电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>今日头条>NAND Flash 的存储结构以及NAND Flash的接口控制设计
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
高性能SPI接口的NOR FLASH存储器ZB25D80B
英尚代理的恒烁半导体NOR FLASH存储器,具备通用SPI接口,覆盖广泛的工作电压与容量选项,为各类嵌入式系统提供可靠的非易失性存储支持。该系列包括适用于1.8V低电压环境的ZB25LD
2026-01-05 16:11:0134
单片机Flash是什么类型
,这样可以减少SRAM的容量从而节约了成本。因为其读取速度快,多用来存储程序、操作系统等重要信息。 2.NAND Flash1989年,东芝公司发表了NAND flash结构,强调降低每比特的成本,更高
2026-01-04 07:10:12
2025 企业 IT 成本翻倍?华为云对象存储让数据存储成本直降 20%
短短 60 天内。 由于 NAND Flash 占 SSD 生产成本的 90%,硬件厂商无力消化成本压力,只能将涨价传导至终端,直接导致企业存储硬件采购支出同比翻倍。与此同时,AI、大数据技术的普及让企业数据量呈指数级增长,传统存储架构 “容量不够、成本太高” 的矛盾全面爆发。 如何在控制成本
2025-12-31 12:57:1789
Flash芯片烧录器怎么选?存储芯片烧录的关键要点解析
选择 Flash 芯片烧录器是保障产品量产与可靠性的关键。首先需明确 Flash 芯片类型(NOR/SPI FlashNAND/eMMC/UFS 等)及不同类型的烧录挑战,尤其 UFS 4.1 等
2025-12-26 14:55:16129
国产SPI NOR Flash接口闪存介绍
在当今各类电子设备对存储性能要求日益提升的背景下,SPI NOR Flash凭借其高速读取、低功耗及灵活接口等优势,成为嵌入式系统代码存储的关键元件。GT25Q系列SPI NOR Flash采用先进
2025-12-26 11:51:49132
SD NAND:工业 AI 巡检的存储硬核
工业巡检 AI 化的「存储拦路虎」与 SD NAND 的破局之路 在钢铁厂的高温车间、油气管道的偏远沿线、电力基站的高空平台,工业巡检 AI 设备正逐步取代人工 —— 通过 AI 视觉识别焊缝缺陷
2025-12-26 09:42:0378
Infineon SEMPER NOR Flash与HYPERRAM™ 2.0 Gen2 Flash+RAM MCP产品解析
Infineon SEMPER NOR Flash与HYPERRAM™ 2.0 Gen2 Flash+RAM MCP产品解析 引言 在汽车集群和工业HMI应用中,通常会使用NOR Flash存储
2025-12-20 16:20:021044
从NOR转向使用CS SD NAND:为什么必须加入缓存(Cache)机制?
,写入速度慢等成为瓶颈,很多工程师开始转向使用CS SD NAND这种NAND Flash产品. 在使用NAND过程中时如果仍然沿用 NOR 的写法,就容易遇到两个问题: 1️⃣ 寿命容易折损 2
2025-12-16 17:11:001193
NAND Flash选型旺宏MX35LF2GE4AD-Z4I实现高可靠数据留存
旺宏MX35LF2GE4AD-Z4I 2Gb Serial NAND Flash具备-40℃~85℃工业级宽温、60,000次擦写寿命及10年数据保存能力,支持133MHz高速读取与x4总线传输,以高可靠性、高耐久性与灵活适配性,为工业PLC提供稳定、高效的存储解决方案,满足严苛工业环境长期运行需求。
2025-12-15 09:54:00237
创世品牌 SD NAND与eMMC优劣势对比
NAND
雷龙Lucca发布于 2025-12-09 17:32:32
从NOR FlashNAND Flash和SD NAND,从底层结构到应用差异
Flash 作为物理存储介质,并在内部集成控制器,通过 SD 协议向外提供标准存储接口的集成型存储器件。   简单理解,它是:   ✔ NAND Flash 的容量与价格优势   ✔ 控制器处理
2025-12-08 17:54:19
AI服务器NAND用量暴增70%!2026年存储需求剧变,手机也升级
电子发烧友网报道(文/莫婷婷)今年,随着大模型、生成式AI和云计算的快速发展,数据中心对高性能计算资源的需求急剧上升,直接推动了DRAM与NAND Flash市场的结构性变化。在这一背景下,存储行业
2025-12-04 10:47:465730
FLASH中的代码是如何得到运行的呢
。 ARM-cortex-A系列的SOC(比如Exynos4412):该类SOC更加复杂,通常有内存管理单元(MMU),代码存储nand flash中,程序运行时,需要先将代码加载到ram中运行,该类SOC的启动
2025-12-04 08:06:56
MCU代码需要搬到RAM中才能运行吗?不这样做会有什么不妥嘛?
