EtherNet/IP转Modbus借助网关模块达成罗克韦尔PLC和变频器协议转换通信
jf_41380799 来源:jf_41380799 作者:jf_41380799 2025-03-10 11:02 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
工业自动化生产环境中,空压机作为重要的气源设备,其稳定运行和有效监控对于整个生产流程至关重要。然而,不同厂家生产的空压机可能采用不同的通信协议,这给集中监控和管理带来了挑战。在本次案例中,我们遇到的空压机采用 MODBUS TCP 协议进行数据传输,但企业的自动化控制系统主要基于 Ethernet IP 协议构建。为了实现空压机与现有控制系统的无缝连接,我们选用了捷米特 JM-EIP-TCP 网关模块来解决MODBUS TCP转Ethernet IP协议转换问题。
ETHERNET/IP 的电气连接
ETHERNET/IP 采用标准的 T568B 接法,支持直连和交叉接线方式,如上图所示。ETHERNET/IP 只需要连接以太网的 1、 2、 3、 6 这四根信号线可实现通讯。用户需注意以太网线的屏蔽层连接良好。
使用方法
配置模块
1. 正确连接电源,通过以太网CFG配置口将EIP - TCP与计算机相连,给EIP - TCP上电;
2. 打开配置软件,根据需求在配置软件中进行配置;
3. 成功扫描网关模块IP后,点击工具栏中的“配置”下“下载配置”选项,将配置下载到EIP - TCP中;
4. 在Rockwell Studio 5000中配置相应的组态,包括网关设备(EIP - TCP)的IP地址和通讯字节长度;
5. 将Rockwell Studio 5000的组态配置下载到PLC中;
6. 等待大约10秒,EIP - TCP与PLC之间建立正确连接,此时OK灯亮。
BOOTP DHCP TOOL分配PLC的IP地址
确认计算机与PLC已经建立网络连接,PLC上电后,打开 BOOTP DHCP TOOL软件,
如果第一次打开,在“Tools”(工具)下选择“Networks Setting”(网络设置),输入子网掩码;
如果网络上存在尚未配置的IP地址的PLC模块,工具对话框将会显示该模块的MAC地址,且不断的被刷新;
双击一MAC地址设备请求,弹出“New Entry”对话框,在“IP Address”处填写IP地址,点击OK;
RSLinx Classic建立计算机与PLC链接
1.1.1.1 配置以太网通讯驱动
双击图标,打开软件,在RSLinx软件中配置通讯驱动程序,从 “Communications”(通讯)下拉菜单中选择“Configure Drivers”(配置驱动程序),将出现“Configure Drivers”对话框;(在添加新驱动程序之前,确认满足以下条件:工作站正确配置工作站的IP地址和其他网络参数,正确连接到EtherNet/IP网络)
从“Available Driver Types”(可用的驱动程序类型)下拉菜单中选择“EtherNet/IP Driver”(EtherNet/IP驱动程序)或者“Ethernet devices”(以太网设备),然后点击“Add New…”(新加);
将显示“ Add New RSLinx Classic Driver”(添加新RSLinx Classic驱动程序)对话框;可以修改新的驱动程序名称,此例子接受缺省名字(AB_ETHIP-2)然后单击OK;
新的驱动程序AB ETHIP - 2 A-B Ethernet RUNNING在Configured Drivers列表里,如下图,点击Close;
点击Communication下拉菜单的RSWho或者点击RSWho图标
,弹出RSWho对话框,显示控制网络的树状浏览画面,双击AB_ETHIP-2,Ethetnet验证刚才配置的AB_ETHIP驱动能否与Logix控制器或者网关设备进行通讯;(如果有设备的通讯状态出错,例如一个被认可的设备被拔掉,设备显示带红色X,表明RSWho原先认可,但现在无法找到)
可使用RSLinx软件(或者Studio 5000)修改通讯模块的IP地址,右击EtherNet/IP模块,选择Module Configuration(模块配置)
单击Port Configuration(串口配置)选项卡,修改完成后点击确认;
通过使用JM - EIP - TCP 网关,成功实现了采用 MODBUS - TCP 协议的空压机与基于 Ethernet IP 协议的自动化控制系统的无缝连接。在配置过程中,详细了解网关的功能和参数设置方法,结合Ethernet IP转MODBUS TCP的实际情况,进行准确的硬件连接、网关配置、数据映射和控制系统编程,确保了整个系统的稳定运行和有效监控。
  • plc
    plc
  • 变频器
  • MODBUS
  • 网关
  • Ethernet
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    EtherNet/IPModbus RTU,让PLC读懂每一块电能表
    ,操作员盯着屏幕上“通信故障”的红色警示——新加装的智能电能表数据始终传不上来。 这类场景在石油化工行业并不陌生。一边是清一色支持EtherNet/IP协议
    的头像 发表于 04-15 15:08 252次阅读
    <b class='flag-5'>EtherNet</b>/<b class='flag-5'>IP</b>→<b class='flag-5'>Modbus</b> RTU,让<b class='flag-5'>罗</b><b class='flag-5'>克</b><b class='flag-5'>韦</b><b class='flag-5'>尔</b><b class='flag-5'>PLC</b>读懂每一块电能表
    EtherNet/IPModbus RTU网关如何让PLC“听懂”编码的每一度角
