--- 产品参数 ---
- 工作温度 ℃
- 封装
- 分辨率 bit
- 通道数量 Channel
- 输入类型
- 采样比 kS/s
- 接口类型
- ADC数量 ADC
- DAC数量 DAC
- SNR-信噪比 dB
--- 产品详情 ---
MK6E多功能电能表:设备的详细描述
MK6E电能表是采用现代微电子技术、计算机技术、电测量技术、数据通信技术并充分考虑国内用户需求而设计的电能计量产品。该系列电能表采用数字处理技术,计量精度高、性能稳定、功能强大,适用于各级关口、大用户计量,并且通过了多家权威机构的检测
MK6E电能表主要特点简述如下:
1.1、MK6E电能表适用于三相三线和三相四线的接线方式。用户只需根据现场实际接线情况做相应接线,然后通过软件将表设置成相应的线制,避免现场安装出错,简化方便库存管理。
1.2、MK6E电能表标准配置为三相PT电压全供电方式。MK6E表具有辅助电源供电和PT供电两种供电方式且这两种供电方式之间可以自动切换,电表只要有任意一种供电电源情况下能够实现显示、抄表、通信,能够保证在PT停电等情况下电能表数据采集和抄表。
辅助电源供电方式:采用辅助电源为主的方式供电,正常情况表计不从PT电压取电,由辅助电源提供电能表工作电源,线路停电也不影响电能表工作,大大降低二次压降,计量更精确。电能表备辅助电源接线端子,电压为宽电压100~240V,交、直流兼容。在辅助电源失电后电表的供电方式自动切换到PT供电上。
1.3、MK6E电能表能够通过加载特殊的功能模块软件达到在不改变原来的硬件的基础上实现功能扩展。可以根据不同的需求在不影响原有的数据基础上,对现场和库存的电表进行升级。
1.4、MK6E电能表具有强大的失压测试、记录、报警功能。能够准确的判断失压的事件并记录失压发生的日期、时间,详细的事件内容,失压发生时的各相电压、电流、相角值,正、反向有功、无功电量。在失压恢复正常时能够记录,失压恢复的日期、时间,事件内容,恢复后的各相电压、电流、相角及其正、反向有功、无功电能量。能够在屏幕显示*近5次发生和恢复的事件。
1.5、MK6E电能表具有强大的失流测试、记录、报警功能。能够记录失流发生的日期、时间,详细的事件内容,失流发生时的各相电压、电流、相角值,正、反向有功、无功电量。在失流恢复正常时能够记录失流恢复的日期、时间,事件内容,恢复后的各相电压、电流、相角及其正、反向有功、无功电能量。能够在屏幕显示*近5次发生和恢复的事件。
1.6、MK6E电能表通讯规约完全对外开放。MK6E电能表能够兼容多种通信规约:IEC61107、IEC870-5-102、MODBUS、DNP3.0、DL/T645、Command Line规约。MK6E电能表实现和国内几乎所有的负控厂家、自动化厂家、电能计费系统厂家联通,并运行于现场。例如:珠海西门子、东方电子、上海惠安、浙江创维、南京南瑞、南京新联、上海50所、上海华冠、广州科立、北京四方、河南许继等。
1.7、MK6E电能表具有负荷曲线记录功能。负荷曲线记录系统全面记录负荷用电状况及电力参数,*小的时间间隔为1分钟,可以根据不同的需求设定不同时间间隔的负荷曲线组。
配置多套记录系统,可记录50个通道
记录参数可为任何瞬时量或电量,软件可设
记录时间间隔可设(1min~720h)
记录容量:15min间隔,4通道,能够记录450天
1.8、MK6E电能表具有中文Windows界面的编程、抄表、维护软件。电能表中的各种参数如电能量,电压、电流等瞬时量值,向量图,波形,谐波分量图,故障信息,报警状态,事件记录等数据,可以非常方便地通过电能表管理软件读取、显示、存贮,极大地方便了用户。
