企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
CET中电技术
成长为电能管理及能源管理领域的中国的世界级企业!
453 内容数 42w+ 浏览量 19 粉丝
PMC-53A-T 三相数字式多功能测控装置
型号: PMC-53A-T
--- 产品参数 ---
  • PMC-53A-T PMC-53A-T
--- 产品详情 ---
PMC-53A-T 以工业级微处理器为核心,处理速度高,能够提供高精度的三相电压、电流,功率,温度等基本测量数据,并具有复费率、需量计算、谐波计算、历史电能记录、最大最小值记录、定时记录、定值越限、数据冻结等功能;通过以太网、RS-485 或LORA 通讯方式与上位机实现数据交换,可实现智能化的电能管理。可以通过LORA 对开关柜上的测温节点进行温度采集和转发。
产品特点:
  • 支持128 路无线温度采集
  • 电压、电流、频率、功率、功率因数;双向有功、无功、视在电能、四象限无功电能、TOU 电能;可提供12 个月历史电能查询
  • 需量计算:三相电流以及总有功无功视在功率需量本月及上月最大需量、本月及上月TOU 最大需量
  • 对装置的电能和需量数据等进行冻结并记录冻结数据及时间,包括日冻结和月冻结两种
  • 可记录9 组定值越限
  • 可连续记录100个带时标SOE事件记录
  • 提供接线诊断功能
为你推荐
  • CET中电技术助力青海油田采油五厂建设低碳节能示范区项目2026-06-08 18:19
    由CET中电技术提供综合能源管控系统的青海油田采油五厂节能低碳示范区项目已顺利完成。其中,一期试点实现了分析级管控,二期项目全面重构升级,覆盖全厂所有油水井及主要用能设备,能源管控水平达到优化级,标志着该厂在能源管控与低碳发展方面迈出关键一步,为打造高原首家绿色零碳采油厂奠定了坚实基础。【图片来源于中国自然资源部】一期建设夯实基础,实现分析级管控一期项目作为
    295浏览量
  • 6.18光伏新政 | 并网“松绑”,但“四可”成为刚性门槛,您准备好了吗?2026-06-05 18:05
    6月18日,国家新版《分布式电源接入电力系统承载力评估导则》(DL/T2041-2025)将正式实施,彻底取消沿用多年的“80%反向负载率”硬性红线,转向“红黄绿”三色分区柔性管理。但政策松绑的同时,“四可”(可观、可测、可调、可控)已成为分布式光伏并网的刚性准入条件。面对6·18新政落地与“四可”刚性要求叠加的关键窗口期,CET中电技术推出分布式光伏“四可
    412浏览量
  • 一文读懂虚拟电厂国标要求,以及边缘网关PMC-1606的全套解决方案!2026-06-04 14:17
    CET 中电技术 PMC-1606 边缘网关虚拟电厂控制终端,以容器化边缘计算框架为技术底座,以内置 AGC/AVC/EMS 策略为核心能力,以「云边协同、策略下沉」为设计理念,为虚拟电厂运营商和电网调度机构提供了看得见的采集、算得出的策略、控得住的执行三重能力保障。在虚拟电厂从「概念验证」迈向「规模部署」的关键窗口期,终端侧的智能化、标准化和自主可控,将成
    632浏览量
  • 6.18光伏新政|CET两大方案精准匹配不同场景,赋能分布式光伏高质量发展2026-06-03 18:04
    国家新版《分布式电源接入电力系统承载力评估导则》(DL/T2041-2025)将于6月18日正式落地实施。新政取消了执行多年的80%反向负载率硬性红线,标志着分布式光伏并网管理从“一刀切”的刚性限制,迈向了“动态评估、分类施策”的精细化管理新阶段。新政的核心逻辑是“用技术换取接入空间”,推行全国统一的“绿、黄、红”三色分区柔性管理。针对不同分区场景的要求,C
