电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>今日头条>PCBA加工透锡一般会受到哪些因素的影响
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
PCBA加工零件封装技术解析:从传统到前沿的全面指南
23年PCBA站式行业经验PCBA加工厂家今天为大家讲讲PCBA加工零件封装技术有哪些?PCBA加工零件封装技术解析。PCBA(印刷电路板组装)零件封装技术是电子制造中的核心环节,直接影响产品
2025-12-26 09:46:12133
农业一般气象站
农业一般气象站WX-QC7能实时监测温度,冬季的温度变化对农作物的水分需求影响显著。当气温较低时,农作物的蒸腾作用减弱,水分蒸发变慢。例如,在寒冷的冬季夜晚,气温可能降至冰点以下,此时农作物几乎停止
2025-12-10 16:36:44
工业现场有哪些因素会影响电能质量在线监测装置备用电池的寿命
工业现场中,电能质量在线监测装置备用电池的寿命会受到 环境条件、供电工况、电磁干扰、维护操作、电池自身工况 等多维度因素的综合影响,且不同因素的作用机制和危害程度存在显著差异,具体如下:
2025-12-10 11:12:12469
在更改系统时钟频率后哪个寄存器会受到影响?
在更改系统时钟频率后,哪个寄存器会受到影响?
2025-12-09 06:59:33
PCBA加工不可忽视的细节:连接器的作用与选型指南
站式PCBA加工厂家今天为大家讲讲PCBA加工中连接器是什么?PCBA加工中连接器的分类及选择要点。在PCBA加工中,连接器是用于实现电路板与外部设备或不同电路板之间电气连接的关键组件,以下从
2025-12-02 09:44:34278
请问瞬时功耗一般怎么测?
瞬时功耗一般怎么测?
2025-12-02 07:07:18
PCBA加工秘籍:堵上过孔背后的技术逻辑!
站式PCBA加工厂家今天为大家讲讲为什么PCBA加工要把过孔堵上?PCBA加工把过孔堵上的原因。PCBA(印刷电路板组装)加工中堵上过孔(Via)的主要目的是为了满足特定设计需求、提升产品性能或
2025-11-17 09:19:50333
选择加密算法时需考虑哪些因素
芯源半导体安全芯片的硬件加密引擎支持多种国际通用加密算法,在实际为物联网设备选择加密算法时,需考虑哪些因素
2025-11-17 07:43:08
这些产品不测老化,上市后分分钟翻车!PCBA加工必看避坑指南
站式PCBA加工厂家今天为大家讲讲哪些类型产品PCBA加工后需要进行老化测试?需要进行老化测试产品类型。需要进行老化测试的PCBA加工产品类型主要涵盖对可靠性、稳定性要求极高或需在恶劣环境下长期
2025-11-14 09:18:47266
浅谈激光喷焊工艺的主要应用
焊是现代化三种激光焊锡工艺中的主要技术方式之,与激光丝、起为中、微小电子领域的重要加工工艺。武汉松盛光电作为国内首批从事激光焊锡应用研发的企业,直致力于激光丝、膏及球焊接技术
2025-11-13 11:42:47696
智能喂食器电路板(PCBA)的加工难点与特殊工艺
,还需要具备联网、远程控制、语音交互等功能。这些功能的实现都依赖于稳定的电路设计与可靠的PCBA加工工艺。产品在使用过程中往往面临长时间运行、潮湿环境和高频使用的挑战,因此对PCBA的质量要求更为严格。 嘉速莱科技的PCBA加工优势 作为
2025-11-11 16:16:19564
电能质量在线监测装置的测量误差会受到哪些因素的影响?
度、电压偏差等核心参数的测量准确性。 、硬件基础:误差的 “源头决定因素” 硬件是测量的基础,核心部件的精度和稳定性直接决定误差下限: 传感器(CT/VT)性能 CT/VT 的精度等级(0.2S 级 vs 0.5 级)、频率响应范围(宽频 20Hz~20k
2025-11-06 09:40:54273
PCB上不良的“元凶”分析:从材料到工艺的全链路拆解
站式PCBA加工厂家今天为大家讲讲PCB焊盘上不良的原因有哪些?PCB焊盘上不良的原因。PCB焊盘上不良是电子制造中常见的焊接缺陷,可能导致焊点强度不足、接触不良甚至开路,其成因复杂且多因素
2025-11-06 09:13:25855
FCC认证周期一般多久?
