深入解析CAT4026:高性能6通道LED控制器
在电子设备的设计中,LED照明控制是一个关键环节。今天我们要深入探讨的是安森美(ON Semiconductor)推出的一款高性能6通道LED控制器——CAT4026,它在大型面板LED背光等应用中有着出色的表现。
文件下载:CAT4026-D.PDF
一、CAT4026概述
CAT4026是一款专门为控制六个恒流高压LED串而设计的高性能大型面板LED控制器。它不仅能够精确控制LED电流,还具备故障诊断功能,为系统的可靠性提供了有力保障。
主要特点
- 高效反馈控制:通过自适应反馈控制外部开关模式电源(SMPS),提高了系统效率。
- 多种调光模式:支持PWM和模拟模式调光,可满足不同的调光需求。
- 故障保护:具备短路(SCA)和开路(OCA)故障保护、过压保护以及热关断保护,增强了系统的稳定性。
- 自动节能:具有自动不活动掉电模式,降低了功耗。
- 环保封装:采用SOIC - 28L封装,且符合RoHS标准,无铅、无卤素。
二、关键参数与特性
1. 绝对最大额定值
| 额定值 | 符号 | 值 | 单位 |
| VDD电压范围 | Vin | -0.3 to 7 | V |
| PWM、ANLG、FLT - OCA、FLT - SCA电压范围 | PWM | -0.3 to 7 V或(Vin + 0.3),取较低值 | V |
| RSET[x]、BASE[x] | -0.3 to 7 V或(Vin + 0.3),取较低值 | V | |
| 最大结温 | TJ(max) | 150 | °C |
| 存储温度范围 | TSTG | -65 to 150 | °C |
| 焊接回流温度(仅SMD样式,无铅版本) | TSLD | 260 | °C |
2. 热特性
| 额定值 | 符号 | 值 | 单位 |
| 热阻,结到空气(注意4) | RθJA | 79 | °C/W |
| 热阻,结到外壳(注意4) | RψJC | 23 | °C/W |
3. 工作范围
| 额定值 | 最小值 | 最大值 | |
| 输入电压 | 4.5 | 5.5 V | |
| 环境温度 | -40 | 85 °C |
4. 电气特性
电气特性涵盖了RSET引脚电压、通道间电压匹配、设备间匹配、IFB吸收电流、VA和VC输出电压及电阻等多个方面。例如,RSET引脚电压典型值为1.00 V,通道间电压匹配误差在±0.6% - ±2.0%之间。
三、引脚功能详解
1. VDD
VDD是控制器的正电源输入,标称值为5 V。
2. PWM
PWM控制输入具有多种功能。当PWM输入出现第一个上升沿时,CAT4026立即上电;当PWM输入保持低电平至少25 ms时,设备进入完全关机模式,电流为零。PWM高电平时,所有LED通道启用;低电平时,所有通道禁用。PWM调光频率在300 Hz左右时,支持低至0.1%的占空比。
3. ANLG
ANLG控制输入可全局降低所有通道的满量程亮度。当ANLG控制电压低于3 V时,最大LED亮度等于ANLG引脚电压的1/3;高于3 V时,亮度保持在满量程。
4. BASE[1:6]
BASE输出引脚驱动外部NPN晶体管的基极,以调节相关LED串的电流。正常工作条件下,每个BASE引脚可提供高达5 mA的基极电流;若BASE引脚直接短路到地,内部保护电路将限制驱动电流至15 mA。
5. RSET[1:6]
RSET输入引脚用于感应外部LED电流偏置电阻的电压。在满量程亮度条件下(ANLG > 3.0 V),每个RSET引脚精确调节到1.0 V。
6. FLT - OCA
FLT - OCA标志输出为低电平有效(开漏),当检测到任何LED串出现开路故障时,该标志被锁存。外部需连接一个10 k的上拉电阻。对于需要在检测到开路LED通道时完全关机的系统,可使用该输出驱动LED电源的关机控制。
7. FLT - SCA
FLT - SCA标志输出同样为低电平有效(开漏),当任何LED阴极电压超过用户编程的电压水平时,该标志激活。外部也需连接一个10 k的上拉电阻。对于需要在检测到故障LED通道时完全关机的系统,可使用该输出驱动LED电源的关机控制;对于需要继续运行的系统,该标志仅用于诊断目的。
8. IFB
IFB引脚是一个下拉电流吸收器,其驱动电平由最低LED阴极电压决定。通过与外部反馈电路配合,可控制LED阳极电源电压的外部调整。
9. 其他引脚
C1引脚需连接一个1 nF的电容和一个10 k的电阻到LED阳极电压;C3引脚连接到地;SCA引脚用于检测LED串电压的严重不匹配;OCA引脚用于检测和保护异常高的LED阳极电压;VCS引脚检测最低LED阴极电压,以调整LED阳极电压;VA和VC引脚提供可选的反馈控制信号。
四、应用信息
1. 开路和短路LED检测
CAT4026通过分别连接到VCS和SCA引脚的两个二极管或电路,能够检测开路和短路的LED串。
- 开路LED:当某个通道开路时,其阴极电压降至零,VCS引脚感应到最低阴极电压,IFB电流增加到1 mA,电源提高阳极电压,直到OCA引脚超过1 V阈值,触发FLT - OCA故障,CAT4026禁用开路通道。
- 短路LED:当某个LED串出现短路时,该通道的阴极电压会高于其他通道,SCA引脚感应到最高阴极电压,当SCA引脚吸收电流超过1.3 mA时,触发FLT - SCA故障,LED电流降低。
2. 未使用的LED通道
对于不需要6个LED通道的应用,未使用的通道BASE和RSET引脚应保持浮空,其他使用的通道将正常工作。
五、总结
CAT4026作为一款高性能的6通道LED控制器,凭借其丰富的功能和出色的性能,在LCD - TV LED背光、LED通用照明等领域具有广泛的应用前景。电子工程师在设计相关系统时,可以充分利用其特点,提高系统的效率和可靠性。你在实际应用中是否遇到过类似的LED控制器?你认为CAT4026在哪些方面还可以进一步优化?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
故障保护
33浏览量
9508 -
LED控制器
108浏览量
21414
CAT4026 pdf,datasheet
CAT4026 LED控制器 6通道 带故障诊断功能
