NAND Flash与SD NAND的存储扇区架构差异
MK米客方德 2025-03-13 15:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
NAND Flash与SD卡(SD NAND)作为两种广泛应用的存储介质,其存储扇区分配表在设计原理上存在诸多相似之处,但受制于不同的结构特性与应用场景,两者亦呈现出显著的差异。米客方德凭借深厚的技术积累与专业洞察,为您深度剖析NAND Flash与SD NAND存储扇区分配表的异同,助力您全面理解其技术细节与应用要点:
  • 基本功能:NAND Flash和SD卡(SD NAND)的存储扇区分配表都是用于管理存储设备中扇区的分配信息。它们记录了哪些扇区已被使用、哪些是空闲的,以及文件或数据与扇区的对应关系,以便实现数据的准确读写和存储空间的有效管理。
  • 基于块的管理:两者都采用基于块的存储管理方式,将存储空间划分为固定大小的块,块再进一步划分为扇区。分配表在块和扇区层面上进行数据存储位置的记录和管理,以提高存储管理的效率。
不同点:
  • 存储结构与层次:NAND Flash通常作为底层存储介质,其存储扇区分配表相对较为底层和直接,与闪存芯片的物理结构紧密相关。它需要考虑闪存的擦除、写入特性,以及坏块管理等底层操作。而 SD卡(米客方德 SD NAND)是基于 NAND Flash 的存储设备,其存储扇区分配表建立在SD卡(SD NAND)的文件系统之上,除了管理扇区分配外,还需要与SD卡(SD NAND)的接口协议、文件系统格式等上层功能相结合。例如,SD卡(SD NAND)的文件系统可能是 FAT、exFAT等,分配表需要按照相应文件系统的规则来管理扇区。
  • 应用场景与访问方式
  • NAND Flash常被用于嵌入式系统、固态硬盘等,其访问通常是通过特定的控制器和驱动程序进行底层操作,对存储扇区分配表的访问和管理较为直接和底层化。
  • SD卡(SD NAND)则广泛应用于移动设备、相机等,通过SD卡(SD NAND)接口与主机设备连接,主机设备通过文件系统接口来访问SD卡(SD NAND),对存储扇区分配表的操作是通过文件系统的函数和接口来间接实现的。
用法:
  • NAND Flash:在嵌入式系统开发中,开发人员需要通过编写底层驱动程序来操作 NAND Flash的存储扇区分配表。例如,在向 NAND Flash写入数据时,驱动程序会根据分配表找到空闲扇区,将数据写入,并更新分配表记录。在读取数据时,根据分配表中记录的扇区位置信息,从相应扇区读取数据。同时,驱动程序还需要负责处理 NAND Flash的坏块管理,将坏块信息记录在分配表或其他相关结构中,避免在坏块上进行数据存储和访问。
  • SD卡(SD NAND):对于使用SD卡(SD NAND)的设备,如数码相机、智能手机等,操作系统或应用程序通过文件系统接口来间接操作 SD卡(SD NAND)的存储扇区分配表。当用户在相机中拍摄照片并保存时,相机的操作系统会调用文件系统的函数,将照片数据按照文件系统的规则写入 SD卡(SD NAND)。文件系统会根据存储扇区分配表找到合适的空闲扇区进行数据存储,并更新分配表。在读取照片时,同样通过文件系统根据分配表查找照片数据所在的扇区,将数据读取出来并显示给用户。
国产著名品牌:江波龙、GD、米客方德。
国际著名品牌:铠侠、三星、闪迪、美光。
wKgZO2fShnSALb8hAAFqiCdHO8Q278.png米客方德 SD NAND
如何查看SD卡存储扇区分配表?
查看 SD卡存储扇区分配表的方法因操作系统和使用的工具而异,以下是在 Windows和 Linux系统下的常见方法:
Windows系统:
  • 使用 DiskGenius软件
    1. 下载并安装 DiskGenius软件。
    2. 将 SD卡插入读卡器并连接到电脑
    3. 打开 DiskGenius,在软件界面中找到 SD卡对应的磁盘。
    4. 右键点击该磁盘,选择 “打开分区表”选项,即可查看 SD卡的分区表信息,包括存储扇区的分配情况。在分区表中,可以看到每个分区的起始扇区、结束扇区、扇区总数等详细信息。
  • 使用命令提示符(CMD):
  1. 将 SD卡插入读卡器并连接到电脑。
  2. 按下 Win+R键,打开 “运行”对话框,输入 “cmd”并回车,打开命令提示符窗口。
  3. 在命令提示符中输入 “diskpart”,进入 DiskPart工具。
  4. 输入 “list disk”,查看系统中连接的磁盘列表,找到 SD卡对应的磁盘编号(通常可以根据磁盘大小来判断)。
  5. 输入 “select disk [磁盘编号]”,选择 SD卡所在的磁盘。
  6. 输入 “list partition”,可以查看 SD卡上的分区信息,包括每个分区的起始偏移量(以扇区为单位)和大小(扇区数)等,通过这些信息可以大致了解存储扇区的分配情况。
Linux系统:
  • 使用 fdisk命令:
  2. 打开终端,输入命令 “sudo fdisk -l /dev/sdX”(将 “sdX”替换为 SD卡对应的设备文件名,可以通过 “dmesg | grep sd”命令来确定)。
  3. 该命令会显示 SD卡的分区表信息,包括每个分区的起始扇区、结束扇区、扇区总数等,从而了解存储扇区的分配情况。
  • 使用 parted命令
  2. 打开终端,输入 “sudo parted /dev/sdX”(将 “sdX”替换为 SD卡对应的设备文件名)。
  3. 在 parted命令提示符下,输入 “print”命令,会显示 SD卡的分区表信息,包括分区的类型、起始位置、结束位置等,以扇区为单位展示存储扇区的分配情况。
这些方法可以帮助你查看 SD卡存储扇区分配表的相关信息,但对于普通用户来说,直接查看分配表可能比较复杂,且需要一定的专业知识来理解和分析其中的数据。如果只是想了解 SD卡的使用情况和文件存储位置等信息,也可以通过操作系统的文件资源管理器或磁盘管理工具等进行更直观的查看。
