的 QP 间建链。CM API 是一种建立在 Infiniband/RoCE 协议基础之上的通信管理协议;本IP采用它以便节省资源和提升效率。
2025-12-29 08:34:49
373
USB-A的快充协议是通过D+D-通道来传输协议的,所以一般采用A-C数据线,内部是4芯线:VBUS、GND、D+、D-。 QC协议是通过在D+D-上给不同的电压获取快充协议。 三星AFC协议是通过
2025-12-24 16:50:55
975
主要指Internet网,只是TCP/IP是其中最为重要的一层传输协议。
当然,这些只是常见的通信技术,还有很多有线和无线的通信技术,这里就不过多描述。
2025-12-23 07:12:36
调试器和目标芯片的 DAP 调试模块通过 SWD 包传输协议进行通信,包传输协议为 2 线同步串行协议,使用SWCLK 时钟信号和 SWDIO 数据信号:
SWCLK 为单向时钟信号,由调试器输出
2025-12-22 14:46:18
工业智能网关普遍支持IEC104协议 ,其支持情况及功能特点如下: 一、协议支持的核心能力 IEC104是国际电工委员会(IEC)制定的电力系统自动化通信协议,基于TCP/IP网络实现远程监控与调度
2025-12-18 14:42:04
222
Ethernet/IP是一个面向工业自动化应用的工业应用层协议。它建立在标准UDP/IP与TCP/IP协议之上,利用固定的以太网硬件和软件,为配置、访问和控制工业自动化设备定义了一个应用层协议。
2025-12-15 17:45:52
946
标准,广泛应用于各类工业电子设备之间的数据交换。
二、三大核心特点
1. 兼容性强,跨平台通用
ModBus支持串口、以太网等多种物理层,适配RS-485、TCP/IP等通信方式,实现设备间的无缝对接
2025-12-15 10:08:42
不稳定环境下的通信需求。以下是具体分析: 1. 轻量级设计,适配资源受限设备 极简协议头 :MQTT协议头最小仅2字节,远低于HTTP(通常数百字节)或CoAP(虽轻量但基于UDP,可靠性较弱)。例如,传输一条包含少量数据的消息时,MQTT的协议头可
2025-12-10 09:15:49
262 首先概括一下基本的区别:
TCP是一个面向连接的、可靠的、基于字节流的传输层协议。
而UDP是一个面向无连接的传输层协议。(就这么简单,其它TCP的特性也就没有了)。
具体来分析,和 UDP
2025-12-09 07:24:59
320 变频器 EtherNet/IP 协议与西门子 S7-1200 系列 PLC Modbus TCP 协议不兼容的通讯难题,最终通过塔讯 TX181-RE-RE-TCP/EIM工业网关(又称物联网网关、智能网关、数据采集器)实现了跨总线协议的无缝对接,保障了产线的稳定高效运行。
2025-12-07 15:36:37
2638
见了面,完全不能交流信息。因而他们需要定义一些共通的东西来进行交流,TCP/IP就是为此而生。TCP/IP不是一个协议,而是一个协议族的统称。
里面包括了IP协议,IMCP协议,TCP协议,以及我们更加熟悉
2025-12-03 06:28:00
英集芯IP5310是一款专为移动电源、充电宝等便携设备设计的移动电源管理SOC芯片。集成Type-C DRP协议和USB PD协议,支持3A同步开关充电和3.1A同步升压转换。支持多种电池电压选项,包括4.20V到4.4V等。
2025-12-02 11:43:07
403
在充电技术里,协议是实现电子设备之间有效通信的关键,其中PD协议(Power Delivery)和QC协议(Quick Charge)是极为常见的充电协议,经常被标注在充电设备上,那么这两个协议有
2025-11-22 11:20:28
2715