大部分单片机的代码直接在nor flash中运行,少部分需要加载到ram中。 nor flash可以直接寻址一个字节,可以找到一个指令的具体地址,因此可以直接运行。 nand flash存储
2025-12-04 07:39:27
FPGA实现基于SPI协议的Flash驱动控制芯片擦除
本篇博客具体包括SPI协议的基本原理、模式选择以及时序逻辑要求,采用FPGA(EPCE4),通过SPI通信协议,对flash(W25Q16BV)存储的固化程序进行芯片擦除操作。
2025-12-02 10:00:142300
高性能SPI NOR FLASH芯片ZB25VQ系列推荐
在嵌入式系统、物联网设备及各类存储应用中,SPI NOR FLASH芯片因其接口简单、功耗低、读写速度快等特点,成为代码存储与数据缓存的常见选择。SPI NOR FLASH是一种基于SPI(串行外设
2025-12-01 14:52:03348
震惊:他们家有现货。EMMC, DDR, NAND FLASH
32GB 12K; CXDB3ABAM-MJ LPDDR4X 8Gb 72K; TC58NVG2S0HTA00 NAND 4Gb 121K; THGJFCT2T84BAIC UFS3.0 512GB
2025-11-27 15:58:19
解锁SD NAND、TF卡、SD卡的应用密码
在科技飞速发展的今天,数据存储的需求渗透到生活与工作的每一个角落——从手腕上的智能手表,到专业摄影师的相机,再到工厂里的工业路由器,都离不开高效可靠的存储介质。SD NAND、TF卡和SD卡作为其中
2025-11-24 11:04:51345
FLASH 存储器4级读保护等级的设置
接口降低保护等级到LEVEL0,降级后 FLASH 处于整片擦除状态。 ‒ LEVEL2 FLASH 读保护,不可通过 SWD 或 ISP 方式读取。可通过 ISP 接口降低保护等级到
2025-11-17 08:09:40
XT26Q02D 1.8V 2G-bit SPI NAND Flash
还在为数据存储的安全性和速度发愁? XT26Q02D 1.8V 2G-bit SPI NAND Flash 就像一位训练有素的图书管理员,不仅能闪电般找到你要的数据,还能确保它们万无一失。这款芯片将
2025-11-12 10:42:22207
搭建soc时候,可以内部接并行的flash IP,写了控制接口,转换接口,这可行吗?
搭建soc时候,可以内部接并行的flash IP,写了控制接口,转换接口,这可行吗?还需要怎加哪些模块呢
2025-11-06 07:40:14
SD NAND 接口协议解析:SPI 与 SDIO 模式区别及适配方法
SD NAND 之所以能被 STM32、GD32 等 MCU 控制,核心是通过 “接口协议” 建立沟通规则 —— 就像两个人交流需要共同语言,SPI 和 SDIO 就是 SD NAND 与 MCU
2025-10-31 14:46:25748
一文秒懂XTX SD NAND
:原理、性能与应用 随着消费电子、工业控制、汽车电子和安防监控等领域对高密度、低成本存储需求的不断攀升,SD NAND闪存因其体积小、集成度高、易于部署的特点,成为SD卡(SD、SDHC、SDXC等
2025-10-30 08:38:40520
芯天下的Parallel NAND
一、并行NAND闪存的基本概念 并行NAND闪存(Parallel NAND)是一种通过多条数据线同时传输多位数据的非易失性存储芯片。不同于串行NAND依靠单线传输数据,并行NAND通过多个数据引脚
2025-10-30 08:37:07410
听说NAND缺货?先来了解下XTX NAND系列产片!
