在工业自动化控制系统中,常常会遇到不同品牌和通信协议的设备需要协同工作的情况。本案例中,客户现场采用了 AB PLC,但需要控制的变频器仅支持 Modbus 协议。为了实现 AB PLC 对变频器的有效控制与监控,引入了捷米特 JM-EIP-RTU 网关模块来完成 EtherNet/IP 与 Modbus 之间的协议转换,接下来为大家介绍一下这款协议转换网关模块。
产品特点
应用广泛:应用于Modbus RTU接口的变频器、智能高低压电器、电量测量装置、智能现场测量设备、仪表、PLC、DCS、FCS等等。
配置简单:用户不必了解Modbus和EtherNet/IP细节,只需要参考手册,根据要求就能配置网关,不需要复杂编程,即可在短时间内实现连接功能。
使用 AB 系统的配置方法
1, 运行 RSLogix 5000 程序加载捷米特JM-EIP-RTU的EDS 文件:
2,新建工程默认或填写响应的名称
3,New Module添加捷米特JM-EIP-RTU网关:
4,在“Name”中填入捷米特JM-EIP-RTU网关的名称,在“IP Address”中填入网关的 IP 地址
5,点击“Change”设置网关的输入输出数据长度。下图举例设置了 20 字节的输入数据和 20 字节的输出数据:
6,点击菜单 Communications->Download,下载工程到 PLC 中:
7,打开从站通讯手册,确认从站支持ModbusRTU通讯协议;
8,设置网关的485总线参数,(波特率,数据位,停止位,奇偶校验等)和网关配置软件保持一致;
9、根据操作手册可得知需要读写的参数寄存器地址,该地址显示可读可写则地址区为40000使用03H功能码;打开 GW Modbus Builder 软件 ,双击软件右侧设备列表中的“Modbus Master”,可以添加一个虚拟主站到项目中双击软件右侧设备列表中的“Modbus Slave”,可以添加一个从站到此主站的 Modbus 总线中,
10,双击主窗口中的“Modbus Master”图标,设置 Modbus 总线的运行参数和网关做为
Modbus 主站工作时的特性,如下图:
11,参数说明:
波特率:Modbus-RTU 总线的运行频率。
设置该从站的报文。
12,如下图所示,用户给 1 号从站添加了 1 条写线圈、1 条读线圈、一条写寄存器、一条读寄存器。
13,用户配置完成 Modbus 报文后,将配置下载到网关中。
通过以上案例,利用捷米特 JM-EIP-RTU 网关模块成功实现了 AB PLC 对变频器的控制与监控,解决了Modbus与EtherNet/IP协议设备之间的互联互通问题,提高了工业自动化控制系统的灵活性和兼容性,为类似的多协议设备集成项目提供了有效的解决方案。关注付工后续为大家带来更多的协议转换案例!
plc
5045文章
14460浏览量
483876 -
MODBUS
28文章
2391浏览量
82338 -
工业自动化
17文章
3028浏览量
69375 -
工业物联网
25文章
2500浏览量
67185
Modbus转Profinet网关连接EthernetIP协议的PLC和Modbus协议的仪表
EtherNet/IP转Modbus-RTU主站网关(EtherNet/IP转Modbus-RTU)
EtherNet/IP转MODBUS将上位机接入罗克韦尔PLC配置案例
EtherNet/IP转Modbus网关模块在罗克韦尔PLC与Modbus上位机协议转换通讯中的实战案例
EtherNet/IP转Modbus借助网关模块达成罗克韦尔PLC和变频器协议转换通信
EtherNet/IP转MODBUS TCP智能网关在智能制造中的应用:罗克韦尔PLC与施耐德变频器实时控制方案
EtherNet/IP转EtherNet/IP协议转换网关实现罗克韦尔PLC与汇川PLC通讯的配置案例
EtherNet/IP转Modbus借协议转换网关模块打通罗克韦尔PLC与上位机链路