1.9、MK6E电能表具有功能强大的LCD液晶显示功能。MK6E电能表液晶显示屏可以显示2行×16个字符具有带背光功能和宽温度使用范围。
MK6E电能表可以寻址的寄存器多达224个,每一个寄存器所存贮的量都是定义好的,这些寄存器的内容都可以通过设置在液晶显示屏上显示,选择的内容非常丰富。显示屏幕多达64个,可任意设置在A、B、C组。显示的说明可以是字母或阿拉伯数字,显示的位数以及小数点前后的位数任意可设;是否显示单位、倍率符号,前位不足补零任意可设。液晶显示是否自动循显,自动循显间隔,背光持续时间,首屏自动回转间隔都是可以按照客户的要求进行设置。
1.10、 MK6E电能表具有测量分析三相电压、电流的2~50次谐波值,每8秒刷新一次,显示柱状图,进行电能质量监控。并且具备基波电压、电流和功率的测量功能。
1.11、一表多口,方便各种场合运用。
具备两个RS485串行通讯口,并能够同时与不同的终端进行通信实现数据采集。该通信口可以通过软件设置为2线RS485半双工通讯方式,或四线RS422全双工通讯方式。既可以满足与负控设备连接的要求,也满足与变电站自动化设备连接的要求。
具有光学通讯口,可以采用卡式(ANSI标准)或吸附式(IEC1107标准),无需连线,无需去掉铅封和打开端子盖,可以非常方便地对电能表进行操作。
1.12、MK6E电能表具有自我诊断及报警功能。电能表外部状态检测:S/V/F/R/M (不平衡功率/电压容差/VT故障/不正确相序/反向功率)。
检测参数上、下限及触发时间可根据需要进行设置。
电能表内部软硬件检测:L/C/U/H/X/Y/Z/N/D(校验数据丢失/时钟故障/用户自定义/Modem故障/RAM 或 LCD故障/编程闪存故障/数据闪存故障/脉冲输出溢出/电池故障)。
MK6E电能表连续不断对内外部状态进行检测,一旦检测到故障,在液晶屏上用不同的字母提示相应故障,现场无需电脑,直接识别。报警状态分为二类,可在不同屏幕显示。一为当前状态报警,另一为锁存状态报警,分别提示。
1.13、MK6E电能表的标准配置为隔离的电信号输出。脉冲输出有两种方式,面板上有2个发光二极管;端子板上*多可达6个电气隔离无源脉冲输出。二者物理特性一致,输出所代表的量及型式可以任意设定。
1.14、MK6E电能表具有硬件防护和网络级的安全管理权限功能。MK6E依据数据的重要性进行分类设置,重要设置参数如校验数据、功能设置文件、电量等关键数据存贮于闪存(Flash RAM),永不丢失,无须电池后备。
MK6E电能表采用了网络级的安全措施,通过超级用户授权才能实现对电能表读、写,任何对电表的操作都必须通过用户名、密码确认。
1.15、MK6E电能表可以设置用户信息,如变电站ID,变电站名,线路名称,电厂名称,电力公司等,方便电能表管理。
1.16、MK6E电能表具有事件记录(Event Log)功能。该功能记录相对电能表发生的各种事件,保证电能表数据的安全性。
记录内容:什么时间,哪一个用户,对电能表进行何种操作。如用户登陆,断电,设置更改等。
记录容量:大于200条事件,可分类别记录,采用先出存贮方式。
记录分类:分为系统/编程/复位/诊断事件。
1.17、MK6E电能表具有多期复费率电量数据记录功能。电能表可以冻结本月、上月及总和分时电量,可存储多达13期的历史总和分时电量。
分时电量参数:正、反相有功、无功、视在功率、分时电量、需量,需量发生时间。
1.18、MK6E电能表具有干扰记录(Sag & Swell)功能。MK6E电能表实时测量电压RMS值,根据设定的触发上、下限电压值,当RMS值高于上限值或低于下限值时,记录触发日期、时刻、电压幅值、电流幅值、原因及持续时间,便于进行电能质量的分析。
2、主要功能
2.1三相四线或三相三线一表通用,只要通过软件设置就能实现不同接线方式下的电能量测量。