和电磁环境造成有害干扰。二、不同类型FCC认证的周期区别FCCSDoC(Supplier’sDeclarationofConformity,自我声明)适用对象:一般
2025-11-03 17:35:0411
FCC认证周期一般多久
FCC认证周期取决于产品类型、测试复杂度以及认证方式(自我声明或由授权机构办理)。一般来说,从样品测试到获得证书的时间大致在2~8周之间。以下是详细说明:、FCC认证简介FCC认证是美国联邦通信
2025-11-03 17:14:34658
PCBA和SMT总混淆?文讲电子制造的“组装”与“贴片”核心差异
站式PCBA加工厂家今天为大家讲讲PCBA和SMT之间有什么区别和联系?PCBA和SMT之间的区别和联系。PCBA和SMT并非回事,它们在电子制造领域中分别代表不同的概念和工艺阶段,具体区别如下
2025-11-03 09:51:54527
从试产到量产:PCBA小批量加工如何破解初创企业的“生死时速”?
站式PCBA加工厂家今天为大家讲讲PCBA小批量加工的定义是什么?PCBA小批量加工的市场应用及行业趋势。
2025-11-02 13:46:55410
PCBA良率掉半?工程师必看的材料选择指南
站式PCBA加工厂家今天为大家讲讲PCBA生产过程中如何选择合适的HDI板材料?选择合适的HDI板材料需考虑的因素。在PCBA生产过程中,选择合适的HDI板材料需综合考虑电气性能、热性能、机械性能
2025-10-24 09:18:05258
电能质量在线监测装置的远程实时波形查看是否会受到网络延迟的影响?
电能质量在线监测装置的远程实时波形查看 一定会受到网络延迟的影响 ,且延迟会直接体现在波形显示的 “滞后性、连贯性、同步性” 上 —— 网络延迟越大,远程看到的波形与现场实际波形的偏差越明显,甚至
2025-10-23 11:36:55815
角位移传感器在机加工设备中的应用:保障加工过程精准高效运行
了严苛要求。 机加工的过程 复杂多变 ,设备在运行中会受到诸多因素干扰,刀具的磨损、工件材质的不均匀、加工过程中的振动以及环境温度的变化等,都可能导致设备的旋转部件出现角度偏差,进而影响加工精度,严重时甚至会造成废品,
2025-10-09 10:24:23159
SMT与DIP在PCBA加工中的关键差异解析
站式PCBA加工厂家今天为大家讲讲PCBA加工如何选择更适合的工艺?SMT与DIP在PCBA加工中的差异解析。在PCBA(印制电路板组装)加工中,SMT(表面贴装技术)与DIP(双列直插式封装技术
2025-10-07 10:35:31454
PCBA直通率99.9%怎么做到的?头部工厂的“零缺陷”实战秘籍
站式PCBA加工厂家今天为大家讲讲 PCBA加工 厂如何实现99.9%直通率?PCBA加工厂实现99.9%直通率的方法。PCBA工厂实现99.9%直通率需构建覆盖全流程的精细化质量管控体系,通过
2025-09-23 09:11:11472
为什么SMT贴片后,这些关键焊点还得靠手工?揭秘PCBA加工中的“手工壁垒”
站式PCBA加工厂家今天为大家讲讲PCBA加工中手工焊接的优势有哪些?PCBA加工中手工焊接的不可替代性。在自动化SMT贴片技术高度普及的今天,我们始终坚持手工焊接与自动化生产的协同作业模式。本文
2025-08-26 09:19:49861
新手必看!挑选PCBA加工厂的10大黄金标准
站式PCBA加工厂家今天为大家讲讲PCBA加工厂选择评判标准解有哪些?PCBA工厂选择7大评判标准。在电子产品研发与生产中,PCBA作为核心环节,直接影响产品性能和量产稳定性。如何选择家可靠
2025-08-25 09:31:48580
为什么PCBA加工必须留工艺边?揭秘3大关键作用!
