瑞银电子Reallin
D3001-LM导轨式三相交流电能表,是主要针对海外充电桩企,工矿企业,公用设施等电力系统而设计的一款智能仪表,产品具有精度高、体积小、安装方便等优点。
特性简介
D3001-LM电能表专为单相交流充电桩设计,集测量、计量、LCD显示、通信于一体。 采用导轨式卡扣设计,体积小巧,安装简单,配置有RS485通讯接口,脉冲输出接口。 支持有功、无功能量测量,可测电压,电流,功率,频率,功率因数。
电子铅封/数据加密
物理铅封+电子铅封,数据采用AES128加密。
卡扣安装/导轨设计
35mm标准导轨安装 可放进家用配电箱。
脉冲灯/脉冲输出
具有计量脉冲输出端口,通过将电能数据转换为脉冲信号输出,可以实现对电能的精确监测和计量。
断电记忆/实时记录
断电记忆,停电不清零,意外断电,不用担心数值错乱。
通过一定时间内电量差值计算当前用电量,可显示实时电压/电流/功率/频率/电量。
接 线 图
| 项目 | 技术参数 | |
| 电压 | 工作电压Un | 3x230/400VAC |
| 电压范围 | 0.8~1.15Un | |
| 电流 | 参比电流Iref= Ib= 10 Itr | 5A |
| 最大电流Imax | 65A | |
| 最小电流Imin | 0.25A | |
| 起动电流Ist | 0.004Ib | |
| 频率 | 工作频率fn | 50Hz&60Hz(工厂模式下可配置) |
| 频率范围 | 0.98~1.02 fn | |
| 准确度等级 | 有功1.0/Class B,无功2.0 | |
| 脉冲常数 | 有功1000imp/kWh,无功1000imp/kvarh | |
| RS485通讯 | 9600/19200/38400 bps(可配置) | |
| 通讯协议 | Modbus RTU | |
| 工作温度 | -30°C~+70°C | |
| 存储温度 | -40°C~+85°C | |
| 工作寿命 | >12年 | |
| 符合标准 |
GB/T17215.321-2021,GB/T28569-2012 EN 50470-3:2022,IEC 62052-31:2015 IEC 62053-21/23:2020,IEC 62052-11:2020 |
| 重量尺寸 | 260g,86.0x70.0x62.0mm | |
尺 寸 图
D3001-LM证书
MID认证
CE认证
举报投诉
电能表
5文章
950浏览量
36248 -
汽车充电桩
2文章
124浏览量
6025
热点推荐
RSGD三相交流电机软启动器:高效启动与保护的理想选择
RSGD三相交流电机软启动器:高效启动与保护的理想选择 在工业电机控制领域,软启动器扮演着至关重要的角色,它能够有效降低电机启动电流,减少对电网和电机本身的冲击。RSGD三相交流电机软启动器就是这样
RSWT三相交流电机软启动器:技术解析与应用指南
RSWT三相交流电机软启动器:技术解析与应用指南 在工业应用中,电机的启动和运行控制至关重要。RSWT系列三相交流电机软启动器以其紧凑的设计、便捷的操作和可靠的性能,成为众多工程师的首选。本文将深入
RSGD三相交流电机软启动器:特性、应用与选型指南
RSGD三相交流电机软启动器:特性、应用与选型指南 在工业电机控制领域,软启动器是至关重要的设备,它能够有效降低电机启动时的电流冲击,保护电机和相关设备。RSGD 作为一款三相交流电机软启动器,以其
出口欧洲充电桩,计量合规是关键:安科瑞 MID 直流电能表为您护航
计量器具指令(MID)更是关键门槛。采用具备MID认证的电能表,作为充电桩的核心电能计量部件,不仅能直接满足欧盟法规要求,还能显著缩短项目周
GF302D1 三相便携式电能表检定装置
GF302D1三相便携式电能表测试设备集成了三相电流源(最高500V/120A或500V/20A)与内置三相电子基准标准,精度等级达0.02
发表于 04-14 14:21
GF302D-ECT 便携式三相电能表测试设备
GF302D-ECT便携式电表测试仪适用于电网公司计量与能效检测中心、供电局管理处、国家能源计量检测机构,同时可用于检测工矿企业各类单相/三相电能表及电表制造商的产品。同时,该电表测试设备亦可
发表于 04-13 15:47
GF302D 便携式三相电能表测试装置
工矿企业各类单相/三相电能表及电表制造商的产品。同时,该电表测试设备亦可作为高精度标准电源、电压源及电流源使用。采用便携式设计,适用于实验室或现场自动检测电能表误差。
发表于 04-13 15:35
安科瑞DJSF1352-D系列一体化MID认证直流电能表助力开启新能源充电新时代
,而对于具备电能计量功能的充电桩,欧盟计量器具指令(MID)更是关键门槛。采用具备MID认证的电能表,作为充电桩的核心
芯森电子霍尔电流传感器应用于三相交流电机项目案例
2024年8月,我司业务团队拜访了一家专注于工业自动化设备制造的新客户。该客户为多家大型制造企业提供生产线自动化解决方案,其核心产品之一便是三相交流电机驱动系统。随着工业4.0的推进,客户为提升三相交流电
MID/UL/CE认证,海外导轨三相交流电能表D3001-LM
