USB-A的快充协议是通过D+D-通道来传输协议的,所以一般采用A-C数据线,内部是4芯线:VBUS、GND、D+、D-。
QC协议是通过在D+D-上给不同的电压获取快充协议。
三星AFC协议是通过在D+D-上发送数据,获取快充协议。
华为FCP、SCP协议是通过在D+D-上发送数据,获取快充协议。
USB-C的PD快充协议是通过CC1、CC2通道来传输协议,所以一般采用C-C数据线,内部是5芯线:VBUS、GND、CC、D+、D-。
PD协议相对于USB-A协议要复杂一点,而且对控制芯片的主频等硬件也有要求。PD协议把发送的数据采用4B5B编码,然后通过BMC编码,在CC通过上进行传输,对控制芯片的主频一般要求需要48M以上。
PD协议可以支持多种快充电压和电流,目前最新的PD3.1协议,最高可以支持48V/5A(240w)功率。一般PD协议常见的档位有:5V、9V、12V、15V、20V、28V、36V、48V等,电流一般有2A、3A、5A等,具体是由充电器厂商设定。
对于小家电等产品应用:如果需要充电器供电,只需要在Type-C接口使用Type-C控制芯片ECP5702即可,
芯片Type-C 支持PD 2.0/3.0协议,简单方便快捷,大大节省产品开发时间周期。
举报投诉
协议
2文章
620浏览量
41181 -
快充
11文章
986浏览量
35413
热点推荐
PD快充协议中AVS与PPS有什么区别?
技术先进性,而在于生态整合能力——正如AVC(H.264)击败VP9成为视频编码主流,AVS的崛起或许预示着快充行业从“军备竞赛”向“体验优先”的范式转移。
什么是PD快充协议? 什么是QC快充协议? 这些快充协议都有哪些特点
什么区别? 什么是QC协议 QC协议是一种高压快充技术,最初主要基于USB Type-A接口,但随着USB Type-C接口的QC
PD快充协议芯片 支持多种快充协议+串口读取充电器功率信息+与主板共用一个Type-C与电脑传输数据
随着USB Type-C接口的普及和PD快充技术的快速发展,诱骗协议芯片作为连接充电设备与受电设备的关键元件,正成为电源管理领域的技术焦点。本文将深入解析Type-C PD快
PD快充诱骗协议协议芯片选型大全
概述 XSP01A 是一款集成 USB Power Delivery(PD2.0/3.0) 快充协议的 USB-C/Type-C 多功能取电 芯片, 支持从手机充电器/车充等电源上取电
充电宝快充协议是什么
充电宝快充协议是充电宝与设备之间实现快速充电的通信规则,它定义了电压、电流、功率等参数的传输标准,确保设备与充电宝高效匹配,实现安全快
IP2723TH 集成 多种协议、用于 USBC 端口的快充协议 IC
IP2723TH 是一款集成 多种协议 、用于 USB 输出议 端口的快充协议 IC 。 支持 多 种括 快
发表于 06-11 17:31
•5次下载
美芯晟发布高集成多协议快充芯片,加速快充技术革新与产业升级
工具演变为智能能源节点。但行业繁荣背后,当前市场仍存在私有协议壁垒林立、跨设备兼容性不足等结构性矛盾。 在多协议融合趋势下,美芯晟高集成快充芯片解决方案应运而生——不仅完美兼容US
发表于 04-29 18:02
•1404次阅读
不同快充协议之间的区别
