深入解析PCM1600/PCM1601:高性能6通道数模转换器
chencui 2026-04-22 11:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
音频处理领域,数模转换器(DAC)的性能直接影响着音频质量。PCM1600和PCM1601作为Burr - Brown公司推出的6通道24位数模转换器,凭借其卓越的性能和丰富的功能,在众多音频应用中得到了广泛应用。今天,我们就来深入了解一下这两款产品。
文件下载:PCM1600Y/2K.pdf
产品概述
PCM1600和PCM1601采用CMOS单片集成电路,封装形式为LQFP - 48(PCM1600)或MQFP - 48(PCM1601)。它们内部集成了六个24位音频数模转换器及相关支持电路。其数模转换器采用了Burr - Brown公司增强型多级Δ - Σ架构,运用4阶噪声整形和8级幅度量化技术,实现了出色的信噪比性能和对时钟抖动的高容忍度。
这两款产品能够接受16 - 24位的行业标准音频数据格式,支持最高100kHz的采样率。用户可以通过4线串行控制端口对一系列可编程功能进行设置,该端口支持寄存器读写操作。
产品特性
高分辨率与出色的模拟性能
  • 分辨率:具备24位分辨率,能够提供更细腻、精准的音频数据转换。
  • 动态范围:典型动态范围达105dB,典型信噪比为104dB,总谐波失真加噪声(THD + N)典型值为0.0018%,满量程输出典型值为3.1Vp - p,为高质量音频输出提供了保障。
高效的数字滤波器
  • 8倍过采样插值滤波器:阻带衰减可达 - 82dB,通带纹波仅为±0.002dB,有效滤除杂波,提升音频纯净度。
灵活的采样与数据格式支持
  • 采样频率:支持10kHz至100kHz的采样频率,能适应不同的音频应用需求。
  • 数据格式:支持标准、I2S和左对齐等行业标准音频数据格式,可接受16、18、20和24位音频数据。
丰富的用户可编程功能
  • 数字衰减:可在0dB至 - 63dB范围内以0.5dB为步长进行调节,方便用户根据实际需求调整音量。
  • 软静音、零检测静音及零标志:为音频控制提供更多灵活性。
  • 数字去加重和数字滤波器滚降选择:用户可根据音频特性选择尖锐或缓慢的滚降方式。
电源与逻辑兼容性
  • 双电源供电:采用 + 5V模拟电源和 + 3.3V数字电源,确保模拟和数字电路的稳定运行。
  • 5V容限数字逻辑输入:增强了与其他数字电路的兼容性。
应用领域
PCM1600和PCM1601的应用十分广泛,常见于以下领域:
  • 集成AV接收器:为家庭影院系统提供高质量的音频转换,提升观影体验。
  • DVD电影和音频播放器:确保光盘音频的完美还原。
  • HDTV接收器:适配高清电视,提供清晰、逼真的音频效果。
  • 汽车音响系统:在复杂的汽车环境中,依然能保证音频的高品质输出。
  • 高端PC的DVD附加卡:为电脑提供专业级的音频处理能力。
  • 数字音频工作站:满足音频制作和编辑的高精度需求。
  • 其他多通道音频系统:如专业录音设备、舞台音响等。
技术参数详解
电气特性
在 + 25°C、+ VCC = + 5V、+ VDD = + 3.3V、系统时钟 = 384fS(fS = 44.1kHz)和24位数据的条件下,对PCM1600Y和PCM1601Y的各项参数进行了详细测试。
  • 分辨率:固定为24位。
  • 数据格式:音频数据接口格式可用户选择,包括标准、I2S和左对齐,数据位长度可选择16、18、20和24位,采用MSB - First、二进制补码格式。
  • 采样频率:范围为10kHz至100kHz,系统时钟频率可选256、384、512或768fS。
  • 数字输入/输出:逻辑家族与TTL兼容,输入输出逻辑电平、电流等参数都有明确规定。
  • 动态性能:不同采样频率和输出电压下,THD + N、动态范围、信噪比、通道分离度等指标表现优异。
  • 直流精度:增益误差、增益失配、双极零误差等参数保证了音频信号的准确转换。
  • 模拟输出:输出电压满量程为VCC的62%(Vp - p),中心电压为VCC的50%,负载阻抗AC负载为5kΩ。
  • 数字滤波器性能:提供尖锐和缓慢两种滚降特性,通带纹波小,阻带衰减大,延迟时间为34/fS秒,去加重误差为±0.1dB。