为什么重要?直流快充并不是简单供电,而是一个必须先完成通信协商的过程。车辆和充电桩之间需要通过协议来确认:- 是否插枪- 是否允许建立通信- 充电所需的电压、电流等参数- 充电过程中的实时状态协议就像
2025-11-20 17:46:39
现代电能质量在线监测装置支持丰富的通信协议,覆盖工业控制、智能电网、物联网等多领域需求,核心协议类型及典型应用如下: 一、工业标准协议(主流基础协议) Modbus 系列 Modbus RTU
2025-11-12 10:12:25
524 在工业自动化领域的智能物流自动化立体仓库中,塔讯 TX 131-RE-RS/TCP在某企业采用研华工控机(Modbus RTU 协议)负责仓储管理系统(WMS)的订单下发、库存统计,搭配三菱 Q 系列 PLC(Modbus TCP 协议)控制堆垛机、 conveyor 输送线的货物存取与转运。
2025-11-08 11:25:57
228
电子发烧友网站提供《SIP协议和私有协议广播区别.docx》资料免费下载
2025-11-06 16:31:21
1 深控网关如何工作: 我们的高端系列网关具备多串口 + 网口的配置,可以同时接入RS-485总线上的RTU设备和网络上的TCP设备。网关作为一个数据汇聚点,将不同协议的数据统一采集、处理,并转换成标准协议(如MQTT、OPC UA)上传,实现“一网通管”。
2025-11-04 10:34:35
149 最底层,分为接收RX和发送TX两个部分,主要用来实现上文所述的IP协议和MAC层协议。TX部分接收上层发来的UDP或TCP报文,将其添加IP头并封装为一个完整的以太网帧后由RMII接口发出。RX部分接收
2025-10-30 07:45:31
设备的调度管理。然而,新引入的激光打标卡仅支持 TCP/IP协议 ,导致车间出现三大通讯难题: 数据传输断层:PLC无法直接驱动打标卡,产品序列号、批次码等关键信息需人工录入,操作繁琐且效率低下; 控制反馈缺失:PLC无法实时获取打标卡的工作状态,产线频繁出
2025-10-25 12:42:14
884
想快速上手TCP/IP通信却不知从何开始?LuatOS为开发者提供了简洁高效的开发路径。通过本指南的实操步骤,你将发现,实现网络连接其实比想象中更简单。 提到网络应用,就绕不开TCP/IP ——它不
2025-10-15 17:27:53
527
是TCP和UDP。
网络层(NetWork Layer):负责将各个子网之间的数据进行路由选择,将数据从发送端主机发送到接收端主机,数据单位为数据包,主要用到的协议就是IP协议。
数据链路层(Data
2025-10-09 09:30:03
电子发烧友网站提供《SIP广播对讲和IP私有协议广播对讲区别.docx》资料免费下载
2025-09-25 16:18:33
1 痛点: 首先是 协议兼容性障碍 。基恩士PLC采用EtherNet/IP协议进行数据传输,而现场IO卡均基于CAN总线协议设计,两种协议在数据帧结构、传输机制和地址映射方式上存在本质差异,导致直接通讯无法实现。这种"语言不通"的问题在工业设备互联中极为
2025-09-25 14:24:44
494
温度传感器常用的通信协议和接口可根据应用场景(如工业控制、智能家居、物联网等)和传输需求(距离、速度、功耗等)分为有线和无线两大类,具体协议和接口的选择需结合传感器类型、系统架构及成本等因素综合考量
2025-09-23 17:22:20
1090 ,表示工业协议,以区别其它以太网协议。同于期工业以太网协议,EtherNet/IP协议采用的是 已经被广泛使用的开放协议作为其应用层协议(也就是CIP协议)。所以,
2025-09-23 15:12:44
深圳振鑫通信科技公司生产得ZP-DLT698-RTU系列模块是把DLT698转Modbus RTU/TCP模块是一个通信协议转换网关(或称为协议转换器)。它的核心作用是充当“翻译官”,将
