TPS61194:高性能四通道LED驱动器的深度解析
lhl545545 2026-02-27 09:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,LED驱动器是众多项目中不可或缺的关键组件。今天,我们将深入探讨德州仪器TI)推出的TPS61194高性能四通道LED驱动器,它以其卓越的性能和丰富的功能,在工业背光系统、工业PC以及测试测量设备等应用中展现出强大的优势。
文件下载:tps61194.pdf
一、产品特性亮点
1. 宽输入电压范围
TPS61194支持4.5V至40V的输入电压范围,这使得它能够适应多种不同的电源环境,为不同类型的应用提供了广泛的适用性。无论是使用电池供电还是来自其他电源的输入,都能稳定工作。
2. 高精度电流
该驱动器具备四个高精度电流沉,电流匹配度典型值可达1%,每个通道的LED串电流最高可达100mA。而且,输出可以在外部进行组合,以实现更高的每串电流,满足不同亮度和功率的需求。
3. 高调光比
在100Hz的频率下,它拥有高达10000:1的高调光比,能够实现精确的亮度控制,为需要精细调光的应用提供了理想的解决方案。
4. 集成式升压/SEPIC转换器
内部集成的升压/SEPIC转换器为LED串提供电源,输出电压最高可达45V。其开关频率可在300kHz至2.2MHz之间调节,还支持开关同步输入,并具备扩频功能,有效降低了电磁干扰(EMI)。
5. 全面的故障检测
具备广泛的故障检测功能,包括故障输出、输入电压过压保护(OVP)、欠压锁定(UVLO)、开路和短路LED故障检测以及热关断等,确保了系统的可靠性和稳定性。
6. 最少的外部组件
TPS61194的设计使得外部组件数量达到最少,这不仅简化了电路设计,还降低了成本和电路板空间的占用。
二、应用领域广泛
1. 工业背光系统
在控制面板的工业背光系统中,TPS61194能够提供稳定的电源和精确的亮度控制,确保显示效果清晰、均匀。
2. 工业PC
为工业PC的显示屏提供可靠的背光支持,保证在复杂的工业环境下也能正常工作。
3. 测试和测量设备
在测试和测量设备中,它的高精度和稳定性能够满足对显示亮度和质量的严格要求。
三、详细功能剖析
1. 集成DC - DC转换器
  • 工作模式:可在升压模式或SEPIC模式下运行,最大输出电压由外部电阻分压器(R1,R2)定义。推荐的最大电压比最大LED串电压高约30%,以确保LED的正常工作。
  • 电压自适应控制:根据LED电流沉的净空电压自动调整输出电压,通过实时监测LED输出电压降,将电压调整到最低必要水平,从而降低功耗,提高效率。
  • 开关频率调节:开关频率可通过连接到FSET引脚的电阻进行调节,范围在250kHz至2.2MHz之间。一般来说,较低的频率具有更高的系统效率,并且DC - DC内部参数会根据所选的开关频率自动调整,以确保稳定性。
  • 同步与扩频:支持外部SYNC信号驱动,频率范围为300kHz至2.2MHz。当外部同步输入消失时,转换器将继续以由RFSET电阻定义的频率运行。扩频功能(±3%中心频率,1kHz调制频率)可降低开关频率及其谐波频率处的EMI噪声,但在使用外部同步时,扩频功能不可用。
2. 内部LDO
内部LDO调节器将VIN引脚的输入电压转换为4.3V的输出电压,供内部使用。在LDO引脚和接地之间应连接至少1μF的陶瓷电容,且要尽可能靠近LDO引脚,以确保稳定的输出。
3. LED电流沉
  • 输出配置:在启动时,TPS61194会检测LED输出配置。任何连接到地的电流沉输出将被禁用,并从DC - DC的自适应电压控制和故障检测中排除。
  • 电流设置:LED输出的最大电流由外部RISET电阻控制,通过公式(R{ISET }=2342 /left(I{OUT }-2.5right))可计算出目标最大电流对应的RISET值。
  • 亮度控制:采用传统的PWM方式控制显示亮度,输出PWM直接跟随输入PWM,输入PWM频率范围为100Hz至20kHz。
4. 保护和故障检测
  • 自适应DC - DC电压控制:该功能将DC - DC输出电压调整到足以使LED电流沉正常工作的最低电压。检测具有最高VF的LED串,并相应地调整DC - DC输出电压。
  • 故障检测:包括LED开路和短路检测、VIN输入过压保护(VIN_OVP)、VIN欠压锁定(VIN_UVLO)和热关断(TSD)。当检测到故障时,FAULT引脚会发出信号,不同的故障有不同的处理方式和恢复机制。
四、应用与设计要点
1. 典型应用电路
4 LED串应用
在典型的4 LED串应用中,输入电压范围为4.5V - 28V,每串LED电流为100mA,最大升压电压为37V,升压开关频率为300kHz。设计时需要注意电感、电容、二极管等外部组件的选择。