  • 模拟滤波器性能:在不同频率下,频率响应表现良好。
电源要求与温度范围
  • 电源电压范围:VDD为 + 3.0V至 + 3.6V,VCC为 + 4.5V至 + 5.5V。
  • 电源电流:不同采样频率下,电流消耗不同。
  • 功耗:根据采样频率的不同,功耗有所变化。
  • 温度范围:工作温度范围为0°C至 + 70°C,存储温度范围为 - 55°C至 + 125°C,热阻为θJA。
绝对最大额定值
产品在使用过程中需要注意绝对最大额定值,如电源电压、数字输入输出电压、输入电流、功耗、工作温度、存储温度、引脚焊接温度等,超过这些额定值可能会导致产品损坏。
引脚配置与功能
PCM1600和PCM1601的引脚具有明确的功能定义:
  • 模拟输出引脚:ZERO1 - 6和ZEROA为零数据标志输出,VOUT1 - 6为音频信号电压输出。
  • 电源引脚:AGND为模拟地,VCC为模拟电源(+ 5V),VDD为数字电源(+ 3.3V),DGND为数字地。
  • 时钟与控制引脚:SCLKI为系统时钟输入,SCLKO为缓冲时钟输出,BCK为串行音频位时钟,LRCK为左右时钟,MDI、MC、ML、RST用于串行控制接口。
  • 数据输入引脚:DATA1 - 3为串行音频数据输入。
系统时钟与复位功能
系统时钟输入
PCM1600和PCM1601需要系统时钟来驱动数字插值滤波器和多级Δ - Σ调制器。系统时钟通过SCLKI引脚输入,对于10kHz至64kHz的采样率,系统时钟频率可以是采样频率的256、384、512或768倍;对于高于64kHz的采样率,系统时钟频率可以是采样频率的256、384或512倍。为了获得最佳性能,建议使用低相位抖动和噪声的时钟源,如Burr - Brown的PLL1700多时钟发生器。
系统时钟输出
SCLKO引脚提供系统时钟输入的缓冲版本,可工作在全速率(fSCLKI)或半速率(fSCLKI / 2)。可以通过控制寄存器9的CLKD位编程输出频率,通过CLKE位启用或禁用输出,默认情况下SCLKO是启用的。
上电和外部复位功能
  • 上电复位:系统时钟输入在VDD = 2.0V之前应至少有一个时钟周期处于活动状态。当系统时钟活动且VDD > 2.0V时,上电复位功能启用,初始化序列需要1024个系统时钟周期,之后PCM1600将设置为复位默认状态。
  • 外部复位:通过RST引脚(低电平有效),外部控制器或主复位电路可以强制PCM1600初始化到复位默认状态。RST引脚至少保持20ns的低电平,然后设置为高电平,开始1024个系统时钟周期的初始化序列。
音频串行接口
PCM1600的音频串行接口由5线同步串行端口组成,包括LRCK、BCK、DATA1、DATA2和DATA3。BCK是串行音频位时钟,用于将DATA1 - 3上的串行数据时钟输入到音频接口的串行移位寄存器;LRCK是串行音频左右字时钟,用于将串行数据锁存到内部寄存器。LRCK和BCK必须与系统时钟同步,理想情况下,建议从系统时钟输入或输出(SCLKI或SCLKO)派生。LRCK以采样频率(fS)运行,BCK可以以48或64倍的采样频率运行。
音频数据格式与时序
PCM1600支持标准、I2S和左对齐等行业标准音频数据格式,通过控制寄存器9的格式位FMT[2:0]进行选择,默认数据格式为24位标准格式。所有格式都要求二进制补码、MSB - First的音频数据。DATA1 - 3每个携带两个音频通道(左声道和右声道),左声道数据在串行数据流中总是先于右声道数据。
串行控制接口
串行控制接口是一个4线同步串行端口,与音频串行接口异步操作,用于对片上模式寄存器进行编程和读取。它包括MDO(串行数据输出)、MDI(串行数据输入)、MC(串行位时钟)和ML(控制端口锁存时钟)。通过特定的控制数据字格式和时序,可以实现寄存器的写操作、单寄存器读操作和自动增量读操作。
模式控制寄存器
PCM1600提供了一系列用户可编程的模式控制功能,通过控制寄存器进行设置。这些功能包括数字衰减控制、软静音控制、音频数据格式控制、数字滤波器滚降控制等。每个寄存器都有特定的功能和复位默认条件,用户可以根据实际需求进行配置。