电压:2.7~3.6V 温度范围:-40°C 至 +85°C 封装:WSON8 (8x6mm) 特性:支持Quad I/O高速数据接口,适用于空间受限的智能穿戴设备、物联网设备以及便携式电子设备。 产品
2025-10-30 08:33:39371
解锁存储密码:SD NAND、TF卡、SD卡的应用全景
在数据洪流的时代,存储介质就如同数字世界的基石,支撑着各类设备的正常运转。SD NAND、TF卡和SD卡,虽同属NAND Flash存储介质家族,却因各自独特的“个性”,在不同领域绽放光彩。接下来
2025-10-29 14:24:25352
什么是SD NAND Flash?-首选CS创世品牌#pcb设计 #存储 #硬件设计 #控制器选型 #选型
控制
深圳市雷龙发展有限公司发布于 2025-10-28 15:21:01
串行PSRAM比SRAM在应用上的优势
非挥发性存储器,如NAND、NOR Flash,数据在掉电后不会丢失。这类存储器通常速度比较慢,可以做资料和大数据存储
2025-10-27 15:14:39310
SD NAND vs SPI NAND:嵌入式存储的精装房和毛坯房之争
在嵌入式系统开发中,存储芯片的选型往往是一个“看起来简单、做起来复杂”的环节。表面上看,不就是选个能存数据的芯片嘛?但真到了实际项目中,你会发现,不同的接口、封装、控制逻辑,会直接影响到产品的性能
2025-10-24 08:37:33393
瀚海微SD NAND/TF卡:赋能全场景数据存储,定义高效安全新基准
在数字技术深度融入生产生活的当下,无论是消费端的智能设备数据记录,还是工业领域的关键信息存储,都对存储产品的性能、安全性与适配性提出更高要求。瀚海微SD NAND/TF卡凭借硬核技术实力与严苛品质把
2025-10-14 10:18:31244
CW32L012实现外部flash下载算法
外部flash或者内置的片上flash,都是编译器通过调用写好的FLM文件来实现下载,单片机内部的安装pack包就会有(官方实现),外部flash的情况比较复杂,例如用的哪种flash,用的什么接口,都是不定的,没有办法写好一个通用的下载算法,这里也只是介绍一个通用的方法,实际需要按情况修改。
2025-10-09 17:38:541349
STM32C011开发(3)----Flash操作
STM32C011 系列微控制器内置 Flash 存储器,支持程序存储与数据保存,具备页面擦除、双字写入、读写保护等功能。本文将简要介绍 STM32C011 的 Flash 结构与特性,并通过实际代码示例,讲解 Flash 的擦除、写入与读取等基本操作。
2025-09-18 16:48:323894
NAND Flash的基本原理和结构
NAND Flash是什么?NAND Flash(闪存)是一种非易失性存储器技术,主要用于数据存储。与传统的DRAM或SRAM不同,NAND Flash在断电后仍能保存数据。它通过电荷的存储与释放来实现数据的存储
2025-09-08 09:51:206272
东芯半导体:强化SLC NAND Flash技术优势,拥抱可穿戴、汽车等新机会
NOR Flash等产品广泛应用于物联网、汽车电子、可穿戴、安防监控等领域。   东芯聚焦利基型存储,构建了六大产品结构。包括,SPI NAND Flash,可提供单颗粒芯片设计的串行通信方案,在同一
2025-09-04 15:38:035386
FAQ_MA35_Family_Linux 如何从没有 NAND 的 SPI-NAND 启动?