  • 电感选择:电感的饱和电流必须大于最大负载电流和最坏情况下平均到峰值电感电流之和,推荐选择饱和电流额定值至少为2.5A的电感,且电感电阻应小于300mΩ,以保证良好的效率。
  • 电容选择:输出电容和输入电容推荐使用电压额定值为(2 ×V_{MAX })或更高的陶瓷电容,同时要考虑DC - 偏置效应可能导致的有效电容降低。LDO输出电容推荐使用电压额定值至少为10V的陶瓷电容,通常1μF的电容就足够了。
  • 二极管选择:升压输出二极管应使用肖特基二极管,其峰值重复电流额定值应大于电感峰值电流,平均电流额定值应大于最大输出电流,反向击穿电压应显著大于输出电压。
SEPIC模式应用
当LED串电压可能高于或低于VIN电压时,可采用SEPIC配置。在SEPIC模式下,需要注意电感、二极管和电容C1的选择。
  • 电感:流经耦合电感或两个单独电感L1和L2的电流分别为输入电流和输出电流,可使用Power Stage Designer™工具或相关方程计算其值。
  • 二极管:二极管的峰值电流等于输入和输出电流之和,其峰值重复电流额定值应大于SW引脚电流限制,平均电流额定值应大于最大输出电流,电压额定值必须高于输入和输出电压之和。
  • 电容C1:推荐使用低ESR的陶瓷电容,其电压额定值必须高于最大输入电压。
2. 布局设计
良好的布局设计对于TPS61194的性能至关重要。布局时应遵循以下原则:
  • 最小化电流环路:将升压组件尽可能靠近SW和PGND引脚,使输入和输出电容的接地端靠近,以减小电流环路面积。对于高频信号,要确保接地平面在电流迹线下保持完整,使高频返回电流能够找到阻抗最小的路径。
  • 保持接地平面完整:在高电流升压迹线下保持GND平面完整,为高频信号提供最短的返回路径和最小的电流环路。
  • 合理放置电感:电感的放置应使电流方向与电流环路方向一致,避免因电感旋转导致电流方向改变。
  • 分离电源和噪声地:使用单独的电源地和无噪声地,电源地用于升压转换器的返回电流,无噪声地用于更敏感的信号,如LDO旁路电容接地和设备的GND引脚接地。
  • 正确获取反馈电压:将升压输出反馈电压从输出电容之后取出,而不是直接从二极管阴极获取。
  • 合理放置旁路电容:将LDO的1μF旁路电容尽可能靠近LDO引脚放置,输入和输出电容需要强接地,采用宽迹线和多个过孔连接到GND平面。如果使用两个输出电容,应确保它们具有对称的布局。
五、总结
TPS61194高性能四通道LED驱动器以其出色的性能、丰富的功能和广泛的应用领域,为电子工程师提供了一个优秀的选择。在设计过程中,我们需要深入理解其特性和功能,合理选择外部组件,优化布局设计,以充分发挥其优势,实现稳定、高效的LED驱动系统。同时,德州仪器提供的Power Stage Designer™工具和相关文档也为我们的设计工作提供了有力的支持。你在使用TPS61194的过程中遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • led驱动器
  • 电子设计
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LT3476: 高电流四通道输出 LED 驱动器 数据手册
    发表于 03-20 22:13 9次下载
    LT3476: 高电流<b class='flag-5'>四通道</b>输出 <b class='flag-5'>LED</b> <b class='flag-5'>驱动器</b> 数据手册
    高性能通道 LED 驱动器TPS61193数据表
    电子发烧友网站提供《高性能通道 LED 驱动器TPS61193数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-13 09:24 0次下载
    <b class='flag-5'>高性能</b>三<b class='flag-5'>通道</b> <b class='flag-5'>LED</b> <b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>TPS</b>61193数据表
    高性能四通道LED驱动器TPS61194数据表
    电子发烧友网站提供《高性能四通道LED驱动器TPS61194数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-25 14:06 0次下载
    <b class='flag-5'>高性能</b><b class='flag-5'>四通道</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>TPS61194</b>数据表