    的头像 发表于 04-14 14:37 254次阅读
    <b class='flag-5'>EtherNet</b>/<b class='flag-5'>IP</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>Modbus</b> RTU<b class='flag-5'>网关</b>如何让<b class='flag-5'>罗</b><b class='flag-5'>克</b><b class='flag-5'>韦</b><b class='flag-5'>尔</b><b class='flag-5'>PLC</b>“听懂”编码<b class='flag-5'>器</b>的每一度角
    ETHERNET IPMODBUS RTU:让对台达“开口说话”的巴掌翻译官
    Modbus RTU。改造前,操作工得往返于控制室和现场,手动调节变频器参数,既费时又容易出错。更头疼的是,PLC无法实时读取变频器的电流、频率数据,设备状态如同“盲盒”。 疆鸿智能的
    的头像 发表于 04-14 14:21 221次阅读
    <b class='flag-5'>ETHERNET</b> <b class='flag-5'>IP</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>MODBUS</b> RTU:让<b class='flag-5'>罗</b><b class='flag-5'>克</b><b class='flag-5'>韦</b><b class='flag-5'>尔</b>对台达“开口说话”的巴掌翻译官
    60%改造成本直降!PROFINETEtherNet/IP方案,让与西门子同柜对话
    认PROFINET。两侧各自为政——变频器EtherNet/IPPLC讲PROFINET,产线像被一道语言墙劈成两半。 痛点直击 改造预算有限,更换
    的头像 发表于 04-13 15:39 149次阅读
    60%改造成本直降!PROFINET<b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>EtherNet</b>/<b class='flag-5'>IP</b>方案,让<b class='flag-5'>罗</b><b class='flag-5'>克</b><b class='flag-5'>韦</b><b class='flag-5'>尔</b>与西门子同柜对话
    轨交隧道设备协同:PROFINETETHERNET IP网关赋能变频器智能运行
    轨交隧道设备协同:PROFINETETHERNET IP网关赋能变频器智能运行 在地铁隧道通风、排水设备控制场景中,西门子
    的头像 发表于 03-27 14:28 203次阅读
    轨交隧道设备协同:PROFINET<b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>ETHERNET</b> <b class='flag-5'>IP</b><b class='flag-5'>网关</b>赋能<b class='flag-5'>变频器</b>智能运行
    疆鸿智能ETHERNET IPMODBUSPLC和编码轻松对话
    的头像 发表于 03-17 15:23 291次阅读
    疆鸿智能<b class='flag-5'>ETHERNET</b> <b class='flag-5'>IP</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>MODBUS</b>让<b class='flag-5'>罗</b><b class='flag-5'>克</b><b class='flag-5'>韦</b><b class='flag-5'>尔</b><b class='flag-5'>PLC</b>和编码<b class='flag-5'>器</b>轻松对话
    疆鸿智能 EtherNet/IPETHERCAT网关:打通与汇川伺服的石材产线
    的头像 发表于 01-12 15:04 389次阅读
    疆鸿智能 <b class='flag-5'>EtherNet</b>/<b class='flag-5'>IP</b><b class='flag-5'>转</b>ETHERCAT<b class='flag-5'>网关</b>:打通<b class='flag-5'>罗</b><b class='flag-5'>克</b><b class='flag-5'>韦</b><b class='flag-5'>尔</b>与汇川伺服的石材产线
    疆鸿智能ETHERNET IPETHERCAT网关实现PLC与EtherCAT传感无缝融合
    环节,需通过光电传感实现产品计数、包装定位和液位监测等功能。传统方案中,PLC控制系统
    的头像 发表于 01-09 14:25 412次阅读
    锂电池生产企业PLC通过EtherNet/IP主站Modbus TCP智能网关与多个仪表进行通讯解决案例
    )的CompactLogix L36ERM PLC,其上层网络为 EtherNet/IP。然而,产线上的关键工艺设备,如:  高精度直流充电柜(通常采用Modbus TCP
    的头像 发表于 12-03 11:39 1011次阅读
    锂电池生产企业<b class='flag-5'>罗</b><b class='flag-5'>克</b><b class='flag-5'>韦</b><b class='flag-5'>尔</b><b class='flag-5'>PLC</b>通过<b class='flag-5'>EtherNet</b>/<b class='flag-5'>IP</b>主站<b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>Modbus</b> TCP智能<b class='flag-5'>网关</b>与多个仪表进行通讯解决案例