站式PCBA加工厂家今天为大家讲讲PCBA加工预留工艺边的意义是什么?PCB工艺边设计的核心价值与技术规范。在电子产品制造领域,PCBA加工是将设计图纸转化为实际功能电路的核心环节。我们深知工艺边
2025-08-20 09:29:01734
PCBA加工中后焊工艺的必要性
后焊工艺本质上是种手工焊接方式。操作人员借助电烙铁,手动将电子元件焊接到印刷电路板上。这过程通常安排在波峰焊接之后,主要原因是部分元器件或特定情况并不适合采用波峰焊接。与自动化程度较高的机器焊接相比,后焊加工的焊接速度相对较慢,但它凭借独特的操作方式,在PCBA加工中占据着重要地位。
2025-08-14 17:27:52472
激光膏焊接机:PCBA组合板角搭焊接的创新技术
激光膏焊接是PCBA角搭焊接的理想选择,其高精度、灵活性和自动化优势显著提升焊接质量与效率。实际应用中需优化膏涂布精度、激光参数及温度监控,以充分发挥工艺潜力。紫宸激光焊锡机将持续深研精密技术,进步拓展至5G通信、可穿戴设备等前沿领域 。
2025-08-08 11:22:211131
有铅VS无铅:PCBA加工工艺的6大核心差异,工程师必看
发现,许多客户对PCBA加工中有铅工艺与无铅工艺的选择存在疑问。本文将结合行业标准与我们的生产经验,深入解析二者的核心差异。 PCBA加工有铅工艺与无铅工艺的六大差异 、焊料合金成分差异 有铅工艺采用传统Sn-Pb(铅合金),铅含量约37%;无铅工艺采用Sn-A
2025-08-08 09:25:45513
PCBA加工膏选型的“五维评估法”
PCBA加工中,膏选型是决定焊接质量、可靠性和生产效率的关键环节。“五维评估法”是种系统化、结构化的选型方法,它从合金成分与性能、工艺适应性、焊接可靠性、兼容性与适用性、成本效益五个核心维度全面考量,帮助选择最适合特定产品和工艺需求的膏。以下是对这五个维度的详细阐述及优化建议:
2025-08-06 09:14:32661
消费电子PCBA代工厂家怎么选择?选择代工厂家需要考虑哪些因素
选择消费电子PCBA代工厂家时,需从技术实力、生产能力、质量控制、供应链管理、服务支持及成本效益六大核心维度进行综合评估,以下是具体分析: 、技术实力 高精度设备:优先选择配备高精度SMT贴片机
2025-08-04 10:02:54737
铜厚、绝缘层、结构……哪些因素影响铜基板价格?
铜基板因其优异的导热性能和承载大电流能力,在高功率电子、LED照明、电机驱动等领域广泛应用。但很多采购人员和工程师会发现,即使是同样规格的铜基板,价格差异也可能很大。那么,到底有哪些因素会影响铜基板
2025-07-29 14:03:17484
PCBA加工厂必看:来料检验的五大关键步骤
站式PCBA加工厂家今天为大家讲讲PCBA加工厂如何做好来料检验?PCBA加工厂保障来料品质的核心策略。在PCBA加工领域,来料质量直接决定了电子产品70%以上的可靠性。作为深耕行业20余年的领卓
2025-07-29 09:19:30669
5大核心作用!PCBA测试是产品质量的“守门员”
站式PCBA加工厂家今天为大家讲讲电路板加工后为何必须进行PCBA测试?PCBA测试的五大核心作用。在电子产品制造中,PCBA测试是确保产品可靠性的最后道防线。我们通过以下专业视角解析测试环节
2025-07-24 09:27:25557
PCBA贴片价格“水很深”?七大核心要素拆解,帮你避开成本陷阱!
站式PCBA加工厂家今天为大家讲讲PCBA贴片价格影响因素有哪些?影响 PCBA贴片加工 价格的七大核心要素。PCBA贴片加工作为电子制造的核心环节,其费用核算受多重技术规格与商业因素制约。我们
2025-07-17 09:28:28584
SMT贴片加工必看!如何彻底告别假焊、漏焊和少难题?