2025-09-20 15:43:11
792
在工业自动化与物联网飞速发展的今天,不同协议设备之间的互联互通已成为企业提升生产效率、实现智能化升级的关键挑战。如何让支持EtherNet/IP的PLC、伺服系统与基于Modbus TCP
2025-09-19 16:30:37
614
)的运行状态。然而,SCADA系统采用MODBUSTCP协议,而AGV小车基于EtherNet/IP协议通信,两者协议不兼容导致数据无法直接交互。为解决这一问题,项目团队引入捷米特JM-EIPM-TCP
2025-09-19 10:49:00
486
和Modbus(TCP)从站网络网络设备连接,从而实现不同工业通信协议之间的相互转换。可支持Modbus TCP Client和Modbus TCP Server。即将Modbus设备转换为Profinet
2025-09-18 14:57:31
474
研华TPC-1581T型号(支持MODBUSTCP协议),分布式IO采用罗克韦尔Allen-Bradley1734-AENT型号(EtherNet/IP协议)。由于协议不兼容,导致设备间无法直接通信
2025-09-05 11:25:04
583
,型号:STB-6518)作为EtherNet/IP从站,承担物料分拣、定位等关键动作。由于协议不兼容导致设备间无法直接通信,亟需通过EtherNet/IP转MODBUS TCP协议转换网关实现数据互通。
2025-08-30 11:15:44
794
ENS-317是一款实现通用串口与Modbus TCP协议转换网关,配备双路RS485接口,可将多个采用自定义协议的串口设备与Modbus TCP主站之间数据交互,从而轻松实现各类非标串口设备与WINCC、KEPServerEX、施耐德PLC等主流Modbus TCP主站之间的安全、高效连接与通信。
2025-08-29 15:56:15
579
( PROFINET和EtherNet/IP )需要交换数据。 稳联技术网关 模块同时支持PROFIENT从站协议和EtherNet/IP从站协议,可以满足这一应用场景。 稳联技术网关 模块,基于双芯片架构,每板卡各实现一种工业以太网从站协议,灵活搭配,可以连接支持不同工业以太网的PLC控制器。
2025-08-28 16:32:45
325
)设备或系统(如SCADA、PLC 主站)进行数据交互。这种“数据孤岛”现象严重制约了系统集成效率和整体性能提升 ENS-317 协议转换网关,正是为解决这一难题而设计 它致力于: 在采用自定义串口协议的设备与Modbus TCP 网络之间建立稳定、高效的通信通道 让不同协议的设备
2025-08-13 15:59:21
476
协议解析网关是一种位于不同网络或设备之间的中间件设备或软件系统,主要作用是解决不同通信协议之间的不兼容性问题。它能够接收来自不同设备或系统的数据包,识别其携带的协议格式(如Modbus、MQTT
2025-08-13 14:04:59
706
了一套常见问题汇总。 一、OSI参考模型与TCP/IP参考模型 基于TCP/IP的参考模型将协议分成四个层次,它们分别是链路层、网络层、传输层和应用层。下图表示TCP/IP模型与OSI模型各层的对照
2025-08-13 13:40:48
883
不同EtherNet/IP主站PLC,通过交换机与同一Modbus TCP主站PLC通信。 数据映射:在网关中配置EtherNet/IP与Modbus TCP的寄存器地址映射关系,确保双向数据同步 案例
2025-08-06 13:48:58
611
在工业自动化与物联网领域,TCP/IP(Socket)协议作为应用最广泛的网络通信标准,是实现设备间数据交互的核心技术。GraniStudio 软件作为工业级零代码开发平台,其内置的 TCP/IP