    484浏览量
  • CET中电技术边缘网关:打通“云-边-端”,让能源系统实现本地智能决策2026-06-03 15:47
    PMC-AX3100边缘网关支持Python开发环境,用户可以直接在网关本地编写业务逻辑,无需依赖云端,就能实现定制化的边缘计算能力。同时,它还支持Docker容器化部署,实现软硬件解耦——应用开发者可以专注于业务逻辑,将算法打包成Docker镜像,一键部署到网关,大幅降低开发门槛,加速应用迭代。
    331浏览量
  • 全新一代国产边缘网关PMC-AX3100,如何让工业场景实现数据高效互联?2026-06-03 15:40
    在电网调度场景中,AGC(自动发电控制)和AVC(自动电压控制)指令的响应速度直接关系到电网稳定。传统方案依赖云端下发指令,存在网络延迟风险;PMC-AX3100边缘网关支持本地解析与执行AGC/AVC控制指令,响应更及时,不受网络质量影响。
    113浏览量
  • CET中电技术:提高电机效率与预测性维护解决方案2026-06-03 15:37
    目前,CET中电技术电动机故障诊断及综合运维管理系统已在多个工业现场得到应用。例如,在河南某新材料综合电力监测分析项目中,系统对重点机泵类电动机进行了运行监测、故障诊断与实时健康监控。通过PMC-550J-S电动机保护装置监测设备状态,成功实现了对轴承磨损、底座松动等故障的早期发现与验证,有效减少了运维成本,降低了电机故障率及维修时间。
  • 落实“四可”要求:CET中电技术推出新型电力系统通信全场景方案2026-06-03 15:20
    在虚拟电厂这一新兴市场,通信产品的响应速度直接决定了商业模式的成败。CET的iSmartGate系列网关凭借其行业领先的规约库和强大的边缘计算能力,已成为负荷型虚拟电厂的“聚合大师”。
  • 光伏系统防逆流电表怎么装?PMC-350-A5在防逆流场景中的应用2026-06-03 15:17
    针对上述应用场景,CET 公司推出具备 100ms 快速计算能力的防逆流电表,可以应用于用户侧储能系统、光伏发电系统,能够快速检测电流、功率的变化,与逆变器/能量管理系统EMS进行通信,实现防逆流功能。
  • 自主筑基,智启未来!CET中电技术参加2026世界智能产业博览会2026-06-02 18:04
    5月28-31日,2026世界智能产业博览会在天津举行。中国电子以“自主筑基智启未来”为主题,在人工智能核心技术展馆设置4320平方米超大成果体验区,展台聚焦中央企业信息技术自主创新成果、集成电路、先进计算、网信产业、人工智能、制造服务、数字生活、冠军产品等板块,设置展项近300个,一批前沿技术成果和解决方案首发亮相。CET中电技术作为中国电子旗下企业,在冠
  • CET中电技术:综合计费管理系统介绍2025-07-08 14:33
    CET⽆线⾃组⽹络是⼀个由⼏个到上百个节点组成的、采⽤⽆线通信⽅式的、动态组⽹的移动性对等⽹络。通常节点具 有持续的能量供给不需要固定设备⽀持,各节点⾃⾏组⽹。通信时,⽆线信号不好情况下,可由其他⽤⼾节点进⾏数据的转发。 这种组⽹形式突破了传统⽆线⽹络只能进⾏单点连接的现状,具有更加可靠的通信质量和稳定性。能够更加快速、便捷、⾼效 地部署,适⽤于现场⽆⽹络,需要快速建⽹、便捷安装的场景。
  • CET中电技术:智慧安全用电管理平台解决方案2025-07-07 18:55
    CET智慧安全用电管理平台运用“物联网+电气安全”技术,将电气安全数据传输到云端,通过手机APP或PC端等 平台进行实时监控、故障预警、消息推送、运维及安全评估等,及时发现异常及故障,有效监控电气火灾隐患,降低企业 投入成本并提升安全运行效率。以最少的投入建设最优的企业智慧安全用电管理系统。