  • 单片机
  • NAND
  • FlaSh
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    NAND Flash与NOR Flash:坏块管理需求的差异解析
    NOR FlashNAND Flash是两种不同类型的闪存技术,它们在存储单元的连接方式、耐用性、坏块管理等方面存在差异
    的头像 发表于 07-10 14:25 4882次阅读
    <b class='flag-5'>NAND</b> <b class='flag-5'>Flash</b>与NOR <b class='flag-5'>Flash</b>:坏块管理需求的<b class='flag-5'>差异</b>解析
    SD NAND、SPI NAND 和 Raw NAND 的定义与比较
    问题,再也不用为SD卡的接触稳定性操心!   SD nandSD 卡、SPI Nor flash
    发表于 01-15 18:15
    Nand flashSD卡(SD NAND存储扇区分配表异同
    NAND FlashSD卡(SD NAND)的存储
    发表于 03-13 10:45
    从NOR FlashNAND FlashSD NAND,从底层结构到应用差异
    Flash 作为物理存储介质,并在内部集成控制器,通过 SD 协议向外提供标准存储接口的集成型存储器件。   简单理解,它是:   ✔
    发表于 12-08 17:54
    发表于 03-05 18:23
    SD NAND Flash哪家好?CS品牌(创世)最佳选择
    的不可控的幽灵,不知道什么就会冒出来。  综上所述,虽然SD NAND的名称和T卡有所关联,但从外观到内在品质完全不同。  大家知道目前主流的存储芯片大致可以分为NOR Flash
    发表于 09-29 16:45
    SD NAND架构简单理解
    雷龙发展是专门做SD NAND的厂商,目前我们已经和很多MCU平台(包括ST、TI等)配合量产过。在这里简单的跟大家交流一下SD NAND这个东西,
    发表于 12-08 08:25
    基于FPGA的SD卡的数据读写实现(SD NAND FLASH
    文章目录1、存储芯片分类2、NOR FlashNAND Flash的区别3、什么是SD卡?4、什么是
    发表于 12-16 17:18
    SD NAND FLASH : 什么是pSLC?
    一、什么是pSLC pSLC(Pseudo-Single Level Cell)即伪SLC,是一种将MLC/TLC改为SLC的一种技术,现Nand Flash基本支持此功能,可以通过指令控制MLC
    发表于 08-11 10:48
    NAND Flash存储结构以及NAND Flash的接口控制设计
    Nand flashflash存储器的其中一种,Nand flash其内部采用非线性宏单元模式
    发表于 11-03 16:12 5702次阅读
    <b class='flag-5'>NAND</b> <b class='flag-5'>Flash</b> 的<b class='flag-5'>存储</b>结构以及<b class='flag-5'>NAND</b> <b class='flag-5'>Flash</b>的接口控制设计
    NOR FlashNAND FLASH的区别是什么
    使用FlashMemory作为存储介质。 根据硬件上存储原理的不同,Flash Memory主要可以分为NOR FlashNAND
    发表于 01-25 17:25 6.3w次阅读
    NOR <b class='flag-5'>Flash</b>和<b class='flag-5'>NAND</b> <b class='flag-5'>FLASH</b>的区别是什么
    浅谈SD NAND
    SD NAND内部主要由NAND FlashFlash Controller组成,大多数人把NAND
    的头像 发表于 06-25 14:20 2993次阅读
    浅谈<b class='flag-5'>SD</b> <b class='flag-5'>NAND</b>
    SD NAND技术简介
    SD NAND是一种基于NAND Flash技术的嵌入式存储解决方案,具备SD卡协议兼容性。它结
    的头像 发表于 12-05 15:32 1507次阅读
    <b class='flag-5'>SD</b> <b class='flag-5'>NAND</b>技术简介
    问题,再也不用为SD卡的接触稳定性操心! SD nandSD 卡、SPI Nor flashn
    的头像 发表于 01-15 18:16 2262次阅读
    <b class='flag-5'>SD</b> <b class='flag-5'>NAND</b>、SPI <b class='flag-5'>NAND</b> 和 Raw <b class='flag-5'>NAND</b> 的定义与比较
    nor flash,nor nand,sd nand,spi nor,nand flash
    的头像 发表于 03-05 18:24 571次阅读
    从NOR <b class='flag-5'>Flash</b> 到 <b class='flag-5'>NAND</b> <b class='flag-5'>Flash</b> 和<b class='flag-5'>SD</b> <b class='flag-5'>NAND</b>,从底层结构到应用<b class='flag-5'>差异</b>