2025-08-03 22:20:09
1021
在工业自动化控制系统中,经常需要实现不同设备之间的通信与数据交互。本案例旨在展示如何通过 Modbus 协议,将电脑作为主站(Modbus TCP)与多台西门子变频器 V20(Modbus RTU
2025-07-27 17:19:30
740
Modbus TCP是一种基于TCP/IP协议的Modbus通信协议,用于在客户机和服务器之间进行数据通信。它常用于工业自动化控制、电力监控与管理、温湿度监测等领域。Modbus TCP协议使用标准
2025-07-23 17:18:40
3713
之间的通信。
优势:检测异常参数或边界条件,适用于性能测试和故障排查。
掩码触发
功能:通过掩码提取协议字段的特定位进行匹配(如IP地址的某一段、CAN ID的优先级位)。
示例:捕获所有源IP地址为
2025-07-23 14:21:20
,允许使用TCP/IP和UDP/IP等协议通过以太网进行通信。主要协议之一是现场总线协议,它替代了一系列普遍的协议,通常用于连接过程连接设备,如传感器和基本控制设
2025-07-17 13:08:25
390
时,操作系统通过 Socket 接口
来区分不同的 TCP 连接或进程。Socket 相当于应用层和传输层之间的桥梁,虽然最常用于 TCP/IP,但它本身并不依赖特定协议,是一种通用的通信编程接口
2025-07-13 08:13:58
在新能源领域,风力发电设备的通信协议兼容性问题一直是工程师需要面对的“技术拼图”。当CC-Link IE与Modbus TCP这两种主流工业协议相遇时,如何实现高效、稳定的连接?答案或许就藏在耐达
2025-07-07 14:45:16
如何破冰?答案就是——耐达讯通信技术CCLinkIE转Modbus TCP网关,让设备们开启“甜蜜互动”!
协议壁垒?一键破防!
耐达讯通信技术CCLinkIE与Modbus TCP,一个擅长工业现场
2025-07-07 14:42:04
在工业自动化领域,不同设备、系统之间的通信协议就像不同的语言,常常让信息交互变得困难重重。MQTT、MODBUS、OPCUA、SQL、HTTP等协议各有特点,适用于不同的场景和设备,但如何让它们之间
2025-07-07 13:07:33
426 在现代工业自动化领域,Modbus作为一种串行通信协议,其稳定性和简单性被广泛应用于各种工控设备中。但随着技术的进步,对于更高速、更远传输距离的需求日益增长,这就需要将Modbus协议通过以太网进行
2025-06-23 17:17:37
273 在工业自动化领域,Modbus TCP和Profibus DP是两种广泛使用的通信协议。Modbus TCP基于TCP/IP网络,适用于多种工业环境,而Profibus DP则是一种高速、高效的现场
2025-06-21 12:09:37
460
在电梯控制系统的“江湖”里,不同品牌的设备就像说着不同方言的“高手”——三菱的CCLink IE协议和欧美系常用的Ethernet/IP协议,常常因为“语言不通”让工程师们头疼。比如前阵子某项目调试
2025-06-18 14:02:02
Ethernet/IP),直接通信存在障碍。为此通过稳联技术的Modbus TCP与Ethernet/IP网关,实现两种协议的无缝转换,确保数据实时交互和设备精准控制。 1、打开RSLogix5000,进行
2025-06-17 18:34:23
473
IP2723TH 是一款集成 多种协议 、用于 USB 输出议 端口的快充协议 IC 。 支持 多 种括 快充协议,包括 USB TypeC DFP , PD2.0/PD3.0/PPS
2025-06-11 17:31:17