站式PCBA加工厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工假焊、漏焊和少问题有什么影响?减少假焊、漏焊和少问题的方法。SMT贴片加工是现代电子制造的重要工艺,但在生产过程中,假焊、漏焊和少等焊接
2025-07-10 09:22:46990
无铅膏和有铅膏的对比知识
膏主要是由焊锡粉、助焊剂组合而成的膏状混合物,主要用于SMT加工行业,将电阻、电容、IC等电子元器件焊接在PCB板上。膏又分为无铅膏和有铅膏,无铅膏是电子元件焊接的重要材料,无铅膏指的是铅含量要求低于1000ppm(
2025-07-09 16:32:291296
从设计到生产:影响PCBA代工代料价格的隐形关卡
站式PCBA加工厂家今天为大家讲讲影响PCBA代工代料价格的要素有哪些?影响PCBA代工代料价格要素。在选择PCBA代工代料服务时,价格是客户关注的核心因素。然而,PCBA代工代料价格的构成
2025-07-07 12:02:41587
选择LED驱动PCBA代工厂家需要考虑哪些因素
选择LED驱动PCBA代工厂家时,需从技术适配性、生产能力、质量控制、交付效率、成本控制、服务支持、行业经验及合规性八大核心因素进行综合评估,以确保产品性能稳定、成本可控且交付及时。以下是具体分析
2025-07-04 09:41:38671
PCBA板返修攻略:原因剖析与注意事项全解析
,但些外部因素或设计问题仍会导致返修需求。 PCBA板返修的常见原因及解决方法 1. 焊接缺陷 - 常见问题:虚焊、焊点不饱满、桥等。 - 解决方法: - 使用专业的返修设备,如热风返修台或红外返修设备,进行精准操作。 - 调整焊接温度曲线,避免
2025-06-26 09:35:03669
想做好PCBA贴片加工?这些前期准备工作要做好!
站式PCBA加工厂家今天为大家讲讲PCBA贴片加工前的准备工作有哪些?PCBA贴片加工前的准备工作。在PCBA代工过程中,贴片加工前的准备工作是确保电路板性能稳定和生产效率高的基础。每个环节都需要
2025-06-25 09:23:55532
PCBA加工必知!工艺边预留的原因、方式与重要性全解析
站式PCBA加工厂家今天为大家讲讲PCBA加工中为什么要预留工艺边?预留工艺边的方式及重要性。在PCBA加工过程中,预留工艺边是个至关重要的环节。许多客户在设计电路板时可能会忽略这点,但它
2025-06-24 09:15:21543
必看!PCBA插件DIP加工的注意事项,少走弯路!
站式PCBA加工厂家今天为大家讲讲什么是PCBA插件DIP加工?PCBA插件DIP加工步骤及注意事项。在现代电子产品的制造过程中,PCBA是核心环节之。而PCBA插件DIP加工,作为种传统
2025-06-23 09:47:55958
PCBA 各生产环节中那些需要做应力测试
常见的由于机械应力导致失效的几种模式有:焊料球开裂、线路损伤、焊盘翘起、基板开裂、电容Y型开裂和45°开裂等。 、SMT贴片加工阶段 膏印刷:在膏印刷过程中,刮刀对钢网的压力以及钢网与PCB板
2025-06-21 15:41:25851
PCBA加工交期长的痛点怎么解?看行业专家怎么说!
站式PCBA加工厂家今天为大家讲讲PCBA加工交期过长的原因有哪些?缩短PCBA加工交期的方法。在PCBA加工行业,交期是客户选择供应商的重要考量因素。然而,许多工厂在交付周期上常常受到
2025-06-20 09:42:59552
PCBA插件DIP加工揭秘:从概念到流程全解析!
站式PCBA加工厂家今天为大家讲讲什么是PCBADIP插件加工?PCBA插件DIP加工注意事项。在现代电子产品的制造过程中,PCBA是核心环节之。而PCBA插件DIP加工,作为种传统的元器件
2025-06-19 09:12:511006
PCBA加工必看!BOM表的重要性大揭秘
站式PCBA加工厂家今天为大家讲讲PCBA加工中BOM表的内容和格式有什么要求?BOM表在PCBA加工中的重要性。在PCBA加工中,BOM表(物料清单)扮演着至关重要的角色,是连接设计与制造的重要
2025-06-18 10:15:38906
PCBA加工冷焊频发?这些原因你必须知道!
站式PCBA加工厂家今天为大家讲讲PCBA加工中为什么会出现冷焊?PCBA加工中冷焊的主要原因。PCBA加工中,冷焊问题是影响焊接质量的常见缺陷之。冷焊指的是焊点未完全形成牢固的金属结合,表现
2025-06-16 09:20:37961
PCBA贴片加工中,这些回流焊接影响因素你知道吗?
