DLT645协议和Modbus协议的区别主要体现在协议定位、数据帧结构、操作类型与功能、适用场景等方面,以下为具体分析:
协议定位与适用领域
DLT645协议:专为中国电力行业设计,用于电能表与数据采集设备间的通信,是电表通信的基础标准,广泛应用于电力系统的智能电表数据采集、远程抄表、参数设置和设备控制等场景。
Modbus协议:为工业控制领域设计的通用通信协议,适用于多种设备(如传感器、执行器、PLC)间的数据传输,支持串行和以太网通信,在工业自动化和物联网领域应用广泛。
数据帧结构
DLT645协议:数据帧由起始符、地址域、控制码、数据域长度、数据域、校验码和结束符组成,帧起始符固定为0x68,结束符为0x16,数据域采用低字节在前、高字节在后的传输方式,且传输时需加0x33处理,接收时需减0x33处理。
Modbus协议:数据帧结构包括地址域、功能码、数据域和差错校验域,功能码指示操作类型,数据域根据功能码携带请求或响应数据,差错校验确保数据准确性。
操作类型与功能
DLT645协议:支持读数据、写数据、广播对时、设备控制等操作,专注于电能表的数据采集和管理,满足电力系统对电能计量的需求。
Modbus协议:功能码丰富,支持读线圈状态、读保持寄存器、写单个寄存器、写多个寄存器等多种操作,适用于工业控制中对设备状态监控和参数配置的多样化需求。
物理层与通信方式
DLT645协议:支持RS-485总线通信、红外通信和无线通信,电气层常用RS-485,红外通信便于非接触式读表,适用于电表安装环境。
Modbus协议:支持RS-232、RS-485、RS-422等串行接口,以及以太网、光纤、无线等多种通信介质,适应不同工业场景的通信需求。
协议版本与兼容性
DLT645协议:有DL/T645-1997和DL/T645-2007两个版本,新出厂电表通常支持07协议,且为向前兼容,支持07的表一般也会同时支持97协议。
Modbus协议:有Modbus RTU、Modbus ASCII、Modbus TCP/IP等版本,RTU版本采用二进制格式,效率高;ASCII版本可读性好,但效率低;TCP/IP版本适用于以太网通信,高速稳定。
数据采集
42文章
8322浏览量
121247 -
ModBus协议
3文章
191浏览量
35424 -
DLT645
16浏览量
7184
网关实现机房动环设备SNMP转Modbus协议转换项目案例
Modbus协议转换器是什么?有什么推荐?
网关实现电力配电柜 Modbus 数据转 DNP3 协议传输项目案例
基于网关实现DLT645电表数据接入园区管理Modbus平台的项目案例
实现华为UPS的SNMP转Modbus协议接入监控平台项目案例
DLT645电表数据 转SNMP项目案例
DLT645电表数据转IEC104项目案例
DLT645电表数据采集管理平台是什么
Modbus协议的深度剖析
通过DLT645电表数据采集实现工厂能源实时监控
DLT645电表数据 保存到MySQL数据库项目案例
Modbus协议转换:让工业设备轻松“对话”
DLT645电表数据采集网关有什么功能
DLT645电表数据 转 HJ212项目案例
DLT645协议和Modbus协议有什么区别