1 在工业自动化场景中,不同品牌的设备往往采用不同的通信协议,例如西门子PLC通常使用 PROFINET ,而川崎机器人则可能采用 Ethernet/IP 。要让它们实现数据交互,通常需要借助
2025-06-08 10:31:56
723
USS协议(Universal Serial Interface Protocol)是西门子公司专为驱动设备设计的基于串行通信的通用协议,它通过RS485物理接口实现PLC与变频器等设备的经济高效
2025-06-07 17:21:39
1113
连接到EtherNet/IP总线中做为从站使用,连接到DeviceNet总线中做为从站使用。 在自动化装配线上,机器人手臂通常基于EtherNet/IP 协议运行,而部分输送线和检测设备则采用
2025-06-06 13:57:36
556
串口网关是什么? 串口网关(Serial Gateway) 是一种硬件或软件设备,用于将 串口通信协议 (如RS-232、RS-485、TTL等)转换为 网络通信协议 (如TCP/IP、UDP
2025-06-05 11:31:26
630 Ethernet IP协议和Modbus协议的基本概念。Ethernet IP是一种基于以太网的网络通讯协议,它结合了TCP/IP技术,通常用于工业环境中,能够提供实时、可靠的数据交换能力,适用于大型复杂
2025-06-04 17:22:55
439
,通过ETH Type标识RoCE报文。而RoCE v2基于UDP/IP协议承载RDMA,可部署在三层网络环境下,在原有IB协议报文基础上增加UDP头、IP头和ETH头,通过UDP端口号4791标识
2025-06-04 16:05:47
接入、消息基于事务等特点 。RDMA协议与传统TCP/IP协议在通信过程中的区别如图1所示。
图1TCP/IP协议与RDMA协议区别图
在图1中,左侧部分为传统TCP/IP协议的通信过程,当需要发送
2025-06-04 11:35:54
火力全开,ModbusTCP/RTU转ethernet ip协议网关的不同应用揭秘
2025-05-22 10:22:36
494
的通信。然而,由于两者在技术规范上的差异,直接的互联互通并不可行,这时候就需要一个能够实现两者之间转换的网关,即耐特森Profinet转Modbus TCP网关。
2025-05-19 14:05:19
374
Profinet转Modbus TCP的网关,在恒压供水系统中实现高效的现场应用。我们需要了解什么是ModbusTCP和Profinet。ModbusTCP是一种基于以太网的通信协议,它使用TCP/IP作为
2025-05-16 10:47:36
479
DLT645协议和Modbus协议的区别主要体现在协议定位、数据帧结构、操作类型与功能、适用场景等方面,以下为具体分析: 协议定位与适用领域 DLT645协议 :专为中国电力行业设计,用于电能表
2025-05-15 17:47:49
1493 Modbus TCP是Modbus协议的一种基于以太网的通信实现,常用于工业自动化系统中设备之间的数据交换。它基于TCP/IP协议栈运行,是Modbus协议的网络版本,使得Modbus协议能够通过
2025-05-12 10:07:10
2665
概述
单片机上网技术,是当前的一个热门技术。单片机上网技术中的一个重要部分是在单片上实现 TCP/IP 协议栈。现在可获得的 TCP/IP 源代码一般并不为 51 单片机设计,而 51 单片机
2025-04-22 15:11:43
一、产品定位:主站级协议融合 在工业自动化系统中,如何实现不同通信协议设备的高效协同一直是技术难点。三格电子推出的Modbus TCP转Profibus DP主站网关,以强大的协议转换能力和主站控制
2025-04-17 16:04:59
637
在医疗设备智能化与网络化需求激增的今天,如何实现不同协议设备间的高效通信,成为提升诊疗效率与精准度的关键。 疆鸿智能JH-ECT003****协议转换网关 凭借其卓越的EtherCAT与Modbus
