电压,相位依次相差120度。通过模拟实际运行条件来验证电力设备的性能。
单相负载箱:只使用一个相位的电源,接线简单,通常用于家庭和小型商业场所。
功率容量:
三相负载
2025-02-08 13:00:55
AEM96 三相多功能电能表,是一款主要针对电力系统,工矿企业,公用设施的电能统计、管理需求而设计的智能电能表;针对某些施工现场不允许停电作业的情况,推出AEM96-CT 三相多功能电能表方案
2025-02-07 17:43:55
0 1 、概述 ADF400L系列多用户电能表,通过模块组合的方式可实现12路三相或36路单相的直接接入测量或12路三相互感器接入测量、直接接入和互感器接入的混合测量方式,该系列电能表因准确度高
2025-01-24 17:00:12
722
日前,科陆电子自主研发的0.01级CL3111三相标准电能表成功获得中国计量院的校准证书,这一成就标志着科陆在电力检测技术领域迈上了新的台阶。 据悉,该电能表严格按照R46国际建议进行设计,并具备
2025-01-23 16:25:09
906 无线遥控开关是采用射频识别技术,用无线遥控器控制各类灯具、门窗帘等设备的一种新型智能开关。三相无线遥控开关正是其中的一种,它是使用三相电接线的一种大功率遥控开关, 与其他开关明显不同的是它内部具有独立的降压装置。
2025-01-18 09:38:42
4411
1. 安科瑞 APM5系列电网电能质量监测仪 三相电力分析仪概述 三相电能质量分析仪是对电网运行质量监测和分析的仪器,可以提供电力运行的谐波分析与功率品质分析,能够对电网运行进行长时间的数据监测采集
2025-01-13 14:42:52
750
安科瑞 程瑜 187 0211 2087 1、概述 电子式预付费电能计量装置采用导轨式安装结构,主要用于计量额定频率50Hz的单相、三相交流有功电能,具有预付费、负载控制及RS485通信
2025-01-08 09:29:11
1042
安科瑞UL认证三相四线多功能电表是主要针对电力系统,工矿企业,公用设施的电能统计、管理需求而设计的一款智能仪表,产品具有精度高、体积小、安装方便等优点。集成常见电力参数测量及电能计量及考核管理,提供
2025-01-06 18:26:25
965
伴随直流快充(超充)桩的快速增长,更受欢迎的一体化直流电能表,未来还将快速增长。
2025-01-06 17:20:20
1253
