SPI NOR FLASH是什么?
SPI NOR FLASH是一种非易失性存储器,它通过串行接口进行数据传输,具有读写速度快、可靠性高、体积小等优点。它采用类似SRAM的存储方式,每个存储单元存储一位数据 (0或1) ,可以直接寻址,寻址速度非常快。SPI NOR FLASH支持全双工、单工以及半双工传输方式,被广泛应用于嵌入式系统中,如Bootloader、操作系统内核等程序的存储。由于它的读写速度和寻址方式类似于系统内存,因此它可以映射到系统的0地址空间。一些成功的技术经验表明,通过合理的硬件设计和软件优化,可以充分发挥SPINOR FLASH的优势,提高嵌入式系统的性能和可靠性。
SPINAND FLASH是什么?
SPINAND FLASH也是非易失性存储器,它也通过串行接口进行数据传输但与SPI NOR FLASH不同,它采用闪存技术,每个存储单元存储一个数据位(0或1) ,必须通过特殊的读取命令才能读取出来。同时它的寻址方式也不是直接寻址,而是通过页 (page) 和块(block) 的方式进行管理,读写速度相对于SPINOR FLASH较慢。由于其成本较低,被广泛应用于大容量数据的存储。SPI NAND FLASH不能映射到系统的0地址空间,但可以通过CPU的SoC上固化的程序将其数据加载到SRAM中再跳转到SRAM中执行。针对SPINANDFLASH的读写操作,一些成功的技术经验显示,通过特定的编程方式和优化算法,可以实现对其高效、可靠的读写操作。
SPI NOR FLASH与SPI NAND Flash的区别
与SPINAND FLASH不同,SPINAND FLASH采用闪存技术,每个存储单元存储一个数据位(0或1),必须通过特殊的读取命令才能读取出来。其寻址方式是通过页和块的方式进行管理,读写速度相对较慢。由于成本较低,SPINAND FLASH被广泛应用于大容量数据的存储,在实际应用中,根据不同的需求和场景,SPINOR FLASH和SPINAND FLASH可以配合使用,以优化系统的整体性能和成本效益。
SPI NOR Flash是一种非易失性存储设备,结合了NOR Flash技术和SPI(串行外设接口)通信协议。以下是其核心特点和应用场景:
技术基础
SPI NOR Flash基于NOR Flash技术,NOR Flash是一种非易失性闪存,支持芯片内执行(XIP),允许应用程序直接在闪存中运行,无需将代码加载到系统RAM中。
它通过SPI接口进行数据传输,每次传输1 bit数据,相较于传统的并行接口,SPI接口更简单、成本更低,但速度较慢。
优势
成本低:SPI接口简化了硬件设计,降低了成本。
封装小:SPI NOR Flash的封装尺寸较小,适合对空间要求高的嵌入式系统。
兼容性强:不同容量的SPI NOR Flash在硬件上兼容,便于设计和使用。
应用场景
嵌入式系统:常用于存储引导程序(Bootloader)和应用程序,支持系统启动和运行。
数据存储:由于其非易失性和可靠性,也用于存储小型数据或配置信息。
FlaSh
10文章
1759浏览量
155911 -
SPI
17文章
1900浏览量
102133
通用SPI接口的NOR Flash存储器特性
NOR FLASH和NAND FLASH的对比
从NOR Flash 到 NAND Flash 和SD NAND,从底层结构到应用差异
SD NAND 为何不能存启动代码,SPI NAND 与 NOR Flash 却可以 —— 接口、传输、启动机制全对比
单片机Flash是什么类型
国产SPI NOR Flash接口闪存介绍
从NOR Flash到NAND Flash和SD NAND,从底层结构到应用差异
FPGA实现基于SPI协议的Flash驱动控制芯片擦除
高性能SPI NOR FLASH芯片ZB25VQ系列推荐
MXIC MX25L25645GM2I-08G高速SPI NOR Flash
东芯半导体:强化SLC NAND Flash技术优势,拥抱可穿戴、汽车等新机会
SPI NOR FLASH是什么,与SPI NAND Flash的区别