2025-04-17 15:40:35
496
在现代工业自动化系统中,设备之间的互联互通至关重要。Profibus DP 和 Modbus TCP 是两种常见的通信协议,分别应用于不同的场景。为了实现这两种协议的相互转换,Profibus DP主站转Modbus TCP网关应运而生。
2025-04-11 15:58:05
522
Ethernet/IP(以太网工业协议)是一种基于标准以太网架构的工业通信协议,广泛应用于自动化和控制系统中。它结合了TCP/IP协议和CIP(通用工业协议)标准,提供高速、可靠的数据传输,支持各种
2025-04-08 18:47:44
1841
工业自动化领域中,Modbus TCP和Profibus DP分别代表了两种广泛使用的通讯协议。Modbus TCP是一种基于TCP/IP的网络通讯协议,适用于各种工业环境;而Profibus DP
2025-03-31 16:18:25
649
工业自动化领域中,实现EtherCAT主站转TCP/IP网络协议的互联互通意义重大。疆鸿智能Ethercat转TCP/IP具备高效转换协议的强大能力,能给用户带来便捷高效体验,全面推动企业生产效率
2025-03-31 15:32:07
HART协议和RS485协议都是用于工业领域通信的协议,但它们有不同的应用场景和特点。
2025-03-27 10:07:56
2413
型号:SG-TCP-COE-210 Q1: Modbus TCP转CANOpen网关 的主要功能是什么? A1: 该网关的核心功能是实现 Modbus TCP协议与CANOpen协议之间的双向数据
2025-03-13 10:22:09
746
的空压机采用 MODBUS TCP 协议进行数据传输,但企业的自动化控制系统主要基于 Ethernet IP 协议构建。为了实现空压机与现有控制系统的无缝连接,我们选用了捷米特 JM-EIP-TCP 网关模块 来解决 MODBUS TCP转Ethernet IP 协议转换问题。 ETHERNE
2025-03-10 11:02:38
721
的有效控制与监控,引入了捷米特 JM-EIP-RTU 网关模块来完成 EtherNet/IP 与 Modbus 之间的协议转换,接下来为大家介绍一下这款协议转换网关模块。
2025-03-01 11:07:02
762
的工业机器人、伺服电机,还是欧姆龙、汇川等品牌采用 Modbus TCP 协议的 PLC、传感器,它都能精准识别并建立稳定连接。这种强大的兼容性,打破了不同品牌、不同协议设备之间的通信壁垒,让汽车制造企业在构建自动化生产线时,无需担忧设备兼容性问题,可自由选择性能最优的设备,实现资源的高效整合与利用。
2025-02-25 15:45:06
738
的控制系统、变流器等采用 MODBUS TCP 协议的设备以及基于 EtherNet/IP 协议的远程监控系统和数据分析系统均已正常运行且网络连接正常。 二、硬件设备 风力发电机组变流器: 支持标准
2025-02-17 15:54:55
749
目前规划做DMD后端的光学像素倍增器(XPL),DLPC和XPL之间的协议目前测试了0.47英寸的DMD方案搭配的DLPC,想咨询下不同英寸0.33,0.23/0.65 etc的DMD或者DPLC于XPL的通信协议是否相同?
2025-02-17 06:26:11
到风电场的局域网。确保风力发电机组的控制系统、变流器等采用 MODBUS TCP 协议的设备以及基于 EtherNet/IP 协议的远程监控系统和数据分析系统均已正常运行且网络连接正常。 二、硬件设备 风力
2025-02-10 15:54:38
683
关于PCM4201 与 DSP 之间的通信协议?