FAQ_MA35_Family_Linux 从没有 NAND 的 SPI-NAND 启动
2025-09-02 07:30:35
求助,修复使用uboot时NAND启动停止的问题求解
修复使用 uboot 时 NAND 启动停止的问题
2025-09-01 07:08:25
CS创世SD NAND在北京君正平台和瑞芯微RK平台的应用
,实现从特定位置读取指定数量的数据 ; !!!注意:若使用前不挂载分区,那么在写入之前请备份SD NAND内重要数据,因为不挂载是绕过文件系统对原始存储设备直接操作,会完全忽略文件系统结构,很可能会覆盖
2025-08-22 17:01:07
SPI NOR FLASH是什么,与SPI NAND Flash的区别
SPI NOR FLASH是什么?   SPI NOR FLASH是一种非易失性存储器,它通过串行接口进行数据传输,具有读写速度快、可靠性高、体积小等优点。它采用类似SRAM的存储方式,每个存储
2025-08-21 09:26:001270
一文读懂 SD NAND,小白也能秒变存储技术大神
SD NAND 是一种贴片式存储芯片,内部集成 NAND Flash 和 SD 控制器,兼容 SD 协议,可直接焊接在 PCB 上,无需插卡槽。相比传统 TF 卡,SD NAND 具有以下优势:
2025-08-19 14:40:111826
CS SD NAND 在AI领域的应用和注意事项
芯片。今天跟大家聊聊这个,以及在实际应用有哪些注意事项。 1,为什么会选择CS SD NAND? 首先是容量适中,覆盖多种需求,传统 NOR Flash 容量较小,而 eMMC 容量又偏大且成本较高
2025-08-15 17:56:21635
工业网关的emmc是什么
工业网关中的eMMC(Embedded Multi Media Card)是一种 嵌入式存储解决方案 ,结合了闪存芯片(NAND Flash)和存储控制器,专为工业环境中的数据存储需求设计。以下
2025-08-15 10:21:37677
美光宣布:停止移动 NAND开发,包括终止UFS5开发
针对“美光近日中国区业务调整”一事,美光正式回应CFM闪存市场: 鉴于移动 NAND 产品在市场持续疲软的财务表现,以及相较于其他 NAND 机会增长放缓,我们将在全球范围内停止未来移动 NAND
2025-08-12 13:39:302944
存储大厂MLC NAND停产,旺宏电子看好eMMC放量
电子发烧友网综合报道,日前,存储厂商旺宏电子表示,不会直接以MLC NAND颗粒应对市场,而是以eMMC形式出货,相关产品与搭配的控制器均已准备就绪。MLC产品线因营收占比低,未揭露具体数据,但公司
2025-08-08 09:12:132898
SD NAND Flash闪存技术:采购的性能与成本考量
SD NAND微型化设计,直接贴片,节省空间 6×8mm / 9×12.5mm 超小封装,比传统TF卡更节省PCB面积,适用于空间受限的嵌入式设备(如智能穿戴、无人机、IoT终端)。 贴片式焊接,抗震性强,避免插卡式存储的接触不良问题,提升产品可靠性。
2025-08-05 10:25:38976
FLASH烧写/编程白皮书
白皮书:如何烧写Flash——不同场景不同需求下的选择认识Flash NAND vs. NOR如何烧写/编程不同方案比较
2025-07-28 16:05:520
存储技术全解析
在计算机和嵌入式系统中,各种存储技术扮演着不同的角色,它们的性能特点和应用场景各不相同。很多人对DRAM、SRAM、HBM、ROM、NOR FlashNAND Flash、eMMC、UFS 等术语
2025-07-24 11:34:542490
AS32X601芯片Flash擦写调试技术解析
本文聚焦于 国科安芯推出的AS32X601 芯片的 Flash 擦写调试工作,深入剖析其片内 Flash 存储器架构,详述 Flash 控制器功能与运作机制。通过对 Flash 指令集的解读,梳理
2025-07-22 13:47:38593
SD卡—雷龙 SD NAND
一、SD卡介绍 1.基本介绍 本质:nand flash + 控制芯片 1.SD卡 ,Secure Digital Card,称为安全数字卡(安全数码卡)。SD卡系列主要有三种:SD卡(full
2025-07-21 17:59:053395
【嵌入式开发】SD卡—雷龙 SD NAND
一、SD卡介绍 1.基本介绍 =本质:nand flash + 控制芯片= 1.SD卡 ,Secure Digital Card,称为安全数字卡(安全数码卡)。SD卡系列主要有三种:SD卡(full
2025-07-21 17:56:48
对于在STM32CubeMx使用FMC中的NAND FLASH里面配置这些时间有什么说明吗?
