CW32L012实现外部flash下载算法
CW32生态社区 来源:CW32生态社区 作者:CW32生态社区 2025-10-09 17:38 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
通过网盘分享的文件:cw32外部flash下载算法源码.zip
链接: https://pan.baidu.com/s/1-svjiviNAkuxRShuk0rNEg?pwd=CW32 提取码: CW32
文件说明
1._Template 为keil 的下载算法模板
2.cw32l012_exflash_down 为cw32平台下的实际测试工程源代码
3.cw32l012_w25qxx.FLM 为生成的FLM下载文件
Q:什么是外部flash 下载算法?
外部flash或者内置的片上flash,都是编译器通过调用写好的FLM文件来实现下载,单片机内部的安装pack包就会有(官方实现),外部flash的情况比较复杂,例如用的哪种flash,用的什么接口,都是不定的,没有办法写好一个通用的下载算法,这里也只是介绍一个通用的方法,实际需要按情况修改。
注意本例程的FLM文件信息如下
1.基于CW32L012
2.使用W25Q128作为外置flash
3.使用SPI3 资源,IO 分配为
SPI3_CS PA8
SPI3_SCK PA9
SPI3_MISO PA10
SPI3_MOSI PA11
4.额外使用了一个开关IO ,PA6 为打开外设的电源控制IO
5.本案例用的外部16mz晶振
Q:外部flash对单片机的性能有要求吗?
没有太大要求。下载算法是加载到RAM中的,对flash 没有要求,RAM通常4K或者以上就可以运行下载算法(当然你的代码要简洁)。例如你的RAM是4K 你的下载算法生成的代码空间就要小于4K,8K就小于8K。
Q:为什么需要外部flash算法?
外部flash算法是用来节省内部flash空间的,在一些应用中,图片数据,字模数据比较占用单片机内存空间,在内存小的单片机中,是存不下这些数据的,通过在一些设置和下载算法,可以将工程中的常量保存到外部flash。
Q:为什么不用其他方式对外部flash下载数据?
1.用文件系统方式。会增加复杂度,增加性能占用。对于性能低的单片机,需要快速传输的数据不适合再走文件系统的接口。
2.用其他方法直接下载数据,比如专门下载数据的工程,或者专门的编程器,这些方案是可以,但是一方面是下载就非常麻烦,另一方面是对于数据的绝对地址管理起来费劲。
下载算法实现需要准备:
1.官方单片机的库文件(或者准备一个工程模板)
2.对应的flash驱动文件
3.Keil对于下载算法编写的工程模板
具体步骤大致分为以下几步
1.复制keil官方下载算法工程,同时复制FlashOS.H文件到工程根目录,然后还需要去配置对应的单片机型号,添加CMSIS的核心文件,最后修改一下文件包含路径使其能编译。编译器最好用AC6,选择代码空间优化。
2.修改flashDev.C中的文件,使其符合实际应用需求
3.添加对应单片机的库文件并编译,注意:
a.因为下载算法生成的是与位置无关的代码,添加进去的所有文件,所有函数都会参与编译,因此只可以添加需要的文件,文件中有用不到的函数还需要屏蔽!!!
b.注意不需要启动文件!!!