2025-02-08 08:17:36
。TCP/IP协议栈负责确保网络设备之间能够通信。它是一组规则,规定了信息如何在网络中传输。其中,这些协议都分布在应用层,传输层和网络层,网络接口层是由硬件来实现。如Windows操作系统包含
2025-02-07 09:28:09
I2C协议与SPI协议的区别 1. 通信方式 I2C :是一种多主机、多从机的通信协议,使用两条线(数据线SDA和时钟线SCL)进行通信。 SPI :是一种主从模式的通信协议,通常使用四条线(主输出
2025-02-05 11:28:30
4864 一、引言 Dali(Digital Addressable Lighting Interface,数字可寻址照明接口)是一种用于照明控制产品之间双向通信的协议。通过Dali通信协议,可以实现对照
2025-01-31 10:33:00
4841 协议转换器作为网络通信中的重要设备,其主要技术参数对于确保数据在不同协议和设备之间准确、高效地传输至关重要。
2025-01-29 14:04:00
1306 在现代网络通信中,TCP协议的性能对用户体验至关重要。性能测试与评估可以帮助我们了解TCP协议在不同网络条件下的表现,从而优化网络配置和提高服务质量。 TCP协议概述 TCP是一种面向连接的、可靠
2025-01-22 10:03:07
2405 在网络通信中,TCP(传输控制协议)是一种面向连接的、可靠的、基于字节流的传输层通信协议。调试TCP连接问题对于网络工程师和开发者来说是一项必备技能。 1. 网络抓包工具 1.1 Wireshark
2025-01-22 09:59:54
5304 在现代通信网络中,TCP协议因其可靠性和稳定性而被广泛应用于各种场景。 1. 网页浏览 1.1 HTTP和HTTPS HTTP(超文本传输协议) :TCP是HTTP协议的基础,用于在客户端和服务
2025-01-22 09:55:52
3525 优化TCP协议的性能可以从多个方面入手,以下是一些关键的策略和方法: 一、调整TCP参数 TCP窗口大小 : 重要性 :TCP窗口大小是衡量TCP协议性能的一个关键参数,决定了无需等待确认应答即可
2025-01-22 09:52:42
1597 在当今数字化时代,网络通信已经成为我们日常生活和工作中不可或缺的一部分。TCP协议作为网络通信的基石,确保了数据能够在不同设备之间可靠地传输。 一、TCP协议的工作原理 TCP是一种面向连接的、可靠
2025-01-22 09:50:18
1247 1. TCP协议的基本特性 TCP协议的主要目的是确保数据的可靠传输。它通过以下机制实现这一目标: 数据分段和重组 :TCP将数据分割成较小的段,并在接收端重新组装这些段。 确认和重传 :TCP
2025-01-22 09:48:46
1341 。 UDP(用户数据报协议) : 无连接 :UDP不建立连接,数据可以直接发送,不需要任何握手过程。 不可靠性 :UDP不保证数据的可靠传输,数据包可能会丢失,不会重传。 2. 数据传输 TCP : 流控制 :TCP使用窗口机制来控制数据流,防止接收方被过多的数据淹没。
2025-01-22 09:44:14
1984 协议之一。它提供了一种可靠的、有序的、基于字节流的数据传输服务。TCP协议的主要特点包括: 面向连接 :在数据传输之前,TCP需要在通信双方之间建立一个连接。 可靠传输 :TCP通过确认和重传机制确保数据正确无误地到达目的地。 流量控制 :
2025-01-22 09:41:56
2386 DALI协议最初由欧洲委员会在1990年代中期开发,旨在为照明控制系统提供一个开放的、标准化的通信接口。DALI协议允许照明设备(如调光器、传感器和灯具)之间进行双向通信,实现远程控制和监控
2025-01-10 10:42:09
2533 测试工具作为TCP server进行测试。 ▼ TCP测试示例 ▼ 01. 打开TCP/UDP web测试工具,点击【打开TCP】按钮,界面会出现TCP server侦听的IP地址和端口
2025-01-08 18:17:49
2111
的空压机采用 MODBUS - TCP 协议进行数据传输,但企业的自动化控制系统主要基于 Ethernet IP 协议构建。为了实现空压机与现有控制系统的无缝连接,我们选用了捷米特 JM-EIP-TCP 网关来解决协议转换问题。 ETHERNET/IP 的电气连接 ETHERNET/I
2025-01-08 17:38:02
1168
Queuing Telemetry Transport)是由OASIS发布的应用层协议,采用订阅/发布的通信模式,下层基于TCP/IP进行传输。该标准在工业物联网、车联网等领域有广泛应用。 MQTT主要有以下
2025-01-08 10:24:41
1882
ALINX近日宣布,基于AMD 100G以太网MAC IP,成功开发出全新的100G以太网UDP/IP协议栈IP核。该IP核在数据传输方面表现出色,MTU支持高达9000Bytes,采用标准
2025-01-07 11:25:25
1253