2025-07-21 07:07:24
NAND Flash第三季度将涨价超15%# Nand Flash# 美光
行业芯事行业资讯
电子发烧友网官方发布于 2025-07-17 11:41:48
瑞萨RA8D1 MCU的OSPI Flash适配指南
OSPI Flash(Octal SPI Flash)是一种基于SPI(串行外设接口)扩展的高速串行Flash存储器,采用8-bit数据总线通信方式。
2025-07-17 11:24:472789
今日看点丨NAND Flash Q3将涨价超15%;阿斯麦警告 2026 年增长目标堪忧;苹果折叠手机将采用三星无折痕方案
1、NAND Flash第三季度将涨价超15% 据业界最新预测,第三季NAND Flash涨价已成定局,其中,512Gb以下产品预估涨幅超过15%,1Tb以上高容量产品涨幅则落在5%至10%之间
2025-07-17 10:13:202818
FLASH模拟EEPROM
FLASH 模拟 EEPROM 的思路是: ― 新数据存储不影响旧数据; ― 尽量减少 FLASH 擦除次数,延长 FLASH 使用寿命。 基于以上的考虑,我们设计了以下存储结构
2025-07-16 15:13:16
兆易创新Flash存储技术赋能AI IPC产业升级
在AIoT技术快速演进的时代背景下,AI IPC行业正在经历前所未有的技术变革。作为中国存储芯片行业的领军者,兆易创新凭借其在NOR/NAND Flash领域二十年的技术沉淀和持续创新,正为AI
2025-07-14 09:40:521907
SK海力士321层4D NAND的诞生
SK海力士致力于成为“全方位面向AI的存储器供应商(Full Stack AI Memory Provider)”,不仅在DRAM领域持续创新,在NAND闪存(NAND Flash,以下简称NAND
2025-07-10 11:37:591508
企业级SSD的核心技术与市场趋势
。   企业级SSD的核心部件示意图   主控芯片(控制大脑) 控制数据读写,直接决定SSD 的性能、可靠性固件(操作系统) 确保SSD高效稳定运行 NAND Flash、DRAM(存储介质) NAND Flash是主要存储介质,用于存储用户数据;DRAM提供数据缓存 。   企业级SSD总线    总线是
2025-07-06 05:34:006821
什么是Flash闪存以及STM32使用NAND Flash
sticks等存储卡上。 NAND 闪存的存储单元采用串行结构存储单元的读写是以页和块为单位来进行(一页包含若干字节,若干页则组成储存块, NAND存储块大小为 8 到 32KB ),这种结构最大
2025-07-03 14:33:09
全球专用型存储产品市场分析
电子发烧友网综合报道,专用型存储芯片通常有特定的应用需求,或是在特定的市场细分中有竞争优势。当前应用较为广泛的品类主要包括NOR Flash、SLC NAND Flash、利基型DRAM
2025-06-29 06:43:001768
半导体存储芯片核心解析
器)、SRAM (静态随机存取存储器)。 非易失性存储器:断电后数据能长期保存。 特点:速度相对慢(但也有高速类型),用作数据的“永久或半永久仓库”。 代表:NAND Flash (闪存)、NOR
2025-06-24 09:09:39
深入解析#智能灯具 中与#创世 #贴片式TF卡 #NAND #Flash 的协同应用 #存储芯片
存储芯片
深圳市雷龙发展有限公司发布于 2025-06-23 18:14:17
FLASH的工作原理与应用
的性能,即使在断电的情况下也能保持数据不丢失。Flash存储器的读取速度非常快,适合用于频繁读取数据的应用场景。它的工作原理是通过控制电子在半导体材料中的移动来存储
2025-05-27 13:10:411722
STM32F429VGT6 ST(意法半导体) LQFP-100(14x14) 嵌入式 单片机以及规格参数,应用领域
**   - **Flash**: **1 MB**   - **SRAM**: **256 KB**(包括 64 KB CCM RAM,用于高速数据存取)   - **外部存储接口**: 支持 **FMC
2025-05-20 15:57:27629
MCU片上Flash
