英集芯IP5310是一款专为移动电源、充电宝等便携设备设计的移动电源管理SOC芯片。集成Type-C DRP协议和USB PD协议,支持3A同步开关充电和3.1A同步升压转换。支持多种电池电压选项,包括4.20V到4.4V等。内置电源路径管理功能,支持边充边放,支持1/2/3/4颗LED电量显示。支持I2C接口读取芯片信息,可灵活定制电池电量曲线、充电参数等。仅需一个电感实现降压与升压功能,支持低成本电感和电容,有效减小整体方案尺寸,降低BOM成本。采用QFN32封装,便于小型化设计。
一、核心性能:高效充放电
英集芯IP5310采用同步开关充放电技术,支持3A同步开关充电,充电效率达92%;同步升压放电效率为93%,可稳定输出3.1A电流,满足常见大功率设备的充电需求。该技术有助于缩短移动电源的充电时间,并延长放电使用时间,改善用户体验。例如,一款10000mAh的移动电源采用该芯片后,可为手机提供较持久的续航支持。
芯片还内置电源路径管理,支持边充边放(Charge Through)功能,允许在给移动电源充电的同时为其他设备供电。在多设备使用场景下,该功能可提供连续供电的便利。芯片能够自动调节充电电流以匹配适配器输出,有助于保障充电过程稳定。
二、智能管理:提升使用体验
英集芯IP5310支持TYPE-C DRP协议,可自动识别输入/输出模式,兼容USB PD、QC、AFC、FCP等主流快充协议,适用于智能手机、笔记本电脑等多种设备。例如,连接支持PD协议的笔记本电脑时,芯片可自动适配20V电压输出;连接手机时则切换至5V/3A模式。
芯片集成双路设备充电电流智能识别DCP功能,可自动检测设备插入状态并调节输出电流。同时连接两部手机时,能合理分配电流,使两部设备均以较佳效率充电。此外,芯片支持1-4颗LED电量显示,电量曲线可通过引脚选择,方便用户了解剩余电量。
三、安全防护:保障设备稳定运行
英集芯IP5310提供输出过流、过压及短路保护,检测到异常时可及时切断输出。输入端具备过压保护(OVP),可承受较高瞬态电压冲击。充电过程中,芯片实时监测电池电压与温度,支持4.20V、4.30V、4.35V和4.4V多种电池电压选项,并集成电池温度NTC保护,在温度超过设定值时自动调整充电电流。
芯片还具备ESD 4KV防护能力,整机过温保护(OTP)功能可在温度过高时暂停充放电,待温度恢复后继续工作,有助于提升设备在各类环境下的稳定性。
四、集成化设计:简化电路
英集芯IP5310内置功率MOS管,仅需一个电感即可实现降压与升压功能,支持常见规格的电感和电容,有助于减少外围器件数量。该设计可缩小PCB板面积,降低物料成本,同时也为设备小型化提供了便利。
五、灵活定制:适应不同需求
芯片支持I2C接口,开发者可通过该接口读取芯片信息、调整电量曲线与充电参数等,满足差异化需求。例如,部分厂商通过该接口优化电量显示精度及低温环境充电策略。芯片还提供多种封装选项,便于集成到不同尺寸的设备中。
六、应用场景
英集芯IP5310适用于移动电源、充电宝、智能手机、平板电脑、蓝牙耳机等便携设备。在移动电源领域,芯片可支持18W-65W充电输出;在智能手机与平板电脑中,其边充边放功能与高效电源管理有助于改善连续使用体验与续航表现。
七、总结
英集芯IP5310以良好的充放电效率、智能管理机制、多重安全防护、集成化设计及可定制能力,为便携设备电源管理提供了具有实用价值的解决方案。芯片在提升设备性能与用户体验的同时,也有助于优化产品成本与设计。随着5G、物联网等技术发展,便携设备对电源管理芯片的要求将不断提升,IP5310所体现的技术特点,可为相关产品的演进提供支持。
移动电源
49文章
1499浏览量
78470 -
英集芯
1文章
257浏览量
15574
IP5310至为芯支持TYPE-C协议3A充电的移动电源方案芯片