    EtherNet/IPEtherNet/IP协议转换网关实现欧姆龙 PLCPLC通讯的配置案例
    1756-L71的Tag; 总装线需根据定子线“绕线完成”位自动放行托盘,原方案用硬接线,故障率高、扩展性差; 项目周期仅10天,不允许修改任何PLC程序,且必须保留原有SCADA、HMI、安全PLC的全部配置。 二、方案设计 核心设备 :捷米特JM-EIP-EIP
    的头像 发表于 11-04 09:26 972次阅读
    <b class='flag-5'>EtherNet</b>/<b class='flag-5'>IP</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>EtherNet</b>/<b class='flag-5'>IP</b><b class='flag-5'>协议</b><b class='flag-5'>转换</b><b class='flag-5'>网关</b>实现欧姆龙 <b class='flag-5'>PLC</b>与<b class='flag-5'>罗</b><b class='flag-5'>克</b><b class='flag-5'>韦</b><b class='flag-5'>尔</b><b class='flag-5'>PLC</b>通讯的配置案例
    EtherNet/IPEtherNet/IP协议转换网关实现PLC与汇川PLC通讯的配置案例
    EtherNet/IP 扫描)与新引入的
    的头像 发表于 10-30 14:54 1302次阅读
    <b class='flag-5'>EtherNet</b>/<b class='flag-5'>IP</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>EtherNet</b>/<b class='flag-5'>IP</b><b class='flag-5'>协议</b><b class='flag-5'>转换</b><b class='flag-5'>网关</b>实现<b class='flag-5'>罗</b><b class='flag-5'>克</b><b class='flag-5'>韦</b><b class='flag-5'>尔</b><b class='flag-5'>PLC</b>与汇川<b class='flag-5'>PLC</b>通讯的配置案例
    EtherNet/IPEtherCAT网关,让PLC直接操控机械臂
    中秋佳节将至,某知名月饼厂的搬运车间却曾面临一项棘手难题:PLC控制的输送系统与高效机械手臂之间因
    的头像 发表于 09-15 14:09 796次阅读
    <b class='flag-5'>EtherNet</b>/<b class='flag-5'>IP</b><b class='flag-5'>转</b>EtherCAT<b class='flag-5'>网关</b>,让<b class='flag-5'>罗</b><b class='flag-5'>克</b><b class='flag-5'>韦</b><b class='flag-5'>尔</b><b class='flag-5'>PLC</b>直接操控机械臂
    如何实现PLC与和利时伺服电机通讯-EtherCATEtherNet/IP
    CEI-382是一款实现EtherCAT从站设备与EtherNet/IP主站设备之间数据交换的通信网关,可以轻松实现伺服驱动变频器等采用
    的头像 发表于 06-23 17:21 1285次阅读
    如何实现<b class='flag-5'>罗</b><b class='flag-5'>克</b><b class='flag-5'>韦</b><b class='flag-5'>尔</b><b class='flag-5'>PLC</b>与和利时伺服电机通讯-EtherCAT<b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>EtherNet</b>/<b class='flag-5'>IP</b>
    通信小能手,Ethernet ipModbusRTU网关硬控污水处理厂通信方案
    应用Ethernet/ipModbusRTU网关应用于房山某污水处理厂的 PLC 控制系统项目。在该系统中,客户的
    的头像 发表于 06-13 10:11 646次阅读
    <b class='flag-5'>通信</b>小能手,<b class='flag-5'>Ethernet</b> <b class='flag-5'>ip</b><b class='flag-5'>转</b>ModbusRTU<b class='flag-5'>网关</b>硬控污水处理厂<b class='flag-5'>通信</b>方案
    开疆智能Ethernet/IPModbus网关连接变频器配置案例
    本案例是通过开疆智能Ethernetmodbus网关连接变频器的配置案例。 由于客户现场改造PLC
    的头像 发表于 06-09 10:07 1172次阅读
    开疆智能<b class='flag-5'>Ethernet</b>/<b class='flag-5'>IP</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>Modbus</b><b class='flag-5'>网关</b>连接<b class='flag-5'>变频器</b>配置案例