    TPS61194四通道LED驱动器技术文档总结
    TPS61194是一款高效、低 EMI、易于使用的 LED 驱动器,具有灵活性,可支持广泛的应用。它具有个高精度电流吸收,可以组合以获
    的头像 发表于 08-26 16:08 929次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TPS61194</b><b class='flag-5'>四通道</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b>技术文档总结
    Texas Instruments TPS92624-Q1四通道LED驱动器技术解析与应用指南
    Texas Instruments TPS92624-Q1四通道LED驱动器采用独特的热管理设计,可降低器件上的温升。TPS92624-Q1
    的头像 发表于 09-16 15:08 1249次阅读
    Texas Instruments <b class='flag-5'>TPS</b>92624-Q1<b class='flag-5'>四通道</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b>技术<b class='flag-5'>解析</b>与应用指南
    德州仪器TB5D1M与TB5D2H:高性能四通道差分PECL驱动器解析
    德州仪器TB5D1M与TB5D2H:高性能四通道差分PECL驱动器解析 在电子设计领域,高性能的差分驱动
    的头像 发表于 12-30 10:05 569次阅读
    SN75ALS194:高性能四通道差分线驱动器的技术解析与应用
    SN75ALS194:高性能四通道差分线驱动器的技术解析与应用 在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的器件对于实现高效、稳定的电路至关重要。今天,我们将深入探讨德州仪器(TI
    的头像 发表于 01-05 11:00 903次阅读
    DRV8806:高性能四通道低侧驱动器深度解析
    DRV8806:高性能四通道低侧驱动器深度解析 在电子设备的设计中,驱动器
    的头像 发表于 01-11 09:15 1047次阅读
    LT3476:高性能四通道高电流LED驱动器深度解析
    LT3476:高性能四通道高电流LED驱动器深度解析 在电子工程师的日常工作中,
    的头像 发表于 02-02 10:35 464次阅读
    LMH2190:一款高性能四通道时钟树驱动器深度剖析
    LMH2190:一款高性能四通道时钟树驱动器深度剖析 在当今的电子设备中,时钟信号的稳定与准确传输至关重要。对于移动手机、PDA和便携式设备等应用,对时钟
    的头像 发表于 02-09 16:40 315次阅读
    SGM42403 四通道低侧驱动器 IC 深度解析
    SGM42403 四通道低侧驱动器 IC 深度解析 在电子设计领域,驱动器 IC 是实现各种电机和负载
    的头像 发表于 03-25 17:05 500次阅读
    MAX9123:高性能四通道LVDS线路驱动器的全面解析
    MAX9123:高性能四通道LVDS线路驱动器的全面解析 在高速数据传输领域,低电压差分信号(LVDS)技术凭借其高数据速率、低功耗和低噪声等优势,成为众多应用的首选。MAX9123作
    的头像 发表于 05-13 17:05 376次阅读
    深入解析MAX9129:高性能四通道总线LVDS驱动器
    深入解析MAX9129:高性能四通道总线LVDS驱动器 在电子设计领域,信号传输的高效性和稳定性至关重要。MAX9129作为一款四通道总线低
    的头像 发表于 05-13 17:10 372次阅读
    SN65LVDS047:高性能LVDS四通道差分线驱动器深度解析
    SN65LVDS047:高性能LVDS四通道差分线驱动器深度解析 在电子设计领域,数据传输的高效性与稳定性至关重要。SN65LVDS047
    的头像 发表于 05-27 15:55 139次阅读
    深入解析 Onsemi CAT4104:700 mA 四通道恒流 LED 驱动器
    深入解析 Onsemi CAT4104:700 mA 四通道恒流 LED 驱动器 在电子设计领域,LED
    的头像 发表于 06-04 14:20 42次阅读