    MCU片上Flash是微控制器内部集成的非易失性存储器,主要用于存储程序代码、常量数据及系统配置信息。其核心特性与功能如下: 一、定义与类型‌ 片上Flash采用浮栅晶体管技术,具备断电数据
2025-05-06 14:26:55970
创世CS SD NAND 8GByte产品特性介绍#芯片 #SDNAND #8GB #CS创世 #存储
NAND
深圳市雷龙发展有限公司发布于 2025-04-24 17:50:09
基于小凌派RK2206开发板:OpenHarmony如何使用IoT接口控制FLASH外设
1、实验简介本实验将演示如何在小凌派-RK2206开发板上使用IOT库的FLASH接口,进行FLASH编程开发。例程将创建一个任务,实现FLASH读写操作。例程源代码:https
2025-04-22 14:49:05752
兆易创新推出GD5F1GM9系列高速QSPI NAND Flash
中国北京(2025 年4 月15 日) —— 业界领先的半导体器件供应商 兆易创新 GigaDevice (股票代码 603986)宣布推出GD5F1GM9系列高速QSPI NAND Flash
2025-04-22 10:23:201516
今日,兆易创新宣布推出GD5F1GM9系列高速QSPI NAND Flash,该系列以其突破性的读取速度和创新的坏块管理(BBM)功能,可有效解决传统SPI NAND Flash响应速度慢、易受坏块
2025-04-16 13:50:011168
拯救NAND/eMMC:延长闪存寿命
随着电子设备的广泛应用,NAND闪存和eMMC作为主流存储介质,其使用寿命受到广泛关注。本文将探讨其损坏的软件原因,并提供延长使用寿命的实用方法。前言长时间运行后出现NAND或者eMMC损坏,可能
2025-03-25 11:44:242589
存储技术探秘 NAND Flash vs NOR Flash:藏在芯片里的"门道之争"
地址访问 单元密度相对较低 NAND 特性 串联存储单元结构(8-32 个单元串联) 仅支持顺序访问 高单元密度设计 二、接口
2025-03-18 12:06:501167
NAND Flash与SD NAND存储扇区架构差异
NAND Flash 和 SD卡(SD NAND)的存储扇区分配表都是用于管理存储设备中扇区的分配信息。它们记录了哪些扇区已被使用、哪些是空闲的,以及文件或数据与扇区的对应关系,以便实现数据的准确读写和存储空间的有效管理。
2025-03-13 15:20:281686
从eMMC到NAND,嵌入式系统存储的软件优化策略
嵌入式希望通过对存储相关知识的分享,助力大家构建完整的存储知识体系框架。 首先,嵌入式场景中常用来存储数据的介质分为两类: Managed NAND,以eMMC(embedded Multi-Media Card)TF卡、SD卡为主内部带有存储管理控制器。  Raw NAND,以NAND为主的未
2025-03-13 15:06:131005
Nand flash 和SD卡(SD NAND存储扇区分配表异同
存储结构与层次:NAND Flash 通常作为底层存储介质,其存储扇区分配表相对较为底层和直接,与闪存芯片的物理结构紧密相关。它需要考虑闪存的擦除、写入特性,以及坏块管理等底层操作。而SD卡(米客方
2025-03-13 10:45:59
NAND闪存的工作原理和结构特点
NAND闪存是一种非易失性存储技术,广泛用于固态硬盘、USB闪存盘和手机存储中,具有高速读写和耐用性强的特点。
2025-03-12 10:21:145317
[上手体验]雷龙SD NAND:比TF卡更小更耐用
和SPI FLASH以及 NAND FLASH,基本没听说过SD NAND。查阅了雷龙官方介绍),得知SD NAND俗称贴片式TF卡,虽然SD NAND 和TF卡称呼上有些类似,但它是为内置存储而生
2025-03-08 14:28:11
嵌入式系统存储的软件优化策略
使用单独的硬件控制器对存储进行管理,相比于Linux下NAND驱动管理可靠性更高。 ·内部固件集成多种功能:使用寿命等健康信息记录、根据不同的场景动态调整内部存储策略。 ·接口标准,各厂家各容量兼容性好
2025-02-28 14:17:24
DLPC6401什么时候可以只用Nand Flash或者EEPROM单独对DLP进行配置?