综上所述,PCM1600和PCM1601以其高性能、高灵活性和丰富的功能,为音频处理应用提供了优秀的解决方案。在实际设计中,工程师们需要根据具体的应用场景和需求,合理配置各项参数,充分发挥这两款产品的优势。你在使用PCM1600或PCM1601的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 数模转换器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    剖析PCM1604/PCM1605:6通道24位音频数模转换器的卓越性能与应用
    性能。今天,我们就来深入探讨PCM1604和PCM1605这两款6通道24位音频
    的头像 发表于 04-22 15:55 193次阅读
    深入解析PCM56:高性能音频数模转换器的卓越之选
    深入解析PCM56:高性能音频数模转换器的卓越之选 在音频领域,数模转换器(DAC)的
    的头像 发表于 04-22 15:50 259次阅读
    深入解析PCM1704:24位高性能数模转换器
    深入解析PCM1704:24位高性能数模转换器 在音频设备设计领域,数模转换器(DAC)的
    的头像 发表于 04-22 14:05 375次阅读
    PCM1604和PCM1605:6通道24位音频数模转换器的卓越之选
    PCM1604和PCM1605:6通道24位音频数模转换器的卓越之选 在音频处理领域,数模转换器
    的头像 发表于 04-22 13:45 173次阅读
    解析PCM1600PCM1601高性能6通道数模转换器
    的头像 发表于 04-22 13:20 214次阅读
    PCM1737:高性能24位音频数模转换器的深度解析
    PCM1737:高性能24位音频数模转换器的深度解析 在音频处理领域,数模转换器(DAC)的性能
    的头像 发表于 04-22 12:40 274次阅读
    深入解析PCM1733立体声音频数模转换器
    深入解析PCM1733立体声音频数模转换器 在音频处理领域,数模转换器(DAC)是实现数字音频信号到模拟音频信号
    的头像 发表于 04-22 12:40 265次阅读
    深入解析PCM1702:高性能20位数模转换器的卓越之选
    深入解析PCM1702:高性能20位数模转换器的卓越之选 在电子设计领域,数模转换器(DAC)是
    的头像 发表于 04-22 11:55 552次阅读
    深入解析PCM1681和PCM1681 - Q1音频数模转换器
    深入解析PCM1681和PCM1681 - Q1音频数模转换器 在音频处理领域,数模转换器(DA
    的头像 发表于 04-22 11:40 258次阅读
    PCM1608:24位8通道数模转换器的详细剖析
    PCM1608:24位8通道数模转换器的详细剖析 在音频处理领域,数模转换器(DAC)是至关重要的一环,它直接影响着音频信号的质量和性能。今
    的头像 发表于 04-22 11:30 280次阅读
    深入剖析PCM1604/PCM1605:高性能音频数模转换器的技术解析
    深入剖析PCM1604/PCM1605:高性能音频数模转换器的技术解析 在音频处理领域,
    的头像 发表于 04-22 11:30 263次阅读
    探索PCM1602:24位6通道数模转换器的卓越性能与应用
    探索PCM1602:24位6通道数模转换器的卓越性能与应用 在音频处理领域,数模转换器(DAC)
    的头像 发表于 04-22 11:20 246次阅读
    探索PCM1604和PCM1605:高性能6通道数模转换器
    探索PCM1604和PCM1605:高性能6通道数模转换器 在音频设备的设计中,
    的头像 发表于 04-22 11:15 246次阅读
    深入解析PCM175x:高性能24位音频数模转换器
    深入解析PCM175x:高性能24位音频数模转换器 作为电子工程师,我们一直在寻找能够提升音频质量和性能
    的头像 发表于 02-03 15:20 397次阅读
    PCM4104:高性能通道音频数模转换器的深度解析
    PCM4104:高性能通道音频数模转换器的深度解析 在专业音频设备中,一款出色的数模转换器(D
    的头像 发表于 02-03 14:50 810次阅读