站式PCBA加工厂家今天为大家讲讲PCBA贴片加工中影响回流焊接的因素有哪些的?PCBA贴片加工中影响回流焊接的因素PCBA贴片加工中影响回流焊接的因素 回流焊接基本原理 回流焊接是PCBA
2025-06-13 09:40:55662
SMT贴片PCBA加工质量控制要点:人员培训与规范操作的重要性
站式PCBA加工厂家今天为大家讲讲如何提升SMT贴片PCBA加工工艺和质量?提升SMT贴片PCBA加工工艺和质量控制的方法。在电子制造中,SMT贴片PCBA加工是完成电路板装配的重要环节,其
2025-06-12 09:15:50643
站式PCBA加工全流程大揭秘!从设计到交付站式搞定
站式PCBA加工厂家今天为大家讲讲站式PCBA加工流程有哪些?站式PCBA加工流程全解析及优势。在现代电子制造领域,PCBA加工已成为各类电子产品生产的核心环节。对许多客户来说,了解PCBA
2025-06-11 09:18:10836
PCBA材料耐温性能受何影响?文为你解惑
站式PCBA加工厂家今天为大家讲讲PCBA加工中常用材料的耐温性能怎么样?影响PCBA材料耐温性能的因素。在电子产品的制造过程中,PCBA板作为电子元件的载体,其材料的耐温性能直接影响产品的质量
2025-05-30 09:16:16785
PCB表面处理丨沉工艺深度解读
,可参照行业标准和最佳实践进行设计检查,确保设计符合各项要求,还能结合设计端、生产端问题以及工厂制程能力等因素,提供最成熟的加工工艺与参数,从而有效降低加工难度。 同时,它能 键分析常见设计隐患并
2025-05-28 10:57:42
PCBA加工变形问题频发?这些解决方案赶紧收藏!
站式PCBA加工厂家今天为大家讲讲如何减少PCBA加工过程中的变形问题?减少PCBA板变形的解决方案。在PCBA加工过程中,板材的变形是常见但不可忽视的问题。板材变形会导致元器件焊接不良、电路短路
2025-05-28 09:20:58705
PCBA加工厂如何制定Gerber文件
PCBA加工厂在制定Gerber文件时,需严格遵循标准化流程,确保文件完整性和准确性,以支持后续生产环节的顺利进行。以下是制定Gerber文件的核心步骤与关键要点: 、明确Gerber文件
2025-05-22 14:15:46821
PCBA加工时需要准备哪些技术资料
PCBA加工流程复杂,工厂为保障加工质量与效率,必须开工前需准备系列完整准确的技术资料,具体如下: 、设计文件类 ()Gerber文件 这是描述PCB图形信息的行业标准文件,能让加工厂商获取
2025-05-21 15:07:23661
从元件到工艺:解析影响 PCBA 长期存储的 5 大关键因素
站式PCBA加工厂家今天为大家讲讲影响PCBA加工产品保存期限的因素有哪些?影响PCBA加工产品保存期限的因素PCBA产品广泛应用于各类电子设备中,其性能和可靠性直接关系到整机的运行质量。在实际
2025-05-19 09:12:49630
PCBA 加工环节大盘点,报价全流程及周期深度剖析
站式PCBA加工厂家今天为大家讲讲PCBA加工主要包括哪些环节?PCBA加工报价全流程与周期解析。在电子制造领域,PCBA加工(Printed Circuit Board Assembly)是实现
2025-05-15 09:13:13789
PCBA焊接气孔预防指南
PCBA加工里,焊接气孔是个麻烦问题,常出现在回流焊和波峰焊阶段。深圳贴片厂新飞佳科技总结了以下预防方法。 原料预处理:PCB和元器件若长时间暴露在空气中,会吸收水分。焊接前进行烘烤,能有效去除
2025-05-13 16:34:40487
深度解析 PCBA加工:流程与关键环节全攻略
站式PCBA加工厂家今天为大家讲讲PCBA加工的基本流程与关键环节有哪些?PCBA加工质量标准全面解析。在电子制造行业,PCBA加工是将元器件组装到印刷电路板上的关键环节。其质量不仅直接影响
2025-05-13 09:25:03866
PCBA 加工必备知识:选择性波峰焊和传统波峰焊区别大揭秘
站式PCBA加工厂家今天为大家讲讲PCBA加工选择性波峰焊与传统波峰焊有什么区别?选择性波峰焊与传统波峰焊的区别及应用。在PCBA加工中,DIP插件焊接是确保产品连接可靠性的重要工序。而在实现
2025-05-08 09:21:481289
如何避免SMT贴片在批量生产中产生