▲这里只添加用的到的文件
▲这里大部分用不到的代码都屏蔽
4.添加对应型号的flash驱动,并能正常编译
▲Spi 底层外设初始化Nor flash 驱动函数
5.编写初始化my_main函数,初始化外设,并能正常编译
6.编写flashPrg.c文件,需要实现以下函数,有缺失的自行补齐。这一步是最关键的,最核心的。
http://a.int Init (unsigned long adr, unsigned long clk, unsigned long fnc)
http://b.int UnInit (unsigned long fnc)
http://c.int EraseChip (void)
http://d.int EraseSector (unsigned long adr)
http://e.int ProgramPage (unsigned long adr, unsigned long sz, unsigned char *buf)
http://f.int BlankCheck (unsigned long adr,unsigned long sz,unsigned char pat)
g.unsigned long Verify(unsigned long adr,unsigned long sz,unsigned char *buf)
对应为初始化、去初始化、全片擦除、扇区擦除、扇区写入、擦除检测、校验。
以上这些函数都要有,但函数内部有些可以不去实现。
正常编译到这一步就完成了。
7.配置编译文件输出路径
cmd.exe /C copy "Objects%L" ".@L.FLM"
cmd.exe /C copy ".@L.FLM" "C:user_appkeil5ARMFlash@L.FLM"
注意:第二条的路径和keil安装路径有关,需要根据实际情况修改。
8.正常编译结果如下
下载算法使用
1.添加下载算法
2.配置下载算法所使用的RAM空间大小为实际RAM的大小
3.将需要放到外部flash的资源独立一个c文件保存,并配置存储地址
例如下图测试文件,定义两个const类型的字符串,指定存储地址为0x9000000开始。
4.编译查看是否分配到外置flash上
如下图,识别到一个16M的外置flash,已经使用了3.66%,实际数据是一些图片数据,一共有600K字节。
5.如何读取这个数据呢
和普通spi flash 一样,仍然要发送命令的方式来读取,只不过地址为显性的一个地址,也不需要人为去记。
例如下面这个测试程序
定义了两个const类型的数据,数据读取时,直接取地址符取出编译器分配的地址,然后减去一个基地址偏移0x90000000,然后得到的地址就是实际nor flash 需要发送访问的地址
6.实际测试串口打印验证
如下图的测试结果,地址就是我们要求的0x9000000开始的,数据读出来的也是实际存储的数据
  • 单片机
  • FlaSh
  • 算法
  • 编译器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    CW32L012的PID温度控制——算法基础
    PID 控制算法是比例(Proportional)- 积分(Integral)- 微分(Derivative) 控制的简称,是工业控制、嵌入式系统中最经典、应用最广泛的闭环控制算法。它的核心
    的头像 发表于 01-05 16:27 2496次阅读
    <b class='flag-5'>CW32L012</b>的PID温度控制——<b class='flag-5'>算法</b>基础
    FOC控制中如何利用芯片内部的运放设计电流采样电路?
    最近开发电机控制的项目,我开始使用最新的CW32L012做主控,CW32L012作为混合信号MCU,相比于传统MCU控制,集成度较高,性能当然也更好,加之又是48Pin的芯片,因此我开始做的关于CW32L012主控的电机驱动项目
    的头像 发表于 01-05 16:50 3046次阅读
    坚持继续布局32位MCU,进一步完善产品阵容,96Mhz主频CW32L012新品发布!
    DAC,并配备有可灵活连接的双路轨到轨运算放大器,可以在单颗芯片上实现完整的混合信号数字处理。 CW32L012可以在 -40℃至+85℃ 的温度范围内工作,供电电压宽达1.7V~5.5V。支持
    发表于 07-16 16:32
    studio有没有通过更改下载算法,同时下载到内部flash外部flash
    我现在使用的stm32h750,内部flash很小,需要使用外部qspiflash来储存程序。 studio可以像mdk一样设置两个下载算法吗? 这样才能一个程序使用两个
    发表于 09-26 07:04
    **CW32L012****开发评估板的第一个程序**
    DAP Debugger,大家自己手里是什么下载器,就选择对应的下载flash这里一定要有cw32l012,没有就点add添加。 然后是编译下载
    发表于 11-22 00:09
    CW32L012小型机器人控制评估板活动 四足机器人+智能小车 开箱评测
    :套件主控板在出厂时应该是已经下载过程序了的,也可以不用下载直接开玩体验。 1) 如果你之前没有安装CW32L012的DFP器件包,则要先官网下载C
    发表于 11-24 23:44
    STM32H750外部Flash下载算法的资料和工程文件免费下载
    本文档的主要内容详细介绍的是STM32H750外部Flash下载算法的资料和工程文件免费下载
    发表于 08-29 08:00 174次下载
    STM32H750<b class='flag-5'>外部</b><b class='flag-5'>Flash</b><b class='flag-5'>下载</b><b class='flag-5'>算法</b>的资料和工程文件免费<b class='flag-5'>下载</b>
    通过KEIL制作QSPI接口的外部Flash下载算法
    电子发烧友网站提供《通过KEIL制作QSPI接口的外部Flash下载算法.pdf》资料免费下载
    发表于 09-19 16:26 7次下载
    通过KEIL制作QSPI接口的<b class='flag-5'>外部</b><b class='flag-5'>Flash</b><b class='flag-5'>下载</b><b class='flag-5'>算法</b>
    CW32L012基于ARM® Cortex-M0+内核,主频高达96MHz,同时集成了CORDIC硬件单元、扩展算术运算单元(EAU),可以提供部分数学函数、算术运算的硬件加速,特别适用于电机控制、电源、计量、信号处理等应用。
    的头像 发表于 07-16 16:34 1637次阅读
    坚持继续布局32位MCU,进一步完善产品阵容,96Mhz主频<b class='flag-5'>CW32L012</b>新品发布!
