深入解析LTM8060:高性能四通道降压μModule稳压器
在电子设计领域,电源管理模块的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。今天,我们就来深入探讨Analog Devices推出的一款优秀产品——LTM8060四通道降压μModule稳压器。
文件下载:LTM8060.pdf
一、产品概述
LTM8060是一款四通道、40V输入、3A(峰值4A)的降压Silent Switcher μModule稳压器。它集成了控制器、功率开关、电感器和支持组件,采用了低噪声的Silent Switcher架构,能有效降低电磁干扰(EMI),同时在高达3MHz的频率下仍能保持高效率。该产品的输入电压范围为3V至40V,输出电压范围为0.8V至8V,可满足多种应用场景的需求。
二、关键特性
2.1 多通道与高电流输出
LTM8060拥有四个独立的3A(峰值4A)降压开关电源通道,每个通道可独立输出稳定的电压。在特定条件下,如在12V输入、3.3V输出、2MHz开关频率、60°C环境温度时,每个通道可提供4A的连续输出电流;在80°C环境温度时,每个通道也能提供3A的连续输出电流。此外,其输出还可以进行阵列并联,最高可实现12A(峰值16A)的输出能力,满足高功率应用的需求。
2.2 低噪声与EMI合规
采用Silent Switcher架构,大大降低了电磁干扰,符合CISPR22 Class B和CISPR25 Class 5标准。这使得LTM8060在对EMI要求严格的应用中表现出色,如自动化测试设备、医疗设备等。
2.3 宽输入输出电压范围
宽输入电压范围(3V - 40V)和宽输出电压范围(0.8V - 8V),使得LTM8060能够适应不同的电源和负载要求。通过单个电阻即可轻松设置输出电压,方便灵活。
2.4 可选择的开关频率
开关频率可在200kHz至3MHz之间选择,用户可以根据具体应用需求进行优化。较高的开关频率可以减小外部元件的尺寸,而较低的开关频率则可以提高效率。
2.5 良好的热性能
具有低热阻特性,热阻参数分别为(theta{JA}=8.4^{circ}C / W)、(theta{JCtop }=5.0^{circ}C / W)、(theta_{JCbot }=1.8^{circ}C / W),有助于热量的散发,保证在高负载下的稳定运行。
三、引脚功能与操作原理
3.1 引脚功能
LTM8060的引脚功能丰富且明确,不同的引脚承担着不同的功能,如输入电源引脚((V{IN1})、(V{IN2})、(V{IN34}))、输出电源引脚((V{OUT1 - 4}))、同步输出引脚(CLKOUT12、34)、外部时钟同步输入引脚(SYNC12、34)等。每个引脚的正确连接和使用对于稳压器的正常工作至关重要。 例如,GND引脚需要连接到LTM8060下方的局部接地平面和电路组件,大部分热量通过这些引脚流出,因此印刷电路板设计对其热性能有很大影响。
3.2 操作原理
LTM8060是一个四通道独立的非隔离降压开关DC/DC电源,采用固定频率PWM调节方式。内部包含电流模式控制器、功率开关元件、功率电感器以及适量的输入和输出电容。通过将适当的电阻值从RTn引脚连接到GND,可以设置开关频率。
内部稳压器为控制电路提供电源,偏置稳压器通常从(V_{IN n})引脚获取电源,但如果BIASn引脚连接到高于3.2V的外部电压,则偏置电源将从外部源获取,这有助于提高效率。
在轻载或无负载情况下,LTM8060会自动切换到Burst Mode操作,以提高效率。在Burst Mode期间,LTM8060向输出电容提供单周期电流脉冲,然后进入睡眠期,此时大部分内部电路断电,负载由输出电容供电,从而大大降低输入静态电流。
四、应用设计要点
4.1 输出电压设置
输出电压通过FB电阻进行编程,计算公式为(R{FB}=frac{249 k Omega}{frac{V{OUT }}{0.8 V}-1})。为了保持输出电压的准确性,建议使用1%精度的电阻。
4.2 电容选择
(C{IN})和(C{OUT})电容的选择非常重要,表1中给出了不同工作条件下的最小推荐值。陶瓷电容因其体积小、坚固且ESR低而常用,但并非所有陶瓷电容都适用,X5R和X7R类型在温度和电压变化时性能稳定,而Y5V和Z5U类型的电容温度和电压系数较大,可能导致输出电压纹波增大。
如果陶瓷电容在Burst Mode操作中产生可听噪声,可以使用高性能电解电容或陶瓷电容与低成本电解电容的并联组合。
4.3 频率选择
LTM8060的开关频率可以通过将电阻从RT引脚连接到地来编程,范围为200kHz至3MHz。表2提供了不同开关频率对应的RT电阻值。在选择频率时,应根据输入和输出工作条件选择最佳的(R_{T})值。过高的频率可能会降低效率、产生过多热量甚至损坏器件,而过低的频率可能会导致输出纹波过大或需要使用较大的输出电容。
4.4 BIASn引脚考虑
BIASn引脚用于为内部功率开关级提供驱动功率并操作其他内部电路,其电压必须至少为3.2V。如果输出电压编程为3.2V或更高,BIASn可以直接连接到(Voutn);如果(VoUIn)小于3.2V,BIASn可以连接到(V_{IN n})或其他电压源。需要注意的是,BIASn引脚电压过高可能会影响LTM8060的效率,其最佳电压取决于负载电流、输入电压、输出电压和开关频率等多种因素。
4.5 负载共享
四个LTM8060通道可以并联以产生更高的电流。在并联多个LTM8060时,需要将所有并联通道/模块的(V{IN n})、(OUTn)、FBn和SHAREn引脚连接在一起。为了确保并联通道同时启动,TRSSn引脚也可以连接在一起。当n个单元进行负载共享并使用单个(R{FB})电阻时,电阻值可根据公式(R{F B}=frac{199.2}{nleft(V{OUT }-0.8right)})计算。
五、热管理与PCB布局
5.1 热管理
LTM8060在高温环境下可能需要对输出电流进行降额处理,降额程度取决于输入电压、输出功率和环境温度。典型性能特性部分给出的降额曲线可以作为参考。同时,设计师可以使用有限元分析(FEA)或计算流体动力学(CFD)来更准确地预测热性能。
5.2 PCB布局
虽然LTM8060具有高度集成性,但在PCB布局时仍需注意一些规则,以确保其正常工作并降低EMI。例如,(R{FB})和(R{T})电阻应尽可能靠近各自的引脚;(C_{IN})电容应靠近LTM8060的(VIN)和GND连接;(Cout)电容应靠近(VOUT)和GND连接;所有GND连接应连接到顶层尽可能大的铜箔或平面区域;使用过孔将GND铜区域连接到电路板的内部接地平面等。
六、总结
LTM8060作为一款高性能的四通道降压μModule稳压器,凭借其丰富的特性和灵活的应用设计,在自动化测试设备、工业电源、医疗设备等领域具有广泛的应用前景。在实际设计中,我们需要充分了解其特性和操作原理,合理选择元件参数,注意热管理和PCB布局,以确保系统的稳定性和可靠性。大家在使用LTM8060的过程中,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
电源管理
117文章
8505浏览量
148224