珠不单影响产品的外观质量,还可能影响电路板的电气性能,甚至可能导致短路等严重问题。SMT贴片在批量生产加工时,SMT膏在用激光焊接的过程中如何避免产生珠和炸,是个需要持续关注和优化的问题。其主要源于以下几个关键因素
2025-05-07 10:49:24651
PCBA加工厂中X-RAY检测技术应用与重要性
,为了确保焊接质量和产品的可靠性,PCBA加工厂必须配备先进的测试设备。这其中,X-RAY检查机无疑扮演了至关重要的角色。 X-RAY检测技术,简而言之,是种利用高能电子发射X射线,对样品进行穿透成像的技术。当X射线穿透不同密度的物体时,会在
2025-05-07 10:29:18741
SMT 贴片加工惊现散料危机!成因、影响全解析
站式PCBA加工厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工中的散料问题有哪些?SMT贴片加工散料问题的成因、影响及解决方法。在现代电子制造中,SMT贴片加工已成为高效生产电子产品的关键工艺。然而,在这
2025-05-07 09:12:25706
PCBA 表面处理:优缺点大揭秘,应用场景全解析
站式PCBA加工厂家今天为大家讲讲PCBA加工如何选择合适的表面处理工艺?PCBA表面处理优缺点与应用场景。在电子制造中,PCBA板的表面处理工艺对电路板的性能、可靠性和成本都有重要影响。选择合适
2025-05-05 09:39:431225
1943科技-SMT贴片加工厂-PCBA加工厂 #SMT贴片加工 #PCBA加工 #贴片加工
PCBA
靠谱的SMT厂家-壹玖肆贰发布于 2025-04-30 10:28:02
人脸识别门禁终端的一般故障排查方法
问题,有些可能是使用环境造成,有些可能是人为不小心损坏了。下面,天波小编就来简单介绍人脸识别门禁终端的一般故障排查方法吧。【电源问题】当人脸识别门禁终端出现:接上电
2025-04-27 10:45:271845
选择丝直径的关键考虑因素
丝的直径对于激光焊效果的影响非常大,如何选择合适的丝直径就显得非常重要。松盛光电来给大家介绍选择丝直径的关键考虑因素,来了解下吧。
2025-04-24 10:54:34750
PCBA加工目检流程详解:确保每环节都精准无误
PCBA打样厂家今天为大家讲讲PCBA加工中目检工序流程有哪些?PCBA加工目检的重要性和作用。在PCBA生产过程中,确保产品质量的稳定性和致性是生产中的重中之重。目检(目视检测)作为质量
2025-04-24 09:20:591051
PCBA站式加工成本构成与优化路径解析
。深入剖析PCBA加工的成本结构,有助于企业制定更具针对性的优化策略。本文将从四个核心成本支出环节出发,探讨其成本构成特点及潜在优化空间。 PCBA加工 、焊锡材料的质量与成本 焊锡材料作为PCBA加工中的关键辅材,其质量直接影响焊接品质与产品可靠性。国产焊锡膏与进口
2025-04-23 16:40:41809
SMT贴片加工常见缺陷排查:哪些是膏“惹的祸”,如何精准解决?
SMT 贴片加工中,超六成缺陷与膏相关,常见问题包括桥连短路、虚焊假焊、漏印缺、焊点空洞及球飞溅,成因涉及膏粘度、颗粒度、助焊剂活性等。解决需构建三道防线:选对膏型号,按焊点间距匹配颗粒
2025-04-23 09:52:001571
潜伏的杀手:PCBA上那些要命的
PCBA生产过程中,渣残留是个普遍存在的工艺难题。这些微小的金属残留物可能潜伏在板面上,当产品在使用过程中受到振动或环境变化时,可能导致短路故障。这种潜在风险往往在产品使用后期才显现,给
2025-04-21 15:52:161163
产品PCBA蓝牙模组加工过程中的静电防护知识
、关于PCBA加工中静电危害 从时效性看,静电对电子元器件的危害分为两种: 1.突发性危害:这种危害一般能在加工过程中的质量检测中发现,通常给加工带来的损失只有返工维修的成本。 2.潜在性危害
2025-04-17 12:03:35
PCBA加工厂常见的体系认证
  随着汽车行业的兴盛,市面上越来越多的汽车流入,带动了汽车电子的发展,很多PCBA加工厂都想分杯羹。而汽车电子准入门槛较高,对工厂的技术和设备实力都有着严格的审核标准,IATF16949体系技术含金量较高,认证内容也较复杂。一般来说具备该体系认证的厂商都具备定的
2025-04-16 12:07:14720
为什么高端PCBA都选双面SMT贴装?这几个优势你必须知道!
