作为未来智能电网、绿色能源和电动汽车领域的重要一环,直流电能表在帮助全球加速电气化进程中扮演着越来越重要的角色。
瑞银电子DJZ1226作为新一代直流电能计量解决方案的代表,通过技术创新彻底解决了传统计量设备的固有痛点,为新能源系统提供了高精度、高可靠性的计量保障。
该产品的核心优势体现在三大技术维度上,使其在光伏发电、储能系统和充电桩等关键场景中展现出卓越性能。
01精度突破与抗干扰革新
■计量精度跃升:
DJZ1226采用 锰铜基板分流器与计量芯片一体化设计 ,彻底摒弃了传统分体式电表依赖外接分流器的技术路线。
这种创新设计使电流测量误差控制在≤0.2%,电压测量误差≤0.1%,整体电能计量精度稳定达到0.5级,远优于传统分体式电能表±2%的误差水平 。
在充电桩等涉及贸易结算的场景中,这种精度提升直接化解了因“缺斤少两”引发的用户纠纷,建立了运营者与用户间的信任基础。
■抗干扰能力突破:
新能源场景普遍存在强电磁干扰问题,如充电堆高功率运行时产生的电磁辐射,以及光伏逆变器开关频率造成的谐波干扰。
DJZ1226通过 分层电路设计和工业级防护 ,构建了多重抗干扰防护体系:采样信号传输距离缩短至毫米级,避免长距离传输引入干扰;采用6mV超低阻值分流器(传统方案为75mV),将电磁敏感性降低80%以上;RS485通信波特率高达115200bps,数据刷新速度提升5倍,确保100ms级实时计量需求 。
02结构革命与安装运维变革
传统分体式电表将分流器与计量单元分离的设计,导致安装复杂、故障率高、运维成本大。DJZ1226的 一体化封装技术 彻底改变了这一局面:
■极简安装革命:直接板载安装于DC负极,无需外接分流器和复杂线槽布线,将接线步骤从传统的12步简化至4步,安装时间缩短50%以上 。以充电桩生产线为例,单台设备装配工时从45分钟降至20分钟,显著提升了生产效率。
■空间利用优化:体积仅相当于传统分体方案的1/3,在储能集装箱等空间受限场景中,可节省40%的计量柜空间,支持更高密度的系统集成。 这种紧凑设计特别适合导轨式安装,完美适配光伏直流柜、充电桩控制箱等标准化机柜。
■全生命周期降本:尽管双枪充电桩采用两只DJZ1226的初始成本略高于双路分体表,但其 模块化独立计量设计 使单枪故障不影响整桩运行,故障率降低至≤0.5‰/年(传统表为3‰/年),运维成本下降60%。
03智能功能拓展
DJZ1226突破传统电表单一计量功能,构建了 多维数据采集与智能分析平台 :
■多维度数据监测:实时采集电压(0-1000V)、电流(最高600A)、功率、安时值等核心参数,同时支持正反向电能计量(含线损补偿),满足V2G等双向能量流动场景的精准计量需求。
■安全与追溯体系:通过 整体铅封设计 (符合JJG1069-2011检定规程)和开盖检测功能,杜绝非法篡改;内置事件记录功能可存储100次充电全过程数据、288条负荷曲线(15分钟周期)、10次编程操作记录,为计量纠纷提供法律认可的电子证据链。
■通信协议生态:
支持Modbus-RTU、DL/T 645-2007、DL/T 698.45等工业标准协议,实现与EMS、充电桩控制系统的 秒级数据交互 (<1s响应)。波特率最高达115200bps,较传统表9600bps提升12倍,确保充电过程的实时精准计量。
DJZ1226一体式直流电能表凭借其技术创新优势,在新能源三大核心场景——光伏发电、储能系统和充电设施中展现出差异化的应用价值。
这种场景适配性,使其成为连接能源生产、存储与消费的关键计量节点,为新型电力系统的精细化运营提供数据基石。
表:DJZ1226与传统分体式电能表综合性能对比
| 指标 | DJZ1226一体式 | 传统分体式 | 提升效果 |
| 计量精度 | 0.5级 | ±2% | 误差降低75% |
| 安装工时 | 20分钟/台 | 45分钟/台 | 效率提升55% |
| 故障率 | ≤0.5‰/年 | 3‰/年 | 降低83% |
| 工作温度 | -40℃~70℃ | -30℃~60℃ | 适用范围扩展50% |
| 信号传输 | 板载直连(≤5cm) | 外接线缆(≥50cm) | 抗干扰能力提升80% |
| 功耗(300A) | 1.8VA | 22.5VA | 节能92% |
DJZ1226一体式直流电能表通过技术创新和场景适配,已成为光伏、储能、充电桩三大新能源领域的 核心计量设备 。其价值不仅体现在0.5级高精度计量和安装运维优化,更在于为能源数字化转型提供了 可信数据基石 。
随着技术向0.2级精度、多端口协同、AI赋能方向演进,一体式直流电能表将持续推动新能源产业的标准化、智能化升级,为构建零碳电力系统提供关键支撑。
在碳中和目标引领下,这类融合计量精度与数字智能的创新产品,将加速新能源从替代能源走向主体能源的历史进程。
光伏
56文章
4794浏览量
76297 -
储能
12文章
2815浏览量
36263 -
充电桩
156文章
3109浏览量
90106 -
直流电能表
100浏览量
3201
安科瑞DJSF1352-D系列一体化直流电能表!针对新能源充电桩行业痛点的解决方案
光伏、储能、充电桩新一代直流电能表,助力新能源发展!
