--- 产品参数 ---
- 型号 HJ-55200
- 容量 200KVA
- 输入 三相三线+地线 380V±15% 50Hz/60Hz±5Hz
- 三相标准模式 三相四线+地线
- 三相并联独立模式 A/B/C 并联单相L+N+PE
- 电压调节步幅 0.1V
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
200KVA三相正弦波变频电源,作为现代电力电子技术的杰出结晶,其设计精妙、功能强大,广泛应用于各类对电能质量有着严苛要求的工业场合。这款电源具备200千伏安的额定输出功率,能够稳定、持续地提供三相交流电能,满足大型机械设备与精密电子仪器的用电需求。
其三相输出特性,确保了电流与电压的平衡稳定,有效降低了谐波干扰,为负载设备提供了更为纯净、可靠的电力环境。正弦波形的精准模拟,更是将电能质量提升至一个新的高度,使得电机运行更加平稳,减少了机械振动与噪声污染,延长了设备的使用寿命。
变频功能则是该电源的又一亮点所在。通过先进的PWM(脉宽调制)控制技术,电源能够实时调节输出电压与频率,以适应不同负载工况下的用电需求。这种灵活多变的调节能力,不仅提高了能源利用效率,还实现了对电机转速、扭矩等参数的精确控制,为自动化生产线上的精确作业提供了有力保障。
此外,200KVA三相正弦波变频电源还具备完善的保护功能,如过流、过压、欠压、短路及过热等多重防护机制,确保了在异常工况下电源与负载设备的安全运行。其人性化的操作界面与远程通信接口,更是为用户提供了便捷的操作体验与高效的运维管理手段。
综上所述,200KVA三相正弦波变频电源以其卓越的性能、广泛的应用领域以及高度的可靠性,成为了现代工业领域不可或缺的重要设备。
技术参数:
型号 HJ-55200
输出容量 200kVA
输入制式 三相三线+地线
输入电压 380V±15%
输入频率 50Hz/60Hz±5Hz
输出模式 三相标准模式,三相独立模式,三相并联单相模式
三相标准模式 制式 三相四线+地线
电压 低档:0.1V~150.0V (L-N) //0.1V-260.0V(L-L)
高档:0.1V~300.0V (L-N) //0.1V-520.0V (L-L)
三相电压可统调,三相电压每相可分调
三相独立模式 制式 3组独立
(A+N+PE)/(B+N+PE)/(B+N+PE)
电压 高档:0.1V~300.0V
并联单相模式 制式 A/B/C 并联
单相L+N+PE
电压 低档:0.1V~150.0V // 高档:0.1V~300.0V
电压调节步幅 0.1V
输出频率 定频:50Hz、60Hz ; 调频:45~65Hz
频率调节步幅 0.1Hz
电压稳定度 ≤±1%
频率稳定度 ≤±0.05%
波形失真度 ≤2%(阻性负载)
源电压效应 ≤ ±0.5%
负载效应 ≤ ±1%
三相相位角 120°±1°
效率 ≥85%(满负荷测试)
显示频率 分辨力0.1Hz 精度:±0.02%读数
显示电压 分辨力0.1V 精度:±0.5%读数+(±0.2%量程)
显示电流 分辨力0.1A 精度:±0.5%读数+(±0.5%量程)
显示功率 分辨力0.01KW 精度:±0.5%读数+(±0.5%量程)
预置功能 输出电压、输出频率
保护功能 过载、过流、过热(85℃±5℃)、短路等保护
报警功能 保护装置动作后发出报警信号,显示故障信息,方便查找故障
外壳防护等级 IP20
通信接口 RS-232(标配),RS-485(选配) MODBUS RTU协议
远程控制 模拟量控制(选配)
外形尺寸 1800*1850*1100(W*H*D)
重量kg 2300
为你推荐
400Hz中频静变电源6KVA2026-07-28 16:32
产品型号:HJ-63006 -
单相智能程控变频电源10KVA2026-06-09 17:21
产品型号:HJ-51010 -
1000KVA三相无局放变频电源2026-02-03 15:43
产品型号:HJJF-1000KVA -
三相智能程控变频电源630KVA2025-11-26 12:00
产品型号:HJ-53630C -
30KVA三相智能程控变频电源可分调2025-11-05 16:57
产品型号:HJ-55030 型号:HJ-55030 -
单相无局放变频电源300KVA2025-09-22 15:16
产品型号:HJJF-300K-DT 型号:HJJF-300K-DT -
300KVA三相无局放变频电源2025-09-17 15:36
产品型号:HJJF-300KVA 型号:HJJF-300KVA 容量:300KVA 输入制式:三相三线+地线 输入电压:380V±10% 输入频率:50/60Hz±5Hz -
30KVA三相变频电源交流测试老化试验仪器2025-05-28 15:09
产品型号:HJ-53030 型号:HJ-53030 容量:30KVA 输入:AC 380V 50/60Hz 输出:三相三线+地线 电压:0-520V -
630KVA无局放变频电源2025-05-28 14:59
产品型号:HJJF-630KVA 型号:HJJF-630KVA 容量:630KVA 输入: 三相 AC 380V 50Hz 输出:三相四线+地线 电压:0-1000V -
HJ63系列400Hz三相中频静变电源2025-05-27 16:50
产品型号:HJ-63600 型号:HJ-63600 容量:600KVA 输入:三相 AC 380V 50Hz 输出:三相三线+地线 电压:115V
380V50Hz转3000V200Hz无局放变频电源800KVA变压器局放量测试仪器2025-11-07 10:13
单相智能程控变频电源20KVA航进电子科技交流正弦波老化测试试验仪器2025-10-12 13:19
380V50Hz转1000V300Hz三相无局放变频电源300KVA型号HJJF-300K2025-08-20 15:42
400Hz中频静变电源简单介绍2025-08-04 16:57
HJCJL-100KA 全自动冲击电流试验系统 产品技术方案2025-07-15 17:22
济南航进电子科技有限公司简介(交流变频电源、中频电源、宽频电源、交流恒流源、交流稳压电源、直流电源系列等)2025-05-12 16:23
HJ53系列三相交流变频电源简介2025-05-07 17:21
HJ系列交流正弦波变频变压电源维修注意事项2025-04-14 15:25
HJ56系列交流恒流源麻电机5代电源高频5代电源2025-04-01 14:02
HJ55系列三相变频电源 电压可分调可统调2025-03-26 11:55
大功率500KVA三相智能程控变频电源技术方案HJ-535002026-01-09 16:29
无局放变频电源制作方案HJJF-1600k2025-03-26 14:48