  • 智能母线测控解决方案--深圳市中电电力技术股份有限公司2025-07-04 15:46
    近年来,越来越多的小母线被应用在机房的末端配电中,具有电流小、插接方便、智能化程度高等优点,通过即插式插接 箱给各个机柜的PDU分配电。在始端箱和插接箱分别安装PMC-350和PMC-352智能用电监控终端,将数据上传至机房本地监控 主机和CET数据中心电力监控系统。
    600浏览量
  • CET 中电技术:高校智能配电房及智能联切控制系统解决方案2025-07-02 14:44
    CET公司针对校园供配电系统对供电可靠性、安全性、自动化以及用电系统的电能计量、绿色节能等多方面的需求, 推出了智能配电房及智能联切控制系统。 系统集变配电室的电力监控、环境监控、视频监控、门禁监控、负荷联切等功能于一体,实现变配电系统电参数采 集、电能计量、继电保护信息管理、快速电气事故诊断、能耗监测和能效管理、变配电基础设施环境监控、变配电室视频 监控及电源联切控制等功能,保障变配电系统安全、
  • LMCC智能化马达控制中心解决方案-深圳市中电电力技术股份有限公司2025-06-27 10:49
    LMCC采用了容器化APP技术,集成边缘计算服务器,通过PMC-550系列智能型电动机保护控制器终端,实现对现场低 压电动机的集中监测、控制与管理,便于用户掌握电机运行特性,分析各类电机故障原因,管理电机起动、运行信息,实现设 备的故障预警分析、智能化运维管理等功能。
  • 智慧水厂平台-深圳市中电电力技术股份有限公司2025-06-27 10:28
    一、系统介绍CET智慧⽔⼚平台以互联⽹+、⽔务⾃动化与信息化、信息通信、⼤数据分析等技术为基础,集⽹络通信、⾃动控制、计算机监控、视频安防监控、变配电监控等功能模块于⼀体,整合⽔⼚⽣产数据。实现数据的统⼀采集和设备的⾃动化控制,贯穿设备巡检、故障维修、⽔质定检、安防等多个⽔⼚业务流程;从⽔线、药线等维度,对其⽔质、设备、⼈员和能耗实现管控,提供分析统计报表,引⼊智能⽤量预测,增强可视化程度。全⽅位
    416浏览量
  • CET智慧水厂数字化转型解决方案--深圳市中电电力技术股份有限公司2025-06-26 14:53
    以“安全、⾼效、优质、节约”为核⼼,通过全流程⾃动化 控制、运维数字化管理、设备资产全⽣命周期管理、⼀体化 安全管控、智能预测投加药控制、设备能耗监测对标分析等 ⼿段,使⽤统⼀⻔⼾,分⻆⾊、多终端灵活监控,实现净⽔⼚ 的多⽅位智慧化运营。
    471浏览量
  • CET中电技术:智慧水利水务解决方案2025-06-26 14:44
    CET智慧⽔利⽔务平台,结合新⼀代的信息通信技术、⽹络技术、数字孪⽣技术,以GIS地图为基础,打造集“监控、运维、 管理、决策、收缴费”等服务于⼀体的平台,使数据更集中透明、管理运营更⾼效、业务服务更优质。
    558浏览量
  • CET中电技术:消防设备电源监控系统解决方案2025-06-25 10:35
    CET遵守国家相关规范标准,通过多年在消防火灾预警系统领域积累的丰富经验,开发消防设备电源监控 系统,通过监测消防设备电源的电压、电流信息,判断是否有过压、欠压、过流、缺相、错相、电源中断供电 等故障,及时发出声光故障报警及控制信号,指示故障报警部位,满足用户对消防设备电源监控管理需求,能 显著提高消防设备电源系统供电的可靠性和安全性。
  • CET光储一体化智能微网系统解决方案,助力零碳园区建设2025-06-20 16:43
    系统由光伏发电+储能设备,配套搭建能量转换设备、用电设备、保护监控设备及智能监控 平台组成完整的智能光储用一体化微网系统。
