在传统使用 NOR Flash 的系统中,工程师通常习惯“随写随存”:写入数据粒度小,可以随机写入,不需要复杂的缓存或写入管理机制。不过随着使用场景发生转变,NOR Flash容量小,单位容量成本高,写入速度慢等成为瓶颈,很多工程师开始转向使用CS SD NAND这种NAND Flash产品. 在使用NAND过程中时如果仍然沿用 NOR 的写法,就容易遇到两个问题:
1️⃣ 寿命容易折损
2️⃣ 写入性能不稳定,出现延迟变慢
这些问题背后的根本原因就是:NAND Flash 不同于 NOR Flash,必须配合缓存(Cache/Buffer)来优化写入策略。
一、根本区别:写入粒度与擦除粒度完全不同
| 项目 | NOR Flash | NAND Flash(SD NAND) |
| 写入最小粒度 | Byte/Word 级 | Page(页)级,通常 2KB~16KB |
| 擦除粒度 | Sector(扇区,约4KB) | Block(块),通常包含 64~128 个 Page |
| 坏块管理 | 一般不需要 | 芯片内部已自带 |
| 写入策略 | 可随机写入 | 建议先缓存,再合并写入 |
| 是否需要管理算法 | 通常不需要 | 芯片内部已有FTL(Flash Translation Layer) |
→ 重点:NAND 的最小写入单位是 Page(NOR是Byte),而擦除单位是 Block,这决定了它必须配合缓存使用。
二、不用缓存的后果:写入放大(Write Amplification)
假设主机只写入 200 字节数据(Bytes),这小于 Page 大小,例如SD NAND内部存储单元的物理 page 为 4K。那么 SD NAND 必须执行:
1.把原始 Page 内容读取到 RAM 中
2.在 RAM 中修改那 200 字节
3.将整个 Page(4KB)重新写回
4.如果要写回的Block 已写满,还需要触发 Block 搬移与擦除(擦除一个新的Block,
然后将本次修改后的page数据和旧Block中有效page一个一个的写入新Block中!)(即 Block Copy / Block Merge)
于是就出现了“写入放大(Write Amplification)”:
主机写 200 Bytes 数据,NAND Flash 实际却写了 4KB 甚至更多。
WA(写放大倍数)越高 → Flash 寿命消耗越快 → 性能越不稳定。
缓存机制的意义,就是把零碎数据先暂存,再“合并写入”,减少写入放大。
而NOR Flash由于写入最小颗粒度是Byte,直接写入200字节的数据就好,写入放大的问题比较轻微。只是写入耗时 相比 做了缓存的NAND会多很多。
三、写入放大的影响
1️⃣ 寿命加速折损(P/E Cycle 快速消耗)
NAND Flash 的寿命主要取决于擦写次数(P/E Cycle)。例如 SLC NAND 一般是 50K~100K 次,如果写入放大严重,实际擦写次数会远高于用户真实写入次数:
示例:
主机实际写入 1GB 数据,但 WA=4,
Flash 实际写入 4GB 数据,相当于寿命减少到 原来的 1/4。
我们在客户端碰到过一个极端例子,客户做数据记录设备,写入频次非常高也不做缓存,每次只往SD NAND写入几个字节,几个月以后发现产品寿命出现折损。客户按照自己的理论值推算,总写入量只有20~30GB,远没有达到产品的总写入量,我们预估这种场景下的WA至少是100~上千,因此寿命折损相当厉害
2️⃣ 响应延迟和写入速度变慢
当写入放大导致频繁的后台操作(GC 垃圾回收、Block Merge、Wear-Leveling 磨损均衡),会导致:
写入性能不稳定
存在明显的延迟(几百毫秒甚至更长)
有时主机以为“Flash 卡住了”
这些现象并不是 Flash 性能差,而是没有缓存 + 没有合理写入策略导致的。
具体在使用时会碰到:刚用的时候好好的,用一段时间感觉产品变卡了,响应变慢了也是这个原因。刚开始使用时flash里面都是空白,不太会触发以上操作,但满盘写入几次之后就开始触发频繁的后台操作,响应明显变慢。
四、加入缓存的好处:可控、可预测、可优化
| 是否使用缓存 | 写入性能 | 寿命 | 响应速度 | 是否便于调试 |
| 未使用 | 不稳定 | 快速下降 | 波动大 | 难定位问题 |
| 使用缓存 | 稳定 | 可评估 | 可预测 | 可持续优化 |
➡ 缓存不仅提升速度,更重要的是让系统行为变得“可控”和“可维护”。
➡ 对产品化非常重要。
五、SD NAND 的角色:不仅是 NAND,更是“简化控制器方案”
创世CS的 SD NAND已经内置了基础的 FTL、坏块管理与控制器逻辑,相比裸 NAND 更容易使用。但即便如此仍然建议:建立写入缓存(例如 4KB/8KB)
简言之:SD NAND 已经帮工程师做了一层管理,但它仍然不是 NOR,不建议 “随写随存”。
特别是针对数据记录和采集设备,医疗记录设备。都存在ms级别的数据采集,单次数据采集量都非常小(几个~几百字节)这种场景,一定要先做缓存再写入!
六、总结
从 NOR 转向 NAND(包含所有使用NAND Flash的产品,比如SD NAND, eMMC, SSD等) 时,为什么必须使用缓存?
✔ NAND 的写入必须以 Page 为单位、擦除必须以 Block 为单位
✔ 如果不做缓存,就会出现写入放大(Write Amplification)
✔ 写入放大会导致:
寿命快速折损
写入性能/响应速度不稳定
系统行为不可预测
采用缓存机制后,既能发挥NAND Flash容量大,价格便宜,写入速度快的优势,又得到一个可预测、可调优、可维护,使用寿命长的系统。
亲爱的卡友们,欢迎光临雷龙官网,如果看完文章之后还是有疑惑或不懂的地方,
SD NAND
133浏览量
1906
工业传感器数据存储:创世 SD NAND 替代 TF 卡,稳定可靠才是核心
智能儿童玩具存储方案选型:SPI NOR/NAND/SD NAND 性能 / 成本 / 可靠性对比
NOR FLASH和NAND FLASH的对比
99.99% 稳定性:CS 创世 SD NAND 在精密仪表中的落地应用
野外数据采集系统中的稳定存储:CS 创世 SD NAND 应用分析
从NOR Flash 到 NAND Flash 和SD NAND,从底层结构到应用差异
SD NAND 为何不能存启动代码,SPI NAND 与 NOR Flash 却可以 —— 接口、传输、启动机制全对比
CS创世 SD NAND测试报告
从NOR Flash到NAND Flash和SD NAND,从底层结构到应用差异
解锁SD NAND、TF卡、SD卡的应用密码
CS创世SD NAND在北京君正平台和瑞芯微RK平台的应用
CS SD NAND 在AI领域的应用和注意事项
什么是Flash闪存以及STM32使用NAND Flash
高性能缓存设计:如何解决缓存伪共享问题
从NOR转向使用CS SD NAND:为什么必须加入缓存(Cache)机制?