站式PCBA加工厂家今天为大家讲讲PCBA加工厂家双面SMT贴装有什么优势?PCBA加工双面SMT贴装服务的优势。在电子制造行业中,PCBA(印刷电路板组装)工艺的质量和效率直接关系到电子产品
2025-04-16 09:09:56526
PCBA加工必备!后焊工艺提升产品质量的秘密武器
站式PCBA加工厂家今天为大家讲讲PCBA加工中后焊工艺有什么优势和作用?PCBA加工后焊工艺的定义与作用。在现代电子制造中,随着电子产品的日益复杂,PCBA加工工艺也在不断升级,以满足更高的质量
2025-04-14 09:19:55878
PCBA代工必看!X-Ray图像5步快速锁定不良,告别隐性缺陷
​在PCBA代工代料加工中,**不良**是导致焊点失效的“隐形杀手”。传统目检和AOI(自动光学检测)难以穿透封装观察焊点内部,而X-Ray检测技术凭借其“透视眼”能力,成为诊断不良的核心
2025-04-11 09:14:402185
首件检测:PCBA加工中预防批量事故的关键
站式PCBA加工厂家今天为大家讲讲什么是首件检测?首件检测在PCBA加工中的重要性。在电子制造行业,PCBA加工是将电子元件安装到PCB板上的核心过程。为确保加工过程的稳定性与产品的致性,首件
2025-04-11 09:11:50902
PCBA代工代料加工中,不良的“元凶”是谁?5大核心因素解析
桥连、短路等风险。那么,究竟哪些因素加工过程中“操控”着效果?本文将深度解析影响PCBA的五大关键因素,助您精准避坑。 、焊膏选择:的“原材料密码” 焊膏是效果的第道门槛,其成分、颗粒度及活性直接决定焊接质量: 合金成分:Sn63/Pb37(熔点1
2025-04-09 15:00:251145
PCBA加工避坑指南:这个流程你必须知道
站式PCBA打样厂家今天为大家讲讲PCBA加工为什么要严格执行PCBA测试流程?PCBA测试流程的重要性。在电子产品制造过程中,PCBA是关键的环节之,而PCBA测试流程则是确保
2025-04-09 09:44:55533
厂家必看!PCBA批量生产前的'体检清单':设计/物料/工艺缺不可
站式PCBA打样工厂领卓今天为大家讲讲PCBA厂家如何评估PCBA板可以批量生产?评估PCBA板准备情况的关键标准。在PCBA加工中,确保电路板具备批量生产的准备性至关重要。作为家拥有20余年
2025-04-08 09:15:04695
PCBA加工返修全攻略:常见问题网打尽
站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工返修中常见的问题有哪些?PCBA返修常见问题及解决方案。在PCBA加工过程中,产品的质量直接影响着客户的满意度,而返修问题是客户尤为关注的焦点。尽管
2025-04-02 18:00:41759
波峰焊在PCBA加工中的应用与选择要点,文读懂!
站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲波峰焊在PCBA生产中的应用有哪些?PCBA加工选择波峰焊的注意事项。在PCBA生产过程中,波峰焊是种广泛应用的焊接工艺,尤其适用于双面插件(DIP)元件的焊接
2025-03-26 09:07:341117
晶振受到电磁干扰对单片机的影响
单片机可以正常运行的因素就是晶振的稳定性。在工作过程中,晶振可能会受到电磁干扰的影响,导致单片机发生故障,甚至出现死机的情况。
2025-03-20 18:01:371062
颜色如何影响PCBA加工成本?文带你揭秘
站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲影响PCBA板颜色选择的因素有哪些?PCBA板颜色对PCBA加工成本的影响。在PCBA制造过程中,颜色是PCB板设计的个可选项,通常并不影响电路板的性能。然而
2025-03-10 09:27:07694
PCBA加工质量保障:SMT钢网的那些关键作用你知道吗?
站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT钢网在pcba加工中的作用有哪些?SMT钢网在PCBA加工中的关键作用。在现代电子制造中,表面贴装技术(SMT)已经成为生产高密度、精密电路板的核心工艺
2025-03-07 09:37:091294
PCBA加工:如何让每块电路板都稳定可靠
。这样的案例提醒我们:在PCBA加工中,稳定性的把控绝非可有可无的选项。所以今天四川英特丽小编就为大家讲解下电路板稳定性是如何实现的。 、原材料:品质管控的第道防线 优质元器件是稳定性的基石。某军工级连接器供应商采用全
2025-03-06 09:55:47571
影响激光焊效果的关键因素
激光焊焊接质量好,效率高,受到很多厂商的欢迎。那么激光焊的效率受哪些因素影响呢?松盛光电来给大家介绍分享,来了解下吧。
2025-03-03 10:14:431168
揭秘PCBA加工背后的PCB板规范,你了解多少?