2.2具有正、反有功、四象限无功、视在电能测量和显示。
2.3具有滑差式、区间式需量测量,可记录需量出现日期、时刻及功率因数。
2.4具有8个费率、200个时段,可以根据需要任意分时。
2.5具有节假日、工作日、非工作日、季节、特定日费率设置功能。
2.6时钟具有闰年自动转换,公历从2000年起30年。
2.7具有三相电压、三相电流、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、相角、频率测量和显示功能。
2.8具备宽电压、宽电流输入功能。
2.9具备辅助电源供电和PT供电自动切换功能,供电的电源优先级可以通过软件设置。(选配辅助电源)
2.8具备2路的LED脉冲输出和3路无源的脉冲输出,脉冲参数及输出内容程序可设。
2.9结算日(自动清零时刻)可以在1~28日内任意设置。(包括日期、时间)
2.10能够存储13期的历史数据和总电能量数据。
2.11数据安全及保密:网络级管理,可以任意设置使用者的权限。
2.12自诊断及报警功能:
2.12.1运行中系统硬件连续自检并发出错误提示信息,可锁定状态并可在液晶屏上显示;
2.12.2运行中系统外部输入状态检测并发出错误提示信息,可锁定状态并可在液晶屏上显示。
2.13具备时间记录功能,能够记录系统、设置、复位、诊断、登陆事件,可以根据需要分组设置。记录方式采用先出的原则,能够记录100条。
2.14具备负荷曲线记录功能,能够分组记录不同时间间隔的曲线,*小的设置时间间隔为1分钟,记录的内容通过软件设置。
2.15具备RS485、光电通信接口,通过通讯接口可实现电能表的编程和抄读数据。
2.16时钟频率可以通过软件选择电网频率或由内部晶振,具备独立的时钟电路。
2.17具备中文界面的编程、抄表软件。
3.主要参数:
3.1额定电压:3×57.7V/100V,3×100V 或 3×220V/380V工作电压范围:57~240V(相对地电压)
3.2额定电流:5A 或 1A
3.3频率:50Hz±5%
3.4电流:400%In (连续工作)
3.5短时工作电流: 4000%In 0.5秒不损坏
3.6启动电流:≤0.1%In
3.7功耗:电流回路:≤0.5VA (额定工作条件下)电压回路:≤10VA (额定工作条件下)
采用辅助电源供电的,辅助电源回路的功耗:≤10VA
电压回路的功耗:≤1VA
3.8测量准确度:有功0.2S级, 无功1.0级
3.9辅助电源的供电电源:100V~250V AC/DC
3.9工作环境温度:-25℃~60℃
3.10存贮温度:-40℃~80℃
3.11湿度:90% 不凝结
3.12时间精度:0.5秒/天
3.13数据储存:编程数据及复费率数据存于闪存(Flash RAM)中,永久保留,负荷曲线记录数据存于SRAM中,在停电状态下保持24个月。
3.14外形尺寸:260mm(H)×175mm(W)×100(D)
3.15重量:2.2k
为你推荐
回路电流温度无线监测传感器 无源取电 + 电池双供电 小巧易安装电力监测仪2026-09-10 15:25
产品型号:SC-LP-3CTLoRa 测量回路:三路 测量范围:二次输入信号100mA (过载1.2倍持续) 测量精度:≤1%PS 电流变比:1~9999 可设 (出厂按注释设定) 分 辨 率:0.1℃ -
阿特拉斯通讯网关模块GATEWAY 2230006800 远程通讯安装调试2026-07-21 13:43
产品型号:DAQ-GP-AMmodbus 工作电源:220V AC,60mA 尺寸规格:122*84*24( mm) 温度:-30°C~75°C 湿度:0~95% 可无线传输方式:4G/LoRa/WiFi/网线 -
