文章来源:老虎说芯
原文作者:老虎说芯
本文介绍了NAND Flash的原理、结构、工艺和应用。
NAND Flash的基本原理和结构
NAND Flash是什么?NAND Flash(闪存)是一种非易失性存储器技术,主要用于数据存储。与传统的DRAM或SRAM不同,NAND Flash在断电后仍能保存数据。它通过电荷的存储与释放来实现数据的存储。
图:NAND Flash的排列结构
基本单元结构:NAND Flash的基本存储单元是一个浮栅晶体管(Floating Gate Transistor)。每个晶体管对应一个存储单元,存储的信息是通过控制浮栅上的电荷实现的。多个存储单元通过串联方式形成一个NAND存储单元(通常为8到32个单元串联),以提高密度和降低成本。
图:存储cell的器件结构
NAND Flash的工作原理
写入过程(编程):在编程(写入)过程中,通过施加高电压,电子被注入浮栅,改变浮栅上的电荷,进而影响晶体管的导通状态,从而表示不同的存储信息(通常是‘0’或‘1’)。
图:数据写入和擦除操作
擦除过程:NAND Flash采用块擦除的方式。通过施加反向电压,浮栅上的电子被移除,恢复晶体管的原始状态。擦除通常是对整个块进行操作,而不是单个字节。
读取过程:读取过程中,通过检测浮栅上的电荷状态,可以确定存储单元的导通状态,从而读取出存储的信息。
图:数据0和数据1的表示方式
NAND Flash的工艺与技术挑战
工艺节点缩减:随着技术的发展,NAND Flash的工艺节点不断缩减(如从38nm到19nm,再到更小的工艺节点),这带来了更高的存储密度和更低的成本,但也增加了制造的复杂性和良率的挑战。
图:存储Cell小型化的趋势
可靠性优化:随着存储单元尺寸的缩小,电荷存储的稳定性下降,导致耐用性和数据保留时间减少。为了解决这一问题,工程师需要不断优化工艺参数,增强可靠性。例如,通过增加擦写周期数(如38nm工艺下的500K次循环)来提高耐用性。
设计规则收缩与布局优化:在更小的工艺节点上,设计规则(Design Rule)需要不断缩小,同时布局也需要优化,以在更小的空间内实现更多的存储单元。Mask的减少和规则的优化是提高产量和降低成本的重要手段。
图:NAND、AND、NOR的CELL阵列对比
NAND Flash的应用与发展趋势
应用领域:NAND Flash广泛应用于各种存储设备,如固态硬盘(SSD)、USB闪存、存储卡等。在智能手机、平板电脑和服务器中也得到了广泛应用。
图:3D NAND的结构细节
3D NAND技术:随着二维平面缩小的困难逐渐增加,3D NAND技术应运而生。3D NAND通过将存储单元垂直堆叠,大幅提高了存储密度,成为目前NAND Flash发展的主要方向。
图:2D Flash和3D Flash的概念示意对比
图:2D Flash和3D Flash的器件结构对比
未来挑战与展望
进一步的可靠性与耐久性提升:随着存储单元的进一步缩小,未来将面临更多的可靠性挑战。新的材料和结构创新可能是解决这一问题的关键。
新型存储技术的竞争:随着新型存储技术(如ReRAM、MRAM等)的发展,NAND Flash将面临新的竞争,持续的工艺创新和成本优化将是保持竞争力的关键。
DRAM
40文章
2373浏览量
188159 -
NAND
16文章
1747浏览量
140442 -
FlaSh
10文章
1715浏览量
154701 -
存储器
39文章
7714浏览量
170848
原文标题:NAND Flash的原理、结构、工艺挑战、应用及未来发展
文章出处:【微信号:bdtdsj,微信公众号:中科院半导体所】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
并行Nand Flash的结构和基本工作过程
DDS基本原理及性能特点
线性电源的基本原理是什么
STM32基本原理简介
NAND Flash 的存储结构以及NAND Flash的接口控制设计
NOR FLASH和NAND FLASH基本结构和特点介绍
NAND Flash的基本原理和结构