    使用芯源CW32的CW32L012开发评估板做了spi屏幕驱动
    CW32生态社区以极高的性价比入手了这块CW32L012开发评估板,开发板以底板、核心板、1.77寸TFT显示屏构成,所有的IO口都引出了排针,这点好评,使用杜邦线可以非常方便的连接其他模块。引脚
    的头像 发表于 11-21 11:34 920次阅读
    使用芯源<b class='flag-5'>CW</b>32的<b class='flag-5'>CW32L012</b>开发评估板做了spi屏幕驱动
    CW32L012小机器人的电机控制
    线的大功率调速,电机的控制性能直接决定了系统的响应速度、运行精度、能耗效率与稳定性。这里分享CW32L012小机器人的正反转、调速的电机控制 电机的正反转 从配套的开发板资料介绍中可以知道,这是电机的驱动芯片RZ7899 从立创商城下载该芯片的数据
    的头像 发表于 11-21 13:18 2637次阅读
    <b class='flag-5'>CW32L012</b>小机器人的电机控制
    CW32L012与STM32F103的三角运算性能对比
    没有硬件浮点运算单元。 但在运算三角函数时,CW32L012支持CORDIC算法。 二、 三角运算性能具体分析 1:标准库浮点运算(如 math.h 的 sinf, cosf) 这是最常用但也是最慢的方式。 STM32F103C8 :
    的头像 发表于 12-29 15:32 2619次阅读
    <b class='flag-5'>CW32L012</b>与STM32F103的三角运算性能对比
    CW32L012与STM32G431的CORDIC三角函数运算性能对比
    CORDIC协处理器的三角运算性能对比。对比结果出乎意料。 一、硬件架构 二、运算100W次SIN30度与COS30度的代码实现 1.CW32L012 CW32L012的CORDIC提供某些数学函数
    的头像 发表于 12-29 15:55 2930次阅读
    <b class='flag-5'>CW32L012</b>与STM32G431的CORDIC三角函数运算性能对比
    CW32L012电压电流表设计思路
    CW32L012C8T6 定位为 电机控制、电源管理、智能仪表、工业传感器 等领域的高性价比解决方案,尤其适合需要 高精度模拟信号处理 + 复杂数字控制 的混合信号系统, ARM
    的头像 发表于 03-31 21:32 694次阅读
    CW32L012的FOC电机驱动的运放电路设计解析
    CW32L012由于有两个内置运放,所以在设计FOC电机驱动时,可以考虑使用内置运放做单/双电阻的电流采样。 以下图B相为例,运放及外围电路构成同相放大电路,由于相电流存在正负方向,所以需要增加偏置
    的头像 发表于 04-28 15:00 535次阅读
    <b class='flag-5'>CW32L012</b>的FOC电机驱动的运放电路设计解析