南瑞NetKeeper-2000纵向加密网关十兆型 电力监控防护国密SM22026-07-15 16:50
产品型号:NetKeeper-2000 网络接口:100M 网卡接口 ≥2 个 设备尺寸:135×89.5×25mm 电源数量 :单电源 额定输入电压:(DC) 9~36V 输出功率:7W -
一体式太阳能 4G 雷达液位传感器 水库河道油罐远程液位监测 MQTT/TCP/HTTP 协议第三方云平台对接远程2026-07-08 14:07
产品型号:DAQ-SP-RL4G 采集类型:液体水位 液体精度等级:±2mm 采集频率:15分钟/次(可设置) 工作电压:DC12V 主体尺寸:174.5mm×90.60mm×43mm -
工业传送带骨料异物视觉检测系统 流水线石块杂物智能识别设备2026-07-06 14:55
产品型号:DAQ-BFODS -
高清彩色相机500万像素MV-CS050-L16 4G/WiFi无线定时抓拍录像2026-06-12 16:07
产品型号:MV-CS050-L16 像素:200万、300万、500万可选 镜头:2.8mm/4mm/6mm 材质:PC塑料(外壳) -
5G智能网关能耗数据采集专网上报IEC电力OPC协议2026-06-11 11:48
产品型号:5G通讯管理机 -
倾角振动传感器 市政桥梁隧道监测仪 NB-IoT 无线传输 建筑移位震动报警装置2026-06-10 15:44
产品型号:DAQ-LP-TVNB 设备尺寸:55mm×120mm×75mm 设备质量:≤0.5KG 防护等级:IP67 -
工业4G低功耗拍照主板电池供电摄像头拍照抄表自带补光http推送照片可指定外壳版型2026-06-09 15:19
产品型号:LTE Cat.1 bis通信模块 -
DCS 环保监控系统 车间废水印刷涂层废气一体化在线数据采集管控平台2026-06-08 10:11
产品型号:DCS环保监控管理系统
动设备预测性维护项目案例 (基于温振AI分析)2026-09-09 16:52
面业/食品加工厂配电房5G智能网关能耗数据采集专网上报项目案例2026-09-09 16:41
汽车零部件及配件制造PLC数据采集及上位机展示案例2026-09-08 10:54
Atlas空压机集群智能化联控与数据可视化系统项目案例2026-09-07 17:34
汽车生产线台车位移安全监测系统2026-09-07 16:58
工商业光伏发电并网项目 日、周、月度累计发电量、上网电量数据统计平台开发实施案例2026-09-02 16:19
常州嘉爵机械机床采集项目案例2025-12-22 10:14
SMT工厂图像识别采集案例2025-12-22 10:12
青海110kv变电站 威胜电能量采集终端IEC102协议数采案例2025-12-22 10:02
工商业光伏发电并网项目 EDMI协议电表数采案例2025-12-22 09:42
空压机监控软硬件一体化解决方案2026-07-22 17:47
冷链运输车辆 GPS定位及温湿度管理案例2023-11-22 17:36
光伏发电站电能质量在线检测装置、防弧岛保护设备数据采集方案2023-10-27 11:12
微功耗电池供电 定时拍照抄终端产品水表读表器应用方案2023-10-13 16:43
产业玻璃厂电力系统能源消耗数据采集监控方案2023-06-28 17:07
边缘计算与AI视觉识别的内网离线仪表拍照抄表数据采集系统2023-05-15 17:06
仪表视觉本地图像识别方案2023-04-24 16:48
注塑机采集方案2023-03-21 15:46
智能制造工业物联网数据采集产品及方案2022-11-01 14:29