站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工对PCB板的常见要求有那些?PCBA加工对PCB板的常见要求。在PCBA加工过程中,PCB板的质量和设计直接影响到组装效果和最终产品性能。PCBA代工
2025-03-03 09:30:271157
激光膏与普通膏在PCB电路板焊接中的区别
激光膏与普通膏在多个方面存在明显区别,正是这些区别决定了在PCB电路板使用激光膏焊接机加工时,不能使用普通膏。以下是对这两种膏及其应用差异的详细分析。
2025-02-24 14:37:301158
如何确保PCBA加工质量?这些规则不能少!
站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工过程中需遵循的规则有哪些?PCBA加工过程中需遵循的规则。PCBA加工是现代电子制造中的核心环节。它将元器件安装到印刷电路板(PCB)上,通过
2025-02-18 17:46:20799
BNC连接器在产品研发设计中要关注什么因素
为确保BNC连接器的质量使用的稳定,一般都会对BNC连接器采用电镀工艺,从而提高电气性能,那么BNC连接器使用电镀技术的要关注哪些因素呢?工程师在使用BNC连接器之前,要先掌握相关的电镀技术知识,才能严格保障镀金层工艺的质量。下面由德索精密工业小编为大家科普些常见影响镀金层的质量问题。
2025-02-17 13:42:03635
固定式读码器一般多少钱才能够买到质量好的?
的固定式读码器,并非单纯以价格高低作为唯衡量标准,而是需要综合考虑多个方面。一般来说,市场上固定式读码器的价格区间较为广泛,从几百元到数万元不等。对于追求性价比的
2025-02-14 13:51:39834
光缆接头预留长度一般不少于多少米
光缆接头预留长度的具体要求可能会因应用场景、设计规范或特定需求而有所不同。但一般来说,光缆接头预留长度通常有个基本标准。 种常见的标准是,光缆接头预留长度一般不少于7米。这长度确保了光缆在接头
2025-02-14 09:55:132705
请问计算ADS6442的实际功耗和哪些因素有关,和采样时钟什么关系?
请问计算ADS6442的实际功耗和哪些因素有关,和采样时钟什么关系?如何能降低功耗呢
2025-02-14 06:00:42
PCBA加工必备知识:回流焊VS波峰焊,你选对了吗?
站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工回流焊与波峰焊有什么区别?PCBA加工回流焊与波峰焊的区别。在印刷电路板组装(PCBA)过程中,焊接是个至关重要的步骤,它决定了元器件与电路板的连接
2025-02-12 09:25:531755
mark点定位的一般原理与步骤
点的位置。一般将 Mark 点放置在 PCB 的边缘或者角落等相对稳定的区域。这样可以减少在后续工序中受到其他元器件或操作影响的可能性。同时,要考虑 PCB 在制造设备和检测设备中的放置方式,确保 Mark 点在这些设备的视野范围内。例如,对于矩形的 PCB,四个角是放置
2025-02-05 17:37:002713
提升PCBA质量:揭秘湿敏元件的MSL分级与管理
焊接缺陷,如虚焊、连和少等,从而影响产品的质量和可靠性。以下将从存放和投料两个方面详细介绍湿敏元件的管理方法。 PCBA加工中湿敏元件的管理方法 、存放管理 1. 湿气敏感性等级(MSL) 每种湿敏元件都有其湿气敏感性等级(MSL,Moisture Sensitivity Level),
2025-01-13 09:29:593743
在SMT贴片加工中如何选择款合适的膏?
在SMT贴片加工中,膏广泛应用于PCBA装配、PCBA制造等各种SMT工艺中,对于PCBA成品质量起着决定性作用。膏是种焊接材料,其功能是将各类电子元器件焊接到PCB面板上。面对各种不同的加工
2025-01-09 14:29:40841
须生长现象
来说,是个需要特别关注的问题。须生长的根源探究1.应力因素的探讨须问题通常与电镀层内部的压缩应力有关。这种应力可能由多种因素引起,例如电镀过程中的化学反应、镀
2025-01-07 11:20:53932
光谱传感器的一般原理
光谱传感器是种能够测量物质光谱特性的仪器,其一般原理主要基于物质对不同波长的光的吸收、发射和散射等特性进行分析,从而获取物质的光谱信息。以下是对光谱传感器一般原理的详细解释:
2025-01-05 14:16:411831
已全部加载完成