2025-02-28 07:47:59
2024年全球存储销售收入规模创历史新高,4Q24 DRAM/NAND Flash市占排名出炉
应用市场疲软的影响下,四季度DRAM和NAND Flash市场表现已经出现了明显分化。 站在现阶段的时间节点,存储市场的供需关系再度站上十字路口。 在1Q25存储行情全面下行的情况下,下半年需求市场的预期回暖能否如期发生,存储价格究竟何时企稳?而又随着供应减产,是按需备货还
2025-02-21 16:00:361307
CS创世SD NAND【贴片式sd卡】的测试使用说明
今天收到了来自深圳市雷龙发展有限公司寄来的存储卡,它是一款自带坏块管理的贴片式NAND Flash,适用于嵌入式系统。SD NAND尺寸小巧,支持SPI/SD接口,兼容各大MCU平台,提供STM32参考例程,适用于需要大容量存储但对稳定性要求高的MCU项目。
2025-02-17 15:45:02825
2025-02-12 15:05:50
MT29F8G08ABBCAH4-IT:C 是由 Micron 生产的一款高性能 NAND Flash 存储
NAND Flash 存储器,专为移动设备和嵌入式应用设计。该器件具有高存储密度和优越的读写性能,目前市场上有 4,000 个 MT29F8G08ABBCAH4
2025-02-09 09:59:55
雷龙SD NAND测试报告
,芯片和测试板也是用顺丰快递过来的,隔天就能收到,真正的深圳速度!深圳市雷龙发展有限公司创立于2008年,是一家专注NAND Flash设计研发的公司(公司网址http
2025-02-08 14:12:24
在fpga上实现NAND控制器的问题请教
各位大佬好, 我目前正在使用xilinx 7系列fpga进行基于onfi4.0标准nv-ddr3接口nand flash控制器的开发。目前在物理层接口上,特别是从nand读取数据时,调试存在
2025-02-06 15:02:49
雷龙 SD NAND 简单使用
前段时间收到了雷龙厂家邮寄的两个 SD NAND 样片,说要发文章的,一直搁置了,今天测试 esp32 的开发板的时候,发现之前的 SD 卡不识别了,好奇怪,对比之后发现卡在电脑上是正常的,不明所以
2025-01-31 15:41:00
NAND Flash厂商2025年重启减产策略
根据知名研调机构集邦(TrendForce)最新发布的研究报告,NAND Flash产业预计在2025年将持续面临需求疲弱与供给过剩的双重严峻挑战。这一趋势迫使NAND Flash的主要供应商们采取积极措施以应对市场变化。
2025-01-24 14:20:521190
SK海力士计划减产NAND Flash存储器以应对市场下滑
近日,据韩媒最新报道,全球NAND Flash存储器市场正面临供过于求的严峻挑战,导致价格连续四个月呈现下滑趋势。为应对这一不利局面,各大存储器厂商纷纷采取减产措施,旨在平衡市场供求关系,进而稳定
2025-01-20 14:43:551095
雷龙SD NAND试用
了解以便测试与使用。 芯片不用写驱动程序自带坏块管理的NAND Flash(贴片式TF卡),尺寸小巧,简单易用,兼容性强,稳定可靠,固件可定制,LGA-8封装,标准SDIO接口,兼容SPI/SD
2025-01-19 13:26:38
SD NAND、SPI NAND 和 Raw NAND 的定义与比较
问题,再也不用为SD卡的接触稳定性操心! SD nand 和 SD 卡、SPI Nor flashnand flash、eeprom一样,都是嵌入式系统中常见的用来存储数据所使用的存储芯片。 SD
2025-01-15 18:16:491578
2025-01-15 18:15:53
AN-881: 通过LIN—协议4进行Flash/EE存储器编程
电子发烧友网站提供《AN-881: 通过LIN—协议4进行Flash/EE存储器编程.pdf》资料免费下载
2025-01-14 16:12:440
EE-278:NAND闪存与ADSP-21161 SHARC处理器接口
电子发烧友网站提供《EE-278:NAND闪存与ADSP-21161 SHARC处理器接口.pdf》资料免费下载
2025-01-08 15:11:470
EE-279:NAND闪存与ADSP-2126x SHARC处理器接口
电子发烧友网站提供《EE-279:NAND闪存与ADSP-2126x SHARC处理器接口.pdf》资料免费下载
2025-01-07 14:08:070
韩厂首传减产消息,NAND Flash市场迎供需平衡预期
近期,NAND Flash市场再次迎来重要变动。据媒体报道,继铠侠、美光相继宣布减产后,市场又传出三星、SK海力士两大韩厂也将减产消费级NAND Flash的消息。这标志着首次有韩国厂商加入减产行列
2025-01-07 14:04:06835
EE-302:ADSP-BF53x Blackfin处理器与NAND FLASH存储器的接口
电子发烧友网站提供《EE-302:ADSP-BF53x Blackfin处理器与NAND FLASH存储器的接口.pdf》资料免费下载
2025-01-07 14:03:230
已全部加载完成
